WäntWõll
make.believe
07.10.2008 19:22:31
X48 venitasid ilgelt kaua aga hea et X58 lastakse koos esimeste linnukestega välja.
ega ma vist plju ei valeta hetkel kui ütlen et see saab olema mu järgmine mobo
P45 proovin mäludega asja jonksu saada ja oma himu ära rahuldada,nagu nii sai müügiks ja proovimiseks ainult võetud
300 |
07.10.2008 19:23:34
| wanawoll kirjutas: |
P45 proovin mäludega asja jonksu saada ja oma himu ära rahuldada,nagu nii sai müügiks ja proovimiseks ainult võetud  |
Ma teadsin,et see uudis su tähelepanu köidab 8)
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
caarel123
07.10.2008 19:30:36
selline kamm et mu Gigabyte GA-EP45-DS näitab valesti cpu z et see multiple on x6 kuigi on x11
milles võib viga olla?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
henri200
07.10.2008 19:32:03
| caarel123, speedstep. Kui prose pmst. midagi ei tee siis ta langetab kordaja 6 peale (et säästa voolu). Kui benchida siis tasub maha võtta, muidu soovitaks ikkagi peal hoida.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
aap14
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
WäntWõll
make.believe
08.10.2008 15:56:27
aap14, Täpselt sama jutt 4 posti üleval tomorrow, postis
300 |
G80
08.10.2008 16:36:00
Mis 3000?
3600kr tsirka ja see 300Dollari hind raudselt USA-s, ei usu, et alla 4kilo Eestis X58 mobo näeb.
210 |
WäntWõll
make.believe
08.10.2008 16:42:17
Loogish meil tulevad ju maksud juurde (+18%)
Miki värk on odav aga elu näidanud et saame sama asja ainult eurodes Seda kui veab
300 |
Minttunator
08.10.2008 20:55:40
| Kuulge, kallid sõbrad, kas kellelgi Asuse P5Q Pro mobo klokkimisega kogemusi on? Seni pole mingi valemiga 500 FSB teinud, aga ma pole stock jahutusega üle 1.30 V julenud NB'le panna ka - kas peaks? On veel mõni kaval setting BIOSes, mida võiks näppida peale tavapäraste fsb/strap/voltage asjade?
ceemic
24/7@kalal
08.10.2008 20:57:47
| majestic, 500FSB jaoks peaks def Vmch-st reeglina piisama (~1,1V). Sul on mingi muu setting, mille taha asi jääb...
322 |
DonNiger
08.10.2008 23:30:05
Mul tuleb kananahk peale kui Asuse ja PRO sõnu ühes lauses kuulen.....
116 |
Minttunator
08.10.2008 23:44:52
DonNiger, mina ei pannud talle sellist nime. Aga paras ikaldus on küll, tuleb tunnistada.
09.10.2008 10:25:28
Nehalem to launch on November 17th
Intel olevat,siis kuupäeva fikseerinud nüüd.Sel päeval peaksid tulema Core i7 prosed ja ka paljud X58 plated.Reaalne saadavus ilmselt veidi hiljem(Detsembri alguses Eestis?).Pluss veel veidi,et hinnad paika loksuksid ja saadavus paraneks(polnud ju nt Q9xxx seeria prosesi alguses eriti saada siinmail).
Marie
09.10.2008 12:22:39
| tomorrow kirjutas: |
Intel olevat,siis kuupäeva fikseerinud nüüd.Sel päeval peaksid tulema Core i7 prosed ja ka paljud X58 plated.Reaalne saadavus ilmselt veidi hiljem(Detsembri alguses Eestis?).Pluss veel veidi,et hinnad paika loksuksid ja saadavus paraneks(polnud ju nt Q9xxx seeria prosesi alguses eriti saada siinmail). |
Arvata võib, et need Core i7 protsessorid vedelevad Eesti ladudes juba enne ametlikku müügile lubamist ja sinna naad vedelema jäävadki, peale üksikute entusiastide ja võhikute ei osta neid keegi, või tee mulle selgeks miks peaksin ma olemasoleva C2D/Q platvormi >> Core i7 vastu vahetama, üksikud kellele Intel >> Core i7 protsessorid välja on reklaamimiseks ja testimiseks jaganud, on vait, sest kiidelda pole millegagi.
74 |
09.10.2008 12:42:43
| Marie kirjutas: |
| üksikud kellele Intel >> Core i7 protsessorid välja on reklaamimiseks ja testimiseks jaganud, on vait, sest kiidelda pole millegagi. |
pigem on asi selles, et nad on NDA all
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
313 |
DonNiger
09.10.2008 12:51:36
Marie, kõik ei ole päris vait:
| Skeptik kirjutas: |
X58 + 1,9V Corsair-e olen proovinud. ei juhtunud nagu midagi
luck?  |
116 |
09.10.2008 12:56:02
| Marie kirjutas: |
Arvata võib, et need Core i7 protsessorid vedelevad Eesti ladudes juba enne ametlikku müügile lubamist ja sinna naad vedelema jäävadki, peale üksikute entusiastide ja võhikute ei osta neid keegi, või tee mulle selgeks miks peaksin ma olemasoleva C2D/Q platvormi >> Core i7 vastu vahetama, üksikud kellele Intel >> Core i7 protsessorid välja on reklaamimiseks ja testimiseks jaganud, on vait, sest kiidelda pole millegagi. |
Esiteks pole kogused nii suuredki,et need kuskil "vedeleks" .Ühtlasi väga kaheldav,et need ostmata/müümata jäävad.Pole mina veel kuulnud protsessoritest mida keegi ei tahtnud ja lõpuks oldi sunnitud tonnide kaupa prügimäele viima vms viisil "lahti saama" .Ei jää ka Core i7 seisma 8) .Mis kasu on Core i7 võrreldes C2Q-ga?.Hmm .Esimene asi on kahtlemata mälu läbilase mis suureneb ikka tuntavalt.Teine asi on mälu latentsus.Kolmas oleks vast ökonoomsus.Ise oled ju selline voolukokkuhoiufriik .i7 on küll samuti 45nm aga arvata võib,et voolukasutust ja EIDE-t on parandatud veelgi kuna roheline hetkel "kuum teema" .Küll see hind kah langeb
Marie
09.10.2008 12:56:23
| Skeptik kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
pigem on asi selles, et nad on NDA all  |
Mida see NDA tähendab, et tulemuste avaldamine on keelatud või, kui miskeid häid tulemusi keegi kusagil isegi sahinate tasemel välja ei käi, egas siis ostma küll ei kipu, samas 2006 märtsis kui C2D ES protsessorid Eestise jõudsid olid sahinad jube paljutõotavad ning 2006 Augustis kui need müüki lubati, läks ikka jube rebimiseks, et kust ikka saab ja kess enne üks puha mis pappi eest
74 |
09.10.2008 13:05:20
| Marie kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
Mida see NDA tähendab, et tulemuste avaldamine on keelatud või, kui miskeid häid tulemusi keegi kusagil isegi sahinate tasemel välja ei käi, egas siis ostma küll ei kipu, samas 2006 märtsis kui C2D ES protsessorid Eestise jõudsid olid sahinad jube paljutõotavad ning 2006 Augustis kui need müüki lubati, läks ikka jube rebimiseks, et kust ikka saab ja kess enne üks puha mis pappi eest  |
Kle keegi ei tulegi sul väitma siin,et i7 nüüd tuleb 50% kiirem vms reklaam siin oli .Reaalselt vast 10-15% on kiirem sama kiiruse juures.Suurimad muutused on just mäludega seoses mitte prose endaga, kuna i7 ju pmst Core arhidektuuri edasiarendus(niipalju kui mina lugenud olen).Loogiline,et C2D puhul oli melu suurem kuna tegu oli kannapöördega pärast läbikukkunud netbursttoflames jama ja potesnsiaalne jõudlusekasv oli(ja tuli) päris korralik.Kuna i7 puhul midagi sellist oodata pole siis pole ka niisuurt melu.Tulemusi on lekkinud küll.Ei saa väita,et keegi ei räägi.
G80
210 |
WäntWõll
make.believe
09.10.2008 15:28:41
X58 cost less than X48
Positivo
300 |
DonNiger
09.10.2008 15:39:04
Jeeh, fudzilla.
116 |
09.10.2008 15:43:20
Positivo  |
Negativo on see,et platede PCB on 8 layer ja see nullib ilmselt selle kiibistiku odavuse ära .Reaalselt ei näe ma mingit põhjust miks X58 plated peaks kallimad olema kui X48 aga omati nad seda on.Ahnus mis muud
WäntWõll
make.believe
09.10.2008 15:53:14
Selles DFI hinna mõõdukus püsibki et kasutatakse 4 kihti mis nagu näha on rohkem kui piisav
300 |
One
09.10.2008 15:56:26
| ui ta sul odavam on kui nvidiale sli litsentsi eest ka maksma peab
728 |
