Goldec
Ehhr
13.09.2008 13:07:55
Ei mõista,kõik kirjutavad mingisugustest erroritest ja jamadest nende uute "uhkete" ja vähem uute live messengeridega.
Tõmmake omale Pidgin ja asi korras.
Mina loobusin ms'i messengerist umbes siis kui see Live messengeriks nimetati ning päris pornoks ära kiskus - ühe messengeri kohta kulutab liiga palju ressursse.
Pidgin toetab 15 erinevat IM varianti ning sealhulgas msni
prtv
13.09.2008 13:30:57
| Ehhr kirjutas: |
| ühe messengeri kohta kulutab liiga palju ressursse. |
Minu 8.5 võttis sipa üle 9mb ram'i
_________________ |
NATAS999
13.09.2008 13:36:49
| Ehhr, tahad öelda, et sul selle pidginiga pold probleeme msni saamisega 10.-11. sept? Mul WLM võtab ca. 7MB, ei ütleks et sellest puudust tunneks. Kokku on 2GB ca. 500MB kasutusel. WMP mängib muusikat, uTorrent rebib ja IE surfib netis.
ufo56
14.09.2008 13:02:57
Mis see võimalus oli et kontrollida kas kontaktil on status pandud appear offline või tõesti pole teda sees.
Lae pildid -> pilt.io |
Goldec
14.09.2008 13:23:25
| Sellist võimalust pole WLM tulekust saadik.
HighEnd
14.09.2008 13:35:07
| Ehhr, räägi kuidas sellega sisse logida saab?
ufo56
14.09.2008 14:52:47
| Goldec kirjutas: |
| Sellist võimalust pole WLM tulekust saadik. |
Oli küll mingi trikk aga meelest läinud.
Ra*
14.09.2008 22:07:53
Heh mingi msni ahelkiri, kuid isegi kasulik !
Ära kliki igale lingile, mille keegi Sulle MSNis saadab! Mina olen selle pärast sattunud väga hullu jamasse. Ma olen nüüd VARAS!
Olen politsei uurimise all ja ei tohi Eestist lahkuda. Isegi sõpradega reisile jäi minemata, kuigi raha on makstud. Läpakas võeti ka ära.
Ühesõnaga, sõbranna saatis mulle MSN'is mingi pildialbumi lingi, millele klikkides sain oma arvutisse viiruse. Politsei ütleb, et minu arvuti kaudu häkiti sisse mingisse veebipoodi ja varastati ära klientide krediitkaardi andmed ja raha.
Kui keegi sulle lingi või faili saadab, siis enne kui avad, küsi talt üle, mis see on. Ja kui Sinu arvuti hakkab kahtlaseid linke välja saatma, vaheta kohe oma MSN'i i parool ära.
Saada see kiri oma sõpradele edasi, sest just nemad võivad Sulle saata järgmise viiruse! |
Et kui tõesti kellelgi nii juhtus siis päris karm ..
henri200
15.09.2008 07:08:39
| Njaa, paar nädalat tagasi tuli neid igast linke päris tihti, nüüd nagu vaibinud. Õnneks ise ei vajutanud
piraat262
15.09.2008 07:14:49
| Kui saadavad linke, siis tuleb kas kontakt blokeerida või karjuda n+1 korda, et kontakt vahetaks oma MSN parooli ära.
ect
21.09.2008 14:48:59
Täiega loll küsimus, aga kust ma saan näha, mis livemessengeri versioon mul peal on?
_________________ Aitab plärast. |
apelsin16
21.09.2008 14:53:21
| help->about messenger
ect
21.09.2008 21:05:10
Suutsin oma messengerinduse täna pekki keerata. proovisin windows live 9 betat, aga sisse ei saand logida. siis proovisin vana messengeri üüesti installida aga ei lase. Mis edasi teha? Ei oska enam midagi ette võtta...
Goldec
21.09.2008 21:29:04
Üle installida?
Proovi ennem add or remove programsi alt uninstall teha ja siis uuesti installida.
ect
22.09.2008 17:00:14
Ta oli mul seal programmide loetelus olemas, aga ära ei saand võtta. tegin süsteemitaaste.
Ja korras.
MelesMeles
23.09.2008 12:40:17
MSN messenger mäkrab jälle?
_________________ Allkiri |
artur-
23.09.2008 12:52:47
| MelesMeles kirjutas: |
MSN messenger mäkrab jälle?  |
Ei mäkra. Live vähemalt mitte
MelesMeles
23.09.2008 12:54:18
Live jah. Juba viimane tunnike ei lase mul ja paaril tuttaval sisse logida.
HighEnd
25.09.2008 18:20:07
| Mul ka ei lase 9.0 bta praegu. Olen Pidginniga sees hetkel.
Makux
25.09.2008 22:53:32
Nii, mul siin probleem juba nädal aega, otsustasin siia pöörduda.
Nimelt MSN-iga ei saa sisse logida, olen proovinud erinevaid versioone, aga kõik annavad sama teate:
Firewalli olen ka proovinud maha võtta, aga ka see ei aidanud.
Ehk suudab keegi siit mind aidata ?
psydeblo
25.09.2008 23:28:31
| mida troubleshoot sulle näitab? ta peaks seal välja tooma, et millest jama on...
Rix
26.09.2008 17:31:29
Makux, esmalt kontrolli, kas kellaaeg ja kuupäev on sul õiged.
Kasutad Vistat ja 8.1? Vaata üle IE seaded. Mine Tools -> Options -> Advanced ja vaata, et "Check for server certificate revocation" ees ei oleks linnukest ning "Use SSL 2.0" ja "Use SSL 3.0" oleks linnuke. Runis sisesta järgmised käsud:
regsvr32 softpub.dll
regsvr32 wintrust.dll
regsvr32 initpki.dll
regsvr32 MSXML3.dll |
Makux
26.09.2008 18:32:59
Mul XP ja 7.5.
Runis proovisin sisestada, kõik õnnestus aga msn ei logi ikka sisse...
Proovisin troubleshootis kõike ja ka kellaeg ja kuupäev on õiged.
Huvitav kas siin aitab vaid format ?
prtv
26.09.2008 18:33:25
Äkki uus versioon aitaks?
_________________ |
HighEnd
26.09.2008 21:52:23
| Makux, vt kas aasta ka õige on. Mul oli just sellega probleem kunagi. Vaatasin et kuupäev ja kell õige aga aasta oli 2007 mitte 2008.
Rix
28.09.2008 15:31:19
| Makux kirjutas: |
Mul XP ja 7.5.
Huvitav kas siin aitab vaid format ?  |
Mis ruuterit kasutad? Proovi MTU Size muutmist 1400 peale.
libe
kvaliteetne mees
28.09.2008 16:23:39
kellelgi veel wlm9b peal emotikone trükkida ei saa
_________________ ☠ |
Goldec
28.09.2008 16:46:54
See on vanema release bug.
Tõmba kõige uuem WLM lehelt.
libe
kvaliteetne mees
28.09.2008 16:52:22
| Goldec kirjutas: |
Tõmba kõige uuem WLM lehelt. |
tõmbasin
Dominus
28.09.2008 21:29:08
| piraat262 kirjutas: |
| Kui saadavad linke, siis tuleb kas kontakt blokeerida või karjuda n+1 korda, et kontakt vahetaks oma MSN parooli ära. |
Sõbrannal ka msn viirust täis vms. Lülitab arvuti käima, tuleb mingi kiri, paneb cancel. Siis msnis saadab laiali mingit linki enda teadmata(hxxp://video.obxhost.net/watch.php?=KellegiEmail@hot.ee)
Ning internet olevat ka mega aeglane tema sõnul.
Et siis vaja msn parool vahetada ja mis veel? Mingeid tasuta programme arvuti puhastamiseks oskate soovitada talle?
edit : sellele lingile klikkides on arvuti nakatunud? msnist kopeerides kogemata klikkisin isegi xD
edit : see kiri mis tal arvuti stardis ette lööb.
Open File- Security Warning
The Publisher could not be verified. Are you sure you want run this software?
Publisher: Unknown publisher
Type: application
Goldec
28.09.2008 21:32:00
| libe kirjutas: |
| Goldec kirjutas: |
tõmbasin  |
Tundub, et sul on õigus - see bug on veel parandamata.
Aga ega ei maksagi oodata, et beta build bugivaba on
NiFF
28.09.2008 21:38:26
| enihau, mul on 32ne vista ja pärast formatit ei saa live messengeri korralikult tööle. varem oli nagu kõik korras, pange ei pand kunagi, nüüd aga kräib pmst iga hetk, login sisse, mõnikord on juba siis not responding, enamasti saan mingi ühe lause öelda ja siis kaput.
Skyline
28.09.2008 21:43:57
| Dominus kirjutas: |
Type: application
Mingisugust reaalset varianti sellest viirusest vabanemiseks? 30% kontaktidest saadavad seda laiali.
libe
kvaliteetne mees
28.09.2008 22:11:33
| Dominus kirjutas: |
Type: application
tambi aga see tühine 400.- sisse ja osta viisakas viirusetõrje, praegu vist mingitel soodukad ka
tsihh
28.09.2008 22:12:27
| Malwarebytes Anti-Malware peaks selle masinast suutma eemaldada
Lemmy
29.09.2008 14:49:02
| libe kirjutas: |
| Dominus kirjutas: |
| Et siis vaja msn parool vahetada ja mis veel? Mingeid tasuta programme arvuti puhastamiseks oskate soovitada talle? |
tambi aga see tühine 400.- sisse ja osta viisakas viirusetõrje, praegu vist mingitel soodukad ka  |
Milleks raha maksta, kui tasuta on väga pädevaid viirusetõrjeid. Ise soovitan Avast!'i, kuna selle boot-time scan peaks suutma kõrvaldada ka sodi, mis süsteemi tasemel käima lähevad ja hiljem ennast näppida ei luba.
Siin ja siin AV'de kohta ka suurem vaidlusteema.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
Makux
29.09.2008 15:58:16
| Rix kirjutas: |
| Makux kirjutas: |
Mul XP ja 7.5.
Mis ruuterit kasutad? Proovi MTU Size muutmist 1400 peale. |
Mul on SpeedTouch 546(i) v6
Aga mis tähendab MTU Size muutmine ?
Rix
29.09.2008 17:14:30
| Tähendab, et tuleb muuta Maximum Packet Size väärtust, mida SpeedTouchi puhul saab CLIst teha. Siin on selleks manuaal. Chekka sealt ip ifconfigut.
aX
29.09.2008 17:24:25
| Selline väärakas lugu, et vahel login sisse mõnest arvutist üle pika aja, selle tagajärjel pistab messenger kõik kontaktid ühte listi ja pärast on jõle tüütu kõiki 300 kontakti ükshaaval õigesti panna. Teab keegi mõnda head lahendust sellele anomaaliale ?
libe
kvaliteetne mees
29.09.2008 19:24:41
| Lemmy kirjutas: |
| libe kirjutas: |
| Dominus kirjutas: |
Siin ja siin AV'de kohta ka suurem vaidlusteema. |
sest minu kogemusel on need tasuta av'd aeglasevõitu olnud ja häirivad
apelsin16
29.09.2008 21:48:59
| aX kirjutas: |
| Selline väärakas lugu, et vahel login sisse mõnest arvutist üle pika aja, selle tagajärjel pistab messenger kõik kontaktid ühte listi ja pärast on jõle tüütu kõiki 300 kontakti ükshaaval õigesti panna. Teab keegi mõnda head lahendust sellele anomaaliale ? |
seal kus kontakti addimise koht on, seal on kõrval kaks noolt.
Heins
01.10.2008 11:38:52
Tuli just pool tundi tagasi mail et uus beta saadaval. Panin peale. natuke on teistugune kui eelnevad betad. Olekutest alles jäänud ainult 4 online, away, busy ja appear offline (Vastavalt kuvab kontakti pildi ümbrist erineva värviga (roheline, kollane, punane) rohkem praegu pole uurida jõudnud mis veel muutunud on.
Beta build 14.0.5027.908
apelsin16
01.10.2008 14:44:17
| Heins kirjutas: |
Beta build 14.0.5027.908 |
päris äge
Heins
01.10.2008 14:51:57
| apelsin16 kirjutas: |
| Heins kirjutas: |
päris äge  |
Custom emoticonid ei tööta mul sellega. Näitab küll neid loetelus aga ei näita kui teistele saata. Kõik linnukesed on ka seadetes õigesse kohta pandud. Aga võibolla ongi parem kui ei näita neid
Goldec
01.10.2008 15:58:35
Teised näevad ikka neid, lihtsalt sina ei näe
Heins
01.10.2008 16:02:44
| Goldec kirjutas: |
Teised näevad ikka neid, lihtsalt sina ei näe  |
noup. teised ka ei näe
aX
01.10.2008 17:42:09
| aX kirjutas: |
seal kus kontakti addimise koht on, seal on kõrval kaks noolt. |
Sort ja filter ? Ei-ei, sa said valesti aru, ma pole rumal. Probleem selles, et ta ise kupatab kõik contactid ühte samma gruppi ning ülejäänud grupid jäävad tühjaks.
kaspar00
11.10.2008 15:40:37
Nüüd oli sunduslik MSNi update, tõmbas mingi 2009 versiooni alla ja see saast ei tööta ju, näitab ainult 80080005 error ja kogu lugu sisselogides. Ükski vanem versioon ka enam sisse ei lase, nõuavad selle uue tõmbamist, mis ei tööta.
aX
11.10.2008 16:14:39
| kaspar00 kirjutas: |
Nüüd oli sunduslik MSNi update, tõmbas mingi 2009 versiooni alla ja see saast ei tööta ju, näitab ainult 80080005 error ja kogu lugu sisselogides. Ükski vanem versioon ka enam sisse ei lase, nõuavad selle uue tõmbamist, mis ei tööta.  |
Üks tibin hetk tagasi vingus sama asja mulle. Lahenduseks see, et lased kõik messengerid maha arvutist ja kakud selle uue, mitte ei lase tal apdeitima hakata.
