lawri
14.08.2008 23:18:48
Väikseid radikaid saab edukalt rauasae lehega saagida.
Need radikad jäävad selle suure alla nii et kui kõige ilusamini pole saetud pole hullu midagi.
Ise tegin oma arvutilaua peal kõik valmis .
Midagi panin muidukist alla, et lauda ei kriibiks sae lehega ja puru kõik kohad täis ei oleks.
Selliseid radikaid, mis sinna kohe sobiksid sa ei leia, aga vahest selliseid ikka, mida tuleb natukene väiksemaks lõigata.
8800 GTSile leidsin kaks radikat lisaks Oomipoest ja ühe S1-ga kaasas oleva radika sai ka tükkideks lõigatud.
Oomipoe termoteip on täitsa korralik.
viimati muutis lawri 14.08.2008 23:21:58, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
angel
14.08.2008 23:20:46
mnjah... kui kuumaks üldse need lähevad? Ehk on lihtsam lahendus lihtsalt võtta laua sahtlist vanad mäludele mõeldud radikad ja sinna peale visata
kui termoteibiga ainult kinnitada kannatab siis vast ei ole eriti suurt probleemi. Kuigi parem lahendus oleks vast siiski nagade/kruvidega kinnitus ja siis radika all mingi "pehme möks" nagu tavaliselt stock radikal on.
157 |
lawri
14.08.2008 23:32:45
Termoteip hoiab neid täitsa hästi.
Mul üks kord libises arvuti kast sõrmede vahelt ära, kui hakkasin seda püsti tõstma ja mingi 7 cm vast kukkus.
Ainuke, mis lahti põrus oli kaks 120 venti, mis oli superattackiga S1 radika külge pandud.
Siiamaani on kõik radikad kaardi peal ilusti püsinud.
17 |
Vanguard
15.08.2008 01:05:58
Kuskilt foorumist nüüd loen, et mingid vennad oli S1 rev2 kohe peale visanud ilma midagi häkkimata ja kõik oli töötanud. Et siis uutel variantidel on 4870 peale sobivad VRM heatsingid kaasas kohe?
Ja kas keegi oskab midagi Accelero Twin Turbo kohta öelda? Tundub mingi suht vinge asi olevat, ainult ühtegi reviewd pole veel. Ja kurat Ordi hinnakirjas ka pole seda. Mis toimub?
http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=166
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Asdaf
15.08.2008 07:59:12
Nats offtop , aga kas HD4850 default coolerile saaks kuidagi 120 vendi peale nikerdada ( see imelik plastik kaas tuleks ilmselt siis ka maha võtta ta pealt ) ? Uus kaart täna , homme tulemas ning need 70C idle jutud natuke murelikuks teinud .
See Nexuse vendi kinnitamise variant tundus huvitav , aga stock cooler vist õhem/madalam ning seal pole vist ruumi tegutseda ?
_________________ Back to Nvidia . |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
angel
15.08.2008 08:44:42
minuteada S1 rev2 ei ole mingeid radikaid 48xx seeria jaoks kaasas.
Mis mõttega sa sinna 120mm vendi peale paned? See metalli lärakas nagunii nii väike et vajab kiiret venti et asi maha jahutada. Tead ikka et idle's on asi 50-60c ja ainult toore vendi jõuga saab 80-90c full loadis. Vähemalt mulle tundub et tempi ajab kõrgeks vilets radikas (õigemini väike radikas).
157 |
apelsin16
15.08.2008 21:23:13
| Asdaf kirjutas: |
See Nexuse vendi kinnitamise variant tundus huvitav , aga stock cooler vist õhem/madalam ning seal pole vist ruumi tegutseda ? |
ma tegin nii, võtsin plastiku maha ja panin 80mm vendi peale puhuma
temp on windoozas 45
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Asdaf
16.08.2008 12:13:51
Peab ka vist nii tegema , 81 C idle on kuidagi uncool .
19 |
G80
210 |
SvP
19.09.2008 14:24:42
Kui radikate kinnitamisest jutt, siis kui loll mõte oleks termoteibi asemel kasutada tilka superliimi?
_________________ Kõik tüdrukud on head, aga kust need kurjad naised tulevad? |
ceemic
24/7@kalal
19.09.2008 14:28:23
| SvP, superliim ei ole hea soojusjuht! Ostke spets termoliimi. Zalmanil peaks miskit olema; peaks Ordist leidma...
322 |
chulo
19.09.2008 16:48:39
S1 on suur kolakas ja ma pole kindel kas crossfire lint üle selle üldse ulatakski!? Tea' kas ta üldse ära mahub koos ventidega, kui kahe pci-e 2.0 vahele jääb ainult üks slot? Mina mõtlen AC Twin Turbo soetamise peale. Hind tuleb tal kindlalt odavam, kui on VF1000 -l ja ammagi parem kui GV1000 -l. Olin kontaktis ka Ordi tootejuhiga, kes vastas, et hetkel neid veel saada pole. Mõte on need ebayst tellida. Kui konkreetseks tellimiseks läheb, annan teada, ehk soovib keegi veel, tuleb transa odavam. Ca 500 eek koos transpordiga hinnaks, kui võtta 4 tk!
Või siis Akasa Vortexx Neo, mis suunab ka kuuma õhu tagant välja, mis on crossfire puhul muidugi väga hea. Hind on tal umbes sama.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
angel
19.09.2008 17:28:30
Eee egas twin turba väiksem ole suurt
157 |
chulo
19.09.2008 19:05:24
| Eriti ei koti kui vaikne ta on, paremini jahutab ta kindlasti kui originaal. Ei usu, et eriti lärmakas on.
18 |
angel
19.09.2008 19:13:29
VÄIKSEM. Mitte vaiksem. AC jahutid üldiselt kõik talutava müra tasemega kui vendid peal 8)
157 |
CoiL
19.09.2008 19:26:00
Re: HD4870 jahutus |
Ei tea kus ma küll viibinud olen aga seda Thermalright T-Rad2-te ei teadnudki!
Päris kõvv jahutus tundub. CF fanattidele hüva asi: http://forums.overclockers.com.au/showthread.php?t=685925
Kuigi Thermalright V2 siiski oma väiksuse ja väga hea jahutusvõimega ahvatlevam imo
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
chulo
19.09.2008 19:32:37
angel, sorry prille pole ees, täpid jäid nägemata
Kodulehelt näha, et turba mõõtmed 212 L x 103 W x 54 H mm ja S1 138(L) x 215(W) x 33 (+ vent) mm. Nii et ikka oluliselt väiksem.
18 |
angel
19.09.2008 19:33:32
mnjah... ma virutan S1 rev2 peale arvatavasti ja nüsin mingi radika perse otsa 4850 jahutama. Siis vast saab vaikust ja ehk ka 7xx/11xx kellad takka anda.
157 |
chulo
19.09.2008 19:37:03
AC ise pakub ka mingit turbo modulet, aga see vist paras cräpp.
Sul muidu crossfire peal?
18 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
chulo
19.09.2008 19:45:10
Päris sitt!
18 |
angel
19.09.2008 19:50:27
Ghetto
ainult see radika tald mis otse vastu gpu'd tundub liiga õhuke olevat.
157 |
apelsin16
19.09.2008 19:54:38
hehe endal ka oma tehtud leiutis peal
57 |
AJ
19.09.2008 22:00:36
| apelsin16 kirjutas: |
hehe endal ka oma tehtud leiutis peal  |
Pilti.
36 |
apelsin16
19.09.2008 22:02:20
tavaline 4850 jahutus, plastik kate maas ja üks 80mm vent puhub peal
kindel et tahad pilti v?
57 |
