Meix
28.07.2003 21:26:13
Rott ja telefonikaabel |
Sai just hiljuti pandud ilus, valge telefonikaabel (enne oli see vene oma ) . Mängin arvutiga, silmanurgast näen, et midagi rott (mu venna lemmikloom) mässab selle kaabliga. Järsku kaob ühendus ära ja mina karjun: KURADI LOOM!!! . Ultima online'is tapeti ära ja tehti varast puhtaks 2x.
Kas keegi teab kuidas sellise asja juhtumist takistada? (Ärge ütelge et muretse kass)
Ega seal mingi vool läbi ei jookse( äkki saab rott surma)?
Max Powers
28.07.2003 21:27:31
Pane rott rihma otsa
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
182 |
wari
28.07.2003 21:34:07
võibla ma olen väga paha inimene :wink: aga minu rott oli kunagi (siis kui ta ikka oli veel) puuris :P
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
45 |
Meix
28.07.2003 21:36:39
Minu venna rott lastakse õhtuti jooksma, et ta väheke trenni teeks.
kakuke
28.07.2003 22:58:48
osta rotiratas(ei tea kuda kutsuti aga see asi kus nad ringi lippavad )
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
YvaaT
28.07.2003 23:02:40
Omal kah kunagi rott olnud ja kõik mida andis närida ka ära näriti.
Kõige huvitavam oli vast pikendusjuhtme umbes 2m ulatuses ära koorimine samal ajal, kui see vooluvõrgus oli.
Ei usu, et see telefoni juhtme närimine rotile midagi teeb ja kui ta veel voolu saab, siis närib poole energilisemalt.
_________________ Elu on imelik, aga kõik kipuvad seda kole tõsiselt võtma... |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Nimeta
28.07.2003 23:02:40
müüakse ju igasuguseid plastikjunne, mida kaablitele peale panna
telefoniliinis on mingi 60v, ehk peaksidki teda veits turgutama sellega...
viimati muutis Nimeta 28.07.2003 23:03:56, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Mõttetu mees
29.07.2003 00:28:04
Riputa kaabel lakke. On lastelt ja loomadelt jalust ära. Purjus sõbrad ka ei koperda siis enam selle taha.
Kommentaarid: 649 loe/lisa |
527 |
sf
29.07.2003 00:51:59
Minu kunagised loomkatsed näitasid, et rott valib näritava juhtme 3 kriteeriumi järgi:
Hind (eelistab alati kallimat)
vanus (uus juhe tuleb rikkuda)
pinge (pingestatud on maitsvam)
Kui neid kolme ahvatlust vältida ei saa (ja vist arusaadavatel põhjustel ei saa), tuleb juhtmele rüüs peale tõmmata ja rotile kõvemat toitu anda.
_________________ pea kinni puu sees |
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
kass
29.07.2003 00:59:51
aga äkki te ei sööda neid???
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
kakuke
29.07.2003 01:29:29
rott saadeti trenni tegema, ilmselt söödetakse siiski üle kas rott on palli kujuline või prgandi kujuline .?
14 |
kass
29.07.2003 01:37:58
kakuke kirjutas: |
rott saadeti trenni tegema, ilmselt söödetakse siiski üle kas rott on palli kujuline või prgandi kujuline .? |
ästi öeldud
aga ostke rottidele soogix kaableid... või pange juhtmed voolu alla, andke rotile neid süüa ja pärast ütlete teistele et ups pole minu süü....
Ihv
29.07.2003 04:04:12
vältida saab nii et rotti noorest peast kasvata selliseks et ei näriks juhtmeid...minu omad lasevad pidevalt juhtmete vahel ringi aga midagi ette küll jäänd ei ole...
OT: 1000. post
Kommentaarid: 88 loe/lisa |
74 |
DigeBeni
29.07.2003 08:55:58
... samuti tuleks söögikavas hoida pidevalt kuivtoitu, mida saab korralikult närida muidu, tean omadest kogemustest, närib rott nagu saekaater kasvõi omaenese puuri saelaudadeks
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
Taidur
29.07.2003 10:11:20
Roti(de)le on mõistlik anda kuivatet leiba närimiseks. Seda nad krõbistavad hea meelega. Kui roti(de)l pole piisavalt närimismaterjali, siis:
a) kasvavad nende hambad liiga pikaks
b) nad üritavad närida kõike mis ette juhtub
Endal 2 rotti ja lasen neid ka üsna sageli tuppa ringi jooksma. Pole nad midagi ära närinud. Üks proovis korraks kõrvaklappide juhet, aga sain enne
jaole kui õnnetus oleks juhtunud.
kk
29.07.2003 10:18:52
Telefonijuhtmes on loomulikult vool sees. Mitte küll 220V aga ikka tublisti nõrgem. Midagi peab ju telefoniaparaadis mikrofonid ja kõlarid tööle ka panema. Vastasel juhul oleks telefoniaparaadi näol tegemist igiliikuriga
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
7 :: |
94 |
Ihv
29.07.2003 11:22:44
kk kirjutas: |
Telefonijuhtmes on loomulikult vool sees. Mitte küll 220V aga ikka tublisti nõrgem. Midagi peab ju telefoniaparaadis mikrofonid ja kõlarid tööle ka panema. Vastasel juhul oleks telefoniaparaadi näol tegemist igiliikuriga  |
loe nüüd oma postitus uuesti läbi ja mõtle järele kas on ikka 220V vool või on äkki pinge?
telefoni juhtmes oleva pinge suurust ei mäleta aga teoreetiliselt võiks olla siuke ca 50 V pinge ja suhteliselt väike voolutugevus...Kui sa sünteetilist kampsunit seljast tõmbad niiet sädemed lendavad siis saad sealt tuhandeid volte muide
74 |
Meix
29.07.2003 18:11:00
Asi on selles, et rott on oma elus ainult ühe asja selgeks saanud: Kuidas minu toa ust väljaspoolt lahti teha . Kuid seda ta veel ei oska kuidas seda seestpoolt lahti teha . Nii ta üritab ust maha närida . Kuid juhe on just ukse all ja see on vähe pehmem . Nii et toitumises probleemi ei ole, kuid ma arvan, et puur kaua vastu ei pea (nimelt teritab ta seal hambaid). Vahepeal hakkas ta jah ümmarguseks minema kuid nüüd näeb juba normaalne välja.
Huvitav kas väiksematele loomadele mõjub vool halvemini? Sest olen kuulnud et 12v võib hobuse ära tappa (see ei pruugi tõsi olla).
suurpealik
29.07.2003 19:26:33
Meix kirjutas: |
Huvitav kas väiksematele loomadele mõjub vool halvemini? Sest olen kuulnud et 12v võib hobuse ära tappa (see ei pruugi tõsi olla). |
Tugev vool tapab, mitte pinge (kui ma õigesti mäletan)
Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
YvaaT
29.07.2003 23:36:22
Igatahes vooluall olev pikendusjuhe ei tee rotile midagu, olgugi et ta mõlemad sooned puhtaks närib ja korgid läbi laseb, pigem see ergutab teda.
MeoR
30.07.2003 01:01:40
Endal n2ris samuti lemmikloom(rott) creative inspire 2.1 puldi kaabli l2bi aga n2e elus on j2relikult elektrit mingil moel ei saanud.Oskas n2rida kuni vooluni??!?!Samas k6larid enam korralikult t66le ei hakanud pidi lahti l6ikama ja kooralikult isoleeriga kinni panema
V6ta n2pust 6ppust ka ei v6tnud ikka meelis paik arvuti juhtmed
Kommentaarid: 160 loe/lisa |
6 :: |
135 |
014F
30.07.2003 02:26:23
rottidele ei ole ju olemas selliseid rõngaid, kus nad joosta saaksid. kui omad rotti, ning lased tal ringi joosta, siis pead teda lihtsalt jälgima, sest muidu võib olla temale juhtmete närimisega tugev elektei löök. ning sina võid oma juhtmetest ilma jääda.
mina jäin oma roti pärast telefoni laadijast olma.
MeoR
30.07.2003 04:05:42
vaevalt rott nüüd teadmatuses voolust juhmeid n2rib.uppuvas laevas oskab rott alati kuivale poole ronida.EI taha uskuda et juhmete kohapealt nii lollid loomad on
6 :: |
135 |
kakuke
30.07.2003 09:16:24
no aga ostke 10.- eest mingit jämedat kabla 2m. see laotage roti tee peale maha ja las närib seda . sina aga rõõmsalt mõtle et näe ei peagi uusi asju ostma hakkama. ja kui rott on selle kaabliga hakkama saand, siis uuesti a-kaablisse ja jälle samamoodi. kui vaja võite ka sinna voolus sisse lasta, sest nad muidu arvavad et nõme juhe .
14 |
B6
30.07.2003 09:44:04
määri kabla mingi jälgi sogaga kokku, ehk hakkab tal vastik
või mingi pastaga, mis sisaldab kanget alkoholi. jääb enne purju, kui magusa sisuni jõuab
Kommentaarid: 183 loe/lisa |
156 |
