uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Ei tea kuhu emaplaadile juhe pista märgi kõik teemad loetuks
Koliath
sõnum 22.09.2008 09:39:06 Ei tea kuhu emaplaadile juhe pista vasta tsitaadiga
Arvutiks on Fujitsu-Siemens Scaleo T, millel on mälukaardilugeja seal, kus muidu peaks vist floppy olema. Emaplaat oli muidu sees Asus K8V-F, aga nüüd vahetasin ära MSI P6N-SLI V2 vastu. Probleem ongi selles, et nüüd ei oska sellele uuele emaplaadile kuhugi seda juhet panna, mis tuleb mälukaardilugeja küljest. Ja ei leia selle endise plaadi pealt ka sellist kohta, kus ta muidu olla võis icon_lol.gif suht haige värk. muidu ta peaks käima põhimpõtteliselt mingi 4 pin-i otsa, sest 4 juhet tuleb sinna otsikusse, kuigi otsik ise suurem. Tänu ette.
Allpool on veel üks küsimus.
viimati muutis Koliath 22.09.2008 11:33:26, muudetud 1 kord
jnt
jnt
sõnum 22.09.2008 09:46:39 vasta tsitaadiga
Koliath, aga otsi lihtsalt sellist pesa emaplaadil, mis pole nagu pesa vaid lihtsalt 2x5 traati püsti. (mõnikord ühest nurgast üks ära ka võetud icon_wink.gif) See on emaplaadil olev usb ots (2tk, kui täpsem olla) ja sinna su mälukaardi lugeja läebki. icon_wink.gif
EDIT: Võtsin netist aga manuali lahti ja vaatasin järgi. Päris all ääres on FDD pesa, kust kui liikuda mööda äärt sata pesade poole peaks kohe 2tk neid usb pesi järjest tulema... Ise valid, kumba tahad. http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloadfile&dno=5227&type=manual
Siit moraal: google ja manual on need, mis alati... ALATI aitavad.
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 108
Koliath
sõnum 22.09.2008 09:50:21 vasta tsitaadiga
sinna ma mu meelest juba üritasin, aga ei sobi sinna.
jnt
jnt
sõnum 22.09.2008 09:57:37 vasta tsitaadiga
Koliath, mis moodi ta siis ei sobi sinna?
Koliath
sõnum 22.09.2008 10:04:17 vasta tsitaadiga
http://fotoalbum.ee/photos/tammliis/37227547
erinevad otsad on. ei saa nii ka panna, et ainult alumise 4 pin-i külge, sest mingid pütid jäävad ette. pildi peal see ülemine on siis usb-i oma ja see suuremate aukudega mälukaardilugeja oma (alumine).
jnt
jnt
sõnum 22.09.2008 10:07:00 vasta tsitaadiga
Koliath, Minu jaoks on nad küll samad otsad. Üks millegi pärast pikem ja teisest otsast ka pandud üks pin kinni (seega peab vast vähe täpsemalt uurima, mis pidi nüüd täpselt selle sinna lükkama peab)
Muidugi võib ka juhtuda, et emaplaadil ple ühte pin'i ära murtud ja seepärast jääb selle "pistiku" otsas see pin'i täide ette... siis võta see täide "pesalt" ära, kuid ole ÜLIMALT ettevaatlik, et õiget pidi selle usb otsa sinna siis paned... valet pidi lased endal kõik läbi, nii mälukaardilugeja kui ka usb kontrolleri plaadil... (nii vähemalt kõrvu jäänd)
tommike
tommike
sõnum 22.09.2008 10:07:21 vasta tsitaadiga
võrdle pistikutes juhtmete värve ja kontakte kuhu lähevad, tõenäoline on see ,et kõik augud ei peagi pinidega täidetud olema
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
Koliath
sõnum 22.09.2008 10:35:24 vasta tsitaadiga
ahjaa, aga ma pean otsikul ühe külje maha saagima, muidu ei mahu kuidagi, see pütt jääb ette seal ikkagi. Millegipärast on selle mälukaardilugeja otsik 2x6 auguga mitte 2x5
http://img.xcomputer.cz/ImgW.asp?cd=AA475a&fd=f3 näed siin hästi näha need ümmargused pütid seal kõrval kohe.
hakkasin ja nüüd usbi otsikuga värve võrdlema ja jagasin asja ära kuidaspidi peaks minema kui mahuks.
Igatahes tänud abistajatele, oligi vaja teada kas läheb usbi pinnide otsa.
Aga üks küsimus veel, mille jaoks ma ei hakkand uut teemat tegema. Asi on nimelt selles:
Avastasin, et üks juhe on veel valesti pandud. Korpuse kõige ülemises sahtlis on selline asi, kus on 2 usb-i auku ja IE1394 ja 2 audio auku ja selle juhtme otsik näeb ka enam-vähem selline välja nagu usb-il. Aga ainuke koht mis emaplaadil on järgi jäänud, kuhu see pista on mingi JDB1, mis manuaali järgi on 2 usbi ja LED'ide jaoks.
Lemmy
sõnum 22.09.2008 12:23:33 vasta tsitaadiga
Front panel audio pistik on: JAUD1. Front panel USB võid emba-kumba ühendada: JUSB1 või JUSB2.
JDB1 on kahese USB pistiku sisse ehitatud LED'ide jaoks. Need näitavad süsteemi staatust ning vigasid. Muid asju ära sinna ühenda.
FireWire pistikut sel emaplaadil ei paista, kui vaja, siis saab lisakaardiga tekitada.
Vähem möla, pikem samm!
