CoiL
06.10.2008 14:06:23
vot ei oska täpselt öelda kuna ei ole X2-te ise omanud ja reviewdes ei ole ka kohanud PLX kiibi kuumusest juttu. Kui see ei lähe kuumaks siis sobiks sinna mingi lihtsam passiiv radikas ka
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
denis28
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Tbit
12.10.2008 21:25:05
panin ka oma 4850-le s1 rev2 peale. ilma vendita on küll totaalne fail, temp jooksis 3dm01 üle 90c, seda ühe demoga, pikemalt lastes oleks 100c ilmselt lõdvalt ära tulnud. nagu uuele asjale kohane lõi sellega kohe ka plastik haisu lahti. a vendiga on küll asi müstiline, panin ühe 12cm vendi keskele vurama. algul torkasin 7v peale a kuna see tc vent siis ei hakanud omal jõul liikumagi, pidi näpuga hoo sisse lükkama. sellega kukkus idle temp kolinal 5c alla(stock 45c), vent vaevu tegi ringe, teisel pool radikat polnud õhuvoolu tundagi. siis torkasin aga otse 12v peale, sellega tekkis mingisune väike õhuvool isegi läbi radika ning idle temp kukkus veel 6-7c .
ühel mäluradikal all pci-e pesa juures tuli paar ribi ära painutada kuna muidu oleks headpipe vastu läinud, ilmselt lühema pcb asi . orig mosfet radikas mahtus täpselt ära seega ei pidanud seda puutuma.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
riff
13.10.2008 08:37:11
soovitage XFX 8800 GT G92-le head coolerit, stock ei jahuta piisavalt hästi ning lärmab ka nagu segane...
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
50 |
siLc
13.10.2008 08:49:13
| riff kirjutas: |
soovitage XFX 8800 GT G92-le head coolerit, stock ei jahuta piisavalt hästi ning lärmab ka nagu segane...  |
Ära sa räägi AC S1 on universaalne valik. Omal positiivsed kogemused passiivis kasutamisel, isegi puuduliku õhuvooluga kastis.
186 |
Ritsard
13.10.2008 09:00:27
Tere,
vennal kaardiks x550, mille pisike vent kiunub ja sooviks võimalikult vaikseks teha. Pole ise videokaartide jahutustega siiamaani tegemist olnud, oskab keegi midagi välja pakkuda, mis selle asemele panna? Põhimõtteliselt võiks ju passiivi teha, kuid kas nii liialt kuumaks ei lähe? Õhuvoolu tal korpuses väga pole. Sinna peale sobiks Silencer S2, kuid nii kallist pole mõtet sellisele kaardile osta, pigem siis juba kohe osta uuem passiivjahutusega kaart.
On kellelgi mõtteid, soovitusi?
| Kommentaarid: 1153 loe/lisa |
724 |
Ritsard
13.10.2008 09:41:43
| laurx kirjutas: |
| Ritsard, socket 370 i / A jahutus koos pisikese vendiga sinna peale juhtmevitsaga. |
Pole selliseid juppe käepärast... Kas poesmüüdavatest jubinatest saaks miskit kokku panna, nt NB passiivjahutus? Vaikus on key-word
riff
13.10.2008 10:02:14
keegi toimivat VGA vesijahutussüsteemi on kasutanud või ise ehitanud, millised on kogemused.
Kuna kaart kuum ja lärmakas, siis mõtlen aina tihedamini kunagisele ideele viia kogu jahutus(GPU ja mälud, CPU, emme kivi) H2O jahutuse peale...
50 |
sirius4k
13.10.2008 15:42:59
| On stock praegu, aga tellisin just Accelero Xtreme 8800 8)
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
piraat262
13.10.2008 16:14:47
X700Pro 'l oli ennem peal stock cooler, mis vilises ja pinises ja temp polnud kah kõige parem, saagisin ühelt s478 inboxilt 1/3 osa ära, puurisin augu läbi, tõmbasin vitstega kaardi külge kinni ja mingi case vent on kasti põhjas, puhub vaikselt peale. Idle 32 ja load üle 45 ei lähe
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
CoiL
83 |
chulo
13.10.2008 17:02:51
Võin loomekatsetusteks loovutada ühe s478 CoolerMaster Aero4 vasest heatsink-i. Peal olev vent on ribadeks, aga heatsinc ise on korras.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
piraat262
13.10.2008 19:43:49
| CorsairX, homme üritan panna peenikeste poltidega kinni ja pean mõtlema välja mooduse, kuidas 80mm vent sinna radika külge pookida .
69 |
CoiL
13.10.2008 21:22:48
piraat262, termoliim keskele vendi ja radika vahele Enda X700-le tegin niimoodi --> http://corsairx.myfreewebs.net/pic015.html Alguses kartsin ,et radikas läheb liiga kuumaks ja hakkab termoliimi sulatama ning tuleb lahti aga ei juhtunud midagi... radikas piisavalt leige. Enne kui termoliimi või mõne muu liimi sinna vahele paned võta vendilt kleeps maha.
83 |
matzz007
13.10.2008 21:27:25
| riff kirjutas: |
Kuna kaart kuum ja lärmakas, siis mõtlen aina tihedamini kunagisele ideele viia kogu jahutus(GPU ja mälud, CPU, emme kivi) H2O jahutuse peale... |
mul täitsa eksisteerib ja toimib väga ilusti. kui soove pilte/õpetusi abi vms siis ps, aitan meeleldi.
_________________ Project Wooden Case |
99 |
riff
14.10.2008 08:59:54
see oleks super
Panen väikese nimekirja komponentidest kirja, mida olen vaadanud, saad ehk hinnangu anda. GPU ploki lasen custom valmis freesida, VGA läheb mõõtmis pinki ja on täpselt teada GPU ja mälu omavahelised kõrguste erinevused...
50 |
piraat262
14.10.2008 12:41:42
| CorsairX, mul pole täismõõdus radikas ja seega ei saa ka venti otse peale , radika asetus kah veits mäda . Pean kuidagi külje peale / nurgaga peale asetama siis.
69 |
CoiL
14.10.2008 13:22:54
piraat262, kui veel neid pilte sealt minu lehelt vaatasid ,siis mul ka vent nö. viltu asetatud (mitte radika keskel).
See vent ei pea ju ilmtingimata keskel olema. Pane nii keskpunkti lähedale kui võimalik (arvesta emaplaadi PCI/PCI-E slottidega ka).
83 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
angel
19.10.2008 19:12:04
Endal S1 rev 2 peal + 2x120 mm venti ja ikka ei jahuta nii külmaks kui OC'itud 4850 mis kannatas täis testi ajal käega katsumist vabalt(700/1110) ehk siis annan alla. GPU jahutamine on köömes aga ülejäänud kaart läheb ikka siga kuumaks. http://hot.ee/platinumcdrw/4870%20cooler%202x120.jpg
Vendid panin sellise kiiruse peale et väga häirivaks ei muutu. Põhja panen siis temp muidugist langeb aga selle jahutuse vahetamise eesmärk oligi et ei undaks kõrva taga. Nüüd natuke ainult vuhinat kuulda.
Kuum kaart
157 |
AJ
19.10.2008 20:08:14
Vahe peal oli minu teada natue kallim. Muide siin S1 odavam link
36 |
ceemic
24/7@kalal
19.10.2008 20:33:11
| AJ, noh, Tartus jalutan poodi ja võtan 305.- eest ära. Modikompist tellides läheb koos postiga summa suuremaks...
322 |
19.10.2008 20:37:24
| Ritsard kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Pole selliseid juppe käepärast... Kas poesmüüdavatest jubinatest saaks miskit kokku panna, nt NB passiivjahutus? Vaikus on key-word  |
ma võin sulle midagi leida. mingeid vga jahutusi vedeleb kah.
724 |
