uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 152, 153, 154 ... 224, 225, 226  järgmine
angel
angel
sõnum 28.09.2008 22:13:42 vasta tsitaadiga
Killer89 kirjutas:
ordis peaks neid lademetes olema... või loodad odavamalt saada?
arm2004
arm2004
sõnum 28.09.2008 22:31:52 vasta tsitaadiga
kellelgi VGA Silencer'i pole tarvis? üks R9800SE AIW läks hapuks ja endal pole temaga midagi peale hakata icon_smile.gif
nooope!
OskarR89
OskarR89
sõnum 28.09.2008 22:42:14 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Killer89 kirjutas:
Ok, selge. Lihtsalt ei pannud Ordi hinnakirjas tähele, tänud igatahes, küsin sealt siis thumbs_up.gif
Kommentaarid: 151 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 138
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 29.09.2008 10:15:38 vasta tsitaadiga
Mul omal on 1 ACS1 üle, koos kahe 12cm vaikse vendiga. Teen varsti müügiteema ka. Kodus on veel asju, millest oleks vaja lahti saada icon_smile.gif
denis28
denis28
sõnum 03.10.2008 18:14:02 vasta tsitaadiga
kas keegi accelero extreme 8800 omab siin?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
angel
angel
sõnum 03.10.2008 18:19:39 vasta tsitaadiga
8800GTS 320MB peal kasutasin seda. Väga pro jahutus v.a üks vent hakkas natuke häält tegema. Müüsin koos kaardiga maha.
denis28
denis28
sõnum 03.10.2008 18:23:08 vasta tsitaadiga
Noo nii,asi on nii et.Alguses panin sisse vaatasin rivatunerist vent 60% aga tegi siukest häält:S mõtlesin omg mida asja stock kuuler oli vaiksem.Aga siis avastasin ka seda,et 60% fani võrdub 1900rpm-iga :S see ei tohiks olla ju nii? ja rivast saab vendi 25% peale panna mis rpm poolest võrdub 1600-ga :S
et nagu mida ma valesti tegin või milles on asi?
angel
angel
sõnum 03.10.2008 18:25:42 vasta tsitaadiga
Ma üldse ei puutunud seda vendi värki. Jätsin defaulti ja täitsa OK müratasemega oli. Kaart oli jahe nagu kala ja vente oli vaevu kuulda (nu AC tüüp viga -> vent väsib ära ja sutsu teeb müra. Õli vast aitaks ... peene masina õli mitte mingi kuramuse toidu õli vms mida osad tahavad toppida). Miks sa üldse seda vendi värki käppima hakkasid? Tegi juba @ default liiga palju müra?
denis28
denis28
sõnum 03.10.2008 18:28:59 vasta tsitaadiga
irw nagu ma ütlesin,at default on 60% mis võrdub mul 1900rpm-iga icon_biggrin.gif
angel
angel
sõnum 03.10.2008 18:33:52 vasta tsitaadiga
mäh ütleks selle peale. Sul see 60% on siis räme vali? Tea mul 8800GTS 320MB oli suht tuimalt alati ühe ja sama vendi kiiruse peal. Ainult stock jahutiga keeras sutsu peale pöördeid kui mängisid kaua (mäletamist mööda). Kuigi mul oli see nali kah et isegi stockis oli mul kaart suht vaikne ja jahe icon_neutral.gif
Keera see vent siis min pööretele rivatuneri abil ja käega katsu kui kuumaks läheb. See jahutus suht pro ja päris kergesti peaks selle "külma" kaardi ära jahutama.
maxman321
maxman321
sõnum 03.10.2008 18:34:08 vasta tsitaadiga
mul on ka 1 8800gts 320mb(pere arvutis), millel def 60% rpm(1600 vist oli)... asi on vait kui vaikus ise, ja paganama jahe kah veel icon_biggrin.gif
praega endal muidu 4870x2, sellel rpm 33%(kuskil 1950 vms) ja nats valjem kui GTS, kuid kui panna x2 vent 100% siis pöörded pea 5000 ja undab nagu tolmuimeja icon_biggrin.gif samas x2 ka palju kuumem
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
denis28
denis28
sõnum 03.10.2008 18:41:25 vasta tsitaadiga
ühes ülevaates accelero-st : "40% fan duty cycle equals about 950 RPMs making the cooler dead silent, absolutely no buzzing or humming. 60% fan duty cycle makes the fans spin around at approximately 1450 RPMs making the cooler noisier, but no weird humming or buzzing"
mul on 40% 1700rpm.jõuab kohale?
angel
angel
sõnum 03.10.2008 18:53:07 vasta tsitaadiga
jõuab. mingi kala kaardiga? annab valesti volti vendile vms?
aga keera siis vendi kiirus maha... milles probleem. Või sul on see 25% vms min kah paras turbiin (pean silmas häält mitte see palju sul mingi proge rpm'e näitab)?
Mina lahendaks probleemi nõnda: Võtaks kätte ja viskaks need 3 venti minema sealt radika pealt. Otsiks sahtlist 120mm vendi. Paar kaabli vitsa vms jublakat. Ja kinnitaks selle vendi sinna radika külge. Võtaks molexist 7v ja paneks vendi tööle. Vsio. Kaart külm ja vaikne. Milleks jamada mingite programmide ja vendi kiirustega. Mõttetu aja raisk.
G80
G80
sõnum 03.10.2008 19:35:16 vasta tsitaadiga
Huvitav kas 4870X2-le ka mingi õhk jahutus tehakse?Vist mitte, kuna isegi 3870X2-le ei tehtud. icon_neutral.gif
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
angel
angel
sõnum 03.10.2008 19:39:39 vasta tsitaadiga
mingi über S1 X2 võiks tulla. See jahutaks vast asja lõdvalt ära icon_rolleyes.gif
vambola
sõnum 03.10.2008 19:42:19 vasta tsitaadiga
Tiba nokitsemist ja kaks S1 X2 külge.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
G80
G80
sõnum 03.10.2008 19:45:19 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Täpselt poleks ju mingit ulmet teha sellist asja ja pakun, et ostjaid oleks ka, kuna veeplokid 1700kr kuskil ja pealegi vähestel WC.
Ära siia kliki
AJ
AJ
sõnum 03.10.2008 20:12:23 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
angel kirjutas:
CoiL
CoiL
sõnum 05.10.2008 20:07:04 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
Oleks endal pappi X2 osta, siis mudiks 2x Zerotherm CF900 + mingi heatpipega PLX kiibi jahutuse hevi.gif beer_yum.gif
Loomulikult vajaks asi mudimist ja nikitsemist aga minul sellega probleeme ei oleks ilmselt icon_smile.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
AJ
AJ
sõnum 05.10.2008 20:44:28 vasta tsitaadiga
CorsairX, miks just see? Miks mitte mõni teine prose jahuts? Näiteks mõni neist, ned ka heatpipega
Thermaltake Silent
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=33&menyy_id=33&action=look&lookid=11100
Asus Cooler V72
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=33&menyy_id=33&action=look&lookid=14301
Smoking
Smoking
sõnum 05.10.2008 20:48:37 vasta tsitaadiga
Zerothermil on hea talla "ümbrus", kuhu tundub, et saab väga hästi augu puurida ning keermestada... icon_rolleyes.gif thumbs_up.gif
Kui ka kaardi augud jäävad nende aukude kohale, siis seib lahendab probleemi.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
AJ
AJ
sõnum 05.10.2008 20:53:59 vasta tsitaadiga
Asus Cooler V72-l saab küljes olevad jalad ära kruvida ja asemele teha sellise kinnituse nagu parasjagu vaja on.
link
Smoking
Smoking
sõnum 05.10.2008 21:03:44 vasta tsitaadiga
Seda ei pannud kusjuures tähelegi.
Kui hästi läheb, siis ehk proovib ära millalgi. 8)
CoiL
CoiL
sõnum 06.10.2008 11:53:53 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Thermaltake Silent
Asus Cooler V72
Kuigi jah, sinu pakutud variantidega tuleks see nikerdus kokku tunduvalt odavam.
Pigem tekiks probleem selle PLX kiibi vms. jahutamisega. Sinna midagi leida ja nikerdada tsipake keerulisem.
G80
G80
sõnum 06.10.2008 12:30:45 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
AJ kirjutas:
Thermaltake Silent
Asus Cooler V72
Too PLX kiip ei vaja ka hullu jahutamist vast.
Ära siia kliki
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 152, 153, 154 ... 224, 225, 226  järgmine
