uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Läpaka power meter valetab märgi kõik teemad loetuks
krässu
sõnum 08.10.2008 21:08:54 Läpaka power meter valetab vasta tsitaadiga
Tere
Umbes kuu aega tagasi hakkas Ordi Enduro 7200BF imelikult käituma. Läpakas saab kohe-kohe aastaseks. Uuena kestis aku nii 2,5 tundi. Praegu on aga nii et 5-10 minuti pärast kukub aku power meter kohe nulli ja töötab nii rahulikult üle tunni aja. Läpakat saab akutoitega tööle panna ainult toitejuhet töötavalt arvutilt ära võttes, ilma näitab et aku liiga tühi. Laadimisel on viimase tunni ajaga battery power 2% tõusnud...
Sooviks teada kas ainus lahendus on uue aku ost? Aku iseenesest nagu töötab, vähem kui enne aga siiski, power meter lihtsalt millegipärst näitab koguaeg 0%
waux
waux
sõnum 08.10.2008 21:47:46 vasta tsitaadiga
uuri kõigepealt,kas on alternatiivset softi antud tootjale.
Või vaata mida "kolmanda peo" tegijad pakuvad aku vaatlemiseks ja kurnamiseks välja mõelnud.
endale kopsatas pähe,et võiks NHC -ga piiluda.
krässu
sõnum 08.10.2008 22:49:29 vasta tsitaadiga
Erinevad programmid näitasid kõik sama tulemust. NHC näitas aga periooditi 255%. Aku tühjeneb kõigepealt nii, et umbes 5 mini on 99% peal, siis 1 min 7%, 1 minut 3% ja edasi siis läheb üle tunni 0% peal. Ning kui uuesti laadima panna siis NHC näitab battery charge rate koguaeg 0W. Tükk aega on laadimisel <5% ning mingil hetkel saab kohe 100% ... icon_smile.gif
waux
waux
sõnum 08.10.2008 23:00:18 vasta tsitaadiga
niiet nhc ja win enda power meter ajasid mõlemad sama jama?
kui veel on garantii peal,siis tasub tingimused läbi lugeda.äkki kehtib akule jms 1 aasta garantii(mis muidugi ordi puhul väheusutav)
viga on aku elektroonikas või emaplaadi võimetuses infot lugeda.
sõnum 08.10.2008 23:02:12 vasta tsitaadiga
Ordi Endurode akud on kurikuulsad oma suremisarvukuse poolest. Vähemalt vanasti olid. Ütleks, et sul isegi hästi läinud, kui aasta vastu pidas icon_rolleyes.gif
Pole viimase aja Endurode hingeeluga kursis, aga uuri kas BiOSis pole näiteks akunäidiku nullimise võimalust? Võimalik, et isegi netis on vastav tarkvara olemas. Ehk aitab?
siLc
sõnum 08.10.2008 23:49:30 vasta tsitaadiga
Nuh, ütleme nii, et pole vahet kust oma barebone`st kokku klopsitud läpaka ostad - suur osa Eestis müüdavaid barebone läpakaid on Inteli VBI ühilduvusprogrammi osa ning jagavad omavahel järgnevaid ühiseid osi - klaver ja aku...mõningad teised on veel aga mõtte edasiandmiseks tõin ainult nimetatud välja. Võtame näiteks klaveri. Pole vahet kas ostad selle, selle või hoopis selle - klaverid on täielikult standardiseeritud ning igaühega väljatooduist saad sama hea või halva (olenevalt kuidas asjale vaadata) kasutamiskogemuse. Akudega on põhimõtteliselt sama lugu, pole vahet kas ostad selle, selle või selle - 6Cell aku mis kaasa saad on kõigil sama marki ja samade näitajatega. Sama kehtib klaveritega.
Mõte on selles, et pole mõtet viriseda Ordi kallal, et akud ei kesta ja klaverid arvutitel vetruvad - "probleem" on üleüldine ja kehtib iga Eesti läpakakomplekteerijaga, kes analoogset toodangut müüb.
Sel 7500BF ehk Compal FT00-l pole minu teada BIOS-s aku kalibreerimise võimalust. Proovi leida mõni teine kellel on sarnane mudel, saad selle aku külge lükata ning vaadata kas asi käitub samamoodi. Kui jah, siis tead, et viga on akus.
XYZ
XYZ
sõnum 09.10.2008 08:55:16 vasta tsitaadiga
Mul on mingi kahtlane värk meeles, et ordi annab akudele ainult pool aastat garantiid, arvutil endal võib suvaliselt pikem seejuures olla. Seega, kui just hoopiski laadija viga pole, siis minu meelest garantiile loota ei saa..........
krässu
sõnum 09.10.2008 11:33:21 vasta tsitaadiga
Leidsin netist mingisuguse kalibreerimise õpetuse. Tundub et aku on lihtsalt oma aja ära elanud. Suured tänud õpetuste eest, arvatavasti ostan lihtsalt uue aku siis icon_smile.gif
Ordi akude garantii on jah 6 kuud.
