ottf
18.09.2008 08:55:44
| raudselt on aga guildi vist ei ole
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
hinrek
18.09.2008 08:56:02
vex, http://www.direct2drive.co.uk/ <---- telli sealt, saad kohe allalaadida.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
eShelobik
18.09.2008 08:58:34
| KEPi destros on päris mitmeid eestlasi, lihtsalt ei ole guildi tehtud...
| Kommentaarid: 294 loe/lisa |
261 |
hinrek
18.09.2008 09:03:14
siis võiks midagi sellist kokku leppida, et kusagil pühapäeva öhtul võiks teha. saan ka selleks ajaks mingi lvli kirja, ma loodan.
42 |
Cyberlord
18.09.2008 09:05:49
Ei taha küll kellegi entusiasmi rikkuda aga see mäng antud olekus ammendub väga väga kiiresti. Peale questide ja RVR lahmimise ei ole mitte muffigi teha ja see viskab üle varem või hiljem. Minul vähemalt hakkab iga saadud leveliga aina igavam kuigi võiks ju just vastupidi olla ja põnevamaks minna?! Bugisid on niipalju, et neid ei jaksa keegi ära loetleda ja nende lappimiseks läheb oi oi kui palju patche aega. Üskinda midagi teha on raske kui mitte võimatu, mulle meeldib rohkem üksinda nokitseda aga paljude questidega ei saa üksinda hakkama lihtsalt (kui ei tee just märksa madalamaid queste). Ma ei ole mitte üheski RVR alas veel ühtegi non npc vastast näinud?!...võibolla on selles süüdi ka serveri madal rahvastatus.
Mängul majandusliku aspekti ei tundu ka eriti olevat...itemeid on kuradi vähe ja veelvähem on neil mingeid variatsioone.
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
ottf
18.09.2008 09:11:05
Cyberlord, peaaegu kõik tõsi.. aaaga see RVR ala kohta, et suht algusest peale on õhtuti RVR alad NII üle rahvastatud, et pildijärgi pakuks... 100 vs 100 vähemalt.
Seda siis Azgal, The Empire poolel ja Tier1 alas - Tier 2 oli tühjus... ju pole inimesed oma leveliga veel nii kaugele jõudnud.
Normaalne
18.09.2008 09:15:15
| Tundub, et lvl 40 saavutatakse väga kiiresti - mängu saatuse otsustab, kas lvl 40-na on piisavalt huvitavat tegevust nii PvP-s kui PvE-s. Madalatele levelitele pole ju mõtet väga palju contenti toota kui levelite saamine nii kiire läheb. WoW-is oli pidevalt probleem, et questid muutusid halliks ja tegid neid vaid sportlikust huvist.
Winenose
18.09.2008 09:27:22
Mulle küll ei tundu, et level 40 kiiresti saavutatakse. WAR on üks aeglasema leveldamisega mänge üldse. Või noh, kuidas võtta. Solo queste tehes on igav, aga expi tuleb. Grupiga ringi möllates on huvitav, aga expi niipalju ei tule. Niiet balanss. Levelid tulevad just sellise kiirusega praegu, et sa jõuad aru saada mis su uued abilityd teevad ja kuidas neid kasutada, enne kui jälle järgmised peale tulevad.
Ja eile õhtul kolas üks tüüp dwarfite T2 areates ringi ja rääkis, et seal oli küll palju destructioni tegelasi olnud. Guildi enamus liigub ka täna/homme T2 areatesse.
Timberg
ööKARU
18.09.2008 09:35:02
Kõik kes destro poolel gildi loomisest huvitatud saatke PS.
Mul oleks vaja teada, palju meil huvilisi/ aktiviste on.
viimati muutis Timberg 18.09.2008 09:35:34, muudetud 1 kord |
272 |
Scart
18.09.2008 09:35:08
| Leveldamise kiirus kukub ikka T2s täiesti ära, nii et rääkida "kiirest lvl40st" on täiesti kohatu. Mul on nagu see probleem, et absoluutselt kõik questid on tehtud ja lasen nonstop BGsid, et mingitki moodi levelit saada ja ma olen lvl 16.
101 |
Timberg
ööKARU
18.09.2008 09:37:33
| Scart kirjutas: |
| Leveldamise kiirus kukub ikka T2s täiesti ära, nii et rääkida "kiirest lvl40st" on täiesti kohatu. Mul on nagu see probleem, et absoluutselt kõik questid on tehtud ja lasen nonstop BGsid, et mingitki moodi levelit saada ja ma olen lvl 16. |
Eks sa oled päris palju siis questinud ja vähe pvpga tegelenud. Ise istun nii kui võimalik BGs ja kui BG pole üleval, teen queste. Numbritest.. ma pole greenskinide chapter 1 alast väljas ning level on 9.3/10 :P
Xp üle ei kurda. QUeste tundub piisavalt olevat, palju xp tuleb mul korratavatest BG questidest ja BG'dest ja vastaste tapmisest. Jumal tänatud, et war ei ole wow, kus pidi questima ja questima ja questima..
272 |
eShelobik
18.09.2008 09:39:26
| ise olen ka sedasi leveldanud, et igal vabal hetkel scenario queue püsti ja siis sealt läbi käinud, alati olen old rvr rankis capped 99% kuni tava rank uueneb:D
261 |
ottf
18.09.2008 09:39:31
Ma isegi ei kiirusta veel selle leveldamisega... ei tea kas jään bright wzardi peale kuna ta on nii pointless crap.
Warrior priest vms äkki pakub suti rohkem
Timberg
ööKARU
18.09.2008 09:40:34
| ottf kirjutas: |
Warrior priest vms äkki pakub suti rohkem :P |
pointless crap = op ja igav? :P
272 |
Scart
18.09.2008 09:46:57
| Timberg kirjutas: |
Xp üle ei kurda. QUeste tundub piisavalt olevat, palju xp tuleb mul korratavatest BG questidest ja BG'dest ja vastaste tapmisest. Jumal tänatud, et war ei ole wow, kus pidi questima ja questima ja questima.. |
Jõua T2 keskele ja räägime siis uuesti. Mu PVP rank on 14,9 hetkel btw. Level 16 oli 100k ekspi, quest rewardid annavad 2000 maksimaalselt ja võit annab ehk 10k, enamasti kaotad ja saad 2k. Kui quest rewardid üles ei lähe väga ruttu, jääb ainsaks leveldamise võimalikuks variandiks läbi joosta kõik kolm rasside T2/T3/T4 ala, sest pvp'ga endale leveleid teha on hullem grind, kui S1 gear WoWis.
101 |
Timberg
ööKARU
18.09.2008 09:56:20
| Timberg kirjutas: |
Mul oleks vaja teada, palju meil huvilisi/ aktiviste on. |
Hetkel huvilisi 6. Ootaks veel rahvast.
272 |
ottf
18.09.2008 10:38:14
| Timberg kirjutas: |
| ottf kirjutas: |
Warrior priest vms äkki pakub suti rohkem  |
pointless crap = op ja igav?  |
Ei
pointless crap = piix ja kasutu tropp
nardae
18.09.2008 11:05:18
| ottf kirjutas: |
huvitav, niipalju kui mina lugenud olen ja kuulnud jne... siis peaks wizard 1 karmimaid tegelasi olema.. kui nad nüüd just midagi suurt muutnud ei ole...
_________________ Anar kaluva tielyanna! |
eShelobik
18.09.2008 11:06:44
| war'is on iga klass erinevas bracketis hea... 40 peal peaks balanss tulema alles..
261 |
ottf
18.09.2008 11:08:35
| nardae kirjutas: |
| ottf kirjutas: |
huvitav, niipalju kui mina lugenud olen ja kuulnud jne... siis peaks wizard 1 karmimaid tegelasi olema.. kui nad nüüd just midagi suurt muutnud ei ole... |
Mnjah.. ongi aga ainult endast madalamate levelite vastu Ideepoolest on ta kõva teoorias aga praktikas kui sa lõpuks 100 combustionit üles ehitad siis A. on vaenlane ammu kadunud või B. oled sa juba ammu mättasse löödud, C. jooksed eest ära ja su combustion läheb alla.
Kokkuvõtlikult teed sa sitta dammi... ja btw kui combustion on 100 siis sa teed küll topelt dammi võibolla kuid riskid, et saad ise 200-se laksu sisse, teed seda 2-3x ja oled enamävhem surnud. Piisab kui suvaline mob niisama kaugelt kiviga viskab ja oledki pikali...
Winenose
18.09.2008 11:11:59
Selle jaoks meil ongi tankid ja healerid ju
cirm
18.09.2008 11:26:49
Miks inimesed kurdavad, et mäng on igav ja toimub ainult pvp grind?
äkki sellepärast et see ongi pvp rõhuga mäng.
+ma uurisin täna erinevaid talente ja omadusi....Midagi nii vapustavalt head ma küll näinud ei ole. Ma võin 100% väita, et kõik me siin oleme rämedad algajad veel ja ei oma mitte mingit ettekujutust oma klassi täielikust võimekusest. Ehk enne kui kobisema kukute, L2P!
fakk, nii palju erinevaid võimalusi, kuidas klassi ülesse ehitada....
Ei ole olemas nõrka klassi, on lihtsalt vale build ja vale eesmärk.
Esimene mäng, kus ma näen, et grupi/guildi pvp mõjutab maailma käiku tunduvalt rohkem, kui solo grind kuskil kaardi otsas üksikus koopas.
ottf
18.09.2008 11:41:02
| cirm kirjutas: |
Esimene mäng, kus ma näen, et grupi/guildi pvp mõjutab maailma käiku tunduvalt rohkem, kui solo grind kuskil kaardi otsas üksikus koopas. |
Kuule sa oled mingi wowi "l2p" "u has 1300 rating, u deserve to be shot and silenced forever" dude?
Sul pole mingit põhjapanevat argumenti vastu öelda siis... .... ? save us?
Kui sul on spell mis teeb 0 dammi ja mille description väidab samuti, et ta teeb täpselt 0 dammi siis wtf sa siin specid? ah? Ära aja mingit random jahu mees...
Näiteks lvl 11-st hakkab alles speccimine.
Kujutan ette, et Scartil on juba piisav ülevaade kogu mängust.. selleks ei pea olema rocket saientist.
Tho.. wow kid sellest tõepoolest aru ei saa isegi vist 40 pealt...
Räägi mulle nedest erinevatest ülesehitus võimalustest? jeesh...
Mõtle sellele, et mõni mees on seda mängu juba mitu kuud mänginud....
Timberg
ööKARU
18.09.2008 11:45:33
| Taguge teineteist ära. Täiega. Tõesti taguge teineteist ära täiega ja jõhkralt ja jäädavalt. Ehk siis saab kord sellest HV kaaskasutajate omamise mentaliteedist lahti .p
272 |
Minttunator
18.09.2008 11:51:00
Sellepärast tulebki eestlaste Orderi ja Destro gildid teha samasse serverisse, et saaks ingame asjad klaariks teha.
