kreegi
05.09.2008 15:23:48
Ei saa formattida pci kontrolleril istuvat ketast |
Emaplaat: Shuttle AV49V(N)
Ketas : SAMSUNG HD321KJ
Kontroller chronose kõige odavam
Esimesel formattimisel venitas 85% välja.
Järgnevatel katsetel ütleb: "The Format did not complete successfully!" praktiliselt kohe peale formati aktsepteerimist.
Ketta näitab ära igalpool, aga ligipääseda ilma formatita ei saa.
On ideid?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
virks
05.09.2008 15:46:29
| Ketas vigane.
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
SurfData
05.09.2008 17:17:49
| kettatest peale, kui kettatestiga ok siis proovida kusagil mujal winni masinas formattida. Olen kokku puutunud kettaga millele kettatest vigu ei andnud aga ükskõik mis masinas oli formattimine võimatu, läks garantiisse ja valma.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
kreegi
06.09.2008 16:33:50
Tulin just garantiist teise kettaga tagasi. Väideti, et eelmine oli korras. Eks näis kui pika formati lõpetab.
edit. Ei miskit, täpselt sama jama. Teist kasti pole ka käepärast kus proovida.
Nõu oleks VÄGA teretulnud.
PS. millist kettatesti peaks proovima kettal mida korralikult ei leita?
12 |
svenman
06.09.2008 17:27:08
Üldiselt on igal kettatootjal oma utiliit.
Samsungi puhul siis see
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
kreegi
06.09.2008 19:02:27
Okei saan aru, et leia enne vigu.
Ketas vahetati ju välja.
Samas väideti, et eelmine ka korras.
Miskipärast kaldun arvama, et see sümbioos mis mulle pähe määriti ei klapi kasti võimalustega seda vastu võtma.
Kas keegi on võimeline seda kooslust luubi alla võtma?!
Vaevalt, et nädala algses müüja mulle mingit head nõu annab.
Ise ostsid-ise loll.
12 |
06.09.2008 22:29:44
Kaableid vahetasid? Kaabli viga on alati esimene, mida kontrollida.
Samuti pole ju välistatud, et see odav kontroller on vigane. Juhtub ka kallimate seadmetega, mida siis veel odavast oodata.
kreegi
10.09.2008 17:01:25
Nonii, garantii vennad proovisid nii biosi tasandil kui windowsi tasandil, küll sama kui ka teise kaabliga ja neil formaatis korralikult.
Tõin asja koju ja sain kaasa igaks juhuks ka uue kaabli ning juhtus selline asi, et kast jooksis bootimisel kinni.
Nende poolt peaks ketas olema formaditud.
Mis variandid?
12 |
725 |
kreegi
10.09.2008 17:15:45
| a kus siis
12 |
725 |
kreegi
10.09.2008 17:18:11
| sata porte pole ju ühtegi emal
12 |
725 |
kreegi
10.09.2008 17:26:21
| kuna praeguse seisuga ei saa ma kettaga wini, siis saan proovida läheneda asjale biosis. Kui on mingeid näpunäiteid või asju mida peaksin teadma/otsima siis kuulaksin meelsasti.
12 |
10.09.2008 18:08:01
on selline lahe utiliitide kogum nagu UBCD ( ultimate boot CD ) millel hunnik kettatootjate ka samsungi buutiv utiliit. see peaks su kettast paremini aru saama kui see win, ma saan aru, et sa tahad teda formaatida, sellisel juhul võid utikal lasta teha full eraze / format / zero fill i.. enamasti saab kettatootja utikas aru, mis täpselt kettaga suhtlemist pidurdab ja võimaluse korral korrigeerib. samsungi utika nimi oli vist HUTIL.. UBcd on buutiv seeag ei ole sul vaja kuskile midagi installida.
725 |
toivos
10.09.2008 19:12:38
Ega su emal ometigi konded punnis pole?
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
kreegi
10.09.2008 20:15:12
okei, sain üles booditud kui võtsin tagant ära cd/dvd. Kuna kuskilt jäi vilksamisi silma, et ketas oli secondary master. Mälu järgi peaks olema ka üks tagant võetud asjadest sama tekstiga. Äkki see jooksutas kinni? Samas oli ketas FAT 32 formaadis kuna sain UBCD-ga seda formaatida, kahjuks mitte sellisesse vormi nagu vaja Kui kustutasin partitioni windowsis ära ja proovisin ntfs-i siis ei lasknud järjekordselt asja korraldada lõpuni vaid viskas ette sama teksti mis esimeses postituses kirjeldatud.
edit: Nüüd kui sai ketas tühjaks ilma formaadita boodib ka koos cd/dvd devaissidega.
12 |
725 |
kreegi
10.09.2008 20:43:30
Okei formaatisin kasutades siis ubcd-d. Bootida sain jälle ilma devaissidega. Ketas töötab aga on fat32. Proovisin kirjutada- kirjutas. Proovisin maha lugeda-luges. paar korda aeglasemalt aga lugesja kirjutas. Seejärel peale poolt minutit jooksis kõik kokku ning ei saanud enam ülessegi booditud. isegi biossi ei jõudnud. Võtsin ketta tagant ja istun nüüd sama targalt nagu peale ostmist.
Mis teha?
12 |
725 |
kreegi
10.09.2008 20:53:53
Seleta lahti mis konded peaks puutuma asja.
Plaadi konded ok, toite kondede piilumisega läheb aega.
12 |
725 |
kreegi
11.09.2008 16:42:12
toitel välisel vaatlusel samuti näevad head välja.
edit:
Sai kopp ette. Läksin ja vahetasin IDE ketta vastu välja. Lootsin küll, et võidan sutsu raha kui panen Sata aga hea küll. Praegu jookseb ketas läbi sama kontrolleri nagu vanem mees.
Paneme teema kustutamisele, ega siit keegi miskit tarka nagunii ei neela.
Parimat
12 |
