haldz
19.09.2008 21:05:00
| andyco kirjutas: |
| Oman isendit 1000H, Linux peal. Kuna olen aegade hämarusest peale kasutanud akende-põhiseid programme ning mulle tõesti Linux ei istu, siis kavatsen OS-i vahetada nt. XP vastu. Kas on keegi sellega hakkama saanud, ilma välise CD-ROM-ta? Olen guugeldanud ning leidnud paar head juhist, kuidas nt. USB flashiga seda teha, kuid tahan ikka kindel olla, et hakkama saab sellega. USB external HDD ka olemas muidu. |
ise tegin usb flash drivega ja googli õpetuse järgi. Mega lihtne, pärast aint eepc bioses muudad flash drive first hdd ks ja boot '
device removable. Kui ülesse ei leia flash drive vaheta usb auku.
andyco
19.09.2008 21:26:06
Neid õpetusi on palju... ehk jagad konkreetset linki?
haldz
UrmoZ
19.09.2008 23:31:31
sama j2rgi sai ka ise tehtud
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
andyco
20.09.2008 18:31:50
| UrmoZ kirjutas: |
sama j2rgi sai ka ise tehtud  |
Teate, mingi kala om, ei saa hakkama. Kas just õige foorum on, kus seda küsida - aga siis korrigeerige.
http://www.eeeguides.com/2007/11/installing-windows-xp-from-usb-thumb.html selle lingi järgi talitades jõudsin kohani, kus command promptis sisestasin käsuread "dir desktop\Bootsect" ja "bootsect.exe /nt52 R:", mille peale sain errori "bootsect.exe is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file...". Bootsect kataloog asub desktopil. R: asemele valisin ketta, mille all asub USB drive. Ehk oskab keegi targem mind juhendada. Tnx abi eest.
smurfer
20.09.2008 19:51:31
| andyco kirjutas: |
| "bootsect.exe is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file..." |
see veateade tähendab, et sealt kataloogist, kust sa seda faili (bootsect.exe) exekjuutida (käivitada) tahad win seda faili ei leia.
haldz
20.09.2008 21:35:20
| andyco kirjutas: |
| UrmoZ kirjutas: |
http://www.eeeguides.com/2007/11/installing-windows-xp-from-usb-thumb.html selle lingi järgi talitades jõudsin kohani, kus command promptis sisestasin käsuread "dir desktop\Bootsect" ja "bootsect.exe /nt52 R:", mille peale sain errori "bootsect.exe is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file...". Bootsect kataloog asub desktopil. R: asemele valisin ketta, mille all asub USB drive. Ehk oskab keegi targem mind juhendada. Tnx abi eest.  |
lähed start-run ja kirjutad cmd
siis liigud senna kuhu bootsect folder, endal oli desktopil ehk siis kirjutad nii cd desktop siis kirjutad cd bootsect ja nüüd alles
selle käsurea paned mis seal juhendis ning vaata et mälupulga nimetus oleks paigas(r: või mis ta sul on)
UrmoZ
21.09.2008 18:16:09
niisiis... 1000H l2pp siis yles seatud...
sees 2GB DDR2-800 m2lu, mis muidugi jookseb @ DDR2-533 CL4, kuna m2lu SPD-s ei ole DDR2-667 tuge
533@CL4 pidi niikuinii olema suht sama perfiga, mis 667@CL5
80GB Seagate 5400.3 ketas sai asendatud sama firma 320GB 5400.5 kettaga.
asi tundub olevat sama vaikne, kui 80GB ketaski...
hetkel olen ainult paar korda aku pealt l2ppi tyhjaks lasknud ja tundub, et aku peab kuskil ~15min v2hem vastu...
...kuna antud ketas võtab IDLE olekus veidi rohkem energiat... LOAD on tal siiski tublisti madalam, kui 5400.3 seeria omal,
kuid see ei anna mulle eriti midagi juurde, kuna ei tee tavaliselt midagi sellist, mis oleks HDD kohapealt intensiivne.
samas perf on veidi parem... m66detud HD Tach softiga... "Average Read" on ~+10MB/s parem... eelmisel kettal oli see ~34MB/s
peal on (dual/boot) XP Pro SP3-ga ja Vista Ultimate SP1-ga
XP jaoks 8GB partitsioon ja Vista jaoks 15GB... ylej22nud 275GB on m6eldud yhiselt kasutatavana
kuna XP kallal sai kasutatud nLite ja Vista korral vLite modifitseerimist, siis mahtusid m6lemad v2ga h2sti 2ra ja ruumi j2i yle isegi peale m6lemale vajaliku tarkvara installeerimist.
l2pp XP-ga t88tab laitmatult, kuna Asusel on k6ik drivud ka XP jaoks muidugi olemas
Vistaga ei t88ta ainult juba teada olev Fn kombinatsioon heli reguleerimiseks ning...
...Instant Key nupuga resolutsiooni saab muuta ainult 1024x600 pealt 800x600 peale ja sellega asi piirdubki... tagasi pead panema k2sitsi Display s2ttetest.
Vista k2ivitumisel on muidugi veel heli ja vga kohta errorid, kuna ACPI ei leia neid yles - sellega ma veel tegelen
OS-ide installeerimiseks kasutasin USB DVD-seadet, kuna ei viicinud enam m2lupulgaga jamada
apelsin16
21.09.2008 18:21:39
palju siis aku vastu peab selle kettaga?
UrmoZ
21.09.2008 18:26:53
muidu yle 4h, aga t2psed numbrid XP ja Vista kohapealt saan anda paari p2eva p2rast
jnt
21.09.2008 19:06:21
sain enda 901 linux versioonile ka kenasti xp selga ja asi põrutab, niiet vähe ple. Visual C# 2005 Express paistab ka kenasti töötavat ja ekraanile mahtuvat. Ramdisk'id tehtud temp'ide jaoks ja suurem, 16gb'ne ketas on pandud d folderiks c kettal. (et my computer puhtam oleks ja et programmidega väiksem võimalus oleks "konflikte" saada... varsti hakkan katsetama ka ramdiski kaotamist ja üheks folderiks c kettal tegemist.)
Aga muidu, ma olen selle masinaga ikka ülimalt rahul... netis käies ainult on suht garanteeritud 6h koos wifiga... Aku probleemi ühesõnaga üldse ei ole. Lisaks sellele muidugi ka imepisike see asi, seega jah... Super ost!
haldz
21.09.2008 19:57:29
| UrmoZ kirjutas: |
OS-ide installeerimiseks kasutasin USB DVD-seadet, kuna ei viicinud enam m2lupulgaga jamada  |
räägi palju selle ketta temp on(kas mingi vahe ka vanaga), ning kuidas see vahetus täpsemalt käib?
Aim mingi on aga tahaks täpsemalt teada.
rex
21.09.2008 23:07:41
| 900 aku krt peab ikka vähe vastu. Istun hetkel Hurghada mäkis, poolteist tundi ja 10% alles... võiks rohkem pidada. Vastikult ebatäpne ka ikkagi see 10% intervalliga näit. Aga reisul muidu väga mõnus kaaslane.
raab
Aeg Maha 2a
22.09.2008 08:17:13
| Oskab ehk keegi öelda, kas AutoCAD 2008 oleks võimalik 1000H peal jooksutada?
jnt
22.09.2008 09:16:39
raab, Pole konkreetselt proovinud (veel), kuid sellega ei tohiks küll probleeme tekkida.
d3t
22.09.2008 09:25:47
jnt, ole hea mees ja lükka masinale Vista peale ja ana feedbackki kuda toimib.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
haldz
22.09.2008 09:34:17
| d3t kirjutas: |
| jnt, ole hea mees ja lükka masinale Vista peale ja ana feedbackki kuda toimib. |
loe nats eelmisi postitusi seal ühel kasutajal vista peal, räägib mis ei toimi jne.
jnt
22.09.2008 09:39:27
d3t, njh, ennem peab vlite'ima (vist?) seda vistat? Ma ei suutnud nlite'itud xp'd peale asjale lasta, seega lasin täis-cd. (nlite'itud viskas installi alguses juba bsod'i) Ketast asjal kah vaid 4GB, seega võib ikka julmalt probleeme tekkida vista peale lükkamisega. (16GB'ne on nii aeglane, et seda ei tasu üldse op süsteemi puhul vaadata)
Ja üldse, miks vägistada seda väikest masinat vistaga? :S
Muidu netist olen ka mina lugend, et ACPI'ga on üksjagu jama ja ka veebikaamera ei taht vist korralikult töötada?
rex
24.09.2008 20:14:48
BTW, hämaras kasutamiseks oleks valge variant parem, tähed paistaks kõvasti paremini välja. Igatsen oma X40 Thinklight'i taga... Peaks veebika asemele valge LED'i toppima. 8) Olen praegu nädal aega reisul ainult Eee 900 kasutanud, saab arvutiasjad tehtud küll.
Ja pistke oma Vista...
apelsin16
24.09.2008 20:45:58
| rex kirjutas: |
Ja pistke oma Vista...  |
oma asi mis os peal ju
jnt
24.09.2008 20:51:26
rex, olemas ju sellised lambikesed niukse pooltahke juhtme otsas usb'sse ka. Ehk kulub ära?
Muidu jah, praegu käin iga päev tollega koolis. Ei suuda ära kiita toda. Lihtsalt liiga mõnus kooli jõudes masin sisse lükata ja alles päeva lõpus kinni panna.
rex
24.09.2008 21:16:10
Jajah, mul vedeleb selline kurekaelaga USB-LED-lamp juba mitu aastat kuskil sahtlis... Mis sa arvad, miks ta seal vedeleb?
jnt
24.09.2008 21:19:07
rex, ausaltöeldes ei oska arvata... Pole kunagi sellist lähemalt näinud, kui arvutiekraanilt. Pole lihtsalt peale sattunud kuskil sellisele jublakale. Mis tal häda siis on?
spezwend
24.09.2008 21:20:24
| rex kirjutas: |
| Peaks veebika asemele valge LED'i toppima. 8) |
et otse silma paistaks?
jnt
24.09.2008 21:22:27
| stosoorok kirjutas: |
| rex kirjutas: |
et otse silma paistaks?  |
Aga äkki on nii, et lihtsalt pimekirjutamine kui selline pole tal kõige parem... Samas on lood vastupidised pimelugemisega?
Siis keerab aga klapi alla ja mure lahendatud.
