uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  LAN boot? märgi kõik teemad loetuks
ludri
sõnum 12.11.2003 22:53:30 LAN boot? vasta tsitaadiga
Mida tähendab biosist kust need bootmise järjekorda muuta saab, mis see LAN boot tähendab?
Et saab miski teise masina kettalt bootida mis lannis isutub või?
viimati muutis ludri 17.12.2003 00:20:50, muudetud 1 kord
marqs
marqs
sõnum 12.11.2003 23:25:34 vasta tsitaadiga
ma siiski arvan, et seal biosis on mõeldud just seda võrgust, mingi teise masina kettalt, süsteemi üles bootimist, mitte võrgu kaudu masina ellu äratamist (wake on lan). diskless workstation - üsna popp asi.
wol käib nagu power managmendi alla.
edit:
The network can be selected as a boot device. This selection allows booting from the onboard LAN or a network add-in card with a remote boot ROM installed.
http://www.argontechnology.com/networkboot/index.shtml
http://www.pxe.ca/
viimati muutis marqs 12.11.2003 23:42:09, muudetud 2 korda
konn
konn
sõnum 12.11.2003 23:36:28 vasta tsitaadiga
zilwer, mida on WOL-il yhist LAN boodiga? icon_smile.gif puusse panid r2medalt
v6rgust bootimine on jah lahe asi, tftp on selle deemoni nimi, laed kerneli /boot pardilt ja edasi siis ka muu systeemi
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 41
Markspoiss
sõnum 18.05.2005 14:52:12 vasta tsitaadiga
a kuda see business täpsemalt käib? panen nagu ühes masinas seal et boodix lan-ist ja selles teises?
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
sõnum 18.05.2005 15:10:53 vasta tsitaadiga
Seda kasutatakse Terminal-Server ühenduse korral, kas arvuti haagitakse käivitamisel serveri külge 8)
fedja
fedja
sõnum 18.05.2005 16:47:56 vasta tsitaadiga
http://www.kegel.com/linux/pxe.html
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
Markspoiss
sõnum 03.10.2008 15:28:38 vasta tsitaadiga
küsimus siis siuke kas tftp serveriga saab asja teha? või mingi windowsi baasil jooksva tarkvaraga? noh nagu siis serveriks panna... et sealt saaks siis bootida vajaduse korral...
marqs
marqs
sõnum 03.10.2008 16:10:33 vasta tsitaadiga
uh mis teemad veel elus on.
tftp serveerib vaid faile, kusagilt peab ka see tarkus tulema, mis faili ja kellelt pärida. Võimalik, et osadel klientidel saab võrguparameetrid ka käsitsi sisse toksida, aga üldiselt on selleks tarbeks dhcp.
http://tftpd32.jounin.net/ oli minu mäletamist mööda täiesti toimiv dhcp+tftp lahendus winile.
0xDEAD
0xBEEF
Markspoiss
sõnum 04.10.2008 20:07:42 vasta tsitaadiga
ok aga kui mul on võrgu sjuba olemas dhcp server? mõjutab see midagi sellega seoses? või kuidas see conf seal umbes peak välja nägema et asi tööle hakkas...
marqs
marqs
sõnum 05.10.2008 00:03:09 I dont know what i want but i know vasta tsitaadiga
Kui juba nii küsid, siis ilmselt hakkab mõjutama. Kasutada võid mis iganes dhcp ja tftp servereid, mida konfida mõistad. tftpd32 oli lihtsalt soovitud windowsi baasil tarkvara.
Aga on sul üldse välja mõeldud mida sa lõpuks saada tahad? Mida need kliendid üle võrgu bootima hakkavad? LTSP? freedos? memtest86? Üle võrgu wini/linuxi paigaldus?
Lihtsalt määdziku nägemiseks on üks variant knoppix plaadilt üles bootida ja seal knoppix-terminalserver käima lasta.
Muide minul "seal" selline konf töötab (dnsmasq), st teeb just seda, mida mina tahan:
bash:
  1. address=/ntinstall/192.168.2.1
  2. listen-address=192.168.2.1
  3. dhcp-range=192.168.2.10,192.168.2.20,12h
  4. dhcp-boot=pxelinux.0
  5. enable-tftp
  6. tftp-root=/var/tftproot
/var/tftproot/ :
bash:
  1.
  2. /var/tftproot/
  3. |-- [  96]  pxelinux.cfg
  4. |   `-- [ 749]  default
  5. |-- [1.0M]  bzImage
  6. |-- [3.5K]  chain.c32
  7. |-- [1.4M]  freedos
  8. |-- [7.3M]  initrd
  9. |-- [ 19K]  memdisk
  10. |-- [ 97K]  memtest86+
  11. |-- [ 28K]  menu.c32
  12. |-- [1.4M]  netboot.img
  13. |-- [2.6M]  odin.img
  14. `-- [ 13K]  pxelinux.0
  15.
  16. bzImage:      Linux kernel x86 boot executable RO-rootFS, root_dev 0x301, Normal VGA
  17. chain.c32:    COM executable (32-bit COMBOOT)
  18. freedos:      DOS floppy 1440k, x86 hard disk boot sector
  19. initrd:       ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
  20. memdisk:      Linux kernel x86 boot executable RW-rootFS,
  21. memtest86+:   Linux x86 kernel
  22. menu.c32:     COM executable (32-bit COMBOOT)
  23. netboot.img:  DOS floppy 1440k, x86 hard disk boot sector
  24. odin.img:     x86 boot sector, FREE-DOS Beta 0.9 Bootloader KERNEL.SYS
  25. pxelinux.0:   pxelinux Loader, code offset 0x9c
pxelinux.cfg/default:
bash:
  1.
  2. # isolinux/pxelinux configuration file
  3.
  4. # default unattended
  5. default menu.c32
  6. prompt 0
  7. timeout 100
  8. ontimeout harddrive
  9.
  10. menu title Choose a boot option....
  11.
  12. label harddrive
  13. menu label ^harddrive
  14. kernel chain.c32
  15. append hd0
  16.
  17. label unattended
  18.         menu label ^unattended
  19.         kernel bzImage
  20. # Add options (z_user=..., z_path=..., etc.) to this line.
  21.         append initrd=initrd,z_user=guest,z_path=//192.168.2.1/install
  22.
  23. label penet
  24.         menu label ^PEnetBoot
  25.         kernel memdisk
  26.         append initrd=netboot.img
  27.
  28. label freedos
  29.         menu label free^dos
  30.         kernel memdisk
  31.         append initrd=freedos
  32.
  33.
  34. label memtest
  35.         menu label ^memtest
  36.         kernel memtest86+
linuxi puhul tuleb pxelinux.0 jm syslinuxi kraam syslinuxi'i pakist, tftp juurkaaloog tuleb ilmselt ise kokku panna. Syslinuxi readmed jms peaks asja tööle ajamiseks piisavad olema.
Sinul "seal" aga serveeritakse dhcp'd ja tftp'd ilmselt läbi mingi muu jupi.
Dhcpd näidiskonfid ja muu vajalik lugemine on siin - http://syslinux.zytor.com/wiki/index.php/PXELINUX
0xDEAD
0xBEEF
Markspoiss
sõnum 05.10.2008 11:33:47 vasta tsitaadiga
mul soov teha windowsi install lanist bootides kättesaadavaks:) kas seal on ka võimaulus teha mingi selline bootloader millel oleks siis valik et mida installid? kas xp, vista, linux vms?
UrmasL
UrmasL
sõnum 05.10.2008 18:30:52 vasta tsitaadiga
Markspoiss kirjutas:
Windows server 2003 peal on selleks RIS (Remote installation service) teenus. Kui on server 2003 on SP2 peale upgradetud, siis RIS asendatakse WDS (Windows deployment services) teenusega. Ehk siis pead omale lan'i lisama Server 2003 masina ja sellele RIS\WDS seadistama.
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
marqs
marqs
sõnum 06.10.2008 09:40:03 vasta tsitaadiga
Kui RIS/WDS teenuseid ei ole võtta, siis põhjusmõtteliselt saab hakkama ka sellega - http://unattended.sourceforge.net/ . Vähemalt W2K (väidetavalt) ja XP (proovitud) installimiseks.
Suguliist aktiivsust saad sellega sellega ilmselt rohkem tunda, aga eelmainit' pxe-konf sai suures osas just wini installimiseks ehitatud. Viimane avalik versioon on aasta tagant, cvs-ist saab ehk midagi värskemat.
Ma ei tea siiani, mis see "seal" on, aga vähemalt syslinux/pxelinux oskavad menüüsid kuvada. Linuxiliste installi lisamiseks googelda "netboot <distronimi>"
Põhilisel RT_Fine_M vaev.
0xDEAD
0xBEEF
Markspoiss
sõnum 06.10.2008 19:37:27 vasta tsitaadiga
mul krdi server nüüd olemas... aga värk siuke, et kuna mul siin omas võrgus igast dhcp-d jms funkamas siis sooviks seda seadistada nii kuidagi et selle enda dhcp vms ei tööta? siis pole vist ilmselt jälle võimalik vms? igavene kuradi porn tundub see olema:D
UrmasL
UrmasL
sõnum 06.10.2008 22:38:31 vasta tsitaadiga
RIS server ei pea tingimata DHCP server olema. RIS server tuleb autoriseerida DHCP serverina. Loe siit, peaaegu kõige lõpust:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc739266.aspx
gynterk
sõnum 24.10.2008 22:17:50 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Mitte ainult. Masinate imagineerimisel on ka see väga hea vidin.
