uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Lühikokkuvõte : Logitech Z-2300 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  järgmine
Robska
Robska
sõnum 23.08.2008 13:31:27 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Int. heli vs. ükskõik mis helikaart on suur vahe ja helikaart kasvõi suvaline paarisaja eegune SB audigy tasuks ikka soetada.
huvitav. ostsin ükskord kahtlusega,et mul int. heli pepus mingise poes maksma ~300-500.- creative sound plasteri kaardi siit kasutatult. pmst, tunnen ma vahet, kui ühendan enda kõlarid teise võimu taha, aga siin ei näinud küll mingit vahet, ja kuna see kaart tahtis palju lisa drivereid jms pahna, siis otsustasin int. heli juurde jääda.
sorri,et ot.
Arx07
Arx07
sõnum 23.08.2008 14:27:16 vasta tsitaadiga
Niipalju kui ma eile jõudsin proovida Audigy SE kaarti siis natuke parem on küll ikka kui onboard audio...aga mul oli probleeme equalizeri paika saamisega(presetid ei kõlba kuhugi)...kas on kellelgi mingeid soovitusi kuidas need junnid seal kruttida paika?
Auron
Auron
sõnum 23.08.2008 19:15:56 vasta tsitaadiga
Vahed tulevad paremini välja siis kui mängid mänge kus mitu soundi korraga mängib. Samuti ikka üldiselt int. heli (kui soundstorm mis osadel platedel kunagi oli välja arvata) kipub krabisema, kumiseb ja ei ole nö. puhas. Ei tea teiste seisukohast rääkida aga endajaoks oli vahe juba siis kui kunagi 600Mhz cellu oli ja sellel SB sisse panin - kusjuures tollal olid kõllid mingid suvalised jullad. Samuti paari hilisema kastiga. Täitsa kaasagse platede soundile (eriti neile millele mingi suurem audiojulla külge käib) ei oska kaasa rääkida kuihea võrreldes tavalise SB'ga on. Samas kui jätta välja mingi edulisema soundiga high end plate siis üldiselt ikka suvaline SB on kvaliteetsema ja puhtama heliga kui int.
PS:Arx07, kas onboard audiole biosist ka disable panid?
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
mcaff
mcaff
sõnum 23.08.2008 20:51:53 vasta tsitaadiga
Endal ka odav SB kaart ja vahe on ikka tunda kas inte või mingi kaart sees sound nagu puhtma ja filmides tuli eriti mõnus sorround esile
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
Arx07
Arx07
sõnum 24.08.2008 10:40:33 vasta tsitaadiga
panin BIOSist disable küll jah, peab veel mdgi tegema? eelmised driverid maha võtma või kuskilt veel disable panema vms? sebisin mingi netist equalizeri setingu mis pidi "perfect" olema...rsk muidu hea aga heli tuleks justkui mingi tunnelist vms, kuidagi geto maik küljes rsk, huvitav milles viga võib olla...
Auron
Auron
sõnum 24.08.2008 12:06:03 vasta tsitaadiga
Kui biossist disable siis ei saa miski enam segada. Eks kui hääl imelik tundub peab EQ'ga sudima endale meeldivaks.
Arx07
Arx07
sõnum 24.08.2008 15:53:03 vasta tsitaadiga
krt tundus, et ei saagi niisuguseks heli nagu tahan, aga nüüd lõpuks peale pikka näppimist enam vähem thumbs_up.gif
marti118
marti118
sõnum 12.09.2008 23:44:10 vasta tsitaadiga
no see 8" bassielement ikka võtab ihust läbi ning eriti madalate helide korral ei suuda enam kõrv heli tuvastada, kuid mille olemasolust annab märku püksisäärt liigutav tuul..
Olen varem kokku puutunud 2.1 komplektidega. Z2300 puhul vaimustab eelkõige nii kesk- kui ka kõrgsageduse olemasolu ning loomulikult suurepärane bass thumbs_up.gif
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Mäller
sõnum 27.09.2008 15:04:41 vasta tsitaadiga
selle raha eest kindlalt paremat pole ja veel sellise supakaga:)
ei tea kas on mõtet, või ega heli kvaliteet kannata väga
kui mul suht lambi cd makk????
Vello.
Vello.
sõnum 28.09.2008 02:29:00 vasta tsitaadiga
Umbes aasta on nüüd möödas ostmisest ja üks kõlar on hakanud vaiksemalt/vähem kirkamalt töötama.
Huvitav, kas annab midagi teha või saab ära vahetada?
Reimps16
sõnum 28.09.2008 13:41:10 vasta tsitaadiga
Nii, sain minagi enda omad kätte. Mul olid muidu muusikakeskuse taga 2 s-30d:D ja siis kui need taha sain, ikka siuke mõnu. Heli hea ja bass mõnus minujaoks. Eks kindlasti, kes ajavad ikka helikvaliteeti jms taga siis tuleks osta neil mingid ikka puukastiga kõlarid, aga neile kellele meeldib natuke mürtsu ikka siis soovitan need võtta icon_smile.gif
Mäller
sõnum 28.09.2008 19:15:08 vasta tsitaadiga
kas sellist asja oleks võimalik teha, et z-2300le panna 300w inverter
kylge ja yhendada automakiga??
otsin sellist makki millel kõrvaklapi auk oleks, aga kuskilt ei leia icon_sad.gif
ehk keegi oskab aidata
kaspar00
kaspar00
sõnum 28.09.2008 19:55:40 vasta tsitaadiga
Mäller kirjutas:
taga on paljudel makkidel ju RCA väljund, sealt üleminek 3,5mm tavalisele "kõrvaklapi otsikule" pole mingi probleem.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
Butcher
Butcher
sõnum 29.09.2008 09:20:21 vasta tsitaadiga
kaspar00 kirjutas:
Mäller kirjutas:
Automakid annavad rca kaudu välja u 2V (paremad isegi 4V) signaali, arvuti helikaart u 0,5V. Eks arvuti supakas ole sellega arvestatud, et teda helikaardi taga hoitakse. Automaki taga on see oht, et kui kõvasti volüümi keerad võib supaka sisendi läbi kärsatada.
vladimir
vladimir
sõnum 29.09.2008 17:59:02 vasta tsitaadiga
Selle vältimiseks on kõlaritel vol. nupp, mis sisse tulevat signaali atenueerib icon_wink.gif
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
Robska
Robska
sõnum 29.09.2008 20:34:55 vasta tsitaadiga
oled sa kindel,et see muudab ka sissetuleva sisendi V? vaevalt.
Kui sa automakist ikka retsilt laksad, siis võib juhtuda küll,et hiljem enam asi ei funksi, ja pakun,et autopeale käib ikka autokõlar+võim. 2k eest saab isegi juba kätte, kui tahta, ja oluliselt parema mürtsu( ~700.- eest element, ise teha kast, ~700-1000.- võimendi kasutatult, juhtmed).
marti118
marti118
sõnum 01.10.2008 13:30:08 vasta tsitaadiga
vaadake nende kõlaritega LOTR "Return of the king" filmi sõjastseene icon_wink.gif beer_yum.gif thumbs_up.gif
arm2004
arm2004
sõnum 01.10.2008 15:49:08 vasta tsitaadiga
mis seal siis nii erilist on? kuidagi teistsugune, kui teiste kõlaritega mõnda teist filmi vaadata? icon_razz.gif
nooope!
vladimir
vladimir
sõnum 01.10.2008 18:14:13 vasta tsitaadiga
Just SELLE jaoks see nupp seal ongi. Kõik, mida see teeb, on see, et laseb läbi pingejaguri "üleliigse" mättasse. Võimendustegur (gain) on muutumatu, muudetakse just sisendsignaali tugevust. Muidugi, eraldi teema on see, kui mõttekas seda jublakat autosse toppida on - TEHNILISELT on see siiski võimalik, nagu palju muidki asju. Kui nt. 12V DC->230V AC inverter juba olemas on ja ajutiselt mingisugune lahendus vaja aretada, siis miks mitte?
Muidugi, kui 99.- krappide/2000.- kodukinokombaini pealt on nende peale appgreiditud, on muljetavaldav. Aga tulge vaadake mõnda äksjon muuvit parem minu 115 dB stereosisteema peal, saate maigu suhu, mis on heli rõhk icon_lol.gif
arm2004
arm2004
sõnum 01.10.2008 20:01:43 vasta tsitaadiga
mu jaoks juba Z-5500 nats liiast, sinu süsteemi peale hakkaksin ilmselt nutma icon_lol.gif
nooope!
vladimir
vladimir
sõnum 02.10.2008 01:30:03 vasta tsitaadiga
Ei ole hullu midagi, 8" lairibakad, 4 tükki, 40 W igaüks, ~20 ruuduses toas. On valjemaidki - üks tüüp kuskil maailmas sai oma kontserbassikaga majakatuselt mõned kivid alla icon_razz.gif. Aga käeselja peal saab karvad 2. oktaavi E-ga kaasa vibreerima küll, ja 1. oktaavi A teeb hingamise pisut häirituks icon_biggrin.gif Aga aitab praalimisest, see jutt läheks juba tegelt võitlustandrisse vastavasse teemasse.
tiith
maxnorm
tiith
sõnum 02.10.2008 14:17:30 vasta tsitaadiga
Vlad, sa muidu nädala sees Tartus..Huvi mõttes võiks ülekaeda su süsteemi. Ise olen ainult nädala sees Tartus icon_smile.gif
Sain ka Z-2300 komplekti kuulata. Minu arust on see suht naeruväerse saundiga. Kui kõvemaks panna, hakkavad junnid ragisema + subwoofer hakkab ka naljakat heli genereerima. Ma ei oska midagi muud ka selle raha eest soovitada.
Robska
Robska
sõnum 02.10.2008 20:36:51 vasta tsitaadiga
eks need 2.1 süsteemid ole kõik sellised.
aga meenub jällegi seoses sellega,et kunagi sõbra sünnipäeval. tal oli ka miskine 5.1 komplekt( eraldi kupatus oli ekraaniga, kust sai valida bassi ja igast möllu). Bassikas oli aint kast, ja suur inverter vahtis välja, element ennast ei ilmutand kuskil küljepeal. seega z5500 see polnud. Oli to kupatus mp3 taga( arvuti ei ärkand ellu) ja kogaueg oli igaltpoolt volume põhjas+bass põhjas, ning asi mängis puhtalt. nagu, üle ei peksnud( teatud piiril bass enam volumega kaasa ei tulnud) , kõrged ka ei teind mingi ime helisi..
Mäller
sõnum 11.10.2008 15:57:27 vasta tsitaadiga
ainuke jama et z-2300 makiga yhendades ei tule heli kõllidesse, mingi
jama on, aga aru ei saa mis viga on:(
äkki keegi oskaks aidata????
HA
HA
sõnum 12.10.2008 15:37:25 vasta tsitaadiga
Mäller, oled kindel et makil on väljund, mitte sisend...proovi mingist mp3 pleierist näiteks
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Lühikokkuvõte : Logitech Z-2300 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  järgmine
