Absona
06.10.2008 11:13:08
Programm Meeldetuletaja |
Kuna kasutaja kn5 tahtis kunagi sellist programmi, siis tegin mingi lihtsa programmi valmis. Kindlasti mõtlete, et miks ma nüüd selle-eest raha ei küsinud. Asi on lihtne, kuna eile oli igav, siis tegin lihtsalt igavuse peletamiseks selle valmis. Ma oleks selle programmi postitanud kn5 teemase aga millegipärast on postitus kadunud. Aga nüüd programmi kohta paar sõna.
Nagu ennem mainisin, programm on väga lihtne. Olen ainult kahes arvutis järgi testinud ja mõlemas töötas ilusti. Alla laadida saate siit.. Eriti hea oleks kui teil ilmub viga, siis annaksite märku. Aga mina ei vastuta teie arvuti eest, kui midagi nässu läheb teil seoses selle programmiga. Kui installeerite, siis võib veel küsida .NET Framework 3.5, sest kood on selle põhjal kirjutatud. Muidugi mul on programmis vigu kuna see on ikkagi beta versioon.
Head kasutamist!
_________________ Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
viimati muutis Absona 10.10.2008 18:25:40, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
lehm2
06.10.2008 18:05:19
Source ei taha välja anda saaks tesised abi ja saaksid buge kiiremini parandada.
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Absona
mihkelv
06.10.2008 19:59:28
Ja mina mõtlesin, et Programmeerimise alafoorumis käivadki tegemised ainult lähtekoodipõhiselt.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Absona
06.10.2008 20:15:45
| mihkelv kirjutas: |
Ja mina mõtlesin, et Programmeerimise alafoorumis käivadki tegemised ainult lähtekoodipõhiselt.  |
Mulle meeldib see variant rohkem, et kui juhtub viga olema, siis postitan vea tekitava source siia ja analüüsime seda. Mitte tervet koodi(.cs) koos resx.cs siia kopeerida ja siis vaatama hakata, mis asjad võivad vea tekitada.
Erinevad rakendused ja skriptid. |
User001
06.10.2008 20:45:52
Nii....
Viskan siis paar viga mis tekkisid siis testimise käigus tekkisid.
1. Kui sisestada lahtrisse tunnid või minutid number ja panna vahele koma paneb pange.
2. Kui gsaw.xml faili ei leia paneb pange.
Praegult rohkem ei viitsi testida.
Veel kuidas sul õnnestus programmi mahuks saada 3 MB ?
Muidu pole nagu viga
Koodi saab vabalt vaadata.
Näiteks
Esimese vea põhjus
private void KontrolliTextBoxiNumbreid(int Tunnid, int Minutid)
if ((Tunnid < 0) || (Tunnid > 0x17))
MessageBox.Show("Sisesta tunni lahtrisse tunnid vahemikus 0 - 23!", "Ilmnes viga!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);
else if ((Minutid < 0) || (Minutid > 0x3b))
MessageBox.Show("Sisesta minuti lahtrisse minutid vahemikus 0 - 59!", "Ilmnes viga!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
nene
06.10.2008 21:04:00
mihkelv ilmselt pidas silmas seda, et programm võiks oma olemuselt olla avatud lähtekoodiga. Kuna tegemist on programmeerimise foorumiga, siis huvitab siinseid inimesi tihtipeale rohkem programmide siseelu uurimine kui tegelik programmi kasutamine.
Pealegi, minu meelest pole just eriti turvaline käivitada oma arvutis mingi suvalise foorimikasutaja loodud programmi. Eriti veel kui tegemist on mingi installeerijaga. Ja eriti kui pole teada sedagi, mida see programm siis üldse tegema peaks - teemaalgataja pole seda poole sõnagagi maininud.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Absona
06.10.2008 22:25:47
| User001 kirjutas: |
Nii....
Näiteks
Esimese vea põhjus
See ikoon on nii suur juba ise, midagi 800kb kanti ja kui andmebaas kukub ära siis selle põhjustab see, et unustasin veel laadimise ajal try ja catch'i lisada, kui need lisada, siis enam ei näita koledat viga Aga jah, siis muidugi kukub andmebaas ära kui lähed failidesse modima muidu niisama veateadet ei anna.
Vea põhjustab see, et deklareerisin ennem minutid ja tunnid intideks ära ehk konverteerisin neid int32 aga see läks täitsa meelest, et komadega arvu tahetakse ka sisestada Lähiajal vaatan need vead üle. Muidu kuidas saa koodi näed, mingi kräkkimis programmiga?
User001
07.10.2008 07:21:48
Ei ole siin mingit saladust.
Vaatasin koodi ".NET Reflector 5.0" nimelisega programmiga.
12 |
Absona
lehm2
10.10.2008 19:34:46
Kas programmi ilma setupita ei saa, jõle jama on igakord installida.
Võta ühendust ! |
Absona
troglodyte
10.10.2008 20:50:57
Pane kood programmiga kaasa lihtsalt? Ei olegi vaja 1:1 siia pasteda.
_________________ ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
ref
11.10.2008 14:05:40
Vahemärkuseks - kui on mingi ilgeim vajadus teha .Netis asja mida reflectoriga lahti arutada ei saaks tuleks kood obfuskeerida, suhteliselt väga, väga pädev asi selleks on SmartAssembly (http://www.smartassembly.com/), tõsi, asja hind pole teps mitte odav aga reeglina tuleb obfuskeerimise vajadus mingile teps mitte odavale tarkvarale ning sellisel juhul on see väljaminek tühine
_________________ Elektri hind koos tasudega |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Absona
08.12.2008 22:39:30
| ref kirjutas: |
Vahemärkuseks - kui on mingi ilgeim vajadus teha .Netis asja mida reflectoriga lahti arutada ei saaks tuleks kood obfuskeerida, suhteliselt väga, väga pädev asi selleks on SmartAssembly (http://www.smartassembly.com/), tõsi, asja hind pole teps mitte odav aga reeglina tuleb obfuskeerimise vajadus mingile teps mitte odavale tarkvarale ning sellisel juhul on see väljaminek tühine  |
Väga hea programm Nüüd katsetasin ühe programmiga ka ära
ref
09.12.2008 11:57:07
Lisaks märkusena juurde, et obfuskeerida ei tohi serialiseeritavaid klasse, proge lihtsalt ei toimi ! St. igasugused seaded jms asjad mida võiksid serialiseerida (klassina) jäta obfuskeerimata, smartassemblyl on selleks featuur olemas
Lihtsalt teadmiseks (et poleks tunde peamurdmist, miks proge ei toimi).
15 |
