30.09.2008 12:41:42
6Gb/s Serial Attached SCSI standard loomisel |
link :: Nikkei Business Publications
Täna teatas SCSI Trade Association, et 5 aasta jooksul töötatakse välja ja tuuakse turule 6Gb/s Serial Attached SCSI (SAS) tehnoloogia. Nagu nimigi ütleb, on maksimaalseks andmete edastuskiiruseks 6Gb/s ehk 600MB/s. Uus standard on ühilduv vanemate 3Gb/s SAS, 1.5Gb/s ja 3Gb/s SATA standarditega ja liidestega. Seega on võimalik kasutada nii SAS kui SATA kõvakettaid.
7 :: |
364 |
Arthurio
30.09.2008 15:40:37
| 5 aastaga!? Mis neil nii kaua aega võtab?
30.09.2008 15:58:59
Arthurio, no hakka aga ise inseneriks ja lisa hoogu juurde
Sa vist ei kujuta ette, kui pikk protsess on kõikvõimalike seadmete sertifitseerimine ja standardiseerimine, et see serverites tootmisküpseks saaks.
Koduarvutites pole sellega eriti midagi teha.
SAS-ist lähemalt -> http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_Attached_SCSI
Selle järgi tulevad esimesed seadmed juba 2009a.
| At present it is slightly slower than the final parallel SCSI implementation, but in 2009 it will double its present speed to 6 Gbit/s, allowing for much higher speed data transfers than previously available, and is "downwards"-compatible with second generation SATA drives. |
7 :: |
364 |
indu
30.09.2008 16:02:13
loodab et 5 aasta pärast on kõvaketas ajalugu ning turul on mahu poolest suured ning odavad sandiskid
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
7 :: |
364 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Dagonath
30.09.2008 18:49:19
| 6Gb/s ehk 600MB/s ?? Kas nagu 6000Mb/s ei peaks olema?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
20 |
30.09.2008 18:51:25
Ma just kirjutasin ühele kasutajale vastuse
Tere,
6GB = 6000MB
Tervitades,
Kristjan |
Tere,
See on 6Gbit/s, mitte 6GB/s
Gb = gigabitt
GB = gigabait
Parimat,
Tanel |
7 :: |
364 |
sadamson
03.10.2008 20:10:06
| Noname kirjutas: |
| Dagonath kirjutas: |
| 6Gb/s ehk 600MB/s ?? Kas nagu 6000Mb/s ei peaks olema? |
ja siis nimetavad ennast kõik hulludeks arvutispetsideks  |
Ega sa ise etem pole 6Gb/s kui 1 byte = 8 bit, MITTE 10 biti. Lisaks MB/s = MByte/s, seega peaks 6 Gb/s jagama 8 ja korrutama 1000, mitte 1024,
Sest täis megabyte ja gigabyte tähis on MiB või GiB. Ei pretendeeri ülimale tõele.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
03.10.2008 20:19:20
Tegelikult on jah igast gibibitid ja mebibitid mängus.
Aga Serial ATA ja SAS liidese iseärasuse puhul ei ole tule MB saamiseks jagada 8-ga, vaid 10-ga
SATA 1.5 Gbit/s = 150MB/s
SATA 3 Gbit/s = 300 MB/s
Allikas: http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA#SATA_3.0_Gbit.2Fs
järelikult ka SATA 6 Gbit/s = 600 MB/s
7 :: |
364 |
Renka
04.10.2008 11:55:32
| Tanel kirjutas: |
järelikult ka SATA 6 Gbit/s = 600 MB/s |
Ja selline "ebaloogilisus" tuleb tänu sellele, et on kasutusel 8b10b_encoding
61 |
