sõnum |
DeTHiCa.
13.09.2008 15:09:36
proovisin seda nordic servut hommikul. ühtlasi oli see ka mu esimene L2 kogemus.
kogu teema on, et jookstakse mingi pamela andersoni tüüpi karakteritega ringi.
pedofiilidele on mängu sisse topitud ka väike tüdruk tegelane dwarf rassis.
seega peaks meeldima see mäng igasugustele.
graafika on tore, kuigi maailm on nagu kõle ja tühi ja kohati detailivaene.
NCsoft võiks selle click to move mmo'de vorpimise ära lõpetada, tehku üks korralik WASD control'ga mäng.
gameplay meenutas suuresti silkroadi, selle vahega, et servud ei ole puupüsti macrojaid täis ja sisse logimine pole võimatu.
pelan seda mõni tund veel, ehk siis jõuab otsusele
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
136 |
Dominus
13.09.2008 17:39:14
Killhoven kirjutas: |
On`s veel sererite valikuid pakkuda (eriti mõistlikke, kus GM`iks ei saa igaüks)? |
See, et ma Isogamesis 3 aastat tagasi natuke jamasin ei tähenda, et nüüd kõik pahad on
Ja kui ei tea, kui raske GM'i töö tegelikult on siis pole mõtet kohe ka hukka mõista.
Oma pool aastat või mis ma seal GM'isin. GM'i töö on täielik piin. Valva mängijaid, bottereid, sõimu, whine. Vastad pidevalt debiilsetele pm'idele, mida tuli päevas sadu. Siis oli mängijaid mingi 4000+ iga päev sees.
Ainus lõbu mis GM'id said oli vbl omavaheline suhtlus või mõni üksik event, mis õnnestus läbi viia. Alati oli mingi grupp rahvast, kes tahtis kõik piixu keerata teiste jaoks. Ja meid oli nii 3-8 GM'i korraga online vs. 4000 mängijat? Good game.
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
76 |
dstar
13.09.2008 18:03:13
DeTHiCa. kirjutas: |
pelan seda mõni tund veel, ehk siis jõuab otsusele |
Tutvu rohkem mänguga, proovi erinevaid klasse ja skille, avasta maailma ja kuula ühte parimat mängu soundtracki - siis hakkad vaikselt aru saama, et tegemist on parima MMORPG'ga, mis hetkel saadaval. Kõik need Free-To-Play MMORPG'd nagu Silkroad on puhas saast L2 kõrval.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Dominus
13.09.2008 18:18:06
Ega jah, L2 on suht hea. Siege, mass pvp, raidid on üle prahi koos sõpradega. Aga muidu see grind tapab nagu igas teises mmo's
Samas võid ka oktoobris Darkfalli tulla
Full loot, Full PvP, Naval Battle, No levels(only skills), FPS style combat(no click and press 1-9 stuff)
76 |
Unholy
13.09.2008 20:05:40
Isogames iz the best.
Guugl: Isogames L2 .
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
Killhoven
OC`er
13.09.2008 21:22:04
Dominus kirjutas: |
Ainus lõbu mis GM'id said oli vbl omavaheline suhtlus või mäni üksik event, mis õnnestus läbi viia. Alati oli mingi grupp rahvast, kes tahtis kõik piixu keerata teiste jaoks. Ja meid oli nii 3-8 GM'i korraga online vs. 4000 mängijat? Good game. |
Ega ma otseselt sinu peale näpuga ei näitanudki
Aga tulles tagasi teema juurde, siis mis võiks praegu mõistlik server olla ? Paluks mitte lihtsat soovitust a la siin vinge, tulge kõik. Pisut laiemat infot paluks
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
Kommentaarid: 393 loe/lisa |
340 |
connect
14.09.2008 12:04:02
viimati muutis connect 12.09.2013 09:17:56, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Unholy
14.09.2008 14:02:04
Isogames Lineage 2:
*Chronicle 4
*Aktiivsed adminnid
*1 Server 25x
*Rahvast on normaalselt, mitte liiga palju, mitte liiga vähe.
*Mängin 5-6 eestlasest sõbraga
*Kõik skillid ja asjad toimivad nii palju kui ma tean...
*Clanne on korralikult
*Raidbossid tihti, Sieged iga laupäev ja pühapäev.
No_Limit
15.09.2008 12:42:40
Ennem vaata mis aastal see mäng tehtud, siis hakka kiruma. WASD on puhas pask, sest vaenlase targetime on nagunii hiirega ja muide kui tegu pole L2J serveriga saab nooltega liikuda, kui see sulle nii väga meeldib.
ja L2 pole mingi skill based mäng nagu silkroad ja muu pask. Seal oleneb väga palju sellest kui hästi sa oskad oma klassiga mängida ja antud eeliseid ära kasutada.
_________________ Ave, Caesar, morituri te salutant |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
System
15.09.2008 12:54:51
Kunagi sai official serveris L2 mängitud. Kui ma ei eksi siis jõudsin SSiga lvl 52 juurde. Pärast seda viskas kopa ette ja ei viitsinud enam grindida. Koobastes oli ka suht-koht grind. PvP oli tore, aga mõttetu (tookord). Tagasi ei läheks sinna vist enam.
_________________ Tuli vaikselt, tuli tasa. Varjud jättis seintele ja maha. |
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Sandman
15.09.2008 15:34:31
No_Limit - word up!
_________________ Fotolõuend - Fototapeet - Disaingraafika - Dekoratiivkleebised |
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
psydeblo
18.09.2008 07:34:19
sai ka L2 ära proovitud, private serveris. jättis väga külmaks. võibolla viga minus... kuidagi väga tühi oli kõik. ja alguses suht segane. aga mine tea, võibolla teinepäev süvenen asja rohkem ja hakkan mängima. jätan ta alles igatahes
edit: ja teie nn SRO mahategijad. kas skillbased ei ole siis põnev? ma olen SRO'd mänginud juba 3 aastat ja minu arust siiani üks parimaid mmorpg'e üldse. eks see on koht kus arvamused läevad väga lahku ja tahate midagi pahasti öelda, siis palun PM. jätame teema puhtaks.
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
135 |
LightsabeR
18.09.2008 11:22:22
Praegu L2'ga alustada on vist natuke hilja, seda nii ametlikus kui ka privaat serverites. Ainuke variant oleks, kui mõni kogenud mängija juhendab ja mõistagi ka server peab hea olema.
L2'ga on sisuliselt nii, et mängu põhi võlusid, ehk siis mass PvP ja sieged, saab nautida alles siis, kui oled end pea max levelini üles töötanud ja korraliku geari muretsenud ning ka tugevasse clani saanud. Lisaks sellele, on L2 väga solo mängija vanulik. Umbes level 50-60'ni (sõltuvalt varustusest, buffidest ja klassist) on võimalik solo'da, kuid sealt edasi on kasulik või isegi vajalik grupiga ringi liikuda.
Aga jäta mäng peale ja proovi ära tabada hetk, kui mõni low rate (5x-10x) server avatakse, kus vähemalt 500 aktiivset mängijat on. Kui kõigiga koos alustada, siis on ka low level alades rahvast rohkem.
14 |
Killhoven
OC`er
18.09.2008 12:46:09
Eile käisin kella 20:30 ja 21 vahel (top gaming time?) Mõlemas Nordicu serveris. Ma ei näinud mitte ühtegi hingelist Sieg. serveris. Käisin kõigis linnades alustades start town`id kuni Adenini. Bartzi serveris õnnestus pika seire järel kaks playerit avastada. Jumala tühi ju.
Peale seda käisin veel korra Isogames`is ja seal oli nii 30-40 poodi Giranis ja kokku vast 50+ playerit. Seega Isogames rahvast isegi natuke on.
Aga keegi teab mõnda high player rate serverit?
No_Limit kirjutas: |
kõik on juba L2 Azarathist lahkunud, kaasaarvatud mina. |
Kus ex-Azarathi rahvas praegu mängib?
340 |
dstar
Killhoven
OC`er
340 |
Unholy
23.09.2008 22:07:14
ISO GAMESS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Xaltotun
18.10.2008 21:32:44
Kysimus selline, tõmmasin endale selle gracia game cliendi, pakkisin lahti, kuid seal ple mingit installeri sarnast asja..
3 cab faili. paar ddl ja üks hdr. ise pakux nagu et see hdr peaks vajalik olema kuid ei oska sellega midagi peale hakata
Äkki saaks abi?
_________________ You no longer bear the burden of prophecy.
You have achieved your destiny.
You are free... |
dstar
18.10.2008 23:28:25
Xaltotun kirjutas: |
Äkki saaks abi? |
Seal peaks ikka setup.exe ka olema. Endal selline RAR file:
Xaltotun
19.10.2008 17:51:44
mul suts vähem neid faile, vaatan siis äkki leian mõnest tesiest kohast korraliku versioon..
You are free... |
Unholy
20.10.2008 16:16:36
ISOGAMESis hakkasid elama ka mingid vanemad eestlastest mängijad kellel palju top kasutajaid ja crafting jne võimalusi.
Praegu mängime ~10 aktiivse eestlasega.
Ma olen mänginud ~2 kuud mitte väga aktiivselt, enam vähem vahepeal pelan. Ja olen lvl 78 Top varustusest on puudu võibolla ainult OE S grade relv, praegu on tavaline +3 AM Acu ja Raid Boss jewelry (Plain S grade), aga ilma nendeta saab ka teisi omada . Nii, et head lvlit saada läheb ~ kuskil kuu.
Kõiki kes ISOGAMES mängima tulevad võime toetada nii asjade kui nõuga, Ingame username on Unholy ja suure vajaduse juures võite ka msni lisada. Msn Profiilis.
Sandman
13.11.2008 12:08:39
Adeni lahel toimunud tulevahetuses Briti mereväelaste ja Somaalia piraatide vahel sai eile surma kaks mereröövlit, teatas Briti kaitseministeerium.
Nii, et jah... koht nimega Aden, seal peaks iga L2 entusiast ära käima kunagi!
veso
14.11.2008 00:00:30
Raise your hand if you think that Dions music is freakin best!
*raises hand*
Sandman
14.11.2008 01:35:00
Dion ja Hunter village, omghhhhhh.
Sakurai
18.11.2008 16:24:46
Pigem ikka nii, et Silkroad meenutab suuresti lineage 2-te.
WASD controliga võiks ta tõesti olla. Aga minu arust paremat MMO'd ei ole ega tulegi kui on Lineage 2 minu jaoks.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
