praegune kellaaeg 12.11.2026 11:05:54
DVDRW
15.09.2008 15:38:31
Kõvaketta väljalülitamistarkvara otsing |
On ports väliseid USB kõvakettaid, kus asub meedia. Tahaks nii, et need kettad lülitaks arvuti automaatselt välja kui näiteks 1 tund pole andmeid vaja olnud.
Elektrikulu kokkuhoiu mõttes, sest iga ketas võtab ~10W voolu, seega iga ketta eest ~12EEK/kuu, kokku tuleb päris korralik summa.
Windowsis saab ju panna nii, et teatud aja pärast süsteemi ketas välja lülitatakse. Siis peaks ju olema võimalik seda ka tarkvaraliselt käsitsi teha?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
avalanche6
15.09.2008 15:55:38
Ülesande püstitus tegelikult mitmetimõistetav. "Need kettad lülitaks arvuti automaatselt välja" võib mõista, et kettad lülitavad arvuti välja, või et arvuti lülitab kettad välja. Seda, et kettakasutuse järgi masin välja lülitatakse, pole enne kuulnud.
Pigem siis lihtsalt ketaste väljalülitamine? Niimoodi võtaks kettad elektrit 10% tavapärasest ning spin-up on suht lühike - vajadusel saab andmetele jälle ligi, ilma reboot'miseta. Suht lihtne rakendada ka.
Linuxis aitab seda teha käsk hdparm, nt:
sudo hdparm -S 120 /dev/sdc
lülitab sdc ketta välja, kui ketas on 10min inactive olnud.
Windowsis ma ei tea ühtegi sisse-ehitatud utiliiti, millega nii täpselt saaks kontrollida, aga kindlasti on võimalik.
DVDRW
15.09.2008 16:06:48
Jah lihtsalt ketaste väljalülitamine. Opsüsteemiks on XP pro
15.09.2008 16:59:44
Ma ei tea, kuidas väliste ketaste puhul on, aga sisemisi kipub Windows XP pidevalt näppima ja neid pole võimalik kauemaks tudile saata kui sekunditeks. Välist ketast pole proovinud välja lülitada - võibolla õnnestub paremini.
Windowsil endal sellist vahendit pole, mis kettale otse käske jagada lubaks, aga Cygwin-i paketis on samuti hdparm olemas ja see isegi töötab. Aga nagu ma juba märkisin, vähemalt sisemiste ketaste puhul äratab Windowsi oma draiver magama pandud ketta juba mõne sekundi pärast uuesti üles.
DVDRW
16.09.2008 08:36:33
OK siis tuleb plaan B
Siis teeks nii, et kui kohalikus võrgus pole ükski arvuti peale serveri sisse lülitatud, siis server lülitab kettad välja LPT pordi kaudu, kus on relee, mis kettad stepslist välja lülitab.
Ja kui suvaline arvuti sisse lülitub, siis lülitatakse ka kettad sisse.
Tõenäoliselt aitab siin Autoit, mis scannib läbi kõik IP-d ja suhtleb releega LPT pordis.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
DVDRW
17.09.2008 14:59:08
Sain asja tööle Autoit + LPT
Kood selline:
HotKeySet("^!ü","on")
HotKeySet("^!õ","off")
$nr = 1
$tulemus = 0
$oota = 1
while 1
$nr = $nr + 1
if $nr < 6 then
ToolTip("pinging "&"arvuti"&$nr, 0, 0)
$tulemus = Ping("arvuti"&$nr,5)
EndIf
if $tulemus = 1 then
DllCall( "c:\recent\inpout32.dll", "int", "Out32", "int", 0x378, "int", 1)
ToolTip("magan", 0, 0)
sleep(30000)
$nr = 1
EndIf
if $nr = 6 and $tulemus = 0 then
DllCall( "c:\recent\inpout32.dll", "int", "Out32", "int", 0x378, "int", 0)
magan()
EndIf
WEnd
func magan()
sleep (5000)
$nr = 1
endfunc
func on()
ToolTip("Ketas käsitsi sees",0,0)
while $oota
sleep(100)
WEnd
$oota = 1
EndFunc
func off()
ToolTip("Ketas välja lülitatud",0,0)
sleep(2000)
$oota = 0
EndFunc
