tonism
29.07.2003 00:04:35
Milline CPU temp. monitoorimis programm? |
| Nimelt oleksin huvitatud, et milline on parim CPU temperatuuri jälgimise programm?
moser
29.07.2003 00:50:24
| Maitse asi, ise soovitaks Motherboard Monitori.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
KosMa
29.07.2003 08:12:50
Re: Milline CPU temp. monitoorimis programm? |
| tonx kirjutas: |
| Nimelt oleksin huvitatud, et milline on parim CPU temperatuuri jälgimise programm? |
... otseselt on jah seda suhteliselt raske üheselt soovitada, kuna erinevad programmid võivad halvimal juhul erineva riistvara korral mõnevõrra erinevaid tulemusi anda...
... üldiselt julgeks soovitada järgnevaid, kuna olen neid ise kasutanud ja pole siiani mingeid olulisi kõrvalekaldeid märganud: SpeedFan 4.08 ... AIDA32 ... SisoftSandra ... emaplaadi enda monitooringu tarkvara on ka üldjuhul täiesti kasutatav, kuna on ju projekteeritud siiski just konkreetse emaplaadi tarbeks...
... teised oskavad aga kindlasti ka veel mingeid muid taolisi progesid soovitada...
_________________ marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ... |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
kakuke
29.07.2003 08:52:24
| Aga kas BIOS annab täpsemalt või väärakamalt kui näiteks. speedfan?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
KosMa
29.07.2003 09:04:04
| kakuke kirjutas: |
| Aga kas BIOS annab täpsemalt või väärakamalt kui näiteks. speedfan? |
... hea küsimus... ... kuidas võib küll inimene NII windowsi-keskne olla... - loomulikult näitab BIOS ise vast ehk tõesti kõige täpsemini = kui juba BIOS hakkab jaburdusi näitama, siis vist vähemalt teoreetiliselt ei tohiks wini enda aplikatsioonid ka enam normaalseid tulemeid anda...
lingikogu ... |
10 |
obu90210
29.07.2003 13:08:59
koht, kust bios ja speedfan inffi saavad, on ju sama... või istutab speedfan ise mobole kraadiklaasi?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
tonism
29.07.2003 14:59:32
| moser kirjutas: |
| Maitse asi, ise soovitaks Motherboard Monitori. |
Nojah. Kasutan isegi seda. Mõtlesin, et vb pole see just kõige parem. Aga nuuh. BIOS'ga näitab vähemalt sama tulemust
Nu
29.07.2003 15:32:58
Oleneb emaplaadist.
MSI omaga ma kasutasin ja olin rahul PC Alert III
Epox'i omaga kasutasin jälle USDM'i ja olen rahul.
MBM pole ma kunagi korralikult funkanud (vb ma ei oska confida)
ta on kuidagi ebamugava interfacega kah
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
tonism
29.07.2003 20:18:16
| Nu kirjutas: |
Oleneb emaplaadist.
ta on kuidagi ebamugava interfacega kah  |
GUI võiks küll parem olla jah. Aga muidu tundub asi vist töötavat.
BTW, emaplaadiks on Gigabyte 7VRXP (VIA KT333 chipset)
Prayer
29.07.2003 22:32:47
| Nu kirjutas: |
Oleneb emaplaadist.
MSI omaga ma kasutasin ja olin rahul PC Alert III |
Ma proovisin kah PCAlert III, muidu töötas kõik ilusti ainult et "limits" panid suvaliselt jugama - kõik peale mingi ühe pinge olid kogu aeg punased, panid uuesti paika ja järgmine kord jälle punased. Ei saanudki korda kuigi mitu korda proovisin, ka puhta installiga.
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
One
30.07.2003 09:55:12
endal jookseb mbm tray-s ja kuvab all nurgas kohe cpu ja chip-i temperatuure
kasutan veel sandra2003-e ja vaatan ka biosist... kuigi k6ige mugavam on mbm, sest see näitab tempi koguaeg
ja minu mammaga on nii biosi kui ka erinevate progede poolt näidatavad temperatuurid k6ik samad
728 |
capricorn
31.07.2003 18:25:37
| usdm ja aida32
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
kakuke
01.08.2003 09:06:24
| KosMa kirjutas: |
... hea küsimus... ... kuidas võib küll inimene NII windowsi-keskne olla... - loomulikult näitab BIOS ise vast ehk tõesti kõige täpsemini = kui juba BIOS hakkab jaburdusi näitama, siis vist vähemalt teoreetiliselt ei tohiks wini enda aplikatsioonid ka enam normaalseid tulemeid anda... |
Räägiti vahe peal ju, et BIOS annab väiksemat/suuremat tempi kui tglt mingitel mobodel oli selline probleem niiet sellepärast ma ka küsisingi, kuna enamasti neil kahel on siiski temp vahe sees
14 |
XYZ
01.08.2003 09:25:16
| kakuke kirjutas: |
| KosMa kirjutas: |
Räägiti vahe peal ju, et BIOS annab väiksemat/suuremat tempi kui tglt mingitel mobodel oli selline probleem niiet sellepärast ma ka küsisingi, kuna enamasti neil kahel on siiski temp vahe sees  |
Hakka lõpuks aru saama, et bios ja suvaliste programmide tulemused kõlbavad tegelikult ainult muutuste jälgimiseks!!!
Kui tahad tegelikke väärtusi teada, siis leia võimalus otse mõõtmiseks termomeetriga, mitmeid kordi jahutud asi tegelikult!
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
