praegune kellaaeg 30.07.2026 06:19:09
vindi
16.09.2008 14:40:59
Staatliline IP ainult koduse ruuteri taga olles |
| niisiis... sooviks teada, kuidas lahendada järgmist probleemi. läpakal on määratud wireless connectioni alt staatiline ip, kuna kodusest ruuterist on kõik pordid ja värgid läpale suunatud. Aga sageli ei saa ma selle IP-ga avalikes võrkudes üldse ühendust, ning tuleb käsitsi muutma hakata. Kuidas oleks võimalik saavutada olukord, kus koduses wifi võrgus võtab arvuti automaatselt minu poolt määratud IP aadressi, kuid teistes võrkudes laseb endale siis ruuteri poolt määrata...? Ruuteriks on Thomson TG585 ning arvutiks on Ordi Enduro EL80 (compal)
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
gnoom
16.09.2008 15:18:47
| Kõikse lihtsam, kui lased oma kodusel ruuteril oma arvutile alati ühe ja sama ip anda. seda saad ruuteri DHCP seadedest näppida. kuidas seda teha, seda saad juba täpsemalt oma ruuteri manuaalist lugeda. selle tulemusena oled kodus alati ühe kindla ip-ga ja mujal maailmas nii nagu jumal juhatab.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Lemmy
16.09.2008 16:26:51
Ma ise olen kasutanud 2 varianti.
1. Kui wifi kaardi tarkvara võimaldab, siis määrata erinevate profiilide all võrguaadressi seaded, mis siis vastavasse wifi võrku ühendudes automaatselt rakendatakse. ThinkVantage Access Connections viimane versioon töötab näiteks laitmatult mul (vanemaga oli kohati probleeme).
2. Tehtud .bat failid, kus settingud kirjas ning vastavalt vajadusele siis korra käima lasta, et sobilikud settingud peale saada.
Näiteks:
netsh interface ip set address name=Wi-Fi source=static addr=192.168.1.6 mask=255.255.255.0
netsh interface ip set address name=Wi-Fi gateway=192.168.1.1 gwmetric=1
netsh interface ip set dns name=Wi-Fi source=static addr=85.253.0.2 register=primary
netsh interface ip add dns name=Wi-Fi addr=85.253.0.130 index=2
kus name on network connectioni nimetus ja aadressid vastavalt vajadusele.
Kui DHCP peale vaja, siis:
ipconfig /release
netsh interface ip set address name=Wi-Fi source=dhcp
netsh interface ip set dns name=Wi-Fi source=dhcp
ipconfig /renew
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
vindi
16.09.2008 17:55:04
ok, tundub et vajan puust ja punasemaks seletust
ruuteril ei leidnud dhcp settinguid mitte kusagilt, võimalik et ei osanud otsida.
võrgukaardi tarkvara on hetkel inteli PROSet, mis esmamulje põhjal kah ei võimalda ip aaddresseid profiili alt määrata. seega, täpsemat õpetust selle bat faili kohta oleks nüüd abiks
12 |
Lemmy
16.09.2008 22:15:42
No mis siin õpetada. Võtad notepad'i. Paned need jutud, mis ma enne andsin, sinna kirja. 1. fail esimese kasti sisu ja 2. fail teise. Wi-Fi asemele paned selle nimetuse, nagu su wireless network connection on, või muudad tolle ümber. Aadressid võtad oma network connection statusest ja muudad failis ära. Kui valmis, siis save as, show all files ja nimeks: misiganes.bat. Kui selle bat faili käima paned, siis ta muudab su võrgusettingutes IP'd ise ära.
Kui DHCP'ga seadeid soovid, siis paned notepad'i teise kasti sisu, muudad network connectioni nime enda omaga vastavaks, salvestad selle näiteks. dhcp.bat ja kui käima paned, siis muudab su võrgusettingud DHCP'd kuulama ja sealt IP'd saama.
Intel PROset tarkvara võimaldas profiili all määrata programmi, mis ühendamisel käivitatakse. Sinna võid sellesama bat faili ette sööta.
38 |
madmel
19.09.2008 10:29:49
Ja ei ole just täpselt sama ruuter, mis sul aga peaks sobima.Ülevalt näed, mis menüüd pidi pead liikuma ja siis oma arvuti alt paned linnukese, et kasutaks alati sama aadressi.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
