uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Pentium M 1,6Ghz underklokkimine?! märgi kõik teemad loetuks
lightbluefox
sõnum 18.09.2008 22:05:03 Pentium M 1,6Ghz underklokkimine?! vasta tsitaadiga
Oleks huvi kui madalale saaks kloki lasta, et piisaks veebis surfamiseks, maili lugemiseks jne
Praegu töötab ta astmetel 220mhz (umbes), 500mhz ja 1594mhz
Mis programmi selleks vaja oleks?
Clockgeniga ei saa mingeid väärtusi valida ja speedswitchxpst ei saa midagi aru..
henri200
sõnum 18.09.2008 22:11:56 vasta tsitaadiga
lightbluefox
sõnum 18.09.2008 22:16:10 vasta tsitaadiga
IBMi soft ei toeta selliseid asju ju!
Proovin cristalcpuidiga?
ak.90
sõnum 18.09.2008 22:32:06 vasta tsitaadiga
setfsb?
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 188
lightbluefox
sõnum 18.09.2008 23:54:48 vasta tsitaadiga
keegi võiks täpsemalt seletada, selle cristalcpuidiga volti valides jooksis masin täitsa pange (valisin sobiva voldi), ja kas keegi seda reaalselt ka läpaka peal proovinud on?
Mart352
Mart352
sõnum 19.09.2008 02:51:33 vasta tsitaadiga
Notebook Hardware Control (NHC)
http://www.pbus-167.com
Läpaka jaoks väga hea programm. Saad igasugu asju sättida.
Imperfection is perfect
Mario.
sõnum 19.09.2008 06:29:36 vasta tsitaadiga
Mart352 kirjutas:
Klokkida ellega muidugi ei saa kui ainult prose hüpete piiris eg. 800-2000Mhz. Saab panna madalaima peale.
elukaz
elukaz
sõnum 19.09.2008 07:37:59 vasta tsitaadiga
Volti saab alandada, see mõjutab rohkem aku pidavust kui kell.
Omal idleb 600 MHz 0,700V.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 157
lightbluefox
sõnum 19.09.2008 09:54:06 vasta tsitaadiga
Programm ja õpetus? Üldse, kui palju sellega säästa on võimalik, et teaks kas on üldse mõtet jamada mõne minuti pärast.
Mario.
sõnum 19.09.2008 12:29:55 vasta tsitaadiga
Säästa on võimalik palju. Täistaktil töötab minu aku 1h 17min wifiga. 800Mhz peal vastava voldiga töötab 2h.
nhc-ga saab volti alandada.
lightbluefox
sõnum 20.09.2008 20:07:40 vasta tsitaadiga
MarioA., Loomulikult annab 800mhz peal jooksutamine ajavõidu maksimumiga võrredes, seda teab iga 3 aastanegi. Küsimus on selles, kuidas oleks ajavõit 800mhz@ default volt vs 800mhz vähendatud pingega.
Mario.
sõnum 21.09.2008 18:21:16 vasta tsitaadiga
Aga proovi. NHC
sõnum 21.09.2008 18:58:20 vasta tsitaadiga
Intel Pentium M processor 1.60 GHz Core VCC for Enhanced Intel SpeedStep technology operating points:
1.60 GHz  1.484V
1.40 GHz  1.420V
1.20 GHz  1.276V
1.00 GHz  1.164V
800 MHz  1.036V
600 MHz  0.956V
HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid
elukaz
elukaz
sõnum 21.09.2008 20:25:03 vasta tsitaadiga
Omal on stabiilsed voldid nhc abil:
6x 0,700V
8x 0,780V
10x 0,860V
12x 0,940V
14x 1,020V
16x 1,100V
See siis tavaline Pentium M
Võrdluseks ametlik specs:
Ultra Low Voltage Intel Pentium M processor 733
1.1 GHz 11x 0.940
1.0 GHz 10x 0.924
900 MHz 9x 0.892
800 MHz 8x 0.876
600 MHz 6x 0.812
lightbluefox
sõnum 21.09.2008 20:38:23 vasta tsitaadiga
palju ajas võitu on?
elukaz
elukaz
sõnum 21.09.2008 21:49:07 vasta tsitaadiga
Pole def voldiga asja jooksutanud, muidu käib min heledusega 4..4,5h kui mingeid koormavaid rakendusi ei kasuta, aga see sulle vist suurt midagi ei ütle.
Lase asi peale ja proovi ühe ja teise voldiga, asi näitab ära tarbimise vattides ja hinnangulise tööaja kah (paar minutit ootamist et usutav näit saada). Määra ka see ära et kasutatakse ainult min kordajat ehk max battery. Ära oota et kõik sinu eest ära tehakse.
lightbluefox
sõnum 22.09.2008 17:41:40 vasta tsitaadiga
jah, pole viga, see miinimumvolt töötab küll ja eluiga tuli ikka üle kümne mindi juurde. Ainult et mul on lisaks ka töös IBM enda power manager, NHC ja siis windowsi enda aku monitoorija....
Nonii, paistab et asi ikkaei ole eriti stabiilne,
sinu märgitud voltdest, tegin linnukese ette ainult 6x ja 16x, ülejäänuid astmeid prose ju ei kasuta.
Kui proovisin linnukese ette panna vaid 6x ja ülejäänud jätta märkimata, siis dynamic switching peal jooksis asi kokku (proovisin jooksutada spyboti skänni), kas ei meeldi talle selline voldierinevus mida ta reaalajas kiirelt muutma peab?
