zwack
16.09.2008 16:31:01
kuhu need lennukid lähevad, kui lennukool tehtud? lugesin, et peaks kolm lennukit saama maksimumina.
o-u-t-r-o
16.09.2008 22:04:21
Lennuraja kõrval olevatesse hangaaridesse peaksid minema aga oleneb ka kui hästi sa selle lennukooli läbi tegid
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
zwack
Olver
02.10.2008 14:09:09
Proovi ja küll läbi saad. Endal ajasid need koolid küll närvi ikka hull mustaks. aga pea vahet ja saab tehtud.
_________________ Stirlitz silitas oma uut arvutikotti, mille Müller oli talle kinkinud. See oli pastor Schlagi nahast.
viimati muutis Olver 23.10.2008 12:00:07, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
nikeatz
06.10.2008 08:50:52
kasutasin ise ka seda kohta.
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
Artur R.
06.10.2008 22:59:46
Freefall'i tegin pärast pikka proovimist läbi. Paar-kolm korda üritasin siis mitu päeva ei mänginud ja siis jälle, vigadest õppisin. Kogu mängu üks raskemaid missioone. Mida rohkem lennupraktikat on, seda lihtsamaks muutub.
Kommentaarid: 94 loe/lisa |
85 |
-TB-
07.10.2008 07:52:37
Freefall missioon küll kõige raskem pole Seal on vaja lihtsalt motika peal olles seda nuppu pressida, millega CJ end allapoole surub ja seega tuuletakistust väiksem ning jõuab paremini järgi. Kunagi oli mul ka sellega probleeme, aga siis kui sain selle nuppuklõpsimise selgeks, tegin kohe ära.
See ka veel, et kui nuppu klõpsid ja ikka järgi ei jõua, siis arvatavasti pead graafikat ja reso madalamaks panema, et fps võimalikult suureks saada. Aitab ka frame limiteri maha võtmine.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Artur R.
85 |
-TB-
07.10.2008 19:42:44
Ahjaa, my bad. Ajasin selle stowaway-ga sassi või mis iganes ta oli.
Artur R.
07.10.2008 20:12:10
Juhtub. Freefallis tuli lennuk õigel ajal ja väga hästi ümberpöörata, et sellele teisele järgi jõuda ja täpselt läbi rõnga lennata, harjutamist on seal küllaga.
85 |
Etsike
08.10.2008 14:29:53
Mina kogun enne pööret pisavalt kõrgust ja siis jõuan teisele päris hästi järgi. Eks ma olen SA-s lendamises muidugi pagana kõva käsi kah, muud selles mängus eriti teha ei viitsigi enam. Igasugu õhuakrobaatilisi trikke annab välja mõelda ja teha.
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
Traf
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Etsike
08.10.2008 14:45:00
Traf, kas see mitte 35% polnud? Igatahes on neid tükke kerge saada, mõtle välja kuidas. Vihjena võin öelda, et näed kuskil vastasgängi kampa siis noti neist vähemasti kolm maha ja siis vaata endale positsioon kus sa kaitstud oled, kuskile nurka või katusele vms, nii et vastasgängi vennad sulle otse sülle jooksevad ja saad neid järjest maha nokkida. Keset tänavat üks miski kümne venna vastu on muidugi porno.
69 |
Traf
08.10.2008 14:47:42
Võimalik, et oli 35% ka. Neid taktikaid, kuidas tükke saada, ma juba tean, et ainult üks koht, kus suunas kuule valada, oleks.
Ega niivõrd proovinud ei ole ka, lihtsalt kogu see mäss on nii masendav juba iseeneses ja siis veel hakka seal piirkonnas gängisõdu pidama. Depressiooni tekitab.
48 |
Ernits
08.10.2008 17:07:22
Traf, kui need wave-d tulevad, jookse kuskile ohutusse kaugusse, kust neid vendi hästi näed. Kui nad ilusti reas sinu poole tulevad, nopi ainult M4-ga headshotte
Ainult vaata, et teiselt poolt tulevad matsid sind maha ei kõmmuta.
Tärnide koha pealt niipalju, et kui gangwar käib, siis tärne juurde ei tule, noti või terve linnatäis mente maha.
Kommentaarid: 99 loe/lisa |
86 |
Fiocchi
12.10.2008 19:20:44
Traf, tankiga on kõige lihtsam. Too sealt kõrbe baasist tank ära ja hakka sellega möllama. Algul tuled tankist välja, lased paar venda maha ja kui gangwar algab hüppad tanki tagasi. Pead ainult vaatama et mõni hull sind sealt välja ei kisu.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Goon
12.10.2008 21:57:43
tegelt tankiga pole eriti hea gang wari teha. Liiga kergelt hakkavad politsei tärnid tulema. Ma olen toonud miniguni ja sellega lõikanud vaenlased pooleks (kuribanaantantsib)
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Olver
13.10.2008 10:53:24
Kõige parem on ikka värvi silma lasta ja siis vastu hambaid täiega.
_________________ Stirlitz silitas oma uut arvutikotti, mille Müller oli talle kinkinud. See oli pastor Schlagi nahast. |
zwack
21.10.2008 17:18:28
vahepeal oli kellelgi siin spidomeeter pitlidel näha. kus võib saada töötava spidomeetri? ehk keegi saab lingi anda
Etsike
21.10.2008 18:14:54
annan sulle lingi google.com märksõnad võid ise välja mõelda
69 |
zwack
21.10.2008 18:23:53
Etsike kirjutas: |
annan sulle lingi google.com märksõnad võid ise välja mõelda |
juba kasutatud, aga töötavat ei leidnud
Mihkel.
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
marcor1
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
asjameez
22.10.2008 11:37:57
Miks mul mees koguaeg jookseb? Seisma pole võimalik jääda normaalsel moel. Noolenupud teevad küll midagi, kuid hästi ei saa aru mida. Vajutades vähemalt 2 noolenuppu alla jääb mees seisma. Hiirega muudab jooksu suunda ja kaamera on kuskil külje peal hoopis mitte selja taga. Kui autosse proovin minna siis mingi paar meetrit jookseb auto poole ja siis paneb jälle suvas suunas edasi. Seadeid näppinud igate moodi ja isegi defaultis proovinud, ikka sama kamm. Googlest ei leidnud midagi.
EDIT: Sain nüüd nii palju sotti, et mees jookseb koguaeg paremale poole, jutkui oleks "D" või "->" nupp kinni kiilunud. Vajutades vasakut noolt, läheb mees otse. Vasakule aga pöörata ei saa.
viimati muutis asjameez 22.10.2008 11:55:26, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
Traf
48 |
