praegune kellaaeg 13.01.2026 23:50:11
mati65
07.10.2008 13:55:45
Toite juhe |
| Kasutan üsna palju arvutit, räägitakse kui toitejuhe koguaeg taga istub keerab aku tuksi. Niisiis huvitab kas pole mitte nii, et kui aku laetud istub arvuti puhtalt toite taga, mitte ei võta energiat akust?
psydeblo
07.10.2008 14:28:32
| korra paari kuu jooksul oleks kasulik aku nulli lasta. või oli see tihemini?
07.10.2008 14:41:36
Alati saab aku vooluvõrgus töötamise ajaks välja võtta.
Asi on pigem selles, et kuigi laadija lõpetab laadimise 100% saavutamisel, tühjeneb aku mingi aja jooksul iseeneslikult. Mõni rohkem, mõni vähem - sõltub akust ja keskkonnatingimustest. Enamik lapakaid alustab laadimisprotsessi, kui aku laetuse tase on 98%-99%. Kuna aga akul on teatud arv laadimistüskleid, siis võid isegi arvata, kui kiiresti need "minilaadimistega" otsa saavad.
VR53
09.10.2008 00:03:40
Kui sul vähegi targem arvuti, siis ei toimu ülelaadimist, vaid hakatakes 95-96% pealt alles laadima, mõnel arvutil saab seda ise määrata. Uutel sülearvutitel ei ole vaja akut ära võtta juhtmega kasutades.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
superior
09.10.2008 20:05:22
| VR53 kirjutas: |
| mõnel arvutil saab seda ise määrata |
Kas Lifebookil on ka selline võimalus?
Tean, et IBM Power Manageril on selline võimalus.
mati65
10.10.2008 18:14:13
| Kuidas sel juhul välja uurida kas minu arvuti kuulub sinna "targemate" alla?
VR53
10.10.2008 22:38:51
| mati65 kirjutas: |
| Kuidas sel juhul välja uurida kas minu arvuti kuulub sinna "targemate" alla? |
Osadel HP läpakatel põleb oran tuluke, kui akut laetakse. Laadimist alustatakse 95%, mis pole muudetav. IBM/Lenovo puhul on aku indikaator põlev oran või vilkuv roheline aku laadimisel. Laadimist alustatakse 96% pealt, mis on muudetav. See kõik oleneb konkreetsest läpakast, seega kõige lihtsam on uurida, milline tuluke näitab konkreetse arvuti puhul laadimist. Teine võimalis on kasutada näiteks notebook hardware control nimelist programmi ja seal näitab nt "Charge Rate +35.445W". Pluss tähendabki laadimist, miinus aku pealt kasutamist ja juhe seinas ilma laadimiseta pole seal Wattide arvu näha. Seda arvu pidevalt jälgides saab ajapikku aimu, millal hakatakse akut laadima.
mati65
12.10.2008 14:09:42
| Isendiks on Hp 6715b. Oran laadimis tuluke muutub roheliseks 90% peal, mida see tähendab?
12.10.2008 14:16:55
| mati65: See 90-st roheliseks viskamine peaks näitama lihtsalt seda, et Su aku lõpetas oma laadimise. Ehk siis aku "mälu" on 10% maksmiumist väiksem. Aga loogiline ju ka, et aku mahtuvus pidevalt väheneb.
VR53
13.10.2008 10:24:21
| mati65 kirjutas: |
| Isendiks on Hp 6715b. Oran laadimis tuluke muutub roheliseks 90% peal, mida see tähendab? |
kollane põleb: aku laeb
roheline põleb: aku laeb ja hakkab täis saama (üle 90% laetud)
kollane vilgub: aku hakkab tühjaks saama
tuli kustus: akut ei laeta ja laadija on arvutiga ühendatud (aku on täis)
| tahanteada kirjutas: |
| mati65: See 90-st roheliseks viskamine peaks näitama lihtsalt seda, et Su aku lõpetas oma laadimise. Ehk siis aku "mälu" on 10% maksmiumist väiksem. Aga loogiline ju ka, et aku mahtuvus pidevalt väheneb. |
Kui aku kaotab osa mahutavusest, siis laeb ta end ikka 100% täis, lihtsalt maht on väiksem.
13.10.2008 10:40:25
VR53: No ei lae ju kehv või pooltühi aku end maksimaalpingeni täis. seda väldib juba see lekkiv akuelement, mille pinge võrra aku maksimaalpinge väiksem on. Et kui aku on 16V ja üks 0,7-ne aku (alg)element kutu on, siis on aku maksimaalne pinge 16V-0,7V=15,3V.
Selgituseks neile, kes sellest aru ei saanud. Arvutiaku koosneb paljude "üksikakude plokist" ja iga selline "üksikaku" on nagu tünn, mis on täis laotud akuelemente. Ja iga üksik akuelement on siis pingega 0,7V. On ka sellest erineva väärtusega akuelemente olsems, kuid pingega 0,7V on üsna levinud akuelemendid.
