Xcater
04.10.2008 13:48:30
Emaplaat ei tööta??? |
Sain tuttavalt arvuti, asusin seda koheselt tolmust puhastama. Võtsin kaane maha, prose pealt radika ka. Ära võtsin veel mälu. Kuid enne seda ei ühendanud ma lahti toiteplokki ATX-i. Arvuti oli enam-vähem tolmust puhas. Panin jupid tagasi külge. Vool taha, siis hakkas tulema "kärsakat". Panin kohe kinni, vaatasin mis viga. Algul tundus, et läbi läks HDD või prose. Vaatasin, et need läbi pole, panin veel tööle, jälle hakkas kärsama. Ja siis nägingi ära, et emaplaadi AGP siini taga üks väike jupp oli ära põlenud( kuidas seda nimetataksegi ). Siin on ka mõned pildid sellest.
Küsimus oleks siis selline: Kas seda väikest juppi on võimalik vahetada??
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
virks
04.10.2008 20:06:56
Seda saab vahetada küll, aga kas sellest tolku on.
Kui täpsemalt vaatad, siis näed, et sul on ka vasakpoolseim mälupesa ära kõrbenud. (proovisid mälu valet pidi sisse toppida?)
Arvatavasti on ka mälu ise läbi.
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
Xcater
04.10.2008 20:13:11
| Mälu võtsin välja jah, ning siis panin tagasi. Aga kuidas see võimalik saab olla, tegu on juu DIMM tüüpi mäluga. Seda ei anna valet pidi panna.
26 |
virks
04.10.2008 20:32:25
| Xcater kirjutas: |
| Mälu võtsin välja jah, ning siis panin tagasi. Aga kuidas see võimalik saab olla, tegu on juu DIMM tüüpi mäluga. Seda ei anna valet pidi panna. |
Proovida annab
Ja isegi õiget pidi pannes on võimalus, et mälu läheb 1 ots ees sisse ja ei istu kohe õieti pesasse (pingestatud toiteploki korral polegi rohkem tarvis)
420 |
Xcater
04.10.2008 21:29:15
| Egas midagi peab uut emaplaati otsima hakkama. Võtan õppust sellest.
26 |
Marie
04.10.2008 21:51:41
| Xcater kirjutas: |
| Egas midagi peab uut emaplaati otsima hakkama. Võtan õppust sellest. |
Võta siis mõni kasutatud Abiti emaplaat, Abitil peaks lühisekaitse sellised olukorrad välistama
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
04.10.2008 21:58:13
Xcater: Olen mõned korrad lappinud sellist viga. Täiesti lapitav viga on, muide.
Või siis, et tasuks uus vidin asemele nikerdada ja siis on näha, et kas asi on ainult selles lühises kinni või on midagi muud lennanud.
Marie: Kui tekib selline järsk lühisvool, siis sellele ei pea ükski lülitus-väljatranss vastu ja kuumenedes muutub "raudnaelaks" või lendab kildudena laiali.
211 |
Marie
04.10.2008 22:07:28
| tahanteada kirjutas: |
Marie: Kui tekib selline järsk lühisvool, siis sellele ei pea ükski lülitus-väljatranss vastu ja kuumenedes muutub "raudnaelaks" või lendab kildudena laiali. |
Ma ei tea millest sa siin räägid, Abiti emaplaat lülitab ennast eelnevalt kirjeldatud olukordates lihtsalt välja, olen ka mõningate uuemate Gigabyte emaplaatide juures sama täheldanud kus mäluklemmide lühise puhul emaplaat ennast välja lülis, kahjuks teised tootjsd lasevad enamusel juhtudel mäluklemmidel ära kõrbeda ja loomulikult viib se ka mõne detaili emaplaadilt endaga kaasa
74 |
12.10.2008 18:30:09
Nii - sellel emaplaadil on katkine transs välja vahetatud ja täiesti töötab muide.
Ja transi lendamise põhjus kah väga lihtne - sellesse on osatud mälu tagurpidi "pessa suure jõuga suruda". Seda näitas see, et mälupesa 2 klemmi olid "suure kuumusega ära sulanud / ära keevitatud".
Nii, et ei midagi uut siin päikese all. Kõik vead on kunagi juba ammu olnud ja ära nähtud.
211 |
Xcater
12.10.2008 19:00:56
| Njah mälu ma panin sisse küll, aga valet pidi seda ei anna ikkagi sisse suruda, aga vb proovisin valetpidi panna siis puutusid klemmid ja mälupesa kokku ning sellest tuligi see jama. Mälu peaks ka siis juu läbi olema.
26 |
Marie
74 |
12.10.2008 19:05:57
Xcater, annab küll. surud luku " läbi" ja olekski nagu klambrid ka kinni. odavate plaatide asi, samas tasub seda sissetoppimist v2ga valges teha alati. küsi kasutaja xtro käest, mis tema asjast arvab - ta tegeleb sellelaadsete asjade lappimisega. ise olen ka ühe plaadi sedasi vigaseks lasknud: panin abitisse nf7-s vist, m2lulaastu tagurpidi sisse: tulemuseks oli samamoodi suitsenud pesa ja tuksis kivi, plaat töötas ülejäänud kahe slotiga muidsugi edasi. Marie, osadel chaintech i plaatidel oli ka selline kaitse. ühe toite põlemine kodumasinas elektrikatkestusest tagasi tulemisel lõppes õnnelikult tänu sellele kaitsele.
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
12.10.2008 19:11:52
| Lisan juurde ühe väikse täpsustuse - seda emaplaati on juba kunagi varem remonditud, enne kui teemaalgataja Lp. HV-lane Xcater selle endale üleüldse sai. Seda oli näha päris mitmest asjaolust. Nii, et see valesti kasutatud mälu on selle emaplaadi mälupesas ammu-ammu olnud.
211 |
