JOKKER666
08.09.2008 15:39:46
Läpi temperatuurid |
Hakkas huvitama, mis on norm tempid HP pvailionil.
Prose on A64 X2 ja video miskine nVidia. Lihtsalt netis surfates jms prose umbes 45C ja video 55C. Aga peale FlatOut2 mängimist olid ees 58C ja 65C. Muidu ei muretseks, aga tegu siiski pavilioni masinaga(mis ei ole selle lisagarantii vahemikus). Mis numbritega peaks siiski tõsiselt muretsema? Kas neil prose ülekuumenemisel mingi termokaitse ka rakendub?
reints
08.09.2008 16:42:07
Mul video peale mängimkist Pavilion dv9323ea 75 kraadi pole veel kärsa haisu tunda
Äkki teeb sinust ka  |
08.09.2008 20:07:18
JOKKER666: HP ei kaitse end kuidagi. Nii, et töötamine 80-100 kraadiga lõppeb kindlasti "kutu HP-ga" 8)
Nii, et pead ise mingi tagra programmi läppari kaitseks rakendama. Üks viimasel ajal väga levinud programm peaks olema:
Notebook Hardware Monitor. Selle programmiga määrad ise millisel HDD ja prosa temperatuuril läppar "karjuma pistab" või siis "välja lülitab"
reints
09.09.2008 12:57:26
video tempi ju ei näita
reints
11.09.2008 08:54:40
aga äkki keegi teab sellist programmi ka mis nvidia temp kontrolliks
iDemon
reints
11.09.2008 11:11:18
see ka ei tööta
ment52
11.09.2008 22:06:33
| reints kirjutas: |
see ka ei tööta  |
Lavalys everest näitab.
Mul vanal ML läpakal püsis temperatuur suht ühtlaselt 60+ peal, mängimise ajal jõudis ka kuni 95 peale.
Praegusel Ordi omal püsib CPU enamasti 40-50 vahel tavalisel kasutamisel, kui koormata palju, siis 10 kraadi kõrgemal. GPU on tavaliselt paarteist kraadi kõrgem kui CPU.
nah
11.09.2008 22:08:45
Re: Läpi temperatuurid |
| JOKKER666 kirjutas: |
Prose on A64 X2 ja video miskine nVidia. Lihtsalt netis surfates jms prose umbes 45C ja video 55C. Aga peale FlatOut2 mängimist olid ees 58C ja 65C. Muidu ei muretseks, aga tegu siiski pavilioni masinaga(mis ei ole selle lisagarantii vahemikus). Mis numbritega peaks siiski tõsiselt muretsema? Kas neil prose ülekuumenemisel mingi termokaitse ka rakendub? |
Tempid on normaalsed ju.
reints
12.09.2008 06:33:44
Mul video peale mängimist 75 kraadi. Kahtlustan ikka et liiga kõrge
iDemon
12.09.2008 07:22:12
Peale mängimist on see normaalne, võiks öelda et isegi madal.
90+ on see aeg kus võib muretseda, kuni 95 on veel ohutu.
reints
12.09.2008 07:24:50
Kas siis juba maha ei põle või ? Peale öö läbi mängimist kärsatas sõbra juures vakstu ära
iDemon
12.09.2008 07:29:18
Kui tegu just Ordi/ML'i/Desknote'i või millegi sellise odavaga tegu pole siis pole vaja muretseda. Lihtsalt kontrolli et õhk liiguks vabalt.
reints
12.09.2008 07:43:25
tegu oli siis HP Pavilion dv9323ea-ga
hiiemae
18.09.2008 14:09:04
Äsjane sülearvuti omanik ja suht ehmunud, kui soojaks võib asi minna : /
Ning imelik ka see, et Everest(, mis võib olla vana...) ja Realtemp näitavad protsessori kohta erinevat.
~80°C CPU
95°C GPU
Masinaks Ordi Enduro 5578B
_________________ %HOMEDRIVE%%HOMEPATH% |
iDemon
18.09.2008 14:29:44
Ordi puhul ei ole see midagi üllatavat, kodumaine toodang on odav. Microlingi, Ordi ja Desknote'i sülearvutid lähevadki ilgelt kuumaks. :/
Igaks juhuks võiks muidugi kontrollida ega õhuavad blokeeritud pole kui arvuti kasutuses, või ehk on tolmu täis.
hiiemae
18.09.2008 15:30:12
Aparaadi pani Ordis mu enda tuttav nädal tagasi. Kasutuses on mul alates esmaspäevast
Ei tahaks uskuda, et tolmu kusagil oleks
EpX
20.09.2008 13:18:00
| iDemon kirjutas: |
| Microlingi, Ordi ja Desknote'i sülearvutid lähevadki ilgelt kuumaks. :/ |
Kas 40-50C on ilge kuumus? (ML N510 siis)
iDemon
20.09.2008 14:06:08
Ega Intel GMA X3100 eriti soojust tooda, selle kohta on kõik normaalne.
Aga kui kaardiks 8400 ja edasi vms siis on tunduvalt kuumemad kui muud.
dud66
22.09.2008 10:51:12
mul ml N770 või midagi lähedast sellele
HD üle 50 C ei lähe (mingi samsung)
Prose mängides 65 olen isegi kätte saanud aga 55-60 on normaalne (T2080)
ja video on 60-65 (Go 7400)
Ise alguses põdesin, et mul on kõrged temperatuurid
_________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata! |
iDemon
22.09.2008 19:38:15
Ketas ja prose peaks töötama madalamatel tempidel tegelt. HDD üle 40 ei ole eriti hea, ning prose üle 55.
Video on okei.
siLc
22.09.2008 19:46:36
| Kui Go 7400 videoga, siis N760 ehk Quanta TW3 ilmselt. Sellel mudelil on toorikläpakate seas ühed kõige madalamad prose ja video tempid, seega prose üle ei muretseks absoluutselt. See-eest 40+ peal töötav Samsungi läpakaketas võib õige pea otsad anda.
M00t
22.09.2008 19:49:15
heh, ma ei tee praegu mitte midagi ja graafikakaardi temp on 93 kraadi
