uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  Kuidas panna mitu hyperlinki ühe pildi sisse ja mis progrega seda teha saab? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Badmad
Badmad
sõnum 07.09.2004 16:09:03 Kuidas panna mitu hyperlinki ühe pildi sisse ja mis progrega seda teha saab? vasta tsitaadiga
et nagu on pilt aga ma tahaks sinna sisse nagu hyperlinke panna , nagu main , back jne(erinevatesse kohtadesse paigutada need hyperlingid ikka icon_smile.gif)
pildi sisse... see pilt on selline kuhu nagu sobivad need kirjutatud buttonid , tavaliselt saab ju ainult 1 hyperlingi pildile , et kas saab mitu panna ja kuidas?
XYZ
XYZ
sõnum 07.09.2004 16:11:41 vasta tsitaadiga
Lihtsaim tee oleks suurele taustpildile peale panna vajalikud nupupildid, mis igaüks vajab siis vaid ühtainust hüperlinki.
.leraak
.leraak
sõnum 07.09.2004 16:12:05 vasta tsitaadiga
Kui ma õieti mäletan, siis näiteks Dreamweaveril sai kuidagi pildil mingi ala selekteerida ja siis talle link määrata. Kahjuks tegelesin veebig nii ammu, et enam täpselt ei mäleta icon_sad.gif
Parim enne: 07.06.2006
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
Tarmoz
Tarmoz
sõnum 07.09.2004 16:15:09 vasta tsitaadiga
äkki CoffeeCup Image Mapper 3.0 abiks?
http://www.tucows.com/preview/194560.html
QWhite
QWhite
sõnum 07.09.2004 16:16:00 vasta tsitaadiga
CuteMap kah abiks (GlobalSCAPE'lt, CuteFTP tootja)
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 61
tarantel
tarantel
sõnum 07.09.2004 16:22:26 vasta tsitaadiga
ilmselt oleks kõige õigem pilt tükeldada.
Veel üks võimalus on:
<img src="Image01.jpg" width="269" height="119" usemap="#Map" border="0" alt="">
<map name="Map">
<area shape="rect" coords="98,83,173,103" href="http://www.neti.ee" target="_blank" alt="Neti.ee" title="Neti.ee">
<area shape="rect" coords="11,31,49,68" href="http//www.hot.ee" target="_blank" alt="Hot.ee" title="Hot.ee">
</map>
Boldis numbrid on siis koordinaadid, nupud saad paika katse-eksitus meetodil icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
razor
sõnum 07.09.2004 16:30:19 vasta tsitaadiga
ise soovitaks pilti Adobes tükeldada ning weebil kokku lappida. säästad pildi laadimisajas ning tulemus jääb parem.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
fucidin acid
fucidin acid
sõnum 07.09.2004 16:32:39 vasta tsitaadiga
image ready tykeldada ja siis dreamis kokku panna
Badmad
Badmad
sõnum 07.09.2004 16:49:14 vasta tsitaadiga
Eeroz
Eeroz
sõnum 09.09.2004 14:57:02 vasta tsitaadiga
freaker kirjutas:
<map name="Map">
</map>
Näiteks Infranview näitab pildi koordinaate ja pole mingit katseeksitus meetodit vaja icon_wink.gif
O:/SS: Iidseid sülearvuteid (386 ja vanemad)
Kommentaarid: 282 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 243
tarantel
tarantel
sõnum 09.09.2004 15:15:09 vasta tsitaadiga
Olen seda programmi aastaid kasutanud, aga alles nüüd märkasin seda võimalust icon_smile.gif Positiivne üllatus.
markoboy
markoboy
sõnum 09.09.2004 17:25:39 vasta tsitaadiga
DW-s on selle asja nimi HOTSPOT icon_smile.gif ja
freaker-i kood ongi kohe teemakohane
itimiis
sõnum 09.09.2004 23:51:25 vasta tsitaadiga
photoshopis on selline asi nagu slice tool......tükeldad ära ja pärast teed tehtud tükil parema hiire klõpsu valid: edit slice options ja teed vastavad asjad seal...enne savemist tee üks pildi tükk aktiivseks(ei tia miks seda vaja aga...) paned save for web ja adobe teeb sulle ilusti html-documendi ning paneb pildi tükid image kausta
dum dum dum
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1
taimz
sõnum 10.09.2004 10:31:33 vasta tsitaadiga
Frontpages ja Dreamweaveris on asi võimalik!
24h Autoabi üle kogu Eesti - www.autoabi.com
YYY
sõnum 10.09.2004 17:41:08 vasta tsitaadiga
Tee tabel sobivate lahtritega, tükelda pilt mis iganes pilditöötlus programmiga ja lao lego uuesti tabelisse kokku. Siis on juba linkimine väga lihtne. Kontrolli erinevate brauseritega. Asja võid vabalt Notepadis valmis kribada ja pisipehme frontpage ning muud selle laadsed üllitised rahule jätta.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
Firefly
Firefly
sõnum 03.10.2008 13:23:59 vasta tsitaadiga
tarantel kirjutas:
<map name="Map">
</map>
Kas nii saaks, et "map" pildil ei oleks linki joonistatud ja see area shape on ise mingi taustavärviga või pildiga?
Täpsustan, et oleks võimalik lingi asukohta pildil muuta. Et nagu teatud koht kaardil. Koha saab valida aga kasutaja ei näe seal midagi.
Kommentaarid: 151 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 141
tarantel
tarantel
sõnum 04.10.2008 13:38:05 vasta tsitaadiga
lingi asukoha muutmiseks tuleb muuta koordinaate, aga ma ei saanud vist küsimusest päris hästi aru?!
tom1245
sõnum 06.10.2008 12:37:38 vasta tsitaadiga
Firefly kirjutas:
tarantel kirjutas:
<map name="Map">
</map>
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
Firefly
Firefly
sõnum 06.10.2008 22:01:18 vasta tsitaadiga
Link ei jää näha kui pildi peal ei ole midagi mis vihjaks lingile, kuidas ma saaks mingi pildi selle pildi peale lingina, või siis area shape taustavärv?
andrusny
andrusny
sõnum 06.10.2008 22:50:39 vasta tsitaadiga
Üks võimalik lahendus:
<div style="position:relative;width:259px;height:32px;">
<img src="suurTaustapilt.gif" border="0" width="259" height="32" alt="" style="position:absolute;left:0px;top:0px;"/>
<a href="www.neti.ee"><img src="väikeLingipilt.gif" border="0" width="35" height="25" alt="" style="position:absolute;left:100px;top:10px;"/></a>
</div>
Esimese tausta pildi võid siis panna juba div taustaks, näeks kood parem välja ja neid lingiga pilte võid sinna lõputult laduda üksteise peale kasvõi.
Firefly
Firefly
sõnum 06.10.2008 23:26:43 vasta tsitaadiga
andrusny, teoreetiliselt peaks nii saama tõesti. Eks ma vaatan siis kui aeg käes. Tänan!
Renka
Renka
sõnum 07.10.2008 09:25:58 vasta tsitaadiga
Firefly, mida sa teha tahad üldse? Lingi inimeste eest ära peita?
Firefly
Firefly
sõnum 07.10.2008 12:03:23 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Milleks mul vaja linki ära peita, ma tahan varsti teha kaardi kuhu kasutajad saavad ise asukoha määrata, et vajutavad kaardi peale ja siis tekib sinna punkt, mis on omakorda link edasi - mida näevad teised kasutajad.
Renka
Renka
sõnum 07.10.2008 12:08:27 vasta tsitaadiga
tarantel
tarantel
sõnum 07.10.2008 20:29:08 vasta tsitaadiga
teine võimalus on nupp pildile joonistada! ja siis see area ära selectida..
uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  Kuidas panna mitu hyperlinki ühe pildi sisse ja mis progrega seda teha saab? mine lehele 1, 2  järgmine
