| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
vindi
12.09.2008 16:11:42
| sooviks teada, kuidas seda uut ruuterit (TG585 v7) konfida, et üle wifi telepildi jooksma saaks?? mingine õpetus, mis torufoorumis on, saan aru on mingitele vanematele seadmetele loodud? ning lisaks ka, kuidas elioni puhul porte avada? proovisin iseteenindusest küll ära muuta, aga uuesti ühenduse infot vaadates ei näita siiski, et pordid oleks avatud.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
Steff.
12.09.2008 16:13:05
vindi, Pordid vatakse tavaliselt öösel kella 12 aeg.mitte kohe.
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
vindi
12.09.2008 16:22:51
| tänud steff, aga teine küsimus siis jääb, kas uue ruuteriga on telepildi üle wifi arvutisse toomine teostatav vana õpetuse järgi, või mitte?
12 |
connect
12.09.2008 17:19:55
viimati muutis connect 12.06.2013 17:43:38, muudetud 1 kord |
12.09.2008 17:30:50
| connect kirjutas: |
| Mul on elioni DigiTV.. kodulahendus vist.. ma arvan.. Kuidas muuta oma IP'd? On see üldse võimalik? Sellel peaks olema staatiline IP, või ei? |
Mitte mingit pidi ei saa muuta! Kui su jaam veel töötab PPPoE peal siis on lootust (pead ruuteri tagasi PPPoE peale confima. Muidugi kui PPPoE töö lõpetab pead ise oskama ruuteri uuesti DHCP peale tagasi confida).
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Pailaps
12.09.2008 17:43:34
| salatoimik kirjutas: |
| connect kirjutas: |
Mitte mingit pidi ei saa muuta! Kui su jaam veel töötab PPPoE peal siis on lootust (pead ruuteri tagasi PPPoE peale confima. Muidugi kui PPPoE töö lõpetab pead ise oskama ruuteri uuesti DHCP peale tagasi confida). |
Ei pea oskama, jaam konfib ruuteri ise üle, juhul, kui ligipääs olemas
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
sosssepp
12.09.2008 21:52:37
| On see DHCP värk nüüd stabiilne? Tallinnas Männikul tiksub ruuter veel PPPoE-ga, enne ei kiirustanud muutma, kuna probleeme paistis veel olevat.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
Steff.
12.09.2008 22:04:40
Endal sama moodi ruuter endiselt PPPoE taga. Viimane kord kui Elion mulle DHCP peale pani siis oli mul net kaks päeva maas ei olnud abiks ei resad ega muud asjad.
41 |
sosssepp
12.09.2008 22:34:27
| Mul on nett esimesse porti sillatud, PPPoE-d teeb linksysi karbil jooksev soft. Seega elion ei pääse ise muutma, aga tahaks enne teada, et aeg on küps selleks liigutuseks.
75 |
FD
13.09.2008 09:55:57
| indrekp kirjutas: |
| FD kirjutas: |
| alec kirjutas: |
| indu kirjutas: |
3 päeva selline nett olnud ...
45 min on ja 3 min ei ole siis jälle on ja siis ... "vahelduvvool" |
Nädalavahetusel oli samamoodi, suht tunnise vahega ainult. |
mul on 2 aastat olnud pidevalt neti hakkimist aga nüüd on viimastel päevadel hakanud üsna tihti katkema.
Elion on vahetanud 2x boxi, tehnikud ei julge enam tulla, aga sain teada ühelt tuttavalt, et tal oli sama probleem ja lasi omale boxile hoopis vahetada vooluadapter (tehnik andis mingi läpaka või voolumuutmise adapteri) ja sellest lõppesid tal jamad. Väidetavalt box tahab hoopis pisut kraadi rohkem voolu kui tehase poolt antud. Ise ma ei uskunud seda, aga nüüd peab vist kah nõudma...  |
Tõsi, probleem on just 546 ruuteriga ning vanemat tüüpi toiteadapderiga, kõik töötaks kenasti kui pinge 230V pidevalt oleks, jahedal ajal lükkavad korrusmajades aga elanikud oma el.radikad sisse ja pinge võrgus langeb. Selle peale teeb ruuter restardi või viskab dsli maha.
Lahendus on Esindustes olemas ja see maksab 190kr, ehk uus toiteadapter mis 22V vahelduvvoolu väljastab 18V asemel. Nii peaks nett püsima.
NB! Tootja laiutas selle peale ainult käsi ja lubas edaspidi uusi adaptereid kaasa panna kuid olemasolevaid ringi ei vaheta kuna probleem on elektris mitte toiteplokis. |
käisin elioni esinduses küsimas, aga vaadati mind kui imelooma, topiti mu nina alla mingi 370.- maksev toitekarp, suur kusjuures, saatsin pikalt. või mõtlesid muud esindust kust seda saab?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Pailaps
13.09.2008 10:02:31
| sosssepp kirjutas: |
| Mul on nett esimesse porti sillatud, PPPoE-d teeb linksysi karbil jooksev soft. Seega elion ei pääse ise muutma, aga tahaks enne teada, et aeg on küps selleks liigutuseks. |
Ei ole väga vigagi, mul tiksub 15 päeva uptime, Silikaadi jaama taga oli muresid, hetkel peaks korras olema.
Teisel DTV ühendusel on hetkel seis selline omakonfiga Speedtouch 780WL :
ip_internet
Connection Information
Uptime: 7 days, 9:38:26
Data Transferred (Sent/Received) [MB/GB]: 306,20 / 3,98
52 |
darkside
13.09.2008 10:25:10
| FD kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
| FD kirjutas: |
| alec kirjutas: |
| indu kirjutas: |
käisin elioni esinduses küsimas, aga vaadati mind kui imelooma, topiti mu nina alla mingi 370.- maksev toitekarp, suur kusjuures, saatsin pikalt. või mõtlesid muud esindust kust seda saab? |
sattusid mõne nn tarkpea otsa siis
näite e-poest talle seda Aminet A103/A110 adapter
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
13.09.2008 15:27:23
| darkside, aga mina ja ka FD, mõtlesime ikka speedo jaoks vajalikku adapterit. samasugust mida uute ruuteritega kaasa pannakse. seda ei paista e-poes olevat?
228 |
darkside
13.09.2008 18:44:25
| indrekp kirjutas: |
| darkside, aga mina ja ka FD, mõtlesime ikka speedo jaoks vajalikku adapterit. samasugust mida uute ruuteritega kaasa pannakse. seda ei paista e-poes olevat? |
kui seda e-poes pole siis esindusest saab tellida ikka... hetkel ei oska peast tootekoodi öelda... igas esinduses kohapeal kindlasti pole
71 |
milo
13.09.2008 23:12:54
| darkside, ja indrekp, tea peate silmas adapterit mis käib või nüüdseks juba käis st780-l sabas. Seda meil kindlasti tootevalikus ei ole. Mina olen kuulnud, et tehnikud jagavad seda meil kohtadesse ise kus suuremad probleemid on. Et eriti neid jagada ei ole. indrekp, selgita palun mis 190-st adapterist täpsemalt jutt?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Alo-Aerton
14.09.2008 10:52:45
Oskab keegi anda korraliku tarkvara thomsin 780WL Nimelt tv voice ruuter kadunud elionin aitas sain neti tööle aga toda ikka pole seal sain mingid käsud ka meilile digi tv ikka ei tööta.
Set upimisel
Service Selection
You need to select the service you want to connect to.
TV voice ruuter puudub.
Käsud sain sellised
atm phonebook add name=pvc_iptv addr=0.101
atm ifadd intf=atm_iptv
atm ifconfig intf=atm_iptv dest=pvc_iptv encaps=llc ulp=mac
atm ifattach intf=atm_iptv
eth bridge config vlan=enabled
eth bridge ifadd intf=mcast dest=atm_iptv logging=disabled
eth bridge ifattach intf=mcast logging=disabled
eth vlan add name vlan10 vid 10 addrule enabled
eth bridge vlan ifdelete intf ethport4 name default
eth bridge vlan ifdelete intf mcast name default
eth bridge vlan ifadd name vlan10 intf ethport4 untagged enabled
eth bridge vlan ifadd name vlan10 intf mcast untagged enabled
ipqos config dest pvc_Internet state enabled discard early priority wfq
saveall
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Steff.
14.09.2008 11:31:56
alo852456, Äkki oleks lihtsam ruuterile teha algseadistus.
41 |
Alo-Aerton
14.09.2008 11:48:45
| Steff. kirjutas: |
| alo852456, Äkki oleks lihtsam ruuterile teha algseadistus. |
Seda tehtus siis kõik jälle 0
teeb asja ainult hullemaks kahtlane et see TV voice ruuteri värk ära kadus valikute seast.
Sain tööle digi tv ainult nuud kui reseti teen pean uuesti need käsud lisama oskab keegi aidata kust saaks selle tagasi.
Steff.
14.09.2008 11:50:36
alo852456, Eiloni kodukalt suus fw peale äkki.
41 |
Alo-Aerton
14.09.2008 13:21:44
| Steff. kirjutas: |
| alo852456, Eiloni kodukalt suus fw peale äkki. |
linki?
Steff.
41 |
vindi
14.09.2008 15:59:13
| ei oska enam viga kusagilt otsida, kuid ma ei saa hakkama ruuterist portide suunamisega läpakasse, et torrent normaalselt jookseks. Elioni iseteeninduses näitab, et pordid on avatud, ent peale iga katsetust porti oma arvutile suunata, näitab Utorrent siiski, et valitud port on kinni.
12 |
14.09.2008 17:16:23
Teil kh Seitse puudu we?
ufo56
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
darkside
14.09.2008 17:43:24
| Teil kh Seitse puudu we? |
ei täitsa töötab
71 |
14.09.2008 18:09:52
| darkside kirjutas: |
ei täitsa töötab |
Vapsee. Eilsest saati juba puudu. Digiboxile resa tehtud ikka puudu, arvutis samuti puudu.
jyrisa
14.09.2008 18:27:42
Kas te tõesti tunnete Seitsmest puudu?
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
Alo-Aerton
14.09.2008 18:36:01
viga nr 12 viskab
14.09.2008 18:51:00
milo, räägin adapterist mis on komplektis kõikidel uutel speedtouch ruuteritel, oletasin, et ka neid müüvad esindused, paistab, et mitte.
Sel juhul tuleb tehnik kottu kutsuda kui ruuteril "vana" kandiline toiteplokk ja ruuter ise restarte endale teeb, tõenäoliselt uus (piklik) 22V toiteplokk lahendab mure.
Ahjaa, tehnikutel on selle hinnaks siiski 150kr. Digiboxi toiteplokk maksab hoopis 190kr.
Äikese ajal oli nende müük üsna hea
228 |
darkside
14.09.2008 20:07:54
| indrekp kirjutas: |
Äikese ajal oli nende müük üsna hea  |
homme hommikul esimese asjana vaatan üle mis adapter see siis oli
digiboxi oma saab alati tellida, kui kohapeal ei ole...aga ruuteri oma oli ka
71 |
14.09.2008 20:09:53
| jyrisa kirjutas: |
Kas te tõesti tunnete Seitsmest puudu?  |
Jaa, kuna seal puudub peaaegu igasugune reklaam, pole videodele krt teab mis armumeetreid lisatud ja mida kõike veel.
ning muusika on kh enam vähem OK (erineb vähemalt sellest yldises popist mis mujalt tuleb)
Aga jah nüüd on seitse tagasi loksunud mullegi.
darkside
14.09.2008 20:16:15
| jyrisa kirjutas: |
Aga jah nüüd on seitse tagasi loksunud mullegi. |
ise tunneks ka puudust, ainuke koht kust tuleb normaalset muusikat minu maitsele....
reklaame ikka jätkub
71 |
FD
14.09.2008 20:27:43
| indrekp kirjutas: |
digiboxi oma saab alati tellida, kui kohapeal ei ole...aga ruuteri oma oli ka  |
ok, ma siis helistan elioni hädaabisse ja lasen siis tehnikul tulla ning ära vahetada.
10 |
14.09.2008 20:30:38
reklaame ikka jätkub  |
No vähemasti mitte iga 3 loo tagant ei tule mingi 10 minuti pikkune reklaamiplokk.
jyrisa
14.09.2008 22:26:06
| ise tunneks ka puudust, ainuke koht kust tuleb normaalset muusikat minu maitsele.... |
Noh kui 90ndad ja juust kvaliteet on teile meelejärgi siis olge lahked. Minumeelest põhipaketis pole ühtegi vaadatavat/kuulatavat muusikakanalit.
72 |
Mihkel.
14.09.2008 22:51:37
Mulle ka see seitse täitsa meeldib. Panen taustaks mängima päris tihti. Ja ei tule küll ainult 90ndaid, ikka uuemat kraami näeb ka.
VH1 on samuti päris mõnus.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
darkside
14.09.2008 23:13:01
| jyrisa kirjutas: |
Noh kui 90ndad ja juust kvaliteet on teile meelejärgi siis olge lahked. Minumeelest põhipaketis pole ühtegi vaadatavat/kuulatavat muusikakanalit. |
praeguse järgi oligi 90'ndad juust kvaliteet pildil
keegi ei keela muusika teemapaketti juurde tellida, kuid olen laisk ja kulutan selle lisakuutasu millegi muu peale...
71 |
jyrisa
14.09.2008 23:21:11
| MiXeR kirjutas: |
VH1 on samuti päris mõnus.  |
Tõesti, VH1 läks meelest.
Ja kui uuemat tuleb Seitsmest siis nad on kuskilt raha leidnud, algul lasti sealt ainult mingit jama.
praeguse järgi oligi 90'ndad juust kvaliteet pildil |
Ega ainult vanadel videodel juust kvaliteet pole. Ma tean, ma räägin endale vastu, enne ma väitsin, et sealt ainult vanu videoid tuleb , aga reklaamid või vahepausid on ka juustakad.
72 |
Nika0
15.09.2008 00:39:29
| Pailaps kirjutas: |
hehehe, sai kanalit ise nuiamas käidud, nüüd olemas  |
Mis tegid selle jaoks et omale listi saada see ? Tahaks ka vabad päevad arvuti taga mõttetu passid juba !
_________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites |
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
185 |
15.09.2008 08:10:43
| Nika0 kirjutas: |
Mis tegid selle jaoks et omale listi saada see ? Tahaks ka vabad päevad arvuti taga mõttetu passid juba ! |
Vaevalt, et tal see kanal juba olemas on. Eks esimesest oktoobrist saavad kõik seda näha, kes tahavad.
147 |
darkside
15.09.2008 09:47:35
| indrekp kirjutas: |
selline adapter on enamustes esindustes täitsa olemas tootekoodiga DSL3611006A, kellel vaja pange kirja ja laske esindusest tellida
| Nika0 kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
Pailaps on pugeja
| jyrisa kirjutas: |
| MiXeR kirjutas: |
Ega ainult vanadel videodel juust kvaliteet pole. Ma tean, ma räägin endale vastu, enne ma väitsin, et sealt ainult vanu videoid tuleb , aga reklaamid või vahepausid on ka juustakad. |
ei oska kommenteerida, eriti neid reklaame ei vahi
hea pildiga on muidu MCM TOP, kuid liiga palju prantsuse vms keelt
71 |
Taavi©
15.09.2008 13:18:32
| Prostituut kirjutas: |
Mul sellline küsimus et kas oleks kuidagi võimalik amino pult telekaga ühendada et ei paeaks kasutama kahte pulti ?
Jube tüütu panna telekas käima ühe pealt ja siis hakata kanaleid valima teise pealt ! |
kumb pult sul on? kas uus või vana?
uue ühendamine teleriga kui vana siis otsi digiboxi kasutusjuhend karbist ylesse
| E90 kirjutas: |
| Volum kirjutas: |
Kas kellelgi on ka hiljuti nett jumala aegalne olnud?  |
Mul praegu oli nett hea 20-30min ikka korralikult koomas.  |
| djkiller kirjutas: |
| nu mul ei löö lehed alati lahti nagu eelpool mainisin |
pange dns serveri ip aadressid paika, minul sarnast probleemi pole...ruuter dhcp peal, dns nii ruuteris kui ka arvutis käsitsi paika pandud |
Ma arvan et vana see siin juba aasta kindlasti olnud kui mitte rohkem !
Ja ühtegi juhendit ega manuali ka pole :S
6 :: |
328 |
15.09.2008 15:15:21
Nii uueks digiboxiks on AMINET 530, salvestamisv6imalus peaks tulema novembris ning HD aasta jooksul.
Pailaps
52 |
darkside
15.09.2008 15:42:47
| E90 kirjutas: |
| Volum kirjutas: |
Ja ühtegi juhendit ega manuali ka pole :S |
lehekülg 27 alates
http://tv.elion.ee/_doc/juhend_digiboks_vana_est.pdf
71 |
Taavi©
15.09.2008 15:53:36
lk 24 sellest juttu ja sealt suunatakse lk 16 kus peaks olema see teleka kood vms aaaseal mingi pildialbumi jutt :S
6 :: |
328 |
jyrisa
15.09.2008 16:36:34
| Nii uueks digiboxiks on AMINET 530 |
Ja neid hakatakse kaasa andma DigiTV-ga?
Ja kas seda rentida ka saab? Pisar tuleb silma kui ei saa, sest salvestamine oleks ikka väga hüva.
72 |
Pailaps
15.09.2008 17:31:03
| lk 24 sellest juttu ja sealt suunatakse lk 16 kus peaks olema see teleka kood vms aaaseal mingi pildialbumi jutt :S |
telekakoodid on manuaali lõpus
52 |
DefconV
15.09.2008 18:20:44
Tere,
Mul selline probleem, et samal ajal nii telekast kui ka arvutist digitvd vaadates hakib mõlemis.
Emaplaadil 2 võrguporti (Gigabyte EP45-DS3R), ruuter 546v6 ja telnetist konfigureeritud niimoodi(täpselt 1:1-le copypaste):
eth bridge vlan ifadd name vlan10 intf ethport3 untagged enabled
eth bridge vlan ifdelete intf ethport3 name default
saveall
Mingi viga kuskil?
Tänud
_________________ Fade Out |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
67 |
KillerXP
15.09.2008 18:41:59
| Nii uueks digiboxiks on AMINET 530, salvestamisv6imalus peaks tulema novembris ning HD aasta jooksul. |
salvestusvõimaluse tulekuga novembris pidasid seda silma, et need digiboksid tulevad ise müügile novembris ja neil on 160gb ketas sees?
*väikene EU leaflet ka: http://www.aminocom.com/products/pdf/AmiNET_530_EU_flyer.pdf
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
