yarmx
13.10.2008 13:36:51
Kuidas saaks cooleri prose küljest lahti!?! |
tekkis selline probleem, et Zalman ei tule kuidagi prose küljest lahti. Avastasin, et omal ajal sai teadmatusest vahele pandud mingit poest ostetud Zalmani pastat. Ostisn poest selle, mis mulle pakuti. Praegu loen pakilt "ADHESIVE". See peaks tähendama kleepuvust, liimi. Järjelikult on see pasta prose ja jahuti omavahel kokku liiminud. Oleks ma tollal veidi teadlikum olnud, ei oleks seda sinna vahele toppinud.
Mis nüüd saab? Kuidas seda lahti oleks võimalik saada?
viimati muutis yarmx 13.10.2008 13:40:37, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
110 |
limp
13.10.2008 13:38:18
antistaatilisse kotti, sulge korralikult ja sügavkülma 10ks minutiks ja proovi siis
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
yarmx
13.10.2008 13:39:54
läheb katsetamiseks
aga nii suurt antistaatilist kotti ei ole...:S
110 |
Smoking
13.10.2008 13:41:13
Ainult antistaatilisest kotist piisab vast, kuigi igaksjuhuks võiks ka hermeetilisse kotti pista.
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
298 |
limp
13.10.2008 13:45:17
yarmx kirjutas: |
läheb katsetamiseks
aga nii suurt antistaatilist kotti ei ole...:S |
mobodel olid kak unagi veel suuremad antistaatilised kotid...
eitea, pole vajadust näinud hermeetilise koti suhtes, kuigi ta paha ei tee
52 |
Tiim
13.10.2008 13:48:34
jõuga, ikka jõuga
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
yarmx
13.10.2008 13:50:23
nojah
natuke ma seal kangutasin, aga rohkemat ei julge...
110 |
strohher
13.10.2008 13:52:54
Sellega
_________________ Tunguusia tundraahv |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
30 |
yarmx
13.10.2008 13:58:38
oo-oot...läheb läbuks
110 |
Tbit
13.10.2008 14:12:03
teine võimalus, et ajad fööniga radika kuumaks ja hakkad vaikselt keerama, olenevalt kui näts see liim on tuleb poole kuni poolteise ringiga lahti tavaliselt.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
Kommentaarid: 264 loe/lisa |
229 |
yarmx
13.10.2008 14:14:36
praegu on külmikus
eks näis
110 |
13.10.2008 14:40:24
peene teraga nuga, eeldusel et protsessor on kaasaegne ja omab IHS i. ( soojushajuti ja seetõttu jahutuse pind otseseslt core pinnaga kokku ei puutu) sobiks vaibanuga, mida k-rauta 5kr ga müüb. kunagi pani ML oma lauajaamades 478 socketiga asjadele mingit samalaadset asja ja päris mitmel kastil tuli prose socketist välja kui jahutit puhastamiseks maha võtta vaja oli.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata. |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
yarmx
13.10.2008 14:49:07
IHS on olemas. Proovingi praegu noaga. Külmkapp ei aidanud. Äkki peaks kauem hoidama, sest tundud nagu väga ei jahtunud maha see kupatus??
110 |
721 |
yarmx
13.10.2008 14:59:28
oijah, ma ei pääse praegu noaga eriti hästi ligi sinna sest, kogu kupatus on veel ikka emaplaadi küljes.
110 |
13.10.2008 15:09:33
yarmx kirjutas: |
IHS on olemas. Proovingi praegu noaga. Külmkapp ei aidanud. Äkki peaks kauem hoidama, sest tundud nagu väga ei jahtunud maha see kupatus?? |
yarmx kirjutas: |
oijah, ma ei pääse praegu noaga eriti hästi ligi sinna sest, kogu kupatus on veel ikka emaplaadi küljes. |
Oot .Ma ei saa nüüd aru.KOGU arvuti pistsid külmkappi või?
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
721 |
yarmx
13.10.2008 15:23:55
külmkappi panin emaplaadi koos prose ja jahutusega
sellega hüppas küljest ära hoopis kiibistiku jahutus
üles ei saa tõmmata sest prose on ju klambriga emaplaadi küljes. LGA775. Seda klambrit ei saa lahti ka, sest jahutuse kere jääb ette.
Ma ei teagi mis saab, noaga ei õnnestu ka kuidagi...
praegu võiks ju jätta ka nii, aga samas tuleb päev, kui on ikka vaja seda lahti saada...
110 |
13.10.2008 15:37:39
ai.. tuleb neli nurka lahti võtta ja tõmmata. seda ikka tead, et 775 e kinnitusel tuleb klambrid kõige pealt 90 kraadi pöörata, enne kui nad emaplaadist välja saab suruda? 775 l ei ole prose küljes pin e vaid need on socketis. ka keerata ei saa, kui jahutuse jalad emaplaadis on.
721 |
13.10.2008 15:38:21
yarmx kirjutas: |
sellega hüppas küljest ära hoopis kiibistiku jahutus  |
Väga halb mõte.Emaplaadid suht õrnad asjad.
yarmx kirjutas: |
üles ei saa tõmmata sest prose on ju klambriga emaplaadi küljes. LGA775. Seda klambrit ei saa lahti ka, sest jahutuse kere jääb ette. |
Kõigepealt tuleb jahutus maha võtta ikkagi.Siis saab prose alles kätte.Pakun,et asi on selles,et sa ei oska jahutust maha võtta.Mis jahutusega üldse tegu on?.Inbox?
yarmx kirjutas: |
Ma ei teagi mis saab, noaga ei õnnestu ka kuidagi... |
Jällegi väga halb mõte.Noaga emaplaati kahjustad siis võid omale ostunimekirja uue emaplaadi lisada
yarmx
13.10.2008 15:42:52
absoluutselt kõik on emaplaadi küljest lahti!! kinni on ta ainult prose küljes ja nii kuradi kõvasti. Prose on emaplaadi küljes kinni. Seda klambrit, mida üles tõstes prose pesa lahti tuleb ei saa üles tõsta, sest jahutus jääb ette.
Jahutus on Zalman CNPS7000B-CU LED
110 |
One
13.10.2008 15:43:06
mis sa tast vägistad üldse.
pärast müüd prose koos moboga maha.
niisama vägistades tapad mõlemad ära.
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
yarmx
13.10.2008 15:45:28
peaks vist jah kogu kupatuse müüma...emaplaat, prose ja jahutus! sest neid ei suuda ma ühtegi teineteisest eraldada
110 |
13.10.2008 15:46:39
yarmx kirjutas: |
absoluutselt kõik on emaplaadi küljest lahti, kinni on ta ainult prose küljes ja nii kuradi kõvasti. Prose on emaplaadi küljes kinni. Seda klambrit, mida üles tõstes prose pesa lahti tuleb ei saa üles tõsta, sest jahutus jääb ette. |
Nii,et jahutus lahti ühendatud aga prose külge "kleepunud"?.Saan ma õieti aru?.Ja selle tõttu ei saa ka prose emaplaadilt kätte.
Proovi äkki ziletiga prose ja jahutuse vahel"saagida".Võimalik.et siis juba jõuad kuhugi
yarmx
13.10.2008 15:48:41
tomorrow, jah, jahutus on prose külge kleepunud!
ma ei pääse sinna alla korralikult ligi et midagi saagida :S
110 |
