ats
29.07.2003 00:15:51
Athlon XP 1800+ algkiirus |
Tere, selline noobi küsimus.
Et ostsin uue Athlon XP ja Gigabyte emme, aga kui ma arvuti tööle panin oli prose 1150Mhz. Miks ei ole kohe õige kiirus (1533MHz) peal. Kas ma pean teda siis clockima?
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Joos
29.07.2003 00:19:44
Pane siinikiirus 133 peale sul praegu 100.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
ats
29.07.2003 00:56:53
Kas selleks et see 133 peale saada pean ma emaplaadil SW1 off panema vist.
Ja veel on mul mingit 6 junni CLK_RATIO, mis asendisse ma need peaks panema
Annan lingi ka plaadist
http://us.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_GA-7VAX-A.htm#
Seal kui seda pilti suurendada on need sinised jublakad näha socetist üleval.
Dumb(_;_)
29.07.2003 01:14:09
Kui sul on 7VAX, saad valida algkiiruste 100, 133 ja 166 vahel.
Kordaja on sul 11,5 seda saad tõsta kuni 12,5ni. Esialgu jäta 'auto' peale.
Kui sul on 2700 või paremad mälud, võiksid proovida ka kiirust 166 juures. See teeb prose kiiruseks 11,5x166,6=1916 MHz
Seda võiks üks Tbred ikka välja vedada. Prose toitepinget saad tõsta biosest kuni 10%.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
ats
29.07.2003 01:33:52
Dumb(_;_) kirjutas: |
Seda võiks üks Tbred ikka välja vedada. Prose toitepinget saad tõsta biosest kuni 10%. |
Suured tänud. Panin emaplaadil oleva julla ehk SW1 off ja kohe 1533MHz, aga rohkem siiski ei julge sest,
1. Täna alles sain prose
2. Toas on temp +30
3. Mul on Spire WhisperRock 3 jahutus ilma termoplasmata
Aga siiski mida need 6 jullat seal plaadil teevad ja äkki oskab härra Dumb veel midagi konkreetse plaadi klokkavusest rääkida.
Mälu on 256 Kingstone 2700, homme ostan sama mälu veel 256 juurde.
Dumb(_;_)
29.07.2003 01:53:19
ats kirjutas: |
Aga siiski mida need 6 jullat seal plaadil teevad . |
Need on mikrolülitid.
Kui sul on olemas selle emme manual, otsi üles tabel nende lülitite asendikirjeldusega selle ploki peal. Kui manuali ei ole, tõmba sellelt enda antud lingilt
Kui sul mälu on 2700 ja veel Kingston, proovida 166 peal algse kordajaga ikka võib. Gigabytel on dual bios, nii et midagi väga metsa minna nagunii ei tohiks.
Kui arvad, et temperatuur kõrge on, jäta külg katsetamiste ajaks lahti. Minul on ta nagunii sel ajal enamasti laual külili ja ilma kaaneta
Mälu- ja muid seadeid saad suuremas valikus nähtavale, vajutades bioses olles Alt+F1
55 |
plugger
29.07.2003 02:20:34
[quote="ats"][quote="Dumb(_;_)"]
2. Toas on temp +30
quote]
Sa tuline jutt, päris hea, et et sul sellist asja seal peal pole, termoplasma on vist mingi uusim teadusavastus, kõlab kuidagi isegi termotuumarelvast ohtlikumalt...sa ole ikka hea ja pane parem sinna vahele termopastat, sest termoplasma võib ebastabiilseks seal protsessori kuumuse tõttu osutuda ja siis on pool Eestit lage maa
_________________ ------------
IMHO |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
29.07.2003 02:36:45
see cooler võiks vasest olla või siis vasksüdamikuga. pluss veel pasta vahele... alandaksid oma prosel paar kraadi celisust kindlalt alla.
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS) |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
ats
29.07.2003 02:45:32
Jahutit ei viitsi uut osta, aga homme ostan siis tuumaplasma ära
Äkki soovitate mida ja kust kohast kah veel oleks eriti hea!
29.07.2003 03:13:10
Arctic Silver 3 on üksparimaid , mis meil saada on vist. ATF'is peaks see olemas olema ka.
313 |
rastix
29.07.2003 13:14:14
[quote="plugger"][quote="ats"]
2. Toas on temp +30
quote]
Sa tuline jutt, päris hea, et et sul sellist asja seal peal pole, termoplasma on vist mingi uusim teadusavastus, kõlab kuidagi isegi termotuumarelvast ohtlikumalt...sa ole ikka hea ja pane parem sinna vahele termopastat, sest termoplasma võib ebastabiilseks seal protsessori kuumuse tõttu osutuda ja siis on pool Eestit lage maa  |
megaIRV @ termotuumapasta.
mul hetkel xp1700 @ ~1900mhz mingi vana kuulerijunni (kuni amd 800mhz) ja ilma termopastata, toas ka 30 kraadi sooja ja ei juhtu temaga midagi.
Kommentaarid: 88 loe/lisa |
84 |
