pruuli555
23.09.2008 11:07:31
Jahutuse mure |
ma olen siin surfanud ja uurinud ning teinud omad järeldused aga ikkagi ma tahaks teie abi lõplikul otsustamisel.
plaanis siis jahutada protsessorit lisada ventilaatorid ette ja taha. et siis millised peaks olema ventilaatorid .korpusele saab installida ühe väikse ette ja teise taha. kas see annab efekti kui lisada veel mõni auk kuhugi ja installida sinna ventilaator ja siis milline?
millist ventilaatorit nimetatakse turbiiniks.(ei taha poodiminnes lolliks jääda)
a-data mäludele(extreme edition 1066+)kas saab veel lisada neile mingeid siilikesi et neil veel jahedam oleks võibolla siis mingi vent cooler mälude kohale(kuskil nägin müügiul ka ming OC oli vist 200 eegu tuuri
prose jahutused on kenad plaanis osta selline http://www.thermaltake.com/product/Cooler/Retail/Cl-P0369/cl-p0369.asp
või sellise http://www.arvutikeskus.ee/Another/more_info.php?web=7480
või selline http://www.arvutikeskus.ee/index.php?action=look&lookid=11101
protsessoriks on core2 duo e7200
tänud abi eest
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
50 |
Maxxxim
100 |
pruuli555
25.09.2008 13:32:15
kas 800 grammi see peaaegu kolmveerant kilo. emaplaat kannatab ka seda? kui see nüüd laiali peaks lagunema siis on arvuti sisu ribadeks kh
_________________ BatRat |
50 |
crypto
25.09.2008 13:36:55
pruuli555, emaplaat kannatab vabalt seda, endal oli paar aastat tagasi coolermasteri hyper 6+ jahuti ühes arvutis, kaalus 950g
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Maxxxim
25.09.2008 13:39:41
| Tal on kaasas tugiplaat, mis läheb emaplaadi tagumisele küljele, seega kannatab ikka.
100 |
pruuli555
25.09.2008 13:56:23
on veel mõni hea jahutus kõrvale tuua et tekiks valikuvõimalus
50 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
pruuli555
25.09.2008 23:12:09
jah mõtlesin seda sama ocz i oma et kas on ka head.thermaltakest leidsin veel ka sellised muidu http://www.thermaltake.com/product/Cooler/VGAnCHIPnMEM/Memory_cooler/cl-r0028/cl-r0028.asp kas neid ei saa a-data extremele peale suruda või pole selleks vajadust kui arvutist on piisav õhu läbivool ja see oczi oma panna või midagi sellist
ma pole muidugi õige mees arvama sest kogemusi pole aga usun et külje vendiga (Scythe NINJA2) oleks võibolla parem kui kogu korpuse vendid panna puhuma ühele poole ja kõike ette korpuse külge ka installeerida ventilaator et tekitada ühes suunas arvutist läbivool. kas see on väga vale mõte?
samas thermaltake lehelt saab mingit turbinitaolist asja ka http://www.thermaltake.com/product/Cooler/TMG/slotfan.asp seda mõtlen ja samas oleks vaja ventilaatorite jaoks mingit controllerit sest koguaeg pole vaja et nad uhaksid seal
milliseid parameetreid ventilaatorite juures jälgima peab.
mida air flow näiteks 50 cfm tähendab
50 |
CoiL
25.09.2008 23:26:07
pruuli555, neid TT mälujahutusi on mõttetu osta! Pane lihtsalt mingi vaikne vent mäludele peale puhuma nagu eelmises postis pildil näidatud... säästad raha, aega, peavalu jne.
Mis korpuse õhuvoolu puutub, siis korpuse alla etteotsa pane vent korpusesse sisse puhuma ja rohkem eriti vaja ei olegi kuna proselt liigub soe õhk toiteploki kaudu korpusest välja.
Lisaks aitab kastil "hingata" see kui need korpuse PCI/PCI-E plekid kõik ära eemaldad. Kui tahad veel paremat tõmmet tekitada siis pane korpuse taha seina üles veel üks vent sooja õhku kastist välja imema. Ürita järgida rusikareeglit - sisseimev õhuvool peaks olema väiksem või võrdne väljaimetava õhuvooluga.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
pruuli555
50 |
CoiL
83 |
Maxxxim
100 |
JT17
26.09.2008 07:32:31
Korpuse esiosa on nii kui nii tavaliselt plastkatte all peidus: seega plekikäärid kätte ja lõika korpuse esiseina ava 12 cm läbimõõduga sisse puhuva ventika jaoks.
Ka väikestel pööretel annab see korpuse sisse piisavalt õhku (tundumalt rohkem kui 8 cm) ja ei lärma nii palju. Pelgalt ava pindala on suuremal ventikal üle 40% suurem, sellest ka parem õhuvool.
Olen seda pruukinud mitmete korpuste puhul. Ning ventika olen üritanud seada sel juhul ka nii, et see puhuks õhku kõvaketta (-ketaste) ümbert.
Tagaseinas olev ventikas pole tavaliselt nii kriitiline, kuna korpusest imetakse õhku toiteploki ventika kaudu välja. Sinna kõlbab ka väikestel pööretel pöörlev 8 cm ventikas.
95 |
AJ
36 |
pruuli555
26.09.2008 09:02:58
mul on Asus p5q emaplaat muidu sel on juba chipi radikad peal mingised. aga kaardile võib vast panna neid siilikesi ja kas emaplaadil olevad muud kivikesed ei taha omale neid siilikesi peale? ma nende siilikestega just seepärast küsin et naabripoisil on 3 pakki neid chopperi omi ta ostis valmis aga arvuti läks tuksi enne aga soovitused on arvesse võetud ja ma arvan et proisele läheb ikkagi schypte ninja2 (sellele saab ka 2 ventilaatorit installida?) sest TT BT ribid on nagu vastupidised ja mäludele see ocz peale susata pole väga suur kulutus kuid kas see teeb ka head tööd.
kuid palun vastake nüüd küsimusele mida tähendab see CFM (air flow taga)
ja mis eesmärgil on emaplaadil pistik nimega pwr_fan milline ventilaator sinna käib?
50 |
AJ
26.09.2008 09:04:18
Ma ei usu, et nendel "siilikestel" on mõtet. Sama ka Ninja 2x vendiga, ühest vendist sinna piisab ühest vendist.
36 |
JT17
26.09.2008 09:05:04
CFM - cubic feet per minute
kuupjalga minutis
1 jalg = 0,305 m
1 kuupjalg seega ligikaudu 28,3 liitrit ehk 28,3 dm3
95 |
pruuli555
26.09.2008 09:11:12
ehk siis jahutatav pindala mida suurem seda parem?
kui nüüd võrrelda ninjat ja big typhooni siis kumb etem oleks jätame raha kõrvale
ise kaldun ninja poole sest saab õhu ühtpidi liikuma
ja siis millised lisajahutused mäludele?
niiet vetilaatoreid ostes tuleb siis lähtuda numbritest db ja cfm?
50 |
JT17
26.09.2008 09:24:24
Ventilaatori puhul määrab läbipuhutava õhu koguse ventilaatori pöörlemiskiirus - ent pöörlemiskiiruse kasvuga suureneb ka müra.
Ise kasutan korpusesse sissepuhuvate 12 cm ventikatena ventikaid, mille pöörded on kuni 1000 pööret minutis (RPM). Neid on vaevu kuulda.
Kuni 1500 RPM 12 cm ventikate müra mind vähemasti eriti ei häiri. Hilisel ajal, kui muud müra pole, on needki üsna kuuldavad.
2000 RPM 12 cm ventika puhul on müra juba üsna kuuldav.
95 |
pruuli555
26.09.2008 10:47:05
niisiis ventikate osas pilt selge. ma lõikan ära ventikate ees olevad restid(korpuse küljest) sest siis kaob see vuhin ära (mitmel arvutil juba teinud nii
ma vaatan et sel scyptel eui ole lga775 prosele emaplaadi tagumisele küljele tugiplaati ilma tugiplaadita ma üle 200 grammist asja rippuma panna küll ei taha see inteli omagi kippus lahti kargamna kui tibake painutada
50 |
CoiL
26.09.2008 11:20:02
| pruuli555, selle scythe kaalu pärast EI OLE VAJA MURETSEDA! Endal oli Scythe infinity vahepeal mis kaalub koos vendiga natuke üle 1kg... ei olnud mingit backplate`i ja pushpin kinnitused. Ei juhtu sul selle raskusega mitte midagi... mõttetult muretsed. Aga jah, võta siit HV-st see Scythe ninja 2, mäludele pane siis see OCZ jahutus (imho ei ole sellele erilist mõtet ja saab lihtsalt ja odavalt ühe 80mm vendiga hakkama aga eks sa ise tead).
83 |
pruuli555
26.09.2008 11:45:53
tähtis pole lihtsus ja odavus vaid kvaliteet ma tahan poolkoormusel mälude tempi kohe kindlalt alla 40 et südamerahuga arvutil päevadööd käia lasta
kui sa arvad et need ocz omad on kehvad ütle kohe välja 215 on nüüd küll viimane raha mida pole mõtet kokku hoida enam
niiet Asus P5Q plate kannatab 800 grammiseid jahutusi ilma tugiplaadita? ja kaua emaplaat teda hoida jaksab enne kui väsib väi midagi sellist
stock inteli oma küll liigub ja tiba painata hüppab kohe 1 kõrv välja
50 |
CoiL
26.09.2008 11:53:26
pruuli555, need mälud käivad sul ilma spetsiifilise jahutuseta samamoodi südamerahus päevad ja ööd! Kui sa neid rämedalt kellama ja meeletult volti 24/7 jaoks andma ei hakka siis on lihtsalt mõttetu sinna raha panna imo See OCZ-i mälujahutus ei ole muidu kehva aga milleks kui saab lihtsamalt ja odavamalt? imho oleks see ost lihtsalt ebaratsionaalne. Selle raha eest saaks juba pea-aegu Freezer 7 pro jahuti millest saaks korraliku vaikse chipseti jahutuse meisterdada! Aga noh eks sa loobi oma raha sinna kuhu tahad.
Nende pushpin kinnituste kohapealt... jah, osadel on nendega probleeme aga kui oskad korralikult paigaldada ei tohiks mingeid probleeme tekkida. Kuigi jah, ise võtaksin kindlasti backplate`ga jahutuse... kontakt IHS-iga jääb tunduvalt parem.
83 |
pruuli555
26.09.2008 12:08:16
ma arvan et tahan tugiplaadiga jahutust prosele. proset ma kellama ei hakka. mis oleks 1066mhz töötavatel mäludel normaalne töötemperatuur 75% töökoormuse juures
prose jahutuse osas viskan vist ikka silma tugiplaadiga jahutuse poole sest kellama ma ilmselt ei hakka ja kui natukene siis jahutus hätta ei jääls võibolla midagi salmanilt sest tal enamus tugiplaadiga kui te just paremat soovitada ei oska
50 |
CoiL
26.09.2008 12:21:49
pruuli555, sulle juba soovitati... tahad head jahutust hea hinnaga võta siit HV-st Scythe ninja 2. Ära nüüd mingit Zalmani käkki kalli raha eest küll osta!
Ma ei saa aru mida sa taga ajad? seda enam, et sa ei kella ka!
1066mhz töötavatel mäludel normaalne töötemperatuur 75% töökoormuse juures = kergelt soojad.
83 |
