WäntWõll
make.believe
19.09.2008 01:27:16
Asus 3870X2-ga pelad?
Ikka kuna 4870x2 perfi vahe olematu(minu jaoks) ja kaarti tasuta ära kinkida oleks kah nõme
300 |
19.09.2008 01:51:14
Muljeid siis minu poolt:
DX9,1680x1050,NoAA.Kõik settingud Gamer ja MB off on framerate ikka liiga kehv .Pidin Shadows,Postprocessing ja Shaders panema Mainstream siis veidi parem.Mängin Delta peal.
Kohati on tõesti veidrad framedropid.Üllataval kombel on fps hea seal kus palju puid,põõsaid jms on.Eks seal midagi optimiseeritud.Muidugi ei saa märkimata jätta aeg-ajalt crashimist kus mäng desktopile kukub .
Minu muditud autoexec.cfg muutis perfi väga vähe.Seega crysise autoexec hästi ei toimi.Oodake uus CCC ära.
Mäng ise lõbus.Uued relvad on head.AY69-l on siiski räme recoil
Mõned pildid kah:
Vot mis mina leidsin :
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Killerwave
19.09.2008 02:15:37
| kuidas ma saaks ja kas üldse saan installida steamist tõmmatud mängu mujale kui C: kettale. Ma noob steamis.
31 |
Cb4
19.09.2008 05:52:10
No pagan küü, kui juba wanawoll ütleb et on hea, siis peab ikka väga hea olema
Tahan ka juba
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
19.09.2008 06:30:28
Krt ,et täna peab tööl olema (olen juba).Oleks tahtnud öö otsa paugutada ikka .Firmad peavad õppima mänge reedeti välja lasma ikka .
Üks asi mis siiski häiris.AI-le peab ikka sihikuga ja pähe lasma,et mees sureks .Mis veel eriti kummastav on see,et kui selle uue sõidukiga tulistada(ei mäleta kas selle nimi oli ASV vms),siis mõni mees pihta saab kukub küll maha aga ajab end püsti ja tulistab minu pihta edasi .Nagu wth? .Mina tulistan suurekaliibrilisest 50+ kuuli talle ülakehasse ja mees ajab end jälle püsti.No see on lollus imo .
angel
19.09.2008 06:32:59
| Killerwave kirjutas: |
| kuidas ma saaks ja kas üldse saan installida steamist tõmmatud mängu mujale kui C: kettale. Ma noob steamis. |
ise sain nõndaviisi, et installisin steami teisele kettale ja sinna ronisid ka mängud. Op süs = c ketas steam = d ketas. Kui formati teen siis jääb D partitsioon alles ja pärast ei pea enam kogu seda jura steamis jälle downloadima. Ainult defrag ja faili kontroll ning kõik.
w00t lõpuks lasti crysis ka steamis välja...
157 |
Cb4
19.09.2008 06:35:22
| tomorrow kirjutas: |
Üks asi mis siiski häiris.AI-le peab ikka sihikuga ja pähe lasma,et mees sureks .Mis veel eriti kummastav on see,et kui selle uue sõidukiga tulistada(ei mäleta kas selle nimi oli ASV vms),siis mõni mees pihta saab kukub küll maha aga ajab end püsti ja tulistab minu pihta edasi .Nagu wth? .Mina tulistan suurekaliibrilisest 50+ kuuli talle ülakehasse ja mees ajab end jälle püsti.No see on lollus imo . |
See on jah kahtlane, kuid ärge nüüd liigapalju ka rääkige...
Kõigil vaata pole käes
Ja hea ongi...saab rahulikult tööl olla 8)
Aga kas sisu tundub parem?
95 |
FEAR007
19.09.2008 06:42:49
crysis wars sama suur peaaegu kui SP panin ka siis downloadima steamist ,ei saanud öösel hästi magadagi
107 |
J1anno
19.09.2008 06:53:35
Üllatavalt sujuvalt jookseb isegi kui fps on madal mõnes kohas....mitte mingit jõksutamist ei ole. Isegi Very high on mängitav kuigi fps on mada, ei tõkka.
q6600@3,85ghz
2GB DDR3
3870X2
Gameriga on 40-50 vahemikus fps.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
19.09.2008 07:43:40
Crysis Warhead Copy Protection F.A.Q.
Lugege kindlasti kõik läbi .
Lühidalt:Kokku on 5 aktiveerimist.Samale arvutile võib lugematu arv kordi installida.Kui rauda märgatavalt uuendada ,siis tuleb uuesti aktiveerida(HDD,Mobo,OS versiooni vahetus)
Kokku võib viiele eri arvutile installida(mis paraku kulutab ära kõik viis aktiveerimist).
Crysis Wars-l pole sama 5 aktiveerimise limiiti nagu Warheadil.Ainult esimest korda pärast installi käima pannes online check .
Aktiveerimisi võib juurde küsida EA suppordist kui vaja
G80
19.09.2008 07:51:16
Aktiveerimisi võib juurde küsida EA suppordist kui vaja  |
Siis suht pohh, sest palju sa seda Warhead-i ikka pelad, põhiline ikka MP koos HV-lastega.
Huvitav kas järgmine nädalavahetus saaks juba paugutada Wars-i?
210 |
WäntWõll
make.believe
19.09.2008 08:01:19
tomorrow,
| DX9,1680x1050,NoAA |
Hei sul midagi viga kui fraps õigeid kaadreid näitas
Reso 1600x1200 nõuab tiba rohkem rammu kui laiekraani oma.
Mul on lisaks samale sättetele kõik "gamer" ja kui pimedast välja sain on stabiilselt FPS üle 35,võiks isegi öelda üle 40.
Nedel piltidel on sul ikka väga hapu lugu
Kas sul ikka AMD CPU selle 4870x2 toetajaks või midagi muud.
Kuidas sul nii kehava FPS on selle uue kaardiga...
BTW proovisin ikka enne põhku pugemsit Wars osa ka ära ja seal masin pani ise kõik DX9 all põhja,"good visuals"
Asi jooskeb nagu siidi,lasin mingi 30 min. aga siis käpelt tuttu
PS. Hommikul helsitas "enx" ja ütles et tal jookseb litter põhjas 30-40 vahel,kui ta ka imevähe liialdas siis tegelikult peaks jooksma uuema gen kaardiga just nii
300 |
19.09.2008 08:08:46
| wanawoll kirjutas: |
tomorrow,
Kuidas sul nii kehava FPS on selle uue kaardiga... |
Ee.Mis? .Kust võtad,et mul 4870X2? .Mul ikka 8800GTS 320 SLI nagu profiilis kirjas.Põhiline blokkija on antud juhul prose.Hinnanguliselt tooks prose vahetus C2Q peale rohkem kui 50% jõudluse kasvu.Võibolla isegi rohkem.2GB RAM veel väga ei pidurda vast .
Nu
19.09.2008 08:12:56
pidurdab.
vaata uuesti seda tabelit
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
WäntWõll
make.believe
19.09.2008 08:16:41
tomorrow, Ai blaa,ei tea kus kohast mul selline vale tunne on jäänud
Aga siis marss poodi,mis sa enam ootad
300 |
19.09.2008 08:19:00
No pole viga kannatan ära.Uues aasta alguses tulemas:
Intel Core i7 920 2.66Ghz
2x2GB DDR3 @ 1800Mhz
Asus P6T-Deluxe X58 Mobo |
Subects to change .Peaks ilusti siis vedama.Graafikat veel ei uuenda kuna see pole suurim blokkija.
Nu
19.09.2008 08:23:19
palju sul entusiastiga muidu välja andis wanawoll?
ss |
157 |
WäntWõll
make.believe
19.09.2008 08:39:05
Nu, Ei jõudnud näppida,aga kui töö lõpeb 19:00 paiku siis lasen erinevate resodega
Kuna ennast ka huvitab,lisaks saame teada mida suudab üksik 8800GT,mis moppis Crysises 3870x2 niiet vähe pole
300 |
enx
19.09.2008 08:51:19
sain ka pela kätte hommikul asi ikka sitax parem kui eelmine osa st. perfi poolest.
1680x1050 enthusiast AAX8 jooxis 20-40 mõnelpool isegi rohkem. rannaäärsetes kohtades muidugi kakub hästi fpsi alla.
quad 3.6, 4870x2, 4 ram, vista 64
hetkel kakub mp-d krt ei jõua ära oodata
_________________ eGun ftw |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
26 |
Mario153
19.09.2008 09:28:06
Subects to change .Peaks ilusti siis vedama.Graafikat veel ei uuenda kuna see pole suurim blokkija. |
Huvitav kas raudvara tootjad on Crysise loojatele maksnud miljoneid dollareid, et nad võimalikult s.talt asja jooksma paneks. Tänu Crysise halvale jooksmisele arvutites on inimesed raisanud arvuti uuendamise peale oi-oi-oi kui palju krabisevat. Seal hulgas ma ise ja te kõik
Nagu ülaltoodud komplekt mis on tegelikul täiesti pointless......ainult Crysis võib sellist elukat vajada.
Eelmine aasta kui Crysis tuli ostsin 8800gtx-i (8000eeku )....et Crysist täie pildi iluga laksutada.....tulemus oli miskit muud. Ka nüüd mõtlesin, et ostaks 4870x2-he....et muidu ju välja ei vea......aga mingu ka see crysis...enam teist korda samasse auku ei astu. Ostan ikkagi uuesti 4870-ne ja olen kindel, et see veab veel pikka aega välja.
enx....quad 3.6, 4870x2, 4 ram, vista 64....sellise arvutiga saada 20-40fps-i on ju mõnitamine. Palju FPS per-eek tuleb
PS: Ei halvusta Crysist...endalegi väga meeldib.....aga ärge ennast vigaseks ostke ühe mängu pärast
viimati muutis Mario153 19.09.2008 09:29:14, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
WäntWõll
make.believe
19.09.2008 09:32:00
| ot: |
Miks pointless,just Crysis aj WH ei vaja sellist asja,kuna puudub multicore tugi(2 tuuma on ,OK)
Põmst sama perfi enamus asjades annab ka Q prose mis klokatud 4000+
See et ta uuem chipset on ei tähdea et kõikides asjades tõuseb perf üüberilt
Korralik 775 mobo on sama kvaliteetne
4G rami võid osta täna 850.- eest |
sry OT
Mario153, Pildi ilu ja muu tilulilu saad täiesti Gamer kvaliteediaga niiet paha hakkab,kui just pead kõvatama siis saan aru sinust,raske on olla.
Miks ma asjaga näiliselt rahul olen,olen sellepäarst et asi on üle keskmise kvaliteediga ilma modimata enam kui mängitav.
Crysise puhul ei saanud aga sellest asjast juttu teha
300 |
Mario153
19.09.2008 09:36:13
Siis hea....eks järgmine nädal saan ka näpud külge kui uus kast koos. Tahaks kellegi käest kuulda kuidas GTX280 asja jooksutab
50 |
19.09.2008 09:44:14
| Mario153 kirjutas: |
Nagu ülaltoodud komplekt mis on tegelikul täiesti pointless......ainult Crysis võib sellist elukat vajada. |
Ei taha seda teemat nüüd OT-ga liiga palju koormata aga ütlen,et ostan mitmeks aastaks ette seega peabki kõvem püss ja uusim tech olema .Mis puutub raudvaranõudmistesse siis asi pakub ka väärilist pilti mitte pole tegu mingi optimeerimata konsoolikäkiga mis überrauda nõuab .
TripelX
19.09.2008 10:29:59
Küsimus ka, et kas kuskil Tartus on ka juba Warhead saadaval?
HDTanel
Overclocker
19.09.2008 11:36:27
Täitsa lõpp See mäng on ikka kõvasti üle Crysisest, tundub sada korda huvitavam
Graafika on ikka VÄGA ilus... istusin mingisse killer masinasse, keegi ette jäi siis kehad lendasid, puud lendasid kõik, mis ette jäi lendas õhku
Mängida saan pidevalt 20-30fps+ juures vahest karmimates kohtades kukub 20kaadri juurde. Kuid mäng ise on väga sujuv 8) Niipalju võin öelda, et Crytek pole mitte sittagi teinud, et mäng kiiremini ja paremini jookseks.
Conf:
E8600 @ 4GHz
2x2Gb PC6400 4-4-4-15
ATI Radeon X2 4870 2Gb GDDR5 750\900 default
Windows Vista Ultimate 64-Bit
1920x1080
Enthusiast detail (max, Very High) |
Pilte 8)
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
