arvutisõber
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
Taavi_R
165 |
Insidefake
31.07.2003 15:23:56
ps2 peaks olema mingi 300mhz ringis vist kui ma nüüd ei exi no 1000x kiirem nüüd küll ei usu... 300 GHz ? lol ?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
arvutisõber
31.07.2003 18:51:14
| Insidefake kirjutas: |
ps2 peaks olema mingi 300mhz ringis vist kui ma nüüd ei exi no 1000x kiirem nüüd küll ei usu... 300 GHz ? lol ?  |
Hmm... aga asi peaks ilmuma aastal 2005... kes teab, äkki tulebki 1000x võimsam...
Samas, PS2 prose on mingi 300 ja X-Box prose on 733mhz... kui nende konsoolide mänge võrrelda, tunduvad osad PS2 mängud küll X-Box mängudest räigelt paremad olevat
Ise pole küll näinud ühtegi X-Box ,ängu, mis oleks näiteks Chaos Legion -st graafika poolest parem... samuti pole näinud ühtegi X-Box rallimängu, mis oleks PS2 omadest üle...
PS3 ametlik kodulehekülg !
http://www.ps3insider.com/
_________________ ...
viimati muutis arvutisõber 01.08.2003 09:40:27, muudetud 1 kord |
53 |
arvutisõber
53 |
tobler
03.08.2003 09:54:14
kusjuures see jutt on t6si , kunagi ilmus sama text ( u. pool aastat tagasi ) ka delfis , seega v2ga vana uudis
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
OskarR89
03.08.2003 11:53:59
Playstation 3 ja 300ghz Vot see saab räige asi olema Aga arvuti on ikkagi ülekõige
138 |
tobler
03.08.2003 12:08:34
kui kunagi oli 2,8ghz P4 , siis sellest pidavat ps3 100x kiirem tulema.. enamv2hem 300ghz jah, vaevalt arvuti sellel ajal rohkem proze takti omab . Proze oli insen22ride paberitel juba valmis , vajalik on ainult teostus , mis saab valmis aastaks 2005.
12 |
OskarR89
03.08.2003 12:24:22
On ka praegu mitte ,et kunagi oli
138 |
Xender
03.08.2003 12:29:08
| Loll jutt ,kes mäletab ps2 reklaami ,siis see pidi ka olema mittusada korda võimsam kui P III ,kuid tegelikult oli umbes sama võimas kui P3 600mhz(või 500) enam ei mäleta ,kuid ma tahan öelda ,seda et see pole võimalik ,praeguse transistori tehnoloogia juures ja kui see julla välja tuleb siis on ta sama võimas või natuke võimsam kui võimsaim pc prose.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
56 |
tobler
03.08.2003 12:34:53
malcolm , unustasin lisada et kunagi kui see parim proze oli:P,
v2ike lisa inf:
Playstation 3 System Specifications:
PE (Processing Element) Features and General Specifications
8 Indetical Attached Processing Unit (APU): ??? bits, Single Instruction, Multiple Data (SIMD)
Clock Frequency: 4GHz
Integer Unit: 4 X Integer Units: 32 billion operations per second (32 GOPS).
4 X Floating Point Units: 32 billion floating point operations per second (32 GFLOPS)
Multimedia extended instructions: unKnown
Register Capacity: 128 times 128 bits
TLB: unknown
Instruction Cache: unknown
Data Cache: unknown
Scratch Pad RAM: unknown
Local Memory / Storage or (LS) per APU: 128 kilobytes SRAM
Main Memory: Main Memory: 64-bit XDR-RAM at 6.4GHz.
Memory Bandwidth: (dual-channel = 102.4 GB/s)
DMA: 1 channel per APU
Direct Memory to APU Access: 1,024 bits wide per channel. (8 Channels)
LS to Register: 256bits
Registers to Floating Point or Integer Units: 384 bits per channel
Floating Point or Integer Units to Regester: 128 bits per channel
see ulmeline Gigahertzi jutt j2i ikkagi siiski minujaoks segaseks... v6ibolla reekisid nad mingi muu takti kiirusest, .. loll olin et uskuma j2in:P
12 |
OskarR89
03.08.2003 12:36:55
Jup kunagi oli see prose tõesti parim ,ma arvasin ,et sa seda öelda tahad
138 |
03.08.2003 12:38:02
põmst võib ta ju mitu korda parem arvutist olla, sest konsool on ainult optimiseeritud mängimiseks. Arvuti aga peab ka teisi asju paralleelselt jooksutama
_________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Müüa korter |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
Xender
03.08.2003 12:46:40
| carlking kirjutas: |
| põmst võib ta ju mitu korda parem arvutist olla, sest konsool on ainult optimiseeritud mängimiseks. Arvuti aga peab ka teisi asju paralleelselt jooksutama |
See muideks võib muutuda ,sest Windows longhorni pidi olema sisse ehitatud (gamespoti andmetel) mingi gameing mode või midagi ,mis mängimise ajaks lülitab välja kõik mittevajalikud programmid ,pidi saama veel mängida mänge ilma installimata jne.
Kohe väga kuri kahtlus on ,et Billi poisil on plaanis teha mingi ühend seade (xbox 2) millel on konsooli ja arvuti head omdadused ning mille peal on longhorn.
56 |
03.08.2003 12:52:23
Bill vardasse ja kogu moos!
Müüa korter |
79 |
painkillah
03.08.2003 12:56:17
mix vardasse.....paljud arvavad et ta on paha sest et ajab pappi taskusse hiigelhindadega ja ma mõne mõttetu softijupikesega(ka mina muidugi) aga ta ikkagi teeb ju häid asju, mix me kasutame windowsit? sest et ta on hea (nuh mõni vähemalt) ,kui tehaksegi selline ristsugutis või on longhornile selline play mode olemas olen mina väga poolt
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
tobler
03.08.2003 12:58:49
sellep2rast neid v6rrelda ei saagi , playstation seerial on omaaja kohta olnud l2bi aegade paremad ja ilusamad m2ngud arvuti omadest. m2ngukeskonnas on ps kindlasti tugevam tegija kui arvuti. Arvuti aga on asendamatu t66keskonnas. Niisiis neid ei saa pealiskaudselt v6rrelda , kui , siis ainult m2ngudes.
1996 , ps1 graafika oli sitt, arvuti graafika j2tame enda teada.
2000 , ps2 graafika oli ilus , arvestades mida arvuti sellel ajal v6imaldas.
2005 , ps3 elame n2eme...
12 |
arvutisõber
03.08.2003 13:06:32
| painkillah kirjutas: |
mix vardasse.....paljud arvavad et ta on paha sest et ajab pappi taskusse hiigelhindadega ja ma mõne mõttetu softijupikesega(ka mina muidugi) aga ta ikkagi teeb ju häid asju, mix me kasutame windowsit? sest et ta on hea (nuh mõni vähemalt) ,kui tehaksegi selline ristsugutis või on longhornile selline play mode olemas olen mina väga poolt  |
Bill ei ole mitte halb onu selle pärast, et ta pappi oskab teha, aga selle pärast, et ta on pätt ja ta laseb näiteks koguda inimeste privaatset infot...
Sõber rääkis, et Windowsis pidi olema selline hidden programm, mis salvestab kõik kohad, kus sa netis käid ja saadab selle Microsofti ja nemad nagu oskavad siis oma reklaami õigetele lehekülgedele üles panna, et nagu kus kõige rohkem inimesi käivad ja kus nad kõige rohkem aega veedavad...
ps. Bill oli ülikoolist, arvutiaja varguste pärast välja visatud
ja veel oli ta ibm -lt mingi koodi võtnud ja seda arendama hakanud ja seda ilma loata
_________________ ... |
53 |
tobler
03.08.2003 13:08:50
Sul on yldse vahvad s6brad kes k6ike teavad
12 |
arvutisõber
03.08.2003 13:12:11
| tobler kirjutas: |
Sul on yldse vahvad s6brad kes k6ike teavad  |
Vat see tüüp teab väga hästi, mis Bill teinud on
Selle pärast ta Windowsit ei kasutagi, kuna ta teab mis asi see Windows on
Edit: Võin talt veel küsida selle hidden proge nime, mis ennast windowsis tööle paneb
viimati muutis arvutisõber 03.08.2003 13:13:34, muudetud 1 kord |
53 |
One
03.08.2003 13:12:48
kui playstation 3 ykskord ilmavalgust näeb siis paneb ta teistele konsoolidele ja ka arvutitele ikka pika puuga ära nagunii on asi selle m6ttega tehtud, et veaks k6ik mängud välja kuni aastani 2010 vähemalt.... nii, et on oodata ikka räiget looma ja see, et ps3 on 4000mhz-ise prosega ei tähenda mitte midagi, loeb aint see kui kiire prsose on ja ta v6ib olla vabalt 100x kiirem kui p4 2,8ghz-i
ps2 veab ju pmst välja sellise silmailuga mängud millest arvutipeal pole haisugi, vaevalt, et ps3 kehvem tuleb
go sony, kick M$ ass
728 |
03.08.2003 13:15:07
arvutisõber, küll sinul neid sõpru jätkub, kõigis oma teemades sa räägid aina oma sõpradest ja sõpradest, te saate ikka hästi läbi
Müüa korter |
79 |
arvutisõber
03.08.2003 13:15:43
| voltc kirjutas: |
go sony, kick M$ ass  |
Õige jutt... vaadake näiteks Chaos Legion või Burnout 2 Trailereid
53 |
OskarR89
03.08.2003 13:15:50
Oih nati lolli juttu ajasin vahepeal suust välja Aga ma ei usu hästi ,et see playstation 3 pika puuga ära paneb
Ja loodan ,et ei pane
viimati muutis OskarR89 03.08.2003 13:18:47, muudetud 1 kord |
138 |
arvutisõber
03.08.2003 13:18:08
arvutisõber, küll sinul neid sõpru jätkub, kõigis oma teemades sa räägid aina oma sõpradest ja sõpradest, te saate ikka hästi läbi  |
no kas sa tahad siis väita, et bill ei visatud ülikoolist arvutiaja varguse pärast välja
Kas Windows siis sinu allikate põhjal ei kogu sellist informatsiooni
Ok... Võin koguda siis mõned lingid ja teen ühe teema nende Billi tegude kohta
53 |
