Oskar.r
13.09.2008 22:14:51
Monitori ja printeri seeshoidmine |
Tegelikult on kogu probleem pealkirjas olemas. Võib tunduda küll väga idiootne küsimus, aga siiski.
Kas te lülitate oma lcd monitorid alati nupust välja või jätate led tulega vilkuma? Teine küsimus siis printeri kohta, sai soetatud omale HP printer F2180. Ilma nupust sisselülitamata ei prindi (sees olles põlevad ka igasugused ledid), kuigi eelmine printer (mingi vana bjc1000) prindib kohe/oli kogu aeg nn standby. Kõige rohkem häirib see printeri kamm, et kui oleks vaja teisest arvutist printida, peab minema printerini ja selle sisse lülitama
Teema tegelikult päris tõsine
E: kergitan teemat
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
iceincube
13.09.2008 22:26:26
Mul on küll mollil nupp mille ma alati välja lülitan, kuid kuna see on soft-button, siis on teaeda, et tegelikult füüsiliselt jäb molli toitekasse 22oV edasi voolama, ja üüldiselt on kõigega nii tänepäeval. Seda printeri asja ma nüüd täpselt ei teagi kommida, kui on soft-button, siis on elekter sees ja põhimõttleiselt ei tohiks vahet polla kas on sees või väljas.
Ise olen muidu paranoiline ja lülitan asju väälja niipalju kui võimalik niiet mõitsan printeri muret
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
arm2004
13.09.2008 22:31:38
ma üldiselt lülitan kuvari välja, kui pikemaks ajaks eemale lähen. muidu võiks see screensaver seal ees töllerdada, aga raibe võtab natuke liiga palju voolu sellist "vilkuvat" reiimi mul polegi. kui arvuti signaali katkestab, siis lihtsalt sinine ekraan (mitte BSOD, lihtsalt sinine). mis sa telekast ikka tahad
kui veel printerit kasutasin, siis oli ikka koguaeg sees ja polnud mingit lülitamist vaja (HP LaserJet 2200D). nüüd seisab niisama nurgas, USB'i portidest niigi puudus
97 |
Oskar.r
13.09.2008 23:10:12
printer ise selline kui töötab, muidu ei olekski midagi, kui ei oleks neid häirivaid tulesid mis sunnivad välja lülitama
Printeril on väline trafo (juhtme küljes), seega on see kogu aeg vooluvõrgus. Sealt läheb 3 sooneline juhe printerisse (vaevalt et releelülituse e. softkey pärast, pigem eri pinged). kui printer sisse lülitada võtab oma 10sek ka et töövalmis end saaks. skanner vilgutab, tindiplokk liigun jne.
monitor on lcd samsung syncmaster, aga see selleks. Võib ka kogu aeg välja lülitada 8)
viimati muutis Oskar.r 13.09.2008 23:15:24, muudetud 1 kord |
14 |
Mihkel.
13.09.2008 23:13:10
Teibi kinni tulukesed.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Oskar.r
13.09.2008 23:17:13
| MiXeR kirjutas: |
Teibi kinni tulukesed.  |
See ka võimalus. Tuled ei olekski ise nii suureks probleemiks vaid kuidas asi mõjub printeri elueale ja elektriarvesse
viimati muutis Oskar.r 13.09.2008 23:17:41, muudetud 1 kord |
14 |
ThedEviL
13.09.2008 23:17:23
kui tuled häirivad siis ei ole tõepoolest midagi teha kui välja lülitada. Minul isiklikult on kõikasjad ootereiimis/standby, sealhulgas ka ei näe põhjust miks peaks arvuti täiesti välja lülitama. S3 standby on täitsa piisav.
Olen täheldanud et inimeset kipuvad kõiki seadmeid massiliselt välja lülitama. Sellekohta on hea lühend RTFM. Minu printeri manualis on konkreetselt kirjas et mitte välja lülitada, ning seetõttu on ka eemaldatud üldse pealüliti. Saab jätta standby või juhe seinast. Samuti ei soovitata telereid välja lülitada pealülitist jne. Lühidalt RTFM
97 |
Oskar.r
13.09.2008 23:18:59
ok otsin selle f...ing manuaali siis üles
14 |
ThedEviL
13.09.2008 23:19:46
ka mina olen pidanud prügikasti põhjast manuale otsima
97 |
Oskar.r
13.09.2008 23:46:13
manuaali lugesin läbi. targemaks sain ainult niipalju, et kui toitenupu tuli põleb on aparaat sisse lülitatud Suhteliselt kasutu jutt sisse ja väljalülitamise kohta. Keskmisel printimisel on voolutarve märgitud 20W, nii et kui ei prindi arvan, et on see umbes alla 10W.(mida on küll palju, aga ka mitte kõiga hullem ) Praeguse seisuga jätan siis printeri 24/7 nii tööle.
Eelmisel printeril ei olnud üldse toitelülitit aga põlevaid led'e, süda oli kohe rahulikum
EDIT: ikka on nii, et enne paned asja tööle, manuaale jõuab ka pärast uurida, kui sedagi
14 |
KillerXP
14.09.2008 00:12:31
hmm printerit hoian ise enamasti stand-by režiimis. Selleks on tegelikult 2 põhjust:
1) välja-sisse lülitamist läheb pisut aega kuniks ta oma oma kontrollreide teeb... ehk miskine minuti-kaks (aparaat üsnagi uus, canon pixma MP610). Selle aja jooksul siis ei saa printida
2) mälukaardi read/write mode nullib end ära peale välja-sisse lülitamist. Tihedalt eelistan kaamerast mälukaardi lükata printerisse ja sealtkaudu arvutisse kopeerida pigem kui kaamerat usb kaabliga ühendada.
Muidugist on asjal ka 2 negatiivset külge:
1) pisut suurem voolukulu
2) Kui arvutiga restarti teen siis bios alguses otsib oma recovery diski printeri mälukaardilugejast. Kui ka ühtegi sees pole siis võtab see ligi pool minutit....
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
92 |
Oskar.r
14.09.2008 01:27:37
oleks standby olemas, poleks midagi (teema kokkuvõtvalt kes lugeda ei viitsi, printeril ainult toitenupp, kui printer väljas on probleem võrgust printimisega, kui sees kas printerile endale midagi ülejõu ei käi 24/7 sees olla?)
hetkel olengi kahevahel, vb lülitan printeri ainult päevaks tööle, öösel siis väljas. Nii vist kõige optimaalsem 8)
14 |
ThedEviL
14.09.2008 08:33:09
| KillerXP kirjutas: |
1) pisut suurem voolukulu |
eee.. mmm... möh?mitu vatti? 2?
365*24=8760Wh mis teeks aastaseks kuluks 10-15 krooni.
sama on ju mobiililaadijaga. See seisab alati seinas, kuna aastane kulu sai arvutuste järgi... krt aastast ei mäleta, aga 150 krooni kulus 42 aastaga
97 |
KillerXP
14.09.2008 10:10:25
| ThedEviL kirjutas: |
sama on ju mobiililaadijaga. See seisab alati seinas, kuna aastane kulu sai arvutuste järgi... krt aastast ei mäleta, aga 150 krooni kulus 42 aastaga |
mõtleme nüüd roheliselt Maailma mastaabis on see siiski märkimisväärne kogus kui kõik mõtleksid, et ah mis see mõni vatt siia, sinna...
92 |
ThedEviL
14.09.2008 18:37:10
mõtleme nüüd roheliselt Maailma mastaabis on see siiski märkimisväärne kogus kui kõik mõtleksid, et ah mis see mõni vatt siia, sinna... |
Jätan selle kalkulatsiooni vahele ning toon hoopis parema näite.
Kui hampapasta tuup lõigata pikkupidi lõhki on sealt võimalik kätte saada kuni 3g hampapastat isegi kui on kasutatud rullimispulka, mida 99 prossu ei kasuta.
Kui ketupipudel lõigata pikkilõhki, saaksime piisavalt ketsupid vähemalt 5'le mäktoonaldsi ketsupipakile.
Kui me teeksime nagu meie vanaisad ning kasutaksime kondoome mitterohkem kui 10 korda, säästaksime elujooksul vähemalt 3 autorehviringi jagu kummi.
Kui me mängiksime udmurte ning kasutaksime tagumiku pühkimiseks peale kakal käimist ainult 1e lehe vetsupaberit säästaksime elujooksul paar hektarit metsa. (udmurtidel on vetsupaber, käidud nähtud)
Kui me integreeriksime kõikidesse autodesse gaasiseadmed ning lükaksime selle sisendi omale tagumikku, võiksime elujooksul vähemalt 100km tasuta sõita. Soomlased, sakslased ning itaallased 1000km. Eestlased saaksid sõita 100km per jõulud vähemalt.
Aga siiski me ei tee seda. Ostke parem säästupirnid omale ning kasutage turn off monitor after 10min.
Tahate kütust säästa, sõitke rekka tuules, mitte rekka ees. Isiklikult tulin tallinnast tartu mikrobussiga (2.5tdi 107kw) rekka tuules kütteks keskmiselt 4.5 (tava on mul sellel teel 8.5).
Säästke reaalselt. Restoranis hambaorgi mittekasutamine metsasäästmis eesmärgil aga samas kõiki arveid paberil saades pole nagu eriti mõistlik. Oder was?
Sorry for ot
97 |
14.09.2008 19:10:14
| ot: |
Pealkirja lugedes tekkis vägisi küsimus, et mille sees monitori ja printerit hoitakse...
Kusagilt nagu ei koida, et mõeldud on sisselülitatuna hoidmist. |
Oskar.r
14.09.2008 20:54:23
| Dogbert kirjutas: |
| ot: |
tegelikult võiks ju loogiliselt järeldada, millega on tegu. Kui oleks tahtmine printerit ja monitori jt elektroonikat külmikus hoiustada oleks see kindlasti teemasse märgitud . Lihtsalt ei jõua kõiki nüansse läbi mõtelda teemat tehes, kuidas keegi suudab/võib teema probleemikat mõista. Kuigi pean tõdema, et sinu pakutud fraas väljendab mõtet paremini
14 |
