02.09.2008 20:19:36
Qrat, repair?
_________________ - londiste
inah
02.09.2008 20:20:15
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Krt, mis teema on, Vista ei luba SP1 peale lasta viskab ette "error 80070002". Mingit inimlikku lahendust pole? |
kas mingi viiruse kontroll on installitud kui jah siis proovi uninstallida viiruse kontroll seejärel proovi uuesti SP1
M00t
02.09.2008 20:23:06
Palun abi
Probleem selles et arvuti on natuke aeglaseks jäänud ja ainus lahendus paistab mulle win'i reinstall aga ei tahaks seda teha
Aeglust näitavad asjad:
HD 720p videod ei mängi smoothilt enam
Kui FF ja WMP koos töötavad siis läheb mõne aja pärast ka päris aeglaseks - mõlemad hakkavad lag'ima
muud eriti ei tulegi meelde.
Igaks juhuks super anti spyware'iga ja Ad-Aware'iga üle lastud ka ja defragmenditud aga eriti abi nendest ei olnud. Ja kõik enam mitte vajalikud programmid ka uninstallitud.
Mis võiks aidata peale wini reinstallimise?
02.09.2008 20:25:42
lu1de, no aga vaata järgi, mis protsess su raua peal nii vabalt ringi hoorab
viimati muutis SKG 02.09.2008 20:40:07, muudetud 1 kord |
1dumbpcuser
M00t
02.09.2008 20:35:43
Skeptik, ausaltöeldes mitte midagi erilist. põhimure on selles et kui FF ja WMP lahti on siis on prosekasutus laes ja kui need kinni panna siis enam ei ole laes
Aga minumeelest see lag'imine siiski ju normaalne ei ole?
igaks juhuks siis ka:
töös FF, VLC player HD videoga ja veel paar väiksemat asja. Siit küll vist midagi välja lugeda ei saa?
1dumbpcuser, hmm, päris hea mõte
time123
02.09.2008 20:52:54
| Päris palju protsesse on sul korraga avatud, kustuta startupist nõmedused ära ja keera ebavajalikud serviced kinni.
M00t
02.09.2008 20:57:37
| time123 kirjutas: |
| Päris palju protsesse on sul korraga avatud, kustuta startupist nõmedused ära ja keera ebavajalikud serviced kinni. |
mm, see peaks olema juba ammu tehtud
startupis ainult 16 kõige vajalikumat asja
HDTanel
Overclocker
02.09.2008 20:57:38
wanawoll, on originaal
MS Helpdesk on oskamatuid inimesi täis Samahästi võin hullarisse helistada ja juttu rääkida, et Vista ei tööta. |
Aitas siis windowsi reinstall, nimelt OCZ mäludega ei tahtnud vista installeeruda, kasutasin vana 512mb klotsi ja lasin kõik updated peale koos SP1-ga ilusti, siis lisasin õige mälu. Vistale vist ei meeldi kui peale installi enne SP1 installi riistvara muudetakse
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
M00t
02.09.2008 21:08:01
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| Koodekite reinstall? |
testin natuke aega ja siis ütlen kas aitas 8)
edit: ei aidanud
windsurfer
02.09.2008 21:24:40
lu1de, pane processid kinni mida sul vaja ei ole. Minul hetekel 42tk, WMP mängib, FF lahti, MSN, Ati CCC, utorrent ja rohkem polegi vaja mul nt. Pealegi (classic control panel) administrative tools-> services võib ka palju asju kinni keerata mida ei kasuta.
1dumbpcuser
M00t
02.09.2008 21:40:16
windsurfer, kõik minule teadaolevad mittevajalikud olengi kinni pannud
1dumbpcuser, hmm, ma arvan et umbes kuu või rohkem tagasi... eriti midagi pole installinud - pigem vastupidi
edit: a mingit programmi millega arvuti üle "kontrollida" ei ole?
wacho
03.09.2008 17:56:53
| mikk36 kirjutas: |
| wacho kirjutas: |
| londiste kirjutas: |
| wacho, seos vista ja subtiitrite tarbimise oskuse puudumise vahel on milline? |
asi on mugavuses ja harjumuses...bs player vistaga keeldub ju korralikult töötamast. |
asi on sinu ajudes
bsplayeri default renderdaja ei ühti vista aero theme'ga, seevastu pakub bsplayer aga automaatselt mõne teise renderdaja kasutamist, mis ühtib aeroga |
kõlab nagu solvanguna...sa eeldad, et kõik me siin oleme kõvad itimehed? loomulikult on asi minu piiratud teadmistes antud ala kohta, kuid ma loodan, et veidi viisakust paluda pole liiast.
_________________ Without love what is life? |
sulomile
03.09.2008 22:19:21
| wacho kirjutas: |
| põhimõtteliselt nüüd, siis närisin pähkli katki....aga lubage siiski karjatada, et vista facking sakib! tahaks sellele naerupallist müüjale, kes mulle raudse järjekindlusega kinnitas, et vistaga mingeid probleeme ei ole, millegi tömbi metalse asjaga pähe lüüa. |
Eriti hea näide viisakusest küll. Alusta endast
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
wacho
03.09.2008 23:40:33
| sulomile kirjutas: |
| wacho kirjutas: |
Eriti hea näide viisakusest küll. Alusta endast  |
see müügimees on aktiivne foorumi kasutaja? sel juhul palun andeks.
d3t
04.09.2008 00:18:34
| wacho kirjutas: |
| wacho kirjutas: |
see müügimees on aktiivne foorumi kasutaja? sel juhul palun andeks. |
Ning ei tasuks unustada, et XP puhul, kui oleks mingi probleem olnud, siis sa oleksid samamoodi torisenud.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
Scart
04.09.2008 11:58:07
Kas täna soovis Vista x64 Ultimate veel kellelgi restarti peale uuenduse tõmbamist? Tegin restardi, loading bari ärajooksmise järel jooksis veel eraldi registrisse kirjutamise aken ja siis masin käivitus "configuring updates" kirjaga. Nüüd on olukord selline, et just oli 2 hard crashi selliselt, et aknad hakkasid üksteise järel Not Respondima, lõpuks pilt kadus üldse ära ja ette jäi must ekraan hiirekursoriga. Praegu on masin püsti, aga vahetevahel hakkab kursor ujuma ja "warpib" üle ekraani aegluubis.
Midagi muud pole peale pannud.
04.09.2008 12:04:58
hetkeseisuga ei ole veel soovinud.
eks peale tööd koju minnes näen
Scart
04.09.2008 13:53:29
| Scart kirjutas: |
Midagi muud pole peale pannud. |
Uuendasin kõik emaplaadi ajurid ära ja hakkas nagu tööle. Ainult selleks, et ATI driver kukuks BSODi peksma. Uurin edasi
summer
05.09.2008 12:18:56
| Lasin uue windowsi peale. Üritan vana Vista kausta seest asju ära kustutada, kuid kõiki faile ei lase kustutada ja ütleb et needs a permission. Kuidas nendest lahti saada?
HDTanel
Overclocker
05.09.2008 18:13:01
Jee
mks
05.09.2008 18:14:19
| nonii, Vista abil e-peenised nii pikaks aetud, et enam ei jõua vista õiget pikkust välja mõõta... ehk siis kunagi varsti ilmselt Windows Experience Indexile uuendust oodata, mis lubab skoore üle 5.9
HDTanel
Overclocker
05.09.2008 18:18:18
mks, Samsungi ketastega oli skoor 5,7
Ostsin eile ja täna uued 640GB-sed WD-d ja kohe 5,9 8)
