Araablane
04.09.2008 19:26:52
Estonia S90 parandus |
Et siis suur mure majas, ühe kõlari bassielement on täiesti surnud ja sooviks teada et kas seda on üldse võimalik parandada et kas keegi aimab et kui kallis selline asi võib olla?
Ja kas keegi oskaks soovitada kõlariparandust Järvamaal (kõige parem Paide kandis).
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
Maldur
04.09.2008 19:42:40
Enne ikka räägi mis kõlarid sul on.
Estonial pole kuagi olnud S90 mudelit ja Radiotehnikal pole kunagi olnud Estonia nimelist. Kummad sul on? S90 jaoks võid leida Noorest Tehnikust. Estoniad on kandilise äärega valjukad -neid ei tehta ammu enam ning uuemad on ümmargused (ning musta värvi).
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Araablane
04.09.2008 19:50:17
Ausalt öeldes ma ei siis ei teagi mis loomad mul siin nurgas siis on, Estonia peal kirjas ja näevad välja nagu Radiotehnika S90 (keegi kunagi ütles et need on Estonia S90, ei tea kõlarite poole pealt suht midagi )
Äkki tead kuidas ma saaks kindlaks teha mis kõllid on, tagant vaatan kirju aga nime ma küll eriti välja ei ole.
28 |
Oskar.r
04.09.2008 20:03:45
| Araablane kirjutas: |
| Äkki tead kuidas ma saaks kindlaks teha mis kõllid on, tagant vaatan kirju aga nime ma küll eriti välja ei ole. |
teed pildi neist?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Araablane
04.09.2008 20:42:21
| Ma homme üritan siis pilte teha, praegu pole millegagi arvutisse pilte lasta.
28 |
Porno Parm
mugavuspagulane
04.09.2008 21:28:00
odavam mingi audes kõll sisse panna kui bass läbi
S90 liiga vanad anyway , ainult kast veidike kõlbab
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
T00m25
04.09.2008 21:30:54
need nii estonia kui radiotehnika asjad olid päris head. elemendi lappimisega on selline häda, et sa ei saa seda suure tõenäosusega samasuguseks kui teine on: kui sa membraani soklist välja rebid, teed talle tõenäoliselt haiget, kindlasti ei leia sa sama jämedusega mähisetraati ning kindlasti ei suuda sa sama keerdudearvu sinna kruvida.. tagasipanemine on ka paras keemia. mõõda valjuka diameeter ära ja katsu kuskilt sama suured kaks valjukat osta. tallinnas nt on noores tehnikus ja oomipoes erinevaid kõlle päris palju saada. ( mu vend kunagi tegeles sellisel kujul kõllide lappimisega aga see on paras käsitöö )
| Kommentaarid: 1146 loe/lisa |
722 |
Araablane
04.09.2008 21:44:30
Nii et ühesõnaga on mul mõttekam mõlemad bassi elemendid välja vahetada kui hakata ühte parandama, ma arvan et need peaks olema 10 tollised aga palju võiks niuksed normaalsed maksta?
Aga kas keegi oskab soovitada mingi 2000 või nii moodi kõlle soovitada.
Ise vaatasin aga need tahavad vastavat võimu ka taha jah?
http://www.soundshop.ee/index.php?act=viewdetails&id=242
28 |
233MMX
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
Maldur
04.09.2008 21:58:55
Noores Tehnikus maksab sinu bassikas 690,- tk, pead kõlari tagant numbritest vaatama mis takistust vaja: on nii 4 kui 8 oomi võtta ja hind sama.
Vanemad RRR kõlarid kasutasid kõrgeteks seda suuremat, 16 oomist elementi, uuemad mudelid - nagu ka araablase lingilt kasutavad seda väiksemat. Vahetada tuleb ikka niisugune nagu enne oli. Need kes oskavad kasutada muid elemente ei küsi nõu (enam) nad juba teavad mida ja kuidas teha.
Visaton sellisena ei kannata sinna kasti panna, hakkab liialt kumisema ja ilmselt ka korvi mõõdud ei ole täpselt samad kuigi membraan jah on 10".
Oskar.r
04.09.2008 22:20:18
Siiamaani ma ei aru miks kohe vaadatakse radiotehnka toodangu poole. Jummal küll, sellise raha eest saaks endale juba midagi "korralikumat" osta. Olid ajad mil RRR kõlarid olid korralikud, kuid üldjuhul on "lääne" sama hinnklassi toodang neist igal juhul üle.
Läbukõlariteks aitavad küll, kuigi hind on siis liiga ülepakutud (ka läbuks leiab paremad ). Koju IMO ma küll ei soovitaks selliseid osta.
vihje http://elfaelektroonika.ee/foorum/showthread.php?t=36202&
EDIT: kui sul on praegu estonia toodang, siis need ei olegi kõige hullemad. Enne tee need korda kui hakkad vaatama RRR sm- seeria poole 8)
Kui sul on kindel soov asi korda teha, siis pane/osta sisse ikka sama tüüpi element. Pole mõtet panna sinna audese ega visatoni elemente, kuna inverterkastid on arvutatud suhteliselt täpse ruumalaga vastavalt elemendile. Vaevalt et need seal head häält teevad
viimati muutis Oskar.r 04.09.2008 22:26:34, muudetud 1 kord |
14 |
Syncmahv
04.09.2008 22:26:03
Ise küll ei kurda, endal SM-300 mingi 2 aastat vast olnud. Ei ütleks et sitemad mingitest lääne omadest 8) Kõrged väga toredad ja madalamad veelgi enam
Muidu neile lükkasin selle võimu taha http://www.soundshop.ee/index.php?act=viewdetails&id=114 aga toda küll väga ei soovitaks. pigem mingi korralik Denoni/H&K stereovõim külge.
102 |
Maldur
04.09.2008 22:26:24
Tal on RRR S-90, nii et jah....
Ta muidugi veidi segaselt kirjutas, ei tabanudki ära kas 2k oli hinnalagi ühe või kahe kõlari eest. Need mida vaadati maksid justkui 1,8k TK.
722 |
Syncmahv
04.09.2008 22:39:04
| laurx kirjutas: |
| Syncmahv, selle võimu häälenupp on paha.. muidu on tegu täiesti mõiistliku asjaga. |
Endal kah kepp selle nupuga, oleks vaja midagi ette võtta aga pole viitsinud uurida.
102 |
722 |
04.09.2008 22:53:20
---Eemaldage---
viimati muutis Etz 04.09.2008 23:18:01, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
Syncmahv
04.09.2008 23:00:01
| See juba teine teema tglt aga annab sellega siis midagi ette võtta?
102 |
722 |
Araablane
04.09.2008 23:13:16
| Maldur kirjutas: |
Ta muidugi veidi segaselt kirjutas, ei tabanudki ära kas 2k oli hinnalagi ühe või kahe kõlari eest. Need mida vaadati maksid justkui 1,8k TK. |
Ma vaatasin et 2k on kahe kõlari hind mitte et 1 maksab 2k.
Eks ma hakka siis homme uurima kes tegeleb siin kandis kõlarite parandusega sest ma arvan et tuleb palju odavam basside vahetamine kui uute ostmine.
28 |
722 |
04.09.2008 23:41:06
laurx kirjutas:
kui elemendid olemas on, siis vahetamine tähendab paari kruvi kruttimist ja halvimal juhul paari juhtme jootmist.. ma ilmselt tulen lähipäevil tallinnast türile, kui elemendid väla oled valind saan nad ilmselt ka paidesse ära tuua.
BTW..Estoniatel ei pidanud jootma (klemm süsteem)
Estoniatele saab elemente "audeselt" ehk siis
õ
(Kahju kui olid 35-AC-21... "kärg-bassikaga" siis... sügav kaastunne...asendust
sellele saada pole)
194 |
Araablane
04.09.2008 23:42:59
Aga andke nõu mis elementi valida et mis asja vaja teada on et ma paneks siia üles vajalikud andmed ja te aitaks valida
laurx, kas sa tegeled natuke võimu parandusega ka et mul võimu heli nupp natuke jamab, ei saa vahepeal nagu korralikult ühendust, arvatavasti mingi juhe liigub või midagi et kas oleks võimalus et saaks selle ka korda väikse tasu eest või
28 |
04.09.2008 23:44:34
vend lõhkus oma u-7111 hte korralikult. seal ei ole juhtmeid, vaid on kahetasapinnaline reostaat, millega reguleeritakse signaali. pind oksüdeerub ära ja see oksiid tekitab raginad ja asjad. paide / türi remontidest ma ei tea midagi enam aga raplas on mahlamäel 1 korralik remont.
722 |
