masmre
19.09.2008 17:04:08
| Speaker kirjutas: |
| masmre kirjutas: |
eludega oli vist mingi söömise jama... su mees suri nälga... , aga sellest august ei saanud ma ka välja...
Speaker, kui sul on 2 tuumaline prose, vaata, et mäng mõlemat kasutaks, kui nelja tuumaline, siis vaata, et 2 kasutaks...
Venelaste foorumis oli kirjas, et uus päts tuleb enne kuu lõppu, ehhee, saab jälle otsast peale alustada...  |
Ok. Vaataks küll aga kuidas ma seda vaatan. Mul on muidu proseks 2 tuumaline E8400. |
Paned mängu käima, siis ctrl+alt+delete ja vaatad task managerist protsesside alt xrEngine.exe. Teed ta aktiivseks -> parem klikk ja kõige alumine "set Affinity" -> sealt linnukesed ...
Satakas, sa proovi autosavest uuesti alustada ja tee midagi teisiti, kui ennem... (kuskilt foorumist lugesin, et vahest aitab...)
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Satakas
19.09.2008 17:05:49
| oma-save taasalustamine ei mõju? kellelegi teisel samas kohas kräi pole teinud?
masmre
19.09.2008 17:10:39
| Satakas kirjutas: |
| oma-save taasalustamine ei mõju? kellelegi teisel samas kohas kräi pole teinud? |
vaata, mis errori ta logisse kirjutab..., pärast krässi tee tühi fail notepadiga, ava see ja parem klikk ja paste... või vaata sealt kataloogist kus saved on, seal on ka log file olemas, alumised 10 rida vist oli see krässi raport...
77 |
Speaker
19.09.2008 17:13:06
[quote="masmre"]
| Speaker kirjutas: |
| masmre kirjutas: |
Tänud. Vaatasin mõlemal on linnuke taga nii Cpu0 kui cpu1.
Satakas
19.09.2008 18:19:33
| masmre kirjutas: |
| Satakas kirjutas: |
vaata, mis errori ta logisse kirjutab..., pärast krässi tee tühi fail notepadiga, ava see ja parem klikk ja paste... või vaata sealt kataloogist kus saved on, seal on ka log file olemas, alumised 10 rida vist oli see krässi raport... |
kas lähemalt saaksid seletada?
muide logist leidsin sellise teksti:
FATAL ERROR
[error]Expression : fatal error
[error]Function : CScriptEngine::lua_error
[error]File : E:\priquel\sources\engine\xrServerEntities\script_engine.cpp
[error]Line : 180
[error]Description : <no expression>
[error]Arguments : LUA error: ....r. - clear sky\gamedata\scripts\task_objects.script:1589: attempt to call method 'alive' (a nil value)
stack trace:
niisama kooloniga lõpebki, mitte pole jäänud kopimata.
t6nn_k
19.09.2008 19:21:21
Selline jama, et jõudsin oma järjega Gordonisse, liitusin Stalker claniga ja kui Swampi tagasi läksn, et raha ära tuua ei saa ma sealt enam minema. Nüüd siiberdan raha eest ühest kohast teise nende giididega aga targemaks pole ikka saanud. Olen proovinud ise joosta Gordoni poole aga siis viskab tagasi.
On keegi sellest bugist jagu saanud?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
DeTHiCa.
19.09.2008 19:32:12
panin 04 patchi kaa peale.
03 patchiga olin niikaugel et tapsin bloodsuckerid selle torni juures ära kus radio transmissioni pidi vastu võtma.
random crashid viskasid üle.
vahed mida ma märganud olen:
clear sky baasis high graafika peal tõusis fps mingi 2-4 võrra
perf on sujuvam igalpool, fps ei kõigu nii jubedalt
baasides leiduvatest kastidest saab vähem stuffi kui enne, kui enne oli kastides ammot kokku mingi 1k, siis nüüd on maybe kastides aint 10% sellest mis enne oli..
140 |
Araablane
19.09.2008 20:44:06
Sai ka siis Clear Sky muretsetud ja esmamulje on küll kesine.
Relvad on lihtsalt liiga julmalt ebatäpsed (oleks võinud jätta SoC seaded relvadele aga ei), vastased võtavad nagu ikka pool salve kuule sisse nagu Rambod.
Buge pole õnneks tulnud (patch 1,5 või mis see kõige uuem on peal).
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
libe
kvaliteetne mees
19.09.2008 20:53:11
kuidagi magada ka seal saab, ma ei viitsi seal öösel pimedas mütata
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
aare2
19.09.2008 21:04:22
| libe kirjutas: |
kuidagi magada ka seal saab, ma ei viitsi seal öösel pimedas mütata  |
Ega vist ei saagi, aga
29 |
DeTHiCa.
19.09.2008 21:07:07
| Araablane kirjutas: |
Buge pole õnneks tulnud (patch 1,5 või mis see kõige uuem on peal). |
armor piercing ammot tuleb kasutada. tavalist ammot võid jah näiteks military tüüpidele terve salve kerre lasta et neid tappa.
pähe laskmine töötab ikka veel aint ühe lasuga, muide. ja see et relvad ebatäpsed on, see teeb asja ainult realistlikumaks
140 |
Araablane
19.09.2008 21:17:20
Ei saa aru kuidas saab see realistlik olla kui ma sihin venda mingi pool tundi ja sihik ei kõigu ega midagi ja siis kui ma lasen lendab kuul pool meetrit eemale, yay for realistic.
Sain oma esimese bugi ka kätte
Kui üritasin artifakti korjata crashis mäng aga kuidas saaks kiiresti raha teenida sest raha lihtsalt ei tule kuskilt ja ma praegu nende scientistide juures.
Ja mis värk selle storyga on ma sain ikka aru et see pre SoC aga see science värk on SoC.
28 |
-Kaivo-
19.09.2008 21:33:49
Sihik on vale
15 |
masmre
19.09.2008 21:47:54
| Satakas kirjutas: |
| masmre kirjutas: |
| Satakas kirjutas: |
FATAL ERROR
[error]Line : 180
stack trace:
niisama kooloniga lõpebki, mitte pole jäänud kopimata. |
Kas alustasid ikka autosavest, proovi eelmise leveli mõnest hilisemast savest ka, ametlikus foorumis kirjutasid venkud, et vahest ei suuda mäng korralikult seivida ja siis tekivad krässid. Aga võib ka sellest olla, et mingi mehike, kellelt oled võtnud lisa ülesande täita, killiti kusagil ära ja skript jooksis kokku, kuna ei ole võimalik ülesannet ära anda...
77 |
Satakas
19.09.2008 21:59:02
tegelikult on andis selle ülesande valgekitlimees yantari punkrist ja ta on täitsa elus ja terve
proovisin ka varasemat savet kasutada ja tegin miski hulga jama uuesti läbi aga ei essugi. läksin siis selle asemel muid jamasid korda saatma...küllap millalgi viib tee mind sinna tagasi - eks siis näis, kas on ka midagi muutnud...
t6nn_k
20.09.2008 08:49:31
Abipalve:
olen Swampis lõksus ja välja ei pääse. Kuidas katkestada Stalker clani kuulumine ja liituda Clear Sky-ga
Giidid mind sealt välja ei vii. Olen ise proovinud 3 erinevat kohta kust saaks välja joosta aga tuleb kast kus küsitakse: "Move to another location?" ja all on OK. Vajutan OK, viskab pildi korraks valgeks ja olen näoga teises suunas ainult
bullshit
-Kaivo-
20.09.2008 09:02:17
Proovi reinstalli.
Imelikud probleemid teil siin, endal pole kordagi selliseid jamasid olnud.
Krt kaupmehed ikka ostavad jube odavalt kraami kokku.
Ak 74 jube kalliks aetud 14 kilo.Tahtsin freedomiga ühineda aga pirtsutavad rsk.
ja kes ütles ,et nö klannisõjad ei käi ?Käivad küll
15 |
Crow
20.09.2008 09:14:38
| Giidid mind sealt välja ei vii. Olen ise proovinud 3 erinevat kohta kust saaks välja joosta aga tuleb kast kus küsitakse: "Move to another location?" ja all on OK. Vajutan OK, viskab pildi korraks valgeks ja olen näoga teises suunas ainult icon_evil.gif |
Minul oli sama bug ja aitas reinstall ja panin vaid 1503 path. Siis sain asja korda.
Araablane
28 |
-Kaivo-
15 |
Satakas
t6nn_k
20.09.2008 10:45:18
| Crow kirjutas: |
Minul oli sama bug ja aitas reinstall ja panin vaid 1503 path. Siis sain asja korda. |
Kas 1.5.03 pätsiga läheb 1.5.04 save ikka tööle? Uut mängu ma küll enam ei alusta. Ootan siis juba uue pätsi ära millega võib omakorda see savegame mitte töötamine esineda
Kuradi jama on selle S.T.A.L.K.E.R.-ga kogu aeg. See on vist üks vähestest mängudest mille liiga varajane (st. enne mitmeid uuendusi) mängimine negatiivselt mõjub eriti ajaliselt. Eriti kui su mängustiil on veel selline, et kammid kõik kohad läbi ja võtad mängust mis võtta annab. Piixu ma ütlen, venelased/ukrainlased ei oska ikka kvaliteetset kraami toota
viimati muutis t6nn_k 20.09.2008 11:07:51, muudetud 2 korda |
andres1221
20.09.2008 10:49:13
| Ukrainlaste ei ole või?
Araablane
20.09.2008 10:50:57
Jälle üks tore bug küljes savel
Laen saivi lahti ja näitab mulle et psi emission liiga kõrge kuigi tohiks olla ja mõnda aega peale ringi kakerdamist saan surma
28 |
KuriVaiM1
20.09.2008 11:08:12
nüüdsest siis x-fire tugi ka olemas, saab fps-i ja kella vaadata
"Mõtle kriitiliselt" |
66 |
t6nn_k
20.09.2008 11:31:46
| t6nn_k kirjutas: |
Kuidas katkestada Stalker clani kuulumine ja liituda Clear Sky-ga  |
nolifer
20.09.2008 12:00:36
| ausalt öeldes on stalkeri suurem isu mööda läinud, 1 suur bug, nii siin kui seal foorumis
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Renq
20.09.2008 12:38:19
no ma ootan arvatavasti ühe patchi veel ära, siis hakkan vaatama seda mängu, loodetavasti siis edasipidi patchid enam savegame ka ära ei lõhu.
t6nn_k
20.09.2008 12:50:06
uus phät tuleb oletatavasti 26.09
Satakas
20.09.2008 13:50:01
| t6nn_k kirjutas: |
alul keksiti sedasi siis, kui teatati, et mäng tuleb x-kuupäeval poodi. siis tuli mäng poodi. nüüd tantsitakse, kui uus plaaster välja antakse. on ikka lihtne seda inimeselooma õnnelikuks teha. korduvalt.
andres1221
Renq
t6nn_k
20.09.2008 14:44:01
| Renq kirjutas: |
| ja alguse suit'il ei olegi ju nightvisionit, see tuleb kallimatega. |
tegelikult on küll, tuleb lihtsalt upgradeda seda
Satakas
20.09.2008 14:49:27
| Renq kirjutas: |
aga mina sain kelleltki mingi töö eest juba peaaegu maksimumini upitud suidi, kus peaks kirjade järgi ka NV peal olema ent see ei lähe kuidagi tööle
andres1221
Defeee
20.09.2008 16:07:58
andres1221, mitte kahte nuppu korraga all ei pea hoidma? et lihtsalt crouch + low crouch vms.. ctrl ja shift mitte polnud.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
andres1221
20.09.2008 16:15:03
| Defeee kirjutas: |
andres1221, mitte kahte nuppu korraga all ei pea hoidma? et lihtsalt crouch + low crouch vms.. ctrl ja shift mitte polnud. |
Tänks, tabasin ise ka just ära.
-Kaivo-
20.09.2008 17:03:43
No mine sealt ülevalt siis nagu mina.
Stalkeri jobudega tuleb väike lahing maha pidada seal raudtee silla juures muidu ok.
15 |
piraat262
20.09.2008 20:18:20
Mäng installitud, küll mitte oma arvutil, aga esmamuljed on head .
Swampis tuiatud ringi ja mõned kohad üle võetud , täiesti upgradetud Viper on kah põnev
8800GTS 320mb + E4400 2gb ram , full dynamic lighting ja medium, perfi üle ei kurdaks .
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
Crow
20.09.2008 21:46:28
Ise ajan raha kokku , et 21.500 body suit osta !!!
-Kaivo-
21.09.2008 06:20:29
| Krt Dudty vendadel oli mingi asjalik suit 25 kilo aga krt ühinesin Freedomiga nüüd sõjas.
15 |
KuriVaiM1
21.09.2008 08:31:37
Patch 1.5.05 details!
We inform you that at the moment are being actively work on a patch 1.5.05. Already corrected the following errors:
To let you know, right this moment, work is in progress with patch 1.5.05, list is incomplete,
but following changes have already implemented.
-- Corrected crash (smart_terrain.script: 227: attempt to index local 'obj' (a nil value))
-- Corrected crash (smart_terrain.script: 1003: attempt to index field '?' (A nil value))
-- Corrected crash (sim_combat.script: 950: attempt to index a nil value)
-- Corrected crash (sim_board.script: 688: attempt to index local 'obj' (a nil value))
-- Corrected crash (smart_terrain.script: 288: attempt to call method 'clear_smart_terrain' (a nil value))
-- Corrected crash (bind_monster.script: 72: attempt to index field '?' (A nil value))
-- Corrected crash (xr_effects.script: 1607: attempt to index field '?' (A nil value))
-- Corrected crash (! [LUA] [ERROR] ERROR: There is no task with entity_id)
-- Corrected crash (! [LUA] [ERROR] ERROR: error. Val_smart_terrain_5_0_freedom_antenna)
These various are crash fixes!
-- A small rebalans trade and luta - little rebalance in trading and looting.
-- Corrected the situation when a player leaves the zone tutoriala (first incursions into Bogs) - correction to situation,
when player abandons tutorial mission in swamps.
-- Corrected issuing awards for entry into factions - price payment fix, when (after?) Joining the faction.
-- Corrected award for the destruction of bases factions - fixed price payment, for completing a mission, when not
belonging to a faction
-- Corrected crash during a dialogue with hostile technician - crash fixed, when? Talking "to a technician
-- The possibility to upgrade GP37 technicians from Liberty and Banditov - Added the possibility to upgrade
gp37 in bandit and freedom faction
-- Corrected bug in the system of relations stalkers - Bug fixed in stalkers attitude
-- Bug fixes, when the conductor did not want to keep the player at the Cordon. (This is due to the fact that sometimes avtoseyv not retain all the data, and once downloading such seyv game becomes impassable) - fixed bug, when conductor did'nt take
player to the cordon, happened because auto-save did not save all the information and after loading it, game would
become uncompletable
The expected release date patch - 26.09.08 - supposed release date |
66 |
andres1221
21.09.2008 12:40:28
| Kuidas ma saan relvale külge pookida silenceri või scope? Maha oskan küll võtta relvalt, aga kuidas tagasi panna saaks? : D Nende upgraderite juures ka ei näe sellist valikut.
Ernits
21.09.2008 12:54:53
| Viimane lõik on küll kirjavigu paksult täis .. nagu teise inimese kirjutatud.
88 |
Heineken
21.09.2008 12:58:13
| Terve see tekst on kirjavigu ja lauseehituse vigu täis tegelikult .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
DeTHiCa.
21.09.2008 13:33:37
| arvan et see tekst oli vene keeles aga tõlgiti mingi translatoriga inglise keelde. sellele viitavad need pooltõlkimata sõnad... "avtoseyv"
140 |
KuriVaiM1
21.09.2008 14:23:07
| KuriVaiM1 kirjutas: |
Allikas: GSC; SCS 1.5 patchi teema, imelikkul kombel ei õnnestu linkida täpset asukohta ...
66 |
Defeee
21.09.2008 14:47:40
Kahtlane, jäin toppama, jõudsin Dark Valley'sse.. Pean seal mingi tüübiga rääkima, aga ainult kahega on võimalik rääkida.. ning nad ka midagi tarka ei räägi..
pean relvad maha viskama, et nad mind kuulaks? :O
26 |
nolifer
21.09.2008 17:03:49
| lasin maha selle mängu, lihtsalt juba kui palju vigu võib 1 mängus olla, kuidas saab üldse sellist saasta müüa, kujutan ette et mingi 5 patch tuleb veel enne kui´see mängitavaks muutub, 10 min mägisin ja mingi error, viskas programmi kinni, lisaks veel mingi laadimis probleem, lisaks ei laadinud quick save-i , pidin otsast alustama, ja midagi oli veel, masendav!!!
libe
kvaliteetne mees
21.09.2008 17:13:39
ma hakkasin selle peale esimest osa mängima
kui selle aasta pärast läbi saan, siis proovin clear sky'd
