ruiks
10.06.2008 00:51:00
| busse kirjutas: |
| ruiks kirjutas: |
kellelgi mälukaardiga pole jamamist olnud???
Tebla juba päris vaikselt pool-aastat olnud, alguses oli selline jama et vahepeal ei tunnistanud mälukaarti, aga natuke mälukaardi pesa kaant näppides hakkas lugema kaarti. Aga nüüd on puhta pees! Kui mälukaart on telefonis sees siis telefon hakkab pilti tasku viskama, teeks nagu resa või midagi. Ja küsib mingit asja, mille tagajärjel kustutab mälukaardilt kõik, ok las kustutab siis, vajutas jes aga sisestad turvakoodi, ja ebaõnnestub. RESA!!! Mis toimub!
kellelgi on olnud sellist jama, pole veel teist mälukaarti proovind, äkki kaardiviga. Ehk kellelgi juba kogemusi:). |
mul pole seda probleemi olnud. pigem mälukaart sööb akut mis jube. mis mulle ei meeldi, et see mälukaardi avamine on räme türbel :S kas mobiil pörutada pole saanud pesa juurest? või siis see kaas ei istu korralikult kinni? |
Kaas on nagu timmis, põrutada pole veemasel ajal saanud, mul see ainult ühekorra maha kukkund ja siis ka mingi paar kuud tagasi.
Ei tea, vist ikka teenindusse ära viima!
Ilma mälukaardita on suht pointless tebla:D
o-u-t-r-o
18.07.2008 10:27:29
| Teab keegi, kust saaks W580i'le display kilesid Eestist?
flameas
24.07.2008 11:41:30
Pole küll otseselt selle telefoniga seotud ( kuigi mul on see tel. ) aga pidevalt kipuvad lagunema SE handsfreede alumised osad. Just sealt telefoni sisse mineva julla juurest. Ei anna ühendust enam ning mängib ainult ühest klapist muusikat. Mõtlesin, kas eraldi ei saa HF alusmist osa (ilma klappideta) osta kuskilt. Koos on 400 odavaim ja nii palju ei raatsi küll välja käia.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
busse
24.07.2008 11:48:30
| flameas kirjutas: |
Pole küll otseselt selle telefoniga seotud ( kuigi mul on see tel. ) aga pidevalt kipuvad lagunema SE handsfreede alumised osad. Just sealt telefoni sisse mineva julla juurest. Ei anna ühendust enam ning mängib ainult ühest klapist muusikat. Mõtlesin, kas eraldi ei saa HF alusmist osa (ilma klappideta) osta kuskilt. Koos on 400 odavaim ja nii palju ei raatsi küll välja käia.  |
mul on see SE default hf komplekt ja ma ei näe küll, et ta laguneks. vb on veidike asi asja kandmises/hoidmises ka?
ebay's müüakse neid pistikupesasid, mis käib telefoni külge ja sealt saab suvalise klapi sisse torgata pistikusse. vb selline lahendus kestaks kauem. või siis bt klapid oleks köige kindlam, et ei ole lisavidinaid, mis vöivad kehvalt töötada.
_________________ http://foto.urmo.ee/ |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
Keikz!
26.07.2008 12:28:19
Ostsin ka selle telefoni täiesti normaalne telefon ainult see häirib kõvasti ,et akukaane ja telefoni vahele jääb mingi 1mm vahe on see ainult minu probleem või teistel ka
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
43 |
busse
26.07.2008 17:05:07
| Keikz! kirjutas: |
Ostsin ka selle telefoni täiesti normaalne telefon ainult see häirib kõvasti ,et akukaane ja telefoni vahele jääb mingi 1mm vahe on see ainult minu probleem või teistel ka  |
sinu mul on akukaas korpusega täiesti tihkelt kinni. vb oled kehvalt selle pannud. pigem on liugklapil w580i see häda, et ei istu samas tasapinnas. samas naise s500 seda pole. kui liugklapi osa koos, siis on tasa.
58 |
Keikz!
43 |
busse
58 |
Keikz!
26.07.2008 19:23:47
aga rohkem ei venita mingi nipiga välja
aga kas keegi oskab öelda mis lehelt saaks igast teemasi jne tõmmata.
43 |
pocketman
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
flameas
27.07.2008 16:50:35
Keegi on seda tel. ka lahti võtnud? Tahaks vaadata, kas see pesa, kuhu laadija jms käib on emaplaadi küljes korralikult kinni või mitte. HF-d ei tööta, aga laadija töötab.
-e-
sain küll tagakaane maha, aga sealt ei selgunud küll midagi, et miks hf ei tööta. see pesa oli küll suht lahti seal. Pesa kinnitusele (millega emaplaadi külge läheb) ligi ei saand.
81 |
busse
27.07.2008 17:04:06
| Keikz! kirjutas: |
aga kas keegi oskab öelda mis lehelt saaks igast teemasi jne tõmmata. |
[url]http://www.zedge.net [/url]mulle meeldib see.
58 |
flameas
30.07.2008 12:37:33
Elisa klienditeenindus ikka päris sooda...selle peale, kui ütlesin, et see pesa kuhu hf kinnitub on ilmselt lahti või katki vms, soovitati handsfree remonti saata. kuigi mainisin, et proovisin 4-ja erinevat handsfreed.
Muideks, mis firmad eestis (Tallinnas) tegelevad sellise murega nagu mul - et see pesa katki/lahti kuskilt vms. Elisa esinduse kaudu ei julge kuhugi saata - läheb 3 kuud enne kui midagi lubab.
81 |
busse
01.08.2008 11:43:52
mul kui on/off nupu alla kuidagi mingi asi sattus, mis ei lasknud telefoni nuppu kasutada enam käis elisa kaudu remos. kulus nädala.
keegi gpsi on proovinud tööle saada telefoniga?
EDIT: proovisin ja sain gps+kaardi tööle
viimati muutis busse 15.08.2008 14:56:35, muudetud 1 kord |
58 |
Incikas
02.08.2008 00:21:47
krt sealt ainult üle võrgu mängud või? Nagu miskit näppisin,siis kohe läks arve kallale
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
flameas
27.08.2008 11:35:38
Tarkvara ?
Kust saaks vanemat tarkvara telefonile..peale kõige uuema installi läks tel. lolliks.. volüümi lisamise asemel vahetab lugu jne
81 |
RaPTiLE
27.09.2008 22:28:03
| Kas selle eluka saab kuidagi .pdf'i ka lugema?
55 |
busse
28.09.2008 01:40:18
| RaPTiLE kirjutas: |
| Kas selle eluka saab kuidagi .pdf'i ka lugema? |
google väidab et jah...ise pole proovinud veel
58 |
me@homeq
28.09.2008 12:13:11
| RaPTiLE kirjutas: |
Saab küll
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
RaPTiLE
28.09.2008 20:56:07
Mis nipiga siis?
Mingi pdfi asja tõmbasin, see ei töötanud.
55 |
me@homeq
28.09.2008 21:47:11
| RaPTiLE kirjutas: |
Mis nipiga siis?
Mingi pdfi asja tõmbasin, see ei töötanud. |
Mingi lambi fail oli juba telefonis aga ilmselt on piirangud failidele
21 |
RaPTiLE
04.10.2008 19:58:00
| Kas, neid Walkmani kestasi saab ka juurdee tõmmata?
55 |
Priidik199
14.10.2008 19:29:24
| me@homeq kirjutas: |
| RaPTiLE kirjutas: |
Saab küll |
Räägi lähemalt? Lihtsalt pdf'i ta küll ei taha lugeda.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
o-u-t-r-o
06.11.2008 18:41:16
| Teab keegi mingit tasuta progret, millega saaks avi'sid jms faile konvertida 3gp või mingiks muuks vormaadiks, mida see telefon toetaks?
busse
06.11.2008 21:02:44
| o-u-t-r-o kirjutas: |
| Teab keegi mingit tasuta progret, millega saaks avi'sid jms faile konvertida 3gp või mingiks muuks vormaadiks, mida see telefon toetaks? |
DVDVideosoft
58 |
