Tihver
30.07.2003 16:36:48
Filme vaadates jookseb arvuti kokku |
Filme vaadates hakkab mingi aja jooksul arvuti hakkima kuni jookseb päris kokku ja tuleb ette kiri "Virtual Memory Minimum To Low". Virtual memory suurendamine ei aita, panen 2GB ikka sama. Praegu OS XP PRO, aga sama jama oli ka 2k PRO`ga. Konf profiilis. Muidu arvuti igati stabiilne ja mängu kokku ei jookse.
_________________ Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ... |
Kommentaarid: 154 loe/lisa |
142 |
muda
30.07.2003 22:42:23
Äkki proovid mõne teise playeriga vaadata , ise soovitan BsPlayerit
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
GertR
30.07.2003 22:44:50
Ei tea kas see aitab ,aga sellest errorist järeldudes peaksid hoopis Virtual memory miinimumi tõstma
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Tupsu
30.07.2003 22:56:10
See on hoopis Codekite probleem. Installi endale vajalikud asjad peale.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
Dev
31.07.2003 04:57:44
palju sul üldse mälu on?
Scart
01.08.2003 14:14:55
kuidas sa vilmi avad ? kas kõigepealt pleieri ja sealt open, või topeltklõpsuga? XP puhul võib ta hakata sulle saagima preview akent ja laseb masina sellega karsumm kokku, ise näinud sellist asja kusjuures
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
rcvt
01.08.2003 17:38:08
midagi on sul siis valesti 1)ramm?2)codec?
_________________ -=Enne kui teed, mõtle hoolikalt=- |
Plin500
HV piljardihai
01.08.2003 18:48:09
tihver suvitab, vastan ise küsimustele. On proovitud igat moodi, nii topeltklõpsuga kui ka eraldi, igast mängijaid, format c:, erinevad OP'id: ühesõnaga kõik võimalik! Aga Tihver siin ostis vahepeal mälu juurde ja proovis neid, kui sisse ei jätnud, et kas selles ei saa viga olla, et ehk ta pani kusagile teise slot'i mälu...?
Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
Tihver
05.08.2003 19:16:06
Kui palju on normaalne virtual memory suurus? Ja kui mul on jagatud ketas, kas siis on vahe ka kumba see kasutab?
142 |
lisa lemmikuks |
