uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Läpaka prosse kuumeneb kogu aeg üle. märgi kõik teemad loetuks
undead
sõnum 30.09.2008 23:54:21 Läpaka prosse kuumeneb kogu aeg üle. vasta tsitaadiga
Väga imelik lugu, nimelt arvuti teeb restarte, seepärast võtsin lahti ja hakkasin uurima. Selgus et prosse läheb nii kuumaks, et näppu peal hoida ei saa ja see juhtuv tavaliselt kuskil minuti jooksul. Võtsin jahutuse maha, puhusi kompressoriga radika ja ventika läbi, panin uue termopasta, painutain kinnitusi rohkem pingesse ja jahutuse prossele peale tagasi aga mitte midagi ei muutunud ikka kuumeneb üle, kas keegi oskab midagi soovitada? Läpakasse eriti nagu mitte originaaljahutust ei topi seal vähe ruumi või saab kuidai mõnda väikest ja võimsat lisajahuit panna? Tegu on amd Turion 64 prossega ja jahutus selline http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300258650423#ebayphotohosting
Nagu pildilt nähe, siis kõigepealt läheb jahutus videokaardile (pxi express) Ja siis tagumine pross ekoht, kas jääb õhku vähe, või vaske seal prosse kohapeal ka tegelt vähe. Ennem igastahes jahutas kunagi see jahutus aga nüüd ei saa näppugi peale panna, kuskil minutiga temp 100C
www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus.
sõnum 01.10.2008 00:18:12 vasta tsitaadiga
Midagi enne ülekuumenemisnähtuste esinemist lapakaga füüsiliselt ei juhtunud (põrutused, vigastused)?
undead
sõnum 01.10.2008 00:30:22 vasta tsitaadiga
Betamax, ei sellist asja ei ole olnud ja see ei mõjutaks ka midagi kui oleks olnud isegi, sest võtsin ju jahutuse maha ja panin uuesti koos uue termopstaga korralikult.
EDIT: Lisaküsimus, tundub loll küsimus olevat aga kas see kinniste otstega vasktoru, mis seal vahel on, sees ära ummistuda ei saa ja kas kellelgi samasugust jahutust või muud jahutust mis sinna peale sobib pole pakkuda ? Ostaks ära, kui saaks sellega temperatuuri alla.
www.raja.ee
sõnum 01.10.2008 05:37:39 vasta tsitaadiga
Seda tyypi prosa l2hebki 80-100 kraadi tuliseks. Ja seega on t6en2olisem see, et see - radikast eralduv kuumus - on sul kas emaplaadil m6ne komponendi 2ra keetnud v6i on trykkplaadi enda propelleriks v22nanud. Ja seet6ttu on tekkinud kas katkine rada v6i yhendus.
Postitatud mobile device
sõnum 01.10.2008 11:04:09 vasta tsitaadiga
undead kirjutas:
Põrutus võib midagi paigast lahti lüüa, mis on näiteks kinni joodetud, ning sa ise ei pruugi seda märgatagi ka siis, kui sa kõik lahti võtad ja uuesti kokku paned.
tahanteada kirjutas:
Kas sa praegu tahad öelda, et selle protsessori normaalne töötemperatuur on 80-100 kraadi? Jahutusega või ilma? Reeglina protsessorid lähevad nii kuumaks ainult üheainsa korra ja pärast seda võib need ära visata icon_rolleyes.gif
sõnum 01.10.2008 11:24:47 vasta tsitaadiga
sõnum 01.10.2008 12:01:18 vasta tsitaadiga
Betamax: Aga AMD-del ongi ju lubatud töörežiim 80 kraadi ja rohkemgi. Eriti seda veel seda tüüpi AMD-de korral, millest siin juttu. Ja see - 80-100 kraadi prosa temperatuur ongi ju üks massiline HP DV6000 seeriate AMD-de mahapõlemise peamisetest põhjustest.
Või loodad, et töötemperatuur 40-60 kraadi on võimeline trükkplaati väänama kas "lainesse, 8-sse või rõngasse" sellise jõuga, et liimitud detailid oma ühenduse trükkplaadiga kaotavad.
Mul endal olevas - kõige vanemas Toshiba läptopis, jookseb samuti AMD protsessor 70-80 kraadiga rõõmsalt. Ja palavatel suveilmadel kippus 90-le kraadile ronima. Siis tegin selle muudatuse, et meisterdasin asemele mitu korda võimsama, uuema aja ventilaatori ning lisasin juurde programmi, mis 95 kraadi juures läppari kinni paneb.
undead
sõnum 01.10.2008 13:33:47 vasta tsitaadiga
tahanteada, selle suhtes sul on õigus et need prossed kuumemad kui tavaliselt aga töö temp oli neil ikka kuskil 60 ligidal, nüüd ma pakkusin 100C välja, kuna näpuga katsudes väga kuum ja see tüüp prosse kaitsemehhanismi sisse ehitatud, et pean 90-95 c juures välja lülituma.
Betamax, ikka koos jahutusega.
Skeptik, ei tundu olevat, käib ringi küll suht normi kiirusega, ei seisa.
tahanteada, Betamax, Silma järgi trükiplaat küll sulanud või 8 tõmbunud ei ole. NO KUI isegi oleks tekkinud mingi kathine rada või kukkumise järel midagi tulnd tinutamisest lahti, siis tavaliselt ikka ei saa ühendust AGA prosse temp ei tõuse selle järel nii kõrgeks et ei saa näppugi vastu panna. katkine rada või tinutusest lahti tulmnud jupp ei mõjuta ju kuidagi radika ja ventka tööd. Uurin luubiga igaks juhuks emaplaadi üle.
www.raja.ee
guardv
guardv
sõnum 01.10.2008 17:21:21 vasta tsitaadiga
embakumba kas peetis prose või emme, kõige lihtsalm vaheta prooviks prose ära ja kui ikka samamoodi siis emaplaat defektne, amd prosedega tihti juhtub et asi ülekuumeneb ja sellest tingituna tekivad mõrad kiibijalgades jne
virks
sõnum 01.10.2008 17:31:07 vasta tsitaadiga
Kas see 100 C temp on mõõdetud või näpuga katsutud?
Näpuga katsudes on isegi 50-60 kraadi väga kuum...
undead
sõnum 02.10.2008 16:42:16 vasta tsitaadiga
virks, näpuga katsudes, sest 90 pealt peaks ta ise välja lülitama
guardv, ok, eks vahetaks ja katsetaks kui oleks prosset
www.raja.ee
virks
sõnum 02.10.2008 17:00:11 vasta tsitaadiga
Oled kindel, et need restardid üldse prose kuumusest on tingitud?
Mõõda prose temp (mitte näpuga katsudes vaid mõne täpsema moodusega)
Marie
Marie
sõnum 02.10.2008 17:25:16 vasta tsitaadiga
undead kirjutas:
...... tundub loll küsimus olevat aga kas see kinniste otstega vasktoru, mis seal vahel on, sees ära ummistuda ei saa ja kas kellelgi samasugust jahutust või muud jahutust mis sinna peale sobib pole pakkuda ? Ostaks ära, kui saaks sellega temperatuuri alla.
See Heat pipe toru võib töökõlbmatuks muutuda küll, seda saad ju näpuga testida, kui soojus ikka toru teises otsas radiaatorini ei jõua on see toru omadega läbi, seda sai vaieldud siin Mittekäivituvate (piiksuvate) HP dv6000 seeria .......... teemas, soetasin uue jahutuse ja asi selles osas lahenes, sinul vist HP Compaq NX6125 resetib sarnane teema
undead
sõnum 03.10.2008 15:10:30 vasta tsitaadiga
Marie, SEE heat pipe soojus jaguneb tõesti imelikult, prosse juures sama kuum kui prosse ehk näppu peal ei hoia aga ventika lähedal pole nagu midagi aru saada
Prosset või jahutust on kellelgi pakkuda?
www.raja.ee
virks
sõnum 03.10.2008 15:35:05 vasta tsitaadiga
undead kirjutas:
Siis on viga teada
undead
sõnum 03.10.2008 16:23:43 vasta tsitaadiga
virks, vist küll, tänud Marie, aga kus ma saaks uue toru sinna vahele või uue jahutuse?
www.raja.ee
Marie
Marie
sõnum 03.10.2008 16:49:29 vasta tsitaadiga
undead kirjutas:
........... aga kus ma saaks uue toru sinna vahele või uue jahutuse?
see toru vaevalt sealt vahetatav on, tee Süle-, pihuarvutite ja lisaseadmete ost foorumi teema, et soovid osta HP Compaq nx6125 Series 393567-001 jahutust
undead
sõnum 13.10.2008 00:26:22 vasta tsitaadiga
Tänud kõigile, vahetasin jahutuse ära ja nüüd kõik ok, jahutuse viga. Võib teema ära kustutada
www.raja.ee
