mattu
03.10.2008 18:38:59
nagu ennem rääkisin siis võtsid avalduse alusel lõpuks seadme remonti, kuskil seal oli kirjas ka, et asendusseadet ei anta, aga kuutasu peatatkse selleks ajaks. täna vaatasin et täiesmahus oli kuutasu maha läinud. EE klienditeenus on küll "viis pluss" eks ootan veel mõne aja, kui nad midagi positiivset teada ei anna siis, ilmselt tuleb küll EE asemel otsida midagi paremat, kus klienti ka mingil määral austatakse.
nii et kui reklaamis kuulete et kõu levib kõikjal, siis kontoris kuulete, et see ei peagi töötama igal pool, ainult nende kontoris
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
116 |
target
03.10.2008 18:41:50
| ende kirjutas: |
| target kirjutas: |
| Kas keegi on USB seadmele CNU-680 mõeldud antenni veel pikemaks teinud? |
Mõtled seda väikest usb pulka kuhu käib ka väike ca 10cm antenn külge?
Kunagi kui Eestis veel NMT levi oli mobiilidel, siis sellest ajast oli mulle kappi vedelema jäänud autoantenn sellele. Tinutasin vastava otsiku sellele(ehk siis selle, mis läheb sinna USB seadmesse) ning ühendasin ära USB seadmega.
Tulemuseks on võimsam antenn, mis võtab levi paremini.
Võrumaal maakohas kus "originaalantenniga" oli levi halb(kohati oli, kohati polnud - packetlossi oli palju), siis selle vana antenniga(mingi 50-60cm pikk) polnud probleeme leviga. Kiirusi antenni võimsus ei mõjutanud. |
Ei mitte see 10cm. Antenn on mingi 1.5m pikkune.
_________________ PSN: powwa25 |
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
urri
04.10.2008 09:19:14
poolekohaga OT:
mõneti hea ongi kui käib majanduslangus üle, paneb inimesed paremini tööle...
k.a. klienditeeninduse...
samas endal on Kõuga seoses ainult head kogemused olnud
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
hendrik32
04.10.2008 20:47:29
Kui keegi saab teada, millal need Rev.A Koduseadmed tulevad müüki uuesti, siis võiks PM mulle.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
SibulonHEA
05.10.2008 22:27:13
Tegin formati nüüd nett poole aeglasem :S
_________________ Täielik Noob. |
RCC
05.10.2008 22:49:16
| SibulonHEA kirjutas: |
| Tegin formati nüüd nett poole aeglasem :S |
tee teine veel
9 :: |
147 |
No_Limit
05.10.2008 23:06:05
Otsisin, aga ei leidnud!
Kuidas saab AxessMV400 ruuterile wifile parooli peale panna? Oleks veits abi vaja.
_________________ Ave, Caesar, morituri te salutant |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
gnoom
06.10.2008 09:01:00
kas tegid Full formati, või Quick formati. quick formati puhul kipub jah nettusega pärast probleeme olema. teinekord kasuta full formatit koos võtmega /1GBNETT kõigi võrgukaartidega ainult ei pruugi toimida ja aeglasemad kõvakettad võib ka ära rikkuda. 8)
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
haldz
06.10.2008 12:36:34
| gnoom kirjutas: |
kas tegid Full formati, või Quick formati. quick formati puhul kipub jah nettusega pärast probleeme olema. teinekord kasuta full formatit koos võtmega /1GBNETT kõigi võrgukaartidega ainult ei pruugi toimida ja aeglasemad kõvakettad võib ka ära rikkuda. 8) |
ei mõjuta see format setting neti kiirust midagi lol
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
06.10.2008 13:05:27
kas sulle õpetas keegi selle joga või mõtlesid ise välja midagi?
1. milles neti aeglus väljendub? lehtede lahendamises? vaata oma dns üle. sitasikutaja ikaldab? keera sitasikutaja ühenduste arv vastavusse..
2. quick format ja full format seisnevad selles, et esimene kirjutab partitsiooni otsa ümber, jättes failid tegelikult kettale alles, full format kirjutab üle natuke rohkem aga ka siis on failid taastatavad.. "ketta rikkumine" seisneb enamasti selles, et olemasolev bad sektor, millele muidu ei kirjutata, saab formaatimisel takistuseks ning install ei jätku. enamasti aitab kettatootja utiliidi jooksutamine, mis võimaluse korral paha sektori loetelust välja võtab ja selle asemele "tagavarast" uue annab.
3. 1gbit net toimib sul ainult juhul kui kaabli mõlemas otsas on 1gbit kompatiibel seade ja kaabel on cat5e. punkt.
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
06.10.2008 13:27:07
laurx: Ole ikka täpne - Full Formati käigus kontrollitakse kõik ketta trackid, sectorid ja klastrid üle ning märgitakse katkised "mittekasutatavaks". Või kui korras ketta Full Format kestab a pool tundi, siis miks kedratakse sama mahuga katkist ketast näiteks 2-3 tundi.
Viimati vahetatud katkisel läppari kettal oli "ketta suurus" pärast Full Format-it 4GB väiksem. Ehk siis nii palju Bad Klasterid või Sectoreid leiti ning need märgistati kõik "kasutamiskõlbmatuks.
211 |
724 |
SibulonHEA
06.10.2008 16:20:17
Ma kustutasin ikka terve paritatsiooni ära ja tegin uue kasutades NTFSi mitte quicki.
Võibolla on midagi halvasti Interneti Driverite Settingutes. Hetkel on 10mbit Full Duplex Settingud mul sellel.
Aga võib olla see ka et halval ajal on nett lihtsamalt aeglasemaks jäänud.
724 |
SibulonHEA
06.10.2008 16:23:54
Mul on Vana sarvik. Kaabliga pole vast midagi häda.
724 |
No_Limit
06.10.2008 18:52:57
| No_Limit kirjutas: |
Kuidas saab AxessMV400 ruuterile wifile parooli peale panna? Oleks veits abi vaja. |
40 |
hendrik32
07.10.2008 22:39:58
Valid sealt Wifi settingute alt, missuguse turva sa peale paned(WEP või siis WPA), siis peaks sa juba saama parooli panna.
12 |
Scart
08.10.2008 16:35:58
Viimased mõned päevad on asi olnud väga kehva. Ühendus kukub lihtsalt maha, vahepeal jookseb "kokku" nõnda, et ühendus on üleval aga midagi ei liigu jne.
Eile oli päris massiivne packet loss samuti. Kord töötas üks seade, siis teine, siis esimene ja siis teine. Segane lugu ühesõnaga.
101 |
ufo56
08.10.2008 19:22:46
Mis viga võib olla kui mobiilne kõu seade ei tööta ? Ühendab ära aga ükski leht ei avane peale selle kus tekst"Tere tulemast Televõrgu tehnilise toe lehele!
Et alustada interneti teenuse kasutamist, palume Teil tutvuda seadmete paigaldus- ja kasutamisjuhenditega."
Panin DNSid ka aga ei midagi. Ühel tuttaval abi vaja aga ei oska midagi peale hakata
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
Scart
08.10.2008 19:26:34
| ufo56 kirjutas: |
Panin DNSid ka aga ei midagi. Ühel tuttaval abi vaja aga ei oska midagi peale hakata |
Sellest vist otseselt abi pole, aga.... minul taob seda teksti, kui olen käima lasknud KÕU enda selle softijublaka, mis kaasa tuleb. Muidu kasutan Vista enda dial-upi valikut, sest see on stabiilsem. Vahetevahel on aga vaja levi kontrollida ja siis lasen selle jublaka üles ja see connectides kütab kohe IE aknasse tolle teksti üleval. Siis aitab ainult see, kui Windowsis eemaldan korralikult USB seadme, USBst välja > ootan 10-15 minutit ja panen tagasi ja ühendun uuesti dial-upi kaudu. Ehk peaks su tuttav samuti proovima Windowsis sättida dial-up läbi KÕU seadme.
101 |
ufo56
08.10.2008 19:53:00
Vista diagnose ütleb et cannot connect dns server ja siis ip seal taga
EDIT: ESN number tuli panna kasutajanimeks huvitav et ma seda kuskilt välja ei lugenud
67 |
hendrik32
09.10.2008 18:32:17
Kellelgil veel täna on suht uimane nett olnud?
Lehed avavad aeglasesti ja netis pole võimalik mängida võrreldes eilsega.
12 |
Tiim
13.10.2008 08:57:43
selline küsimus, et kui palju mul neti kiirus võib tõusta lisa antenni ostmisel, sest elan Kõu mastist 21 km kaugusel ja sellel uuel sarvikul on levi vastu võtt kuni 25 km. Signaali värvus hetkel punane st. kõige nõrgem levi. Ja kas üldse neti kiirus sellest tõuseb?
Hetkel on selline pilt, mis on ka rekord, arvatavasti kellaaja tõttu, kuid tavaliselt on need tulemused kõvasti üle poole nõrgemad (100-145 down).
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
Silwer
13.10.2008 09:18:37
| No kui levi on punases siis võib antenni lisamisel kiirus tõusta küll ja päris arvestatavalt. Ennustamisega ei tahaks tegeleda aga pakun et vahe võib kordades parem olla.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
