SSD
16.09.2008 19:48:24
| Ho Ho kirjutas: |
kui nädal tagasi panin masinasse Q6600@3.2GHz juures tööle siis olin unustanud jahuti toite pistikusse ühendamata
Koht, mis puutus radika vastu oli ~3-4min punane |
metall hakkab punakalt helendama mingi 800-900C juures
su prose ikka väga hea temperatuuri taluvusega
267 |
AJ
16.09.2008 19:51:32
| cdrom kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
su prose ikka väga hea temperatuuri taluvusega  |
Mina ei loe kuskilt välja, et ta jahuti oleks helendanud. Ta kõrvetas lihtsalt käe ära.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
denis28
16.09.2008 19:53:40
| cdrom kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
irw ega mitte see jahutuse osa ju vaid tema näpu osa mis vastu läks
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
SSD
16.09.2008 20:01:44
| denis28 kirjutas: |
| cdrom kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
irw ega mitte see jahutuse osa ju vaid tema näpu osa mis vastu läks   |
lugesin hoolega üle ja tõesti, arvatavasti punetas siis see koht (käel siis) aga esimese hooga sain aru, et prose jahutus helendas punaselt
267 |
Ho Ho
16.09.2008 20:13:06
Kõrvetasin jah ikka käe ära. Prose ilmselt läheb müüki päris mitme aasta pärast, enne käib mõne sõbra-sugulase masinast läbi
87 |
kickija
17.09.2008 15:48:13
Palju ma võin E2160 volti anda,et maha ei sureks, jahutuseks on CM gemin2. Tahan asja tööle saada 9 kordajaga, mingi jama on, et ei taha üles tulla, 8 kordajaga on hetkel 3040 MHz.
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
SSD
17.09.2008 16:10:05
| kickija kirjutas: |
| Palju ma võin E2160 volti anda,et maha ei sureks, jahutuseks on CM gemin2. Tahan asja tööle saada 9 kordajaga, mingi jama on, et ei taha üles tulla, 8 kordajaga on hetkel 3040 MHz. |
hmm, pmtl.-iselt sooviksid siis prose 3420mhz peal tööle saada
kuna 24/7 sellisel taktil nagunii lasta ei saa siis korraks võid ju max. voldi ka peale laksata.
ja kui tööle saad siis ma arvan, et oleks päris hea tulemus
ma ei teagi mis see rekord on aga arvan, et mitte oluliselt rohkem 8)
uurisin pisut netis ja nägin, et 1,88V õhuga on lastud. seega laksa aga julgelt
267 |
kickija
17.09.2008 16:15:51
Just tegin spi-d ja 3dmark06 9*360 biosest 1.5 V. See on 3240MHz.
Asi seegi
59 |
SSD
267 |
kickija
17.09.2008 16:21:48
cdrom, need on segased vennad, kellel on savi, kas põleb maha või ei
Lähen proovin kõrgema voldi ja kellaga 8)
59 |
SSD
267 |
HDTanel
Overclocker
17.09.2008 16:34:04
Lasin oma E8600-ga SuperPI-d. Tee, mis tahad aga ei tulnud noh
E8600 5172MHz
2x2Gb OCZ Reaper 4-4-3-3 1T 876MHz
ASUS Striker Extreme 517FSB
1M 09.047s
_________________ Minu Youtube - HDTanel |
496 |
TruePlaya
17.09.2008 18:05:18
| Polegi vaja seda maha võtta ei anna midagi juurde ega halba ka ei tee.. parem olgu enabled... ja kui screene teed pane orthos vms käima..
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
17.09.2008 18:10:56
| TruePlaya, sa oled tõesti HV suurim spetsialist. Eks lase spi1M ja võrdle.
322 |
denis28
17.09.2008 18:38:03
| ceemic kirjutas: |
| TruePlaya, sa oled tõesti HV suurim spetsialist. Eks lase spi1M ja võrdle. |
sp1-d jooksutades speedstep ei pane selle suure kordaja uuesti peale w?
ceemic
24/7@kalal
17.09.2008 18:41:23
denis28, loomulikult paneb, aga esimese loopi aeg tuleb natuke kehvem ja selletõttu ka lõppaeg. Proovige ja katsetage. Huvitav, mitu WRi on tehtud nii, et speedstep on enable?
322 |
MaitK
17.09.2008 18:41:48
Krt mul mingi jama. Ceemic, kas sa mäletad veel, et mis FSB'ga sa selle P35C-DS3R plaadi stabiilseks said? Quadiga igatahes ei kannata 3,8ghz lasta. Temp läheb OCCT'ga piinates kuni 73 kraadi, mis ei tohiks hull olla, ent paneb ikka pange. Mälud on vabalt kannatanud 900mhz @ 4-4-4-12, kuid nüüd ei toiminud ei see valik, ega ka 5-5-5-15. Seda madalamal sagedusel, ehk 850mhz. Volti proovisin kuni 1,55 välja. Ei midagi. Mingi hetk paneb ikka pange. 3dmark06's näiteks sai ilusti cpu testid läbitud, kuid järgmisel testil jälle pang. Väga veider. Lootsin HWBotile natuke punkte tuua, ent ei õnnestu kahjuks selle platega vist. Eks minus ole ka asi kinni kindlasti.
Lisaks veel vahva veidrus on see, et mingi aeg tagasi lasin ma oma videoga normaalseid tulemusi 729/999 kelladel, nüüd ei kannatanud isegi madalamaga. Ka default pani pange. Seega prose/mälu viga. Kuid kus, on kellelgi ideid?
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
17.09.2008 18:43:31
| koputaja, quadi pole testinud, aga E6750 lasin prose FSB "piirajasse" ~525FSB. Quadil see piir selle plate peal arvatavasti madalam...
322 |
MaitK
17.09.2008 18:45:26
Iseenesest quadiga @ 4ghz postib küll, kuid jah, stabiilsusest pole vist juttugi. Peab miski muu plate vaatama endale mingi aeg. Samas mulle see praegune meeldib. Vajalikud lisad kõik olemas.
SSD
17.09.2008 19:05:54
| koputaja kirjutas: |
Lisaks veel vahva veidrus on see, et mingi aeg tagasi lasin ma oma videoga normaalseid tulemusi 729/999 kelladel, nüüd ei kannatanud isegi madalamaga. Ka default pani pange. Seega prose/mälu viga. Kuid kus, on kellelgi ideid? |
kuidagi sellised sümptomid nagu oleks mälu viga sa lase korra memtest86-te sa tead ikka seda proge?
267 |
MaitK
17.09.2008 19:14:48
| cdrom kirjutas: |
kuidagi sellised sümptomid nagu oleks mälu viga sa lase korra memtest86-te sa tead ikka seda proge? |
Polnud enne seda käepärast, see oli mul varem cdrw peal, ent selle olin tühjaks lasknud. Seega ei testinud sellega praegu. Muidu tean jah, et sellega saab testida. Ning välistada vigase komponendi.
SSD
17.09.2008 19:20:20
| Polnud enne seda käepärast, see oli mul varem cdrw peal, ent selle olin tühjaks lasknud. Seega ei testinud sellega praegu. Muidu tean jah, et sellega saab testida. Ning välistada vigase komponendi. |
kui toorik või see cdrw olemas siis tee uus plaat ja kontrolli mälu ära. see ei võta kaua aega. pmtl. kui mälu vigane siis hakkab kohe erroreid andma ja edasi pole enam mõtet lasta
267 |
TruePlaya
17.09.2008 19:43:16
PlatoonSgtElias, Sul päris korralik püss E8500 ju..milleks sulle E8600??? Mis sa sellega võitsid? 200Mhz? Oli siis mõistlik loovutada 3,5K 200Mhz eest? No, kui E8500 maha müüd siis mingi 1,3K 200Mhz eest...
Btw näiteks 3Dmarki06 lasin E8500 4,6Ghz'ga peale seda lasin 4,22Ghz ja sain ainult 300 punni vähem, suht vähe ikka annab Dual Coreiga OC juurde...
viimati muutis TruePlaya 17.09.2008 19:57:04, muudetud 1 kord |
omgwtf
17.09.2008 19:46:08
Btw näiteks 3Dmarki06 lasin 4,6Ghz'ga peale seda lasin 4,22Ghz ja sain ainult 300 punni vähem, suht vähe ikka annab Dual Coreiga OC juurde...
PlatoonSgtElias,l on korralik kaart ka mida pidurdab iga prose Seega temal annab Iga Mhz kilode kauppa punne juurde
137 |
TruePlaya
17.09.2008 19:50:31
200Mhz nüüd küll kilode kaupa punne juurde ei anna
_________________ Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel! |
omgwtf
17.09.2008 19:59:21
| TruePlaya kirjutas: |
200Mhz nüüd küll kilode kaupa punne juurde ei anna  |
Sai lastud 870/990 (pm samad kellad mis plätul) aga prose ~700Mhz madalamal taktil ja minu tulemus oli 198xx temal aga 24xxx Seega ikka iga Mhz =kilode kauppa punne X2 puhul Mul muidugi hetkel veel vanad drivud+vista mis võtavad ka oma osa maha,aga siiski..
137 |
Chidori
17.09.2008 20:08:21
- ootame miinuskraade et lahtise akna mod paremini toimiks
99 |
TruePlaya
17.09.2008 20:09:05
omgwtf, Tal SM2, SM3 skoor ikka jõuga üle, kui sul.. ma eeladn tal töötab 8,9 drivu 5+...
Siiski CPU skoor on minimaalne. Keegi võiks Quadiga lasta X2'te siis oleks asi selgem....mis siis pidurdab...
viimati muutis TruePlaya 17.09.2008 20:12:43, muudetud 1 kord |
Chidori
17.09.2008 20:11:25
| 06's SM skoorid kukuksid - mingi jube 3Dmark teema käib siin....
99 |
HDTanel
Overclocker
17.09.2008 20:35:43
Järgmine vend, kes mind plätuks veel nimetab saab negatiivse
496 |
kickija
17.09.2008 20:40:53
Tänane OC lõppes siis prose tulemusega 3424MHz ja volti biosest 1.575. Õnneks midagi ära ei surnud
59 |
DonNiger
17.09.2008 20:56:42
| kickija kirjutas: |
Tänane OC lõppes siis prose tulemusega 3424MHz ja volti biosest 1.575. Õnneks midagi ära ei surnud  |
See prose ei sure ka 2v'ga, võid julgelt anda niipalju kui jahutada suudad.
Alumise nimekirja järgi ei ole sellel IHS ka joodetud, seega on viimase eemaldamisel temp võitu loadis ~15 kraadi.
http://www.overclock.net/intel-cpus/305443-ihs-removals-how-do-should-i.html
116 |
kickija
17.09.2008 21:02:00
DonNiger, see sinu vana prose vms, ei ole mõtet väga palju volti anda, sul tuli fsb sein ju kuskil 420?
59 |
DonNiger
116 |
SogegaTyyp
17.09.2008 22:56:19
Huvitav, et mul on sihuke imelik prose, et teeb yhte versiooni superpi-st(HyperPi 0.99) palju paremini kui seda nn päris Superpi mod1.5. Kurb, sest selle hyperiga olen saanud märksa parema tulemuse, 9,532 kui õigega:
Õigega hakkab palju kiiremini jonnima seal 4,85 GHz+ peal, tahab hullult volti, aga kasu pole sest miskit. Isegi 4900 peal ei tee ära, samas kui Hyperpid teeb samal voldil 4,95 GHz peal. Jama igatahes, lootsin 5 GHz Spi peale jõuda selle prosega, kuid paistab, et see pole väga võimalik. Mälu on kusjuures lastud mul allapoole def 1066 alati, et ei jääks ette. Tuleks ruttu külma, siis ehk saaks 5 GHz...
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Kristoferr
18.09.2008 08:24:39
HyperPi peaks nimekohaselt olema "multicore threaded"? Või vähemalt võimaldab seda teha, avades programmi vaid ühe korra, mitte 2-4 korda.
E: Just eemaldasin oma vana P4 530 IHS. Joodetud ofc. Jootetina sulamistemperatuur umbes 132-140C ilmselt. Temperatuur otse PCB tagumiselt küljelt mõõdetud oli sulamise hetkel 129,5C.
Kasutusel olid näpitsad, õhuke kruvikeeraja, ilett, küünal, tikud ja metermani täppistermomeeter koos K tüüpi anduriga. Andur oli pcb tagumisele küljele kleebitud isoleeriga.
Imestama pani natukene nii kõrge "tina" sulamistemperatuur. Loodetavasti on C2D tinad madalama sulamistemperatuuriga.
P4 töötamist pole veel kontrollida saanud. Pean uurima, kuidas ta X48 peal tööle saab
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
220 |
SogegaTyyp
18.09.2008 09:16:43
| OT: HyperPi-s saab valida, kas teeb piid 1 core peal või laseb mõlema peal, ajad on siis tavaliselt veidi erinevad. Lisaks on sellel mugav priority valimine, ei pea Task Manageri avama.
51 |
Mario153
18.09.2008 12:09:49
Kumb on parem kas E8500 või E8400....kellamise mõttes siis.
Või tasuks hoopis miskit muud osta.....Quad vist pointless jah
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
pots4t4j4
18.09.2008 12:12:21
| võta E8600 parem kui kellata tahad
401 |
Mario153
18.09.2008 12:21:12
Arusaadav jah aga E8600 on kilo kallim ka juba.......et siis ikkagist...kas E8400 või E8500. 4GHZ tuleb nendega muidu valutult
50 |
ceemic
24/7@kalal
18.09.2008 12:22:33
Mario153, 24/7 pole vahet - võib ka E8200 võtta. Võta enda rahakoti ja südametunnistuse järgi E8400/E8500 ostmisel veendu, et saad E0 prose!
322 |
Mario153
18.09.2008 12:31:40
Et targemaks saada siis küsiks....miks just E0. Ja kui läbi neti kauba tellin kuidas saan kindlaks teha, et saan E0 prose......või peab kohapeale neid sortima minema
50 |
SvP
18.09.2008 12:53:15
E0 saamiseks tuleb (soovitavalt e-mailiga) küsida, kas on E0 või mitte. Osad netipoed (ATF, OX) mulle ei vastanud, teised (Faun, Arvutikeskus) vastasid. Kui vastasid "jah", aga karbis polnud, siis on, mille alusel vahetust/tagastamist nõuda.
E0 on "parem". Kas sina konkreetselt seda paremust märkad, sõltub kasutamisest. Kui klokkida ei kavatse ja ise SSE-d ei proge, siis vahet pole. Aga kui huvi on, siis ülevaade: http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/print/core2duo-e8600.html
Omaltpoolt küsimus: milline on siinkirjutajate kõhutunne - milline võiks olla maksimaalne "mõistlik" overclock/volt alljärgneval juhul. Ma saan aru, et ühest täpset vastust pole, seepärast küsingi kõhutunnet. 8)
Eesmärk: stabiilne ja "hooldusvaba" overclock ning panna lahtise küljega masin nurka 24/7 tiksuma.
Jupid:
Prose: Q9550 E0
Jahutus: Scythe Ninja + 120mm vent
Mälu: A-DATA DDR2 PC-8500
Plaat: Gigabyte EP45-DS4
_________________ Kõik tüdrukud on head, aga kust need kurjad naised tulevad? |
TruePlaya
18.09.2008 16:59:36
| EO'd tahavd siiski vähem volti 24/7 juures ning parem OC...kuna viimaste CO'de FPO on jama ja üsna halvasti OC'ivad aga võib sattuda ka erand..
WäntWõll
make.believe
18.09.2008 17:22:49
Jupid:
Prose: Q9550 E0
Proovi panna 1.350v ja 410FSB,kui töötab lase 3-4h prime95 ja asi jonksus.
Edasi saad klokkida seda nagu nii WIN-i alt,biosest need Q prosed eriti üles tulla ei taha.
ST. tulevad küll aga lahjalt,lihtsam on OC teha WIN-i alt
300 |
Marguzzz
18.09.2008 17:30:15
| Oskab keegi öelda kus on praegu saadaval EO rev. E8500. Plaanis endale osta see lähipäevil.
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
92 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
G80
18.09.2008 18:19:11
AK omad peaks kah olema jah juba tükk aega.
210 |
Tbit
18.09.2008 19:57:57
paar küsimust...
kas selle speetstep peab kinni keerama enne klokkimist või saab koos sellega ka ?
mis volti või asja peab näppima kui mälu kiirus ja prose volt on välistatud ?
prose siis e5200 ja mobo p35c-ds3r, 3150mhz jääb toppama
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
SSD
18.09.2008 20:07:58
| Tbit kirjutas: |
| mis volti või asja peab näppima kui mälu kiirus ja prose volt on välistatud ? |
kui prose voldi ja mälukiiruse muutmine on välistatud siis võid oc ära unustada 8)
267 |
