CoiL
06.09.2008 22:30:04
Nonii... täna siis saabus see päev... FSP Bluestorm II 500W R.I.P.
Lihtsalt lambist pani pildi tasku. Arvuti hakkas nagu resa tegema aga ventikad võtab vaevu-vaevu tiirlema ning mingi imelik plärin-sirin tuleb toitekast.
Kiskusin toite lahti... vent kuhugi vastu ei käi (uus ja vahetatud vent) ning kõik konded ja vidinad tunduvad silmaga vaadates 100% terved ja mingeid kahjustuste jälgi ei ole.
Kaablid kontrollisin ka kõik üle ning vigu ei näinud ja ühendused korras. Tundub, et mingi pisem elektrooniline vidin andis vist sisemiselt otsad... samas ei tea, ei ole toitekate hingeeluga eriti kursis.
Kahju muidu... toide on mind ~1,7-1,8a 24/7 OC all truult teeninud ja kõik voldid olid ka ahelatel korras. Veider surm aga mis teha
Kohe proovin toitekat ilma arvutita tööle panna... last check from me. Äkki keegi tarkpea oskab Tartus kiiresti ära testida ,et mis toitel viga on? Ning kas annab ja on mõtet parandada?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
angel
06.09.2008 22:33:51
Kui toide midagi kaasa ei võtnud siis
koormasid ehk ta üle ja suri varajasse vanadus surma Endal kah üks selline ühes masinas. Vaatab kaua elab. Tea kas OCZ'le teeb ära mis elas üle 2 aasta ja sai igatpidi tappa (pidevad OC'id ja uuendused)
157 |
CoiL
06.09.2008 23:18:53
Proovisin ilma emaplaadita ka käima panna... nüüd ei teinud piiksugi.
e: st. häält ei teinud enam. Muidu samamoodi voolu võtab taha nagu enne aga ventikaid jms. liikuma ei pane... ventikas teeb korraks jõnksu ja kõik.
viimati muutis CoiL 06.09.2008 23:25:51, muudetud 1 kord |
83 |
ceemic
24/7@kalal
06.09.2008 23:22:32
CorsairX, noh, tellid HX620 ära?
322 |
CoiL
06.09.2008 23:46:04
Kle endal pole vapsjee pappi praegu ka Peab perekonnas väikse annetuse korraldama HX620 jääb hetkel liiga kalliks vist.
Ilmselt võtan Corsair CMPSU-550VXEU (1335.-) või kui kuidagi välja pigistab rahaga siis CMPSU-750TXEU (1635.-).
e: Öelge mis vahe on http://www.ox.ee/est/product/106142 ja sellel http://www.ox.ee/est/product/76354
Kumb see nüüd neil seal õige hinnaga TX750 on? Ja kas esimesel lingil on üldse tegu ikkagi TX750 toitega? Hinnavahe ~300.-
83 |
AJ
07.09.2008 00:17:28
Odavam võib pärineda mõnest vanemast partiist ja on vana hinnaga. Seda pole nagu nii saada.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
CoiL
07.09.2008 02:36:19
Hetkel siis silma jäänud sellised variandid:
1) Fortron EPSILON 600W (80PLUS) 1515.-
2) Corsair CMPSU-650TX 1530.-
3) Corsair CMPSU-550VXEU 1335.-
4) Corsair CMPSU-750TX 1915.-
5) OCZ GameXStream 600W 1245.-
6) OCZ StealthXStream 600W 1060.-
7) OCZ GameXStream 700W 1610.-
Millist neist soovitate? Milline oleks hinna/kvaliteedi suhtelt parim kui arvestada, et rahaga väga laiutada ei ole?
Ise ei ole nende toidete reaalsete tootjatega eriti kursis. Tahaks eelkõige kvaliteetset ja vastupidavat toidet. Vaiksus ei ole eriti oluline.
e: ahjaa, unustasin lisada... tulevikus plaan kindlasti vähemalt HD4870 masinasse muretseda. Et seda ka ikka välja kannataks vabalt.
e2: Võtsin nüüd oma FSP BSII-e täiesti lahti ja puhastasin kõik ära ning vaatasin, et midagi lühises ei oleks jne. Panin uuesti kokku ning proovisin
ainult toiteplokki ennast käima panna 1 vent taga. Enne kui ütlesin ,et vool tuli taha ja vent ainult nõksatas, siisoli vent 7V pealt tööle pandud molexiga (unustasin ära). Nüüd panin 12V peale... toitel sees jälle midagi plärises-sirises nagu juhe vms. käiks vastu vendi labasid kuid venti polnud mul pealgi
(toiteka enda vent ja pealmine raam eemaldatud) ning vent hakkas 12V ahelast ringi käima küll AGA hääle järgi tundus nagu volt kõiguks ning tegin kiire kontrolli ka multimeetriga - 12V ahel kõikus 10-11V vahel. Niimoodi mõlema 12V ahelaga. Varem oli 12,38V kui õigesti mäletan. 5V ahel kõikus 4,8-5,1V.
Igatahes midagi on peetis seal täiega... mingi voldi kontroller vms. ,pole aimugi. Aga äkki keegi targem oskab öelda mis tuksis on ja kas on lootust ja
mõtet parandada? Ilmselt ei oleks see eriti mõttekas tegu aga siiski...
PCB tagumisest küljest üks pildike ka niisama:
83 |
Marie
07.09.2008 08:11:39
| angel kirjutas: |
koormasid ehk ta üle ja suri varajasse vanadus surma Endal kah üks selline ühes masinas. Vaatab kaua elab. Tea kas OCZ'le teeb ära mis elas üle 2 aasta ja sai igatpidi tappa (pidevad OC'id ja uuendused) |
Kui ülekoormamise tõttu sureb toiteplokk 1,8a juures vanadus surma siis pole ta küll miski kvaliteet toide, endale sai peale mõne päevast testimist kohe selgeks, et FSP Bluestorm II 500W on täiesti tavaline toiteolokk, kahte isendit võrrelnud, mõlemad olid viletsad, õnneks töötavad siiani kuid miskite max oc tulemuste leidmiseks on nad kõlbmatud, Chieftec teeb tunduvalt paremat tööd
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
07.09.2008 09:11:05
CorsairX: Sellise veaga toiteplokk on täiesti remonditav, muide. Iseasi, kas leiad Tartus kellegi, kes sellega mässata viitsib. Ise lappisin viimati ülikiidetud Thermaltake-t mis kah lollusi tegi ja ei tahtnud õiesti käima minna.
Ja veel üks asi - sellised toiteplokid ei peagi ilma koormuseta õieti töötama. Ja koormust tahavad külge üsna võimast saada. Ilma koormuseta ja väikse koormusega jäävadki pinged valeks.
Tõenäoliselt on Sul tegu hästituntud "tootepraagiga" - et siis juba insenerid on sellesse skeemi "väga vale väärtusega detaili" sisse programmeerinud. Ning kui selle vale detaili väärtus töötamise käigus muutus, siis ei peagi see toiteplokk enam õiesti tööle minema!
Ja kui see nii on, nagu ma oletan, siis niisama vahtimisest pole mingit kasu - lihtsalt tuleb teada, et mis detail skeemis sünnist saati vale on ja see välja vahetada õige väärtusega detaili vastu.
Olen selle nähtusega kokku puutunud päris mitme erineva firma toiteplokkide juures ning kahtlustan, et ka Bluestorm on analoogse veaga millalgi käest käbi käinud.
211 |
CoiL
07.09.2008 13:03:23
tahanteada, kas asi võib ka selles olla, et kui vahetasin toitekal vendi ära, siis vent enam toite sisemisest vendi ühendusest tööle ei läinud (andis imeõrna volti, koormusega küll natuke tõstis seda aga venti tööle ei pannud). Panin uue vendi seetõttu molexist tööle. Toide üle kindlasti ei kuumenenud. Lihtsalt mõtl. ,et äkki olin mina see kes põhjustas selle "vale väärtusega detaili" ning seetõttu ka mingi hetk toide keeldus tööd tegemast? Ühesõnaga minu enda tegutsemine võis selle surma põhjustada?
Tootepraak ta vast ei ole... 1,8a töötab 24/7 OC-ga laitmatult ja siis tuleb see praak alles välja? Kahtlen selles. Pigem arvan, et põhjustasin selle surma vist ise selle vendi vahetusega.
Uue vendiga töötas see toide mul ~2 kuud ja ka probleemitult.
Oskad sa muidu öelda kas on mõtet seda remontida ja kui kalliks see remont tänapäeval ümbkaudu läheks? Siis tean kas on mõtet sinna pappi loopida (endale ostan uue toite niikuinii).
Ja ootaks AHVidelt soovitusi minu eelmises postis mainitud toidete kohta. Millist võtta? Vaatasin ühest hardware review`st ,et oczstealthextreme on FSP toodang ja sisult põmst. täiesti sama mis BSII, ainult natuke võimsam. Gamexstream ka vist FSP ja põsmt. sama mis stealth?
Ise kaldun ikkagi Corsair`i poole kuna neil ka parem garantii.
83 |
-FoX-
07.09.2008 13:27:22
Kas modularil on muid eeliseid ka peale selle ,et ainult vajaminevad kaablid kinnitad?
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
denis28
07.09.2008 13:29:55
CorsairX, profiilist vaadates on sul päris korralik pc selle 500w toite jaoks...vb oligi liiga palju 24/7 jaoks,või ma näen videokaarti valesti praegu
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
CoiL
07.09.2008 15:23:54
denis28, video jah X300 praegu Aga muidu selle BSII toiteka taga olnud 1950GT, 1950PRO, HD3870... ja kõik töötasid probleemitult OC-ga.
Vett ja vilet on see toide OC-ga päris kõvasti lisaks 24/7 OC-le saanud. Ise kahtlustan ikkagi ,et vendi vahetusega põhjustasin selle surma kuidagi aga krt seda teab, äkki ikkagi varajane vanadus-surm 24/7 OC tõttu.
Aga ikkagi ootaks soovitusi minu eelmainitud toiteplokkide kohta. Praegu kaldun 650TX poole. Ons midagi paremat/samaväärset sellele kõrvale panna hinna/kvaliteedi suhtes?
e: vaatasin natuke review`sid ning küsimus - kas 650TX on CWT või Seasonicu toodetud? Üks väidab üht ja teine teist. Kumb see usaldusväärsem/parem on?
e: tegelt peaks vist ostuabisse vastava teema tegema?
e: tegin vastava ostuabi teema: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=381142
83 |
der hammer
07.09.2008 16:55:50
Mainin lihtsalt ära ,et mu palju laidetud Hiper Modular 530w on ~1.5 aastat edukalt tööd teinud. Vatti on ta kõvasti saanud. Elasin aasta vanas puumajas kus vool oli väga nõrk ja kõikus. Umbes ,kui pesumasin ,CRT telekas ,arvuti ja mikrouun koos töötasid ,siis viskas korgid välja. Seda juhtus kuus paar korda ikka. Vana 500w "Ordi Special" sellese suri igatahes.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
CoiL
83 |
AJ
36 |
08.09.2008 10:51:50
AJ: Aga ühel ja sama nimega tootel võibki ju mitu Sõber-Tootjat / Sõber-Müüjat olemas olla. Siin pole midagi imelikku. Lihtsalt selleks, et keegi ei hakkaks karjuma teemal "Suure turuosaga monopol turul", siis jagatakse turg erinevate sõprade-koostööpartnerite vahel ära.
Ning küllap leiab ka analoogseid sisusid nii veel mõnegi tootja märgi alt. See, et analoogseid lahendusi kasutatakse, on hästi näha toiteplokke remontides. Mitte ainult trükkplaadid pole identsed, vaid ka inseneride lollused kipuvad täiesti samad olema. Ja see viitab siis ühele lihtsale tõsiasjale - et kõik need pärinevad ühest ja samast, kusagil Hiinas asuvast Noname tehasest.
CorsairX: Huvi pärast küsin, et mis sest vanast, katkisest edasi saab. Kas paned müüki - kui paned müüki, siis võiksid teada anda, et mis raha eest.
211 |
CoiL
08.09.2008 15:01:26
ot: tahanteada, mingi hetk panen vist müüki jah. Enne viin korra vb. ühe elektrooniku juures läbi ja vaatab mis ta kostab sellepeale. Hinda ei oska küsida. Arvestada tuleks, et selle korraliku Scythe KAMA flex vendi, mille ära vahetasin, jätan endale. Kaasa võin anda orig. Yate Loon`i vendi.
e: Keegi teab mis vahe Corsair CMPSU-550VX ja CMPSU-550VXEU on? EU = Made in EU vms.? Sisu ikka sama?
Igatahes tellisin OX.ee-st selle CMPSU-550VXEU ära. Loodan, et on ikka nii hää asi kui ülevaadetes räägitakse
83 |
Nu
08.09.2008 21:22:25
vendi vahetusega sa küll midagi ära ei rikkunud, siis oleks minu ja veel paljude toitekad ammu sama teed läinud.
iseasi muidugi kui see uus vent sul nõrgalt puhus.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Chidori
08.09.2008 21:33:06
| peaks kah bluestoormil fanni ära vahetama, tolmuga on asi päris karmilt undama hakanud.
99 |
CoiL
08.09.2008 23:12:15
Hoiatan seoses BSII vendi vahetusega! Kui endal ära vahetasin ,siis toiteka sisemisest vendi juhtmest uus vent enam tööle ei hakanud! Midagi lühisesse ka kuskil ei lasknud. Seda kahtlustangi, et selle vendi eemaldamine sealt "ahelast" põhjustas selle vale väärtuse millest tahanteada rääkis ning võis toite pekki keerata Kuid samas asi ju töötas laitmatult uue vendiga ~2kuud. Uus vent oli Scythe Kama flex 1000rpm-i ja igati normi õhuvooluga. Igatahes peale mitmetunnist pelamist tuli toiteka tagant kergelt sooja õhku (kasti külg on avatud 24/7). Toitekat sai käega ka katsutud, igast küljest ja asi oli jahedam kui enne autom. reguleeritava orig. vendiga.
83 |
G80
08.09.2008 23:29:06
| Chidori kirjutas: |
| peaks kah bluestoormil fanni ära vahetama, tolmuga on asi päris karmilt undama hakanud. |
Mul sõbral teeb tutikas BS II jubedat häält, pole kunagi nii valjut toitekat kuulnud...
210 |
angel
08.09.2008 23:31:41
endal BSII laua all vaikselt vuriseb ja mingit müstilist jubedat häält küll ei tee. Koormus samas kah väike (x2, sutsu rammu ja 1x läppari ketas ning int vga ). Sutsu ainult tõstab esile vaikset aga mitte häirivat "sirisevat" häält. Vent natuke nagu teeks müra aga asi paistab rohkem kinni olevat "vendi mootoris".
157 |
wicked
09.09.2008 11:00:52
| CorsairX kirjutas: |
Kohe proovin toitekat ilma arvutita tööle panna... last check from me. Äkki keegi tarkpea oskab Tartus kiiresti ära testida ,et mis toitel viga on? Ning kas annab ja on mõtet parandada? |
Enda BS2 andis eile täpselt samade sümptomitega saba. Praegusel hetkel mingit OC-d peal polnud..
Ostetud jaanuar '07, seega 2a garantii veel kehtib, saadab ak-sse tagasi.
Sa oled uue välja valimisel tubli töö ära teinud, tuleb endalgi kasuks
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
CoiL
09.09.2008 11:15:48
tohohh wicked, sama probleem Mis nüüd hakkab siis massiliselt neid maha kärvama peale ~2a tagust ostubuumi kui neid kiideti ja paljud ostsid?
Mul oli suremise hetkel X300 video kerge OC peal ja prose @ 3,6GHz-i kuid mingit erilist koormust ei olnud ollagi (tol hetkel pelasin igavusest WolfET-d).
Mul ka garantii kehtiks KUI ma ei oleks toitekal venti vahetanud. Samas olen õnnelik, et toide midagi endaga kaasa ei viinud ning ootangi põnevusega
oma uut Corsair VX550 toidet
83 |
09.09.2008 11:24:04
CorsairX: Aga liiguvadki ju ringi tooted, milledel esineb täpselt üks ja sama - insener-tehniline praak 8) Ning neid, seda tüüpi konstruktsiooniveaga pole mitte üks ega kaks, vaid neid on sadu, tõenäoliselt tuhandeid liikvel. Ja väga erinevate firmade toodetes kohtab täpselt sedasama, identset konstrueerimisviga.
Ja ma kirjutasin sellistest avastustest juba "ei tea mitu lehekülge eespool" siinsamas teemas. Kuigi - siis olid kõik "huvitaval seisukohal", et ega korralikud, kuulsat kaubamärki tootvad firmad praaki ei tooda ega ei müü.
Ning ma olen enam kui kindel, et kui Sa selle katkise toiteka mulle katkisena maha ärid, siis leian ka sellest täpselt samasuguse (samalaadse) mass-insener-tehnilise lolluse. Kuid kui see lollus ära kõrvaldada, siis käib see pokk edasi nagu kellavärk...
211 |
angel
10.09.2008 22:42:20
Keegi kes kasutab HX620 Corsair toidet võiks kommenteerida kui soojaks neil see koormuse testi ajal läheb. Endal süsteemiga (profiil) läheb asi suht 60c'ni välja vist. Käega pealt katsusin siis suht mõnusalt soe oli. Vent aga aerutab rahulikult ringi.
157 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
11.09.2008 10:59:56
Enda TX650W läheb ka mõnusalt soojaks postitasin sellest ka varem, aga keegi ei suvatsenud kommenteerida kas peabki nii soe olema, endal kütab kogu metall korpuse soojaks eriti pealt , mõnus jalgu soojendada ja soe õhk koguneb reservi isegi kaaned avatud ja ei viitsi mingeid lisa vente toppida kasu on peagu nullilähdal kui toite vent litsub aeglaselt käia.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
hashi
11.09.2008 11:20:27
| Margus kirjutas: |
| [kärtz...]soe õhk koguneb reservi isegi kaaned avatud ja ei viitsi mingeid lisa vente toppida kasu on peagu nullilähdal kui toite vent litsub aeglaselt käia. |
Heips!
Missa tast ikka reserveerid - nii-ku-nii jahtub maha ja efekt nulli-lähedane. Pigem hangi autu-maat kiiruse-kontrolleriga ventikas ja las see puhub soojuse kaugemale. Ära ole egoist ja mõtle ainult oma mõnudele(soojendad jalgu) - anna ikka teistele ka sooja
P.S. Arvuti komponentide ja riistvara jahutus toimib parema kasuteguriga(või vähemaste on mõeldud nii), ku korpus on kinni.
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
GTR
110 |
sessa
11.09.2008 15:53:52
mõlemad sobivad mul profiilis olev masin lippas ilusti 400w chiffu otsas kui ei kellanud (ati HD 2900 PRO on jube voolu õgard)
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
13.09.2008 09:53:41
| Nii - mul on siis praegu uurimise ja lappimise all Hiper-i toiteplokk. Ja jälle täiesti analoogne viga (või nähtus), millest eespool mustmiljon korda juttu - et tehases on insenerid osanud skeemi sokutada vale väärtusega detailid, mis siis kas poolpiduseks muutuvad või vastu taevast lendavad.
211 |
sakinaga
13.09.2008 11:18:33
| angel kirjutas: |
| Keegi kes kasutab HX620 Corsair toidet võiks kommenteerida kui soojaks neil see koormuse testi ajal läheb. Endal süsteemiga (profiil) läheb asi suht 60c'ni välja vist. Käega pealt katsusin siis suht mõnusalt soe oli. Vent aga aerutab rahulikult ringi. |
Mul on ta ka koguaeg suht soe, aga eks Corsairi insenerid teavad paremini, millal ja kui palju ventika kiirust tõsta tuleks.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
-FoX-
13.09.2008 14:41:22
Mida chiefteci toidetest arvatakse? On need head või pigem selline odava otsa asi mis natukene parem kui codegen?
_________________ Aita suve, söö lund! |
6 :: |
307 |
G80
13.09.2008 14:53:37
| jigsaw813 kirjutas: |
Mida chiefteci toidetest arvatakse? On need head või pigem selline odava otsa asi mis natukene parem kui codegen? |
Oma raha eest väga head, Codegeniga ei anna üldse võrrelda.
210 |
AJ
13.09.2008 16:01:24
Norm toide oma selle raha eest aga võib esineda probleeme koos UPS-iga töötamisel.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=327764
36 |
CoiL
13.09.2008 19:31:06
Sain oma Corsair VX550 toiteka hommikul kätte ja nüüd tiksub haudvaikselt @ kast nr.1
Eespool siin rääkisin natuke selle toite kondekatest... niipalju kui enda VX550 sisse piilusin ,siis oli seal see suur kondekas musta värvi (erinevalt minu väljatoodud ülevaadetest) ning 105C* 330mf 400V kui mu mälu hetkel ei peta (pilti ei saanud teha ja toidet lahti ei tee garantii tõttu). Igatahes väga vaikne toide. Veel märkasin sellist asja, et umb. 2/6 ventika tagant toiteka seest on kaetud läbipaistva plastikuga... esimest korda näen sellist asja. Huvitav kas see on õhuvoolu juhtimiseks esmalt kuumematele osadele ja siis tagant välja vms.?
Pildike kah selle kohta:
Kaablid pikad ja korralikult sleevitud ning kõik ühendused väga korralikud. Paki sees oli veel lisaks toitele 10 plastmassist musta cable-zipperit, 4 musta toiteploki kinnitamiseks mõeldud kruvi,
Kasutusjuhend ning "powered by corsair" kleepekas. Pakend oli saabudes ilusti "keevitatud" kiles.
Kuna minu BSII-l oli 4-pin emaplaadi +12V toide lisaks 24-pin`le, siis ehmatasin alguses ära, et kus krt see 4-pin siis on? Uuematel toidetel ja emaplaatidel aga ju 8-pin toide ning kuna minu P5K-E`l oli @ def. üks osa 8-pin ühendusest kinni kaetud, siis ei pööranud sellele varem tähelepanu. Nüüd ilusti 8-pin ühendatud... huvitav kas tänu sellele suurem OC/stabiilsus ka?
ot: OX.ee tüübid olid sellele peale tõmmanud kaspersky kilekoti koos väikse karbikesega "kaspersky personal virus protection" (sees kondoom) Hea idee imo.
83 |
G80
13.09.2008 19:42:24
ot: OX.ee tüübid olid sellele peale tõmmanud kaspersky kilekoti koos väikse karbikesega "kaspersky personal virus protection" (sees kondoom) Hea idee imo. |
Ma sain ka kaasa, kui 1Kw corsa ostsin.
210 |
MarekSäde
13.09.2008 20:56:07
CorsairX, eks vaiksed on nad kõik kuni koormuse peale lased. Kuidas ta nii pooetunnise mängimise järgi häält tegema hakkab, tahaks teada, endal ka plaanis selle firma toide
66 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
TruePlaya
13.09.2008 23:01:29
Ma vaatan, et OX'is on laialdaselt Enermaxe saada...see on vist küll nr. 1 toide...
PS:
| G80 kirjutas: |
Õige valik!
Ise ostsustasin ka selle kasuks, kuna tegu vast parima 1kW toitega. |
Parim 1KW toide on see Aga hind on ikka püss
http://www.ox.ee/est/product/57473
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
13.09.2008 23:17:03
Mida sul oma jutu katteks linkida on,hind on jah võimas
300 |
denis28
13.09.2008 23:23:56
| TruePlaya kirjutas: |
PS:
| G80 kirjutas: |
Õige valik!
http://www.ox.ee/est/product/57473 |
oi oi oi Parim 1kw toide maailmas ?
ceemic
24/7@kalal
13.09.2008 23:25:38
TruePlaya lahmib jälle okse
Üldiselt võiks nats seda trollimist vaiksemaks tõmmata. Iga jumala teema su seosetut spammi täis...
322 |
G80
13.09.2008 23:30:04
PS:
| G80 kirjutas: |
Õige valik!
Kõige kallim ei ole alati parim.
210 |
TruePlaya
14.09.2008 00:15:07
Enermax toide nagu ma tean on kõige kvaliteetsem asi üldse!!!
Hind on võimas aga see vast tasub ära!!
G80
14.09.2008 01:33:26
Hind on võimas aga see vast tasub ära!! |
Ei tasu seda lisa 2000kr küll maksta, Corsair on sama hea või veel paremgi.
210 |
ceemic
24/7@kalal
14.09.2008 01:43:58
G80, sa tahtsid öelda Seasonic
322 |
WäntWõll
make.believe
14.09.2008 02:34:15
| ceemic kirjutas: |
G80, sa tahtsid öelda Seasonic  |
Just just
300 |
G80
14.09.2008 10:08:42
| ceemic kirjutas: |
Nojah sisu poolest jah.
210 |
