uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Java's counteri automaatne muutmine märgi kõik teemad loetuks
aatomik
aatomik
sõnum 14.09.2008 12:46:30 Java's counteri automaatne muutmine vasta tsitaadiga
Lihtsalt selgitades oleks vaja teha nii, et tsükli abil väljastatakse nubreid, mis muutuvad sammuga 0.1 + 0.2 + 0.1 + 0.2 jne. Proovisin mitut varianti, aga kas viga varajases pühapäeva hommikus vms, igal juhul tööle pole asja veel saanud. Mis oleks kõige lihtsam viis selle probleemi lahendamiseks?
Näitlik koodijupp, kus andmed väljastatakse sammuga 0.1:
java:
  1. public class example {
  2.         public static void main(String[] args) {
  3.
  4.                 double x;
  5.                 double counter = 0.1;
  6.
  7.                 for (x = 10; x > 0; x -= counter) {
  8.                         System.out.println("x väärtus on: " + x + "\ncounter väärtus on: " + counter);
  9.                 }
  10.
  11.         }
  12.
  13. }
andrusny
andrusny
sõnum 14.09.2008 13:08:48 vasta tsitaadiga
Kui probleem on põhimõtteline, siis tee sedasi kuigi süntaks ei pruugi javas nii käia. Pole javaga kokku puutunud.
                double x;
                       if(counter<0.3){counter=counter+0.1;}
                       if(counter==0.3){counter=0.1;}
aatomik
aatomik
sõnum 14.09.2008 13:23:04 vasta tsitaadiga
Sellisel juhul suureneb counter 0.1 --> 0.2 --> 0.3 ja siis jääbki 0.3 juurde. Vaja aga oleks 0.1 --> 0.2 --> 0.1 --> 0.2 meetodil muutuvat counterit. Ise hakkasin ka if ja else if abil asjaga mängima, aga veel pole lahenduseni jõudnud.
DoS
DoS
sõnum 14.09.2008 13:54:41 vasta tsitaadiga
kui counter on 0.1, siis muudad 0.2'ks, muudel juhtudel 0.1'ks. nüüd tõlgi see javasse ja töötab
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
troglodyte
troglodyte
sõnum 14.09.2008 13:58:25 vasta tsitaadiga
Või siis kasutusele võtta üks lisamuutuja (boolean) ja seda kontrollida.
Kui see on true siis lahutab 0.2 kui mitte siis 0.1. Ja seda muutujat muudad igal iteratsioonil.
Kolmas variant oleks integer counteri kasutamine ja kahega jagamise jääki (moodulit) kontrollida.
ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn
Ohohh
Ohohh
sõnum 14.09.2008 14:30:26 vasta tsitaadiga
andrusny kirjutas:
                double x;
Selle näite viga on selles, et reaalarvud ei ole täpsed.
counteri väärtus ei pruugi olla täpselt 0.3 vaid näiteks 0.29999... või 0.3000...01
andrusny
andrusny
sõnum 14.09.2008 14:44:43 vasta tsitaadiga
Kuidas ta saab olla o,299 kui ma ju liidan juurde 0.1+0.1 ?? Kui ta läheb suuremaks võid ju panna if(counter>=0.3){counter=0.1;}
Kas proovisid? Teine if peaks ju sel juhu, kui counter==0.3 selle ju muutma uuesti 0.1
Nagu juba ütlesin, siis võimalik, et see lahendus ei sobi Javale, kuid php, Qbasicus ja veel mõnes keeles, mida olen kasutanud selline asi täiesti toimib.
Ohohh
Ohohh
sõnum 14.09.2008 14:51:42 vasta tsitaadiga
andrusny kirjutas:
float ja double väärtused on tegelikult kahendsüsteemi murdarvud ja need ei teisendu üks-ühele kümnendsüsteemi.
ehk tsükkel
double i = 0;
while (i != 1) {
i += 0.1;
ei lõppe kunagi ära, kuna i väärtuseks ei saa kunagi täpselt 1.000(0)
andrusny
andrusny
sõnum 14.09.2008 14:57:45 vasta tsitaadiga
Tundub jah nii, tegin katseks jupi koodi JS ja tegi täpselt nii nagu öeldi, 0.1 0.2 ja 0.30004
Lahenduseks pakun sellist varianti. 10 korrutasin, kuna JS Math.round teisendab täisarvuks.
                       if(Math.round(counter*10)==3){counter=0.1;}
Ohohh
Ohohh
sõnum 14.09.2008 15:02:43 vasta tsitaadiga
Või siis nii:
if(counter<0.25){counter=counter+0.1;}
if(counter>0.25){counter=0.1;}
aatomik
aatomik
sõnum 14.09.2008 15:21:32 vasta tsitaadiga
DoS kirjutas:
Tegelikult asi niivõrd lihtne oligi icon_redface.gif Viga jah ilmselt unises pühapäeva hommikus - käisin hingasin pisut värsket õhku, sõin kõhu täis ja sain valmis järgmise asjaga:
java:
  1. public class proov {
  3.                 double x;
  4.                 double y;
  5.                 double counter = 0.01;
  6.
  8.
  9.                         y = x + 1;
  10.                         System.out.println("y on: " + y);
  11.                         System.out.println("counter on: " + counter);
  12.
  13.                         if (counter == 0.01) {
  14.                                 counter = 0.02;
  15.                         } else if (counter == 0.02) {
  16.                                 counter = 0.01;
  17.                         }
  18.
  19.                 }
  20.         }
  21.
  22. }
Tänud kõigile, kes pühapäevasel päeval pisut mõttetööd viitsisid arendada thumbs_up.gif
andrusny
andrusny
sõnum 14.09.2008 15:43:12 vasta tsitaadiga
Ma oleks sulle sellist varianti korra soovitanud, kuid hakkasin vaatama, et kui counter on 0.1 saab ta 0.2 ja järgmine vaatab, et kui on 0.2 saab uuesti 0.1
See on siis kui oleksid mõlemad if laused, kuid ma ei tulnud selle pealegi, et kui teine teha else if selline asi töötab. Tore.
guest1902
guest1902
sõnum 14.09.2008 17:53:33 vasta tsitaadiga
aatomik, sul mingi kala sees. Väike osa keset väljundit:
Minu väga robustne lahendus:
java:
  1. public class Kaunter{
  2.         public static void main(String[] args){
  3.                 double x, counter;
  4.                 for(x=10, counter=0.1; x>=0.1; x-=counter){
  5.                         counter=(counter==0.1)?0.2:0.1;
  6.                         System.out.println("x on "+Math.round(x*10)/10.0+
  7.                                         "\ncounter on nüüd "+counter+"\n---");
  8.                 }
  9.                 System.out.println("Ei lähe negatiivseks - piirdun nulliga");
  10.         }
  11. }
troglodyte
troglodyte
sõnum 14.09.2008 20:48:57 vasta tsitaadiga
Panen oma variandi ka, kus on võimalikult vähe võrdlusi ebatäpsete arvude vahel.
java:
  1. public class Counter
  2. {
  3.     public static void main(String[] args)
  4.     {
  5.         double x = 10.0;
  6.         boolean f = false;
  7.
  8.         while (x > 0.0)
  9.         {
  10.             System.out.println(String.format("%.1f", x));
  11.             x -= f ? 0.2 : 0.1;
  12.             f = !f;
  13.         }
  14.     }
  15. }
aatomik
aatomik
sõnum 14.09.2008 21:46:53 vasta tsitaadiga
Need mõlemad variandid töötavad jah ilusasti, Elrak oma samal põhimõttel nagu minugi oma ja trglodyte on asja ilusti booleani abil käima saanud thumbs_up.gif Alati hea näha, kuidas teised mingit probleemi lahendavad icon_wink.gif
Elrak kirjutas:
Kõik peaks toimima nii nagu vaja, counter jookseb 0.1 --> 0.2 intervalliga. Oma koodis ma väljastasin y väärtusi ka mitte x-id, nagu spoileri all sul märgitud on.
Nitro
Nitro
sõnum 17.09.2008 10:28:55 vasta tsitaadiga
Saab ka nii, et paned mingi counteri lugema, mitmendat korda loop jookseb:
int counter=0;
double samm;
while (tingimus) {
  if (counter%2==0)  //kui on paaris arv
    samm=0.1;
  else
    samm=0.2;
  counter++;
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 5
