uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Socket AM2 overclocking ! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 47, 48, 49 ... 53, 54, 55  järgmine
Teiv
Teiv
sõnum 03.08.2008 23:19:22 vasta tsitaadiga
Mälu kordaja muutub, kui prose kiirus muutub, Winterwind, seepärast ongi 1GHz peal mälu kiirus 200MHz.
Black Edition
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
One
sõnum 03.08.2008 23:36:51 vasta tsitaadiga
Teiv kirjutas:
cnq puhul jah aga kui mul on asi biosist paika pandud.
st prose htt on 200 ehk siis def ja kordaja 5x, mem 800.
teoorias peaks asi ikka 800mhz olema aga on 400
CorsairX kirjutas:
Winterwind, oskad sa öelda mis selle 4450B ja 4450E vahe on? icon_rolleyes.gif
ei kujuta ette, maybe erinev core rev, eitea.
Teiv
Teiv
sõnum 04.08.2008 01:31:04 vasta tsitaadiga
Winterwind, kahjuks sa seda asja ikkagi BIOSist päris lõplikult niimoodi paika panna ei saa, sest mälukontroller asub teatavasti protsessoril ja see toimib nii:
http://www.overclock.net/amd-memory/146129-ddr2-ram-dividers.html
Loomulikult kordaja 5 ja HT ref. clock 200 on siis meie jaoks oluline koht.
Black Edition
AJ
AJ
sõnum 05.08.2008 23:05:58 vasta tsitaadiga
Paistab, et mu prose ei lähe kaugemale kui 3482 MHz. Vähemalt mitte siis kui toas on 23c sooja.icon_sad.gif
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=399024
CoiL
CoiL
sõnum 06.08.2008 01:55:52 vasta tsitaadiga
krt, siuhke isu ka AMD-le tagasi kolida icon_biggrin.gif AJ, kas mingeid AMD rekordeid või top 5 tulemusi ei pigista hwbot-i välja sellest?
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
G80
G80
sõnum 06.08.2008 02:04:14 vasta tsitaadiga
Kenad tulemused:
http://www.hwbot.org/quickSearch.do?hardwareId=CPU_1551
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
AJ
AJ
sõnum 06.08.2008 02:31:41 vasta tsitaadiga
CorsairX, http://www.hwbot.org/quickSearch.do?hardwareId=CPU_1551&name=Athlon+64+5200%2B+X2+Brisbane+%28144%29
E: Ma olen saanud 7,7 punga oma AMD kastiga icon_lol.gif
http://www.hwbot.org/user.do?userId=16370
wPrime 32m tulemus on 4-jas aga 3-manda koha tulemus on lastud v 1.41a-ga. Tabelis peaks olema aga v1.55 skoorid. icon_rolleyes.gif
Mirkel
Mirkel
sõnum 21.08.2008 23:32:36 vasta tsitaadiga
Ehk keegi oskab mõnd normaalset klokkijat am2 emaplaati nimetada?
Proseks tuleb X2 5200+ 2x1MB Windsor https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Protsessorid/50059/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
AJ
AJ
sõnum 22.08.2008 08:52:03 vasta tsitaadiga
Mina kasutasin oma 5200+`klokkimiseks ClockGen-i.
Mirkel
Mirkel
sõnum 22.08.2008 10:19:14 vasta tsitaadiga
riio
sõnum 29.08.2008 11:52:49 vasta tsitaadiga
Tervist. Masinaks 6000 X2 ja emaplaat GA-MA790X-DS4 ja mäludeks A-DATA DDR2 2x2GB DDRII Over Clock Extreme Edition DDR2 1066+ ja tahtsin juurde klokkida kuid kahjuks masin üle 15*215 ei jookse def pinge juures. Panin ka prosele voolu juurde 14.5 v (def 14.0) kuid tulutult. Ise tean, et süüdi on HT ja mälud mis asjaga kaasa ei lähe. Seega sooviks nõu kuidas panna HT paika ja Samuti mäludes muutusi (ei oska mälusid clokida eriti...mis seal muuma peab?) Samas juba defauldis näitab mulle mälusid 800mhz kuigi 1066 mhz. Netist uurides selgus, et ta ei toeta seda A-data mudelit kuid clokides peaks ilusti ära jookmsa ka üle 1066 kuid mida ma peaks muutma ja kui palju? Samuti on Bios updateit tehtud ja Biosis saab panna vaid 266,400,800 mälude all. Mis peaks olema (kuidas) HT seaded. Ise ei julge riskida umb ropsu riskida ja pingetega kui täpset ette kujutust pole. Praegu jookseb siis 15*215 =3200 mhz kuid see on kuidagi ulme vähe. Temperatuuriga probleeme pole. Idles temp: CPU 36C, GPU 52C (overcloked 8800GTS 320), HardD 33C. Jahutus on hea. Toitekas on 590 W
Kuidas keegi on clokinud 6400 ja mis seadetega?
Windows on Vista 64
viimati muutis riio 29.08.2008 12:15:31, muudetud 1 kord
One
sõnum 29.08.2008 12:11:02 vasta tsitaadiga
proovi ja katseta. ja pane ikka prose kordaja suuremaks 6400+ def kordaja on ju 16.
ehk siis pane kordaja 16-ks, anna asjale vcoret ja tõsta htt-d.
ega too prose vast väga palju ei klokku
riio
sõnum 29.08.2008 12:17:05 vasta tsitaadiga
Vabandust prosega panin mööda. Proseks on ikka 6000X2 +
Ei tahask uskuda, et 200Mhz on max mida juurde saaks.
Mirkel
Mirkel
sõnum 29.08.2008 12:58:29 vasta tsitaadiga
Brisbane tuumaga nad kuhugi sinnakanti lähevadki. Mingi 3.3-3.4GHz on juba päris norm klokk. Enda X2 4200+-ga sain 3.3GHz kätte, aga siis tulid jahutuse probleemid, kuna oli box jahutus peal.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 30.08.2008 12:51:24 vasta tsitaadiga
riio, need 6xxx seeria on jah juba suht maxi lükatud, võrreldes varasemate 5xxx mudelitega
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 205
One
sõnum 01.09.2008 20:47:20 vasta tsitaadiga
AMD Overdrive on ikka väga vinge progejupp kui vastav raud olemas.
780G moboga töötab kõik nagu kellavärk ja asi on ikka pagana mugav küll
AJ
AJ
sõnum 01.09.2008 21:00:59 vasta tsitaadiga
Winterwind, kas see toimib ainult uuemate AMD küpsistega või vanematega ka?
One
sõnum 01.09.2008 21:19:40 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
eitea, 770ga igatahes asi täielikult ei funganud.
mingeid pingeid/klokke sai muuta küll a mitte kõike.
780G/790FX/790GX on need millega kõike muuta/tweakida saab
ja asi töötab reaalajas nagu kulda
lisaks miljon mem timingut ja sada muud asja.
nüüd on vaid mingit põnevamat proset tarvis.
see singelcore pole ikka absull huvitav.
AJ
AJ
sõnum 01.09.2008 21:29:11 vasta tsitaadiga
Winterwind, sa oled otsustanud osta endale abiti plate veel enne kui nad platede valmistamise lõpetavad. icon_biggrin.gif
Abit lopettaa emolevyjen valmistuksen vuoden lopussa
http://plaza.fi/muropaketti/abit-lopettaa-emolevyjen-valmistuksen-vuoden-lopussa
One
sõnum 02.09.2008 21:30:40 vasta tsitaadiga
tean jah, sellest lõpetamisest räägiti juba kevadel.
ja eks sel abitil ole ammu kehvasti läinud.
aga plaat on korralik ja oli kõige odavam 780G plaat.
edit:
boo, lasin kloki 1200MHz peale ja võtsin prosel vcore 1.1v peale(cpuz järgi 1.088v)
ning jooksutasin proset ööläbi passiivis(jahutus profiilis) see krt on nn idles max 32c
ja loadis primega jääb alla 46c
tahaks juba mõnda 45w X2-e proovida, need peaks veel jahedamad olema.
selle 90nm singelcore 3800+ TDP on 62w ehk siis omajagu suurem kui näiteks X2 4850E-l
btw, prose kloki tõstmine 1200MHz > 2000MHz ja jättes vcore samaks tähendab
AINULT 4w tarbimise tõusu ja seda enne toiteplokki mõõdetult.
Terve kasti full load(prime+3dmark) tarbimine on 60w ja seda enne toiteplokki mõõdetuna.
Inteli Atom-i baasil kast on kallim, aeglasem ja heal juhul sama säästlik
e: pilt kah
jeanman
jeanman
sõnum 09.09.2008 23:57:55 vasta tsitaadiga
Mul probleem enda kastiga.Panen prime käima, 1 core ei tee esimest testigi läbi, tuleb mingi fatal error ja mingi 5 min, pärast saan sinise ekraani.Huvitav on see , et lülitab küll 1 core välja aga temp tõuseb muudkui, ja logidest on näha et viimane temp enne sinist on alati 89-90 kraadi.Mis viga võiks olla kas prose vigane vai jahutus jama?
Jean
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 36
One
sõnum 10.09.2008 07:49:58 vasta tsitaadiga
jahutus on ikka korralikult peal ning mobol uusim bios?
jeanman
jeanman
sõnum 10.09.2008 14:53:03 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Nüüd uusim Bios peal,jahutus paistis ka nagu norm.Aga jah esimene tuum ei pea minutitki vastu.
One
sõnum 10.09.2008 15:11:36 vasta tsitaadiga
võtsid jahutuse maha ja panid peale tagasi?
jahutus soojaks läheb? seda temp monitoorimist kinni ei saa kuskilt keerata?
jeanman
jeanman
sõnum 10.09.2008 15:27:56 vasta tsitaadiga
Võtsin maha,uus pasta alla ja tagasi.Tempe vahin Core Temp-iga. Aga mida ma kinni peaks keerama seda ei tea icon_biggrin.gif Arvan vaikselt , et peaks vist uue jahutuse peale mõtlema.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Socket AM2 overclocking ! mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 47, 48, 49 ... 53, 54, 55  järgmine
