| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
darkside
15.09.2008 19:42:24
| jyrisa kirjutas: |
| salatoimik kirjutas: |
| Nii uueks digiboxiks on AMINET 530 |
Ja neid hakatakse kaasa andma DigiTV-ga?
Ja kas seda rentida ka saab? Pisar tuleb silma kui ei saa, sest salvestamine oleks ikka väga hüva. |
esindustele pole nendest midagi räägitud...puudub hind ja seadme omandamise võimalused.... kindlasti saab välja osta ja järelmaksuga
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
A.S.
15.09.2008 20:39:07
| Hoch kirjutas: |
Mul selline probleem, et samal ajal nii telekast kui ka arvutist digitvd vaadates hakib mõlemis.
Kaks vaatajakohta ikka tellitud? Kui pole, siis Kanal2 ja TV3 peaks ikka korraga tulema, ETV korral hakkab jah hakkima.
Pane veel:
eth bridge ifconfig intf=ethport1 igmpsnooping=disabled
eth bridge ifconfig intf=ethport2 igmpsnooping=disabled
eth bridge ifconfig intf=ethport3 igmpsnooping=disabled
eth bridge ifconfig intf=ethport4 igmpsnooping=disabled
eth bridge ifconfig intf=iptv igmpsnooping=disabled
saveall
Äkki teeb veidi paremaks?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
DefconV
15.09.2008 20:48:44
kas seda kahte vaatajakohta saab iseteeninduses ka ära organiseerida. Läheb mingi lisatasu?
_________________ Fade Out |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
67 |
A.S.
15.09.2008 20:55:39
Helistad 165 ja mammi siis asja uurib. Kui annab loa, siis esindusest ostad teise digiboxi (ilma selleta ei saa), ootad veidi ja saadki ühenduse kiiremaks. Iga kuu hakkad maksma 25.- rohkem.
Iseteeninduse kohta ei tea, mul seda pole.
34 |
sykrot
16.09.2008 12:20:30
Kui ruuterile ja digiboksile mõlemale restart teha, siis kõigepealt tuleb ruuter vooluvõrku ühendada. Kui ruuteril on DSL tuli põlema hakanud, alles siis Amino digiboks vooluvõrku tagasi ühendada...
restart ei aita, ei saa digiboksi vaadata
Nika0
16.09.2008 12:42:14
| sykrot kirjutas: |
restart ei aita, ei saa digiboksi vaadata  |
kas kõik juhtmed on ikka õigesti ? IN ja OUT või siis SCRAT? kunagi oli sama probleem panin valesti juhtmed ja ei töödand !
_________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites |
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
185 |
Taavi©
16.09.2008 15:52:16
| Pailaps kirjutas: |
| Prostituut kirjutas: |
| lk 24 sellest juttu ja sealt suunatakse lk 16 kus peaks olema see teleka kood vms aaaseal mingi pildialbumi jutt :S |
telekakoodid on manuaali lõpus |
Tänud sain korda 8)
6 :: |
328 |
Alo-Aerton
16.09.2008 17:11:09
IPTV TTÜ gaalakontsert |
TTÜ gaalakontsert teab keegi midagi sellest hetkel kanal seal kõige uleval kuna peaks.
Algama infot.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
16.09.2008 19:26:40
Re: IPTV TTÜ gaalakontsert |
| alo852456 kirjutas: |
Algama infot. |
Kasutaks vähemasti komasi! mina ei saanud muffigi aru.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
KillerXP
16.09.2008 19:43:57
Algama infot. |
Kasutaks vähemasti komasi! mina ei saanud muffigi aru. |
eeldatavasti tegu järgmise üritusega: http://www.tipikas.ee/index.php?a=kalender&b=kalender&c=2109
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
Ernits
16.09.2008 20:36:43
Tekkis probleem ruuteriga, nimelt vahepeal viskab seade pildi tasku ning põlema jääab ainult poweri tuli punaselt (nagu restardiks). Mõne aja pärast taastub normaalolekusse. Varem juhtus see kord paari päeva jooksul, täna aga kuskil kuus korda juba, viimasel korral kuskil 20 min läks aega, enne kui ruuter nõustus minuga taas koostööd tegema. Vana modemiga, mis Kodulahendusest järgi jäi, töötab kõik veatult. Kas hakkab ruuter läbi minema vms?
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
86 |
228 |
darkside
16.09.2008 22:01:07
lahe on kõiki uudiseid mujalt teada saada
71 |
poocman
17.09.2008 00:17:39
probleem juba vist vana aga õiget lahendust ei suutnud leida: seadistan vastavalt õpetusele http://torufoorum.hot.ee/foorum/viewthread.php?tid=167124 arvutisse ja boxi aga kui vaatama hakkan näen ainult sama kanalit ja seda pole võimalik vahetada ka ei arvutist ega digiboxist kui mõlemad on aktiivsed, digiboxi taga pole,töötab ilusti; sama lugu vastupidi ka. miskit ideid?
kui panen:
eth bridge ifconfig intf ethport1 igmpsnooping disabled
eth bridge ifconfig intf ethport2 igmpsnooping disabled
eth bridge ifconfig intf ethport3 igmpsnooping disabled
eth bridge ifconfig intf ethport4 igmpsnooping disabled
kaob mõlemas signaal ära
seadmex SpeedTouch ST546 v6
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
51 |
milo
17.09.2008 11:28:43
lahe on kõiki uudiseid mujalt teada saada  |
Viimasel koolitusel räägiti sellest ja sai katsuda ka neid uusi ilusaid asju
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
furyy
17.09.2008 12:46:34
Deem, peab siis lõpuks HD teleka soetama.
poocman, see toru õpetus on minu arvates overkill. Ennemuiste piisas mul ainult iptv viimisest default vlani ja sai netti ka kasutada.
Viimasel ajal pole aga saanud arvutist vaadata: kas hakkab hakkima, kui olid erinevad kanalid või multicast kalab.
Pole tükk aega enam viitsinud jeblada, aga proovin täna uuesti.
_________________ 48 thousand years into the future, you've still got a knack for stating the obvious.
viimati muutis furyy 17.09.2008 12:54:25, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
sosssepp
17.09.2008 12:48:13
| furyy kirjutas: |
Deem, peab siis lõpuks HD teleka soetama.  |
Ma just tegelen vaikselt teleka ostmisega ja käis sama klõps pääs
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
kalake12
17.09.2008 15:36:40
ega keegi ei tea miks Elion lõpetas TV6 signaali väljastamise?
_________________ kuna ametiülesannete täitmisel liigun siin seal ringi, siis suure tõenäolsusega saad sa minult ostetud asja koju kätte. |
Max Powers
17.09.2008 15:38:33
| On nad TV6te ametlikult üldse edastanud?
182 |
kalake12
17.09.2008 15:44:24
| Max Powers kirjutas: |
| On nad TV6te ametlikult üldse edastanud? |
muidugi mitte. Aga nüüd ei tule sedagi...
Max Powers
17.09.2008 15:45:10
Mida sa kurdad siis
182 |
Jänes
17.09.2008 18:12:09
| kalake12 kirjutas: |
muidugi mitte. Aga nüüd ei tule sedagi... |
No se oli küll ammu, enam ei mäletagi kui ammu. Igatahes enne seda kui viasati pakett ära kadus.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
17.09.2008 18:42:15
Väga suur soov kryptitud TV6 vaadata?
Kryptitud seepärast et elionil puuduvad 6igused TV6 edastuseks.
henri200
20.09.2008 12:29:48
| Probleem siis selline, et ei saa netti ühe arvutiga (Abit AX8, AMD 3700+, HD3450). Pmst. kuidas ma selle connectioni tegema peaksin vms.? Teise arvutiga ühendan kaablid ära ja töötab kohe nagu.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
milo
20.09.2008 18:31:42
| Võrgukaardi seaded on üle kontrollitud? IP ikka automaatse peal?
16 |
henri200
20.09.2008 18:32:26
| Võrgukaart on int., driverid peale lastud. Automaatse peal ikka.
59 |
Steff.
20.09.2008 19:16:13
Selline küsimus et kas arvutist on väimalik läbi ühe kaabli näha ka kanaleid ilma DHCPd kinni keeramata?
Vanema ST modemiga.
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
viimati muutis Steff. 21.09.2008 00:37:25, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
harakas
20.09.2008 23:32:27
Ühendasin täna tg585 ära, kaabli otsas sain kohe netiühenduse kätte, aga WiFi-t pole vaatamata mitmetunnisele pusimisele õnnestunud toimima saada.
On kaks sülearvutit. Mõlemad näevad ruuterit. Win Xp-ga masin võttis WPA PSK omaks ja hakkas ühendama kuni sinnamaale, et jäigi acquiring ip adress peale, sealt edasi enam ei lähe. Win Vistaga masin ei lepi isegi WPA PSK-ga.
Üritasin ruuterisse siseneda, et seadeid lähemalt uurida, aga kahjuks ei tea, mis panna kasutajanimeks ja salasõnaks, varasemast tuntud universaalne Administrator ja Administrator enam ei toimi, samuti ei saa sisse kui salasõna koht tühjaks jätta. Ruuteri põhjal olev juurdepääsu parool ei toimi samuti kasutajanimega Administrator. Mis peaks siis õige kasutajanimi olema?
Esialgu kõik, ehk keegi viitsib aidata.
Probleemi lahendus oli väga lihtne. Nimelt lugesin WPA PSK ühe D nulliks
viimati muutis harakas 21.09.2008 00:10:59, muudetud 1 kord |
ärihai
21.09.2008 10:13:41
loe kasutus juhendit see suhteliselt põhjalik ja kasutaja on Administrator.
läbi arvuti pole ma Dtv tööle saanud
E: kas kuidagi saab ka kaabliga netis olevat arvutit ära keelata seadmega THOMSON TG585 v7?
et ei peaks minema uksele koputama.
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
135 |
21.09.2008 14:55:26
| TG585 seadme user on Administrator ning pass igal seadmel põhja all. NB! lugege paroole põhja alt hoolikalt, mõned numbrid ja tähed võivad tunduda sarnased ning tihti kirjutatakse mõni valesti. Seadmele pääseb ligi nii telnetis kui browseriga kuid viimane peab olema midagi muud kui IE7 või 8 need ei ava lehte ka siis kui parool õigesti kirjutada. Vaidluses kumb on bugine kas IE või speedtouch jäi põhjuseks IE viga.
228 |
ärihai
21.09.2008 16:03:10
mul küll avab. IE 7.
_________________ Ütle siis mõtle  |
135 |
21.09.2008 20:42:15
| ärihai kirjutas: |
| mul küll avab. IE 7. |
võibolla siis juba mingi update tulnud, peab uuendused ära tegema
228 |
izzo
21.09.2008 20:59:49
| Selgitage palun süsteemi. Kas täiesti ilma digiboxita saab ka arvutisse iptv pilti võluda või on vaja mingi digiboxi number registreerida elionis et tv-d näha? Võtsin nimelt ainult ruuteri poest kuna tv pole primaarne, kaheaastastane leping kohutab ja uue digiboxi raha ei viitsind välja käia.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
Archibald
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
155 |
Nika0
23.09.2008 13:17:04
| Archibald kirjutas: |
| Ilma digiboxita saab vaadata 3 eesti kanalit. Ülejäänud kanalid on krüpteeritud. |
Minu arust 4 juab etv2 ka !
185 |
Archibald
155 |
A.S.
23.09.2008 16:41:17
Olümpiast saadik saab ju kõiki kanaleid arvutist vaadata, porno kaasaarvatud.
34 |
23.09.2008 19:17:53
| A.S. kirjutas: |
| Olümpiast saadik saab ju kõiki kanaleid arvutist vaadata, porno kaasaarvatud. |
no kurat on vaja pasundada, õppige ära, mida kauem vait olete seda kauem see rõõm ehk kestab. olen sellele juba vihjanud, et see ei jää ametlikult nii ja nii see olla ei tohi.
228 |
Andykas
23.09.2008 19:18:32
| indrekp kirjutas: |
| A.S. kirjutas: |
no kurat on vaja pasundada, õppige ära, mida kauem vait olete seda kauem see rõõm ehk kestab. olen sellele juba vihjanud. |
Tõesti arvad, et elioni tehnikud/juhatus nii lollid on, et ise ei tea?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
23.09.2008 19:22:55
| teavad kuid mida rohkem rahvast sellest teab seda käbedamalt asi lukku lükatakse, seega jokk jätta.
228 |
KillerXP
23.09.2008 19:24:28
Äkki suudaks keegi pisut aidata konfimist DTV+Internet arvutisse läbi 1 kaabli. Tegin katse torufoorumi õpetuse järgi... Jõudsin siis hetkeni kus ma võin saada käsitsi konfides ükskõik mis pordist kas telekat või siis internetti aga mitte mõlemat korraga. Ehk siis täpsustatuna:
*Konfin kõik õpetuse järgi kuid jätan arvuti sisevõrgu IP lisamata ja panen vaid digiboksi oma: IPTV töötab, internetti pole
*Konfin kõik õpetuse järgi ja lisan ka oma sisevõrgu IP: IPTV enam signaali ei saa, internet hakkab tööle
EDIT: leidsin oma proovimisest miskise üleliigse kande, nimelt oli üks gateway üle. See oli siis gateway mille 4ndast pordist sain... Nüüd võtsin selle maha ja näitab ainult sama kanalit mida telekas... proovisin miskit parandust mis oli ka torufoorumi all aga see ei paistnud aitavat... Ennem küll kui too lisa ruuteri IP oli olemas siis näitas erinevaid kanaleid...
viimati muutis KillerXP 23.09.2008 19:55:17, muudetud 2 korda |
93 |
ärihai
23.09.2008 19:38:41
kas keegi TG585 on saanud arvutisse ka pildi?
135 |
harakas
23.09.2008 20:31:00
| ärihai kirjutas: |
| kas keegi TG585 on saanud arvutisse ka pildi? |
Olen mitu päeva katsetand teistele ruuteritele tehtud õpetuste järgi, aga ei õnnestu.
QLIMAX
24.09.2008 11:18:56
Mina sain TG585 V7 pildi arvutisse.
Mac-i muutsin digibox-iga samaks (kuna ei kasuta Box-i) ja sain dTv ip automaatselt.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
mightythor
24.09.2008 16:30:29
| kas Elion'i DigiTV puhul on ka üle mindud võrguparameetrite andmisele DHCP kaudu? Et siis kasutades SpeedTouch 780 ADSL ruuterit tuleks vaid ADSL filtrist kaabel ruuteri ADSL pessa vedada, siis enda arvutist võrgukaabel näiteks esimesse ruuteri RJ45 pessa torgata ning arvutis on internetiühendus olemas? Küsin sellepärast, et mul tuttav helistas ja kurtis, et tal ei õnnestu ühendamine. Ta ise oli jõudnud seal juba natuke seadistada ruuteri veebipõhise liidese all ning ütles, et "Mingi Internet näitab Connected SpeedTouch'i menüüs ja siis on juures kiri Bridge". Mul endal pole Elioni DigiTV'd ning seepärast küsin igaks juhuks siit üle.
53 |
henri200
24.09.2008 17:49:40
| Selline probleem viimasel ajal tekkinud, et kui mingit mängu lähen mängima (online mängu), siis nett läheb ära. Pean minema siis ruuteri lehele ja seal connect panema (Väidab muidu,et DSL connection on maas).
59 |
lopes39
24.09.2008 20:59:00
krt see tg585 v7 on mingi hale tebiilsus
soetasin ka eile endale selle kui ei suutnud seda kiitmis ära kuulata
mul oli ennem see speedtouch tavaline modem nüüd oli wifi-d vaja ja no ei pääse mitte kuidagi sellele http://seade lehele ligi ja proovind olen netscape navicatoriga ie7-ga ja firefoxiga
mul vaikselt närvid läbi juba
karbipeal kiri ka et lihtne seadistada , võibolla tõesti kui aint saaks seadistustele ligi
abisse olen ka helistand need seal soovitand igasugu mõttetuid tegevusi mis ei ole mind mitte kuidagi aidand
seda teemat mis nad seal rääkisid et nad ise teevad korda ja kui viga pole nendes siis pean 150kr maksma
edit:
no jah sain ka lõpuks korda ja sededesse sisse ja oma pimedusega ajasin 0 kaheksaga segamine
üldjuhul polnd isegi vaja sinna minna ja kuna mitte põhjalikult õpetust lugemata ei saand ka läppakaid netti aga no see et sel modemi all on see viimne number mingi pin siis seda ei pidand panema vaid need 2 keskmist mis on ühed ja samad koodid mida pidi panema ja no sain korda ja 2 läpakat sai korraga wifi netti taha endale normaalselt
nüüd jääb üle aint wifi nimi muuta
viimati muutis lopes39 25.09.2008 01:04:05, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Jann1
24.09.2008 21:15:30
aga ehk proovid IP-ga
192.168.1.254
128 |
harakas
24.09.2008 21:16:05
lopes39,
Nagu ma juba eelpool kirjutasin, olid minu sarnased jamad seotud sellega, et ei lugenud ruuteri alt õigeid numbreid-tähti välja, võta luup ja kontrolli kõik igaks juhuks ükshaaval läbi. et sul näiteks O (null), O ja D vahetusse ei ole läind. B ja 3 on seal ruuteri all ka üsna sarnased
User name: Administrator
WPA PSK: TÄHED PEAVAD OLEMA SUURTÄHED
24.09.2008 21:42:57
| mightythor kirjutas: |
| kas Elion'i DigiTV puhul on ka üle mindud võrguparameetrite andmisele DHCP kaudu? Et siis kasutades SpeedTouch 780 ADSL ruuterit tuleks vaid ADSL filtrist kaabel ruuteri ADSL pessa vedada, siis enda arvutist võrgukaabel näiteks esimesse ruuteri RJ45 pessa torgata ning arvutis on internetiühendus olemas? Küsin sellepärast, et mul tuttav helistas ja kurtis, et tal ei õnnestu ühendamine. Ta ise oli jõudnud seal juba natuke seadistada ruuteri veebipõhise liidese all ning ütles, et "Mingi Internet näitab Connected SpeedTouch'i menüüs ja siis on juures kiri Bridge". Mul endal pole Elioni DigiTV'd ning seepärast küsin igaks juhuks siit üle. |
uue ST780 puhul tuleb wizardis seadistada TV Voice Router ning seal seadistatakse PPPoEna ruuter tööle, hiljem muudab automaat selle DHCP internetiks.
uue TG585 puhul pole midagi seadistada vaja ning ruuter hakkab ise tööle PPPoEga, hiljem muudab jällegi automaat selle DHCP internetiks.
KUI ruuterit on seadistatud valesti ja wizardiga "bridge" modesse siis ei tööta miski... aitab kenasti taga olev RESET nupp mida pastaka otsaga 10sek vajutades tehakse seadmele algseaded. Peale seda on ruuter nagu poest toodud, PPPoE ja iptv peavad töötama.
228 |
