uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Vista+Ubuntu dualboot ja GRUB error 22 märgi kõik teemad loetuks
EvilOne
EvilOne
sõnum 29.08.2008 21:17:33 Vista+Ubuntu dualboot ja GRUB error 22 vasta tsitaadiga
Terv,
mõtlesin, et proovin vähe Linuxit näppida ning panin endale Ubuntu peale. Kuid peale seda ei lähe arvuti enam käima. GRUB viskab errorcode 22. Ubuntu on peal, kuid Windows enam ei käivitu. Mõtlesin, et lasen siis uuesti XP peale. Panin XP CD sisse, kuid ütleb, et ei tunne kõvaketast äragi enam üldse. Äkki saab keegi minust targem mind aidata ja arvuti uuesti töökorda seada?
kaabakas
kaabakas
sõnum 29.08.2008 21:35:56 vasta tsitaadiga
XP ei tunne kõvaketast tõenäoliselt selle pärast, et tema plaadi pääl pole sata draivereid. Sellega hakkama saamiseks oli mingi jamamine flopidega.
Grub error 22 näitab tõenäoliselt, et bootloader ei leia linuxi partitsiooni. Esimese asjana oleks vaja bootida mõne livecd päält ja vaadata, kas kõik partitsioonid on kenasti olemas.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
mihkelv
sõnum 29.08.2008 21:39:10 vasta tsitaadiga
Pikemalt on ka seal juttu kuda grubi taastada https://help.ubuntu.com/community/RecoveringUbuntuAfterInstallingWindows
Või kui eelistad eesti keelt, siis selleks on pingviini viki: http://viki.pingviin.org/index.php/Grubi_taastamine
EvilOne
EvilOne
sõnum 29.08.2008 22:07:17 vasta tsitaadiga
kas ma neid partitsioone kuidagi linuxis ei näe?
mihkelv: see vist enam ei aita, midagi suuremat on mäda
mihkelv
sõnum 29.08.2008 22:12:01 vasta tsitaadiga
EvilOne kirjutas:
Või siiski
fdisk -l
EvilOne kirjutas:
Nagu ma aru saan, ei leia grub windowsi üles, aga linuxi leiab? Järelikult tuleb grub taastada.
EvilOne
EvilOne
sõnum 29.08.2008 22:20:16 vasta tsitaadiga
fdisk -l annab siis sellise väljundi:
Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0xbbc58b91
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1       18700   150207718+  83  Linux
/dev/sda2           18701       19457     6080602+   5  Extended
/dev/sda5           18701       18756      449788+  82  Linux swap / Solaris
/dev/sda6           18757       19420     5333548+  83  Linux
/dev/sda7           19421       19457      297171   82  Linux swap / Solaris
mihkelv
sõnum 29.08.2008 22:28:52 vasta tsitaadiga
Ei näe windowsi partitsiooni. Sul mitu kõvaketast või kustutasid windowsi ära?
EvilOne
EvilOne
sõnum 29.08.2008 22:30:45 vasta tsitaadiga
Üks ketas - mitu partitsiooni, ja võib-olla tõesti windows läinud. Aga nüüd oleks vaja see uuesti peale panna. Aga windowsi plaat ei tunne kõvaketast ära. BIOS-is on kõvaketas olemas - tundub, et tunneb nagu ära selle.
mihkelv
sõnum 29.08.2008 22:50:49 vasta tsitaadiga
Ausalt öeldes ma ei tea, kas windows suudab linuxi partitsioone ära tunda või mitte. Aga võibolla selles asi just ongi, et terve ketas on windowsi jaoks tundmatuid ext2/ext3 ja sõpru täis. Kustuta need mõne livecd abil ära. gparted livecd näiteks.
EvilOne
EvilOne
sõnum 29.08.2008 22:52:51 vasta tsitaadiga
hetkel ei ole see õnneks oluline. Tõmban selle liveCD mis soovitasid. Mis siis edasi kui image plaadi peal?
mihkelv
sõnum 29.08.2008 22:59:59 vasta tsitaadiga
Siis buudid sellelt samalt plaadilt. Näed järgmist linuxit (jee icon_smile.gif ) ja gparted programmi, mis ongi mõeldud partitsioonidega majandamiseks. Nüüd lihtsalt kustutad tabelid kõik ära nii et alles jääks üks suur tühi partitsioon. Formaatima teda vast ei pea. Tühja ketta peaks windows ikka ära tundma.
EvilOne
EvilOne
sõnum 29.08.2008 23:01:57 vasta tsitaadiga
Ok, teen proovi. Seni kuni ma ära olen üks küsimus suurele ringile. Kuidas ikkagi oleks võimalikult turvaliselt Windows ja Linux ühele kettale sõbralikult tööle panna?
avalanche6
avalanche6
sõnum 29.08.2008 23:09:49 vasta tsitaadiga
EvilOne kirjutas:
Kui fdisk kettalt partitsioone loeb, on kettaga kõik korras. Pigem tundub, et Linux on windowsi ketta ära söönud.
Enda arvuteid installides olen alati windowsi enne peale pannud ja siis alles linuxi (partitsioneerimise juures võta 'manual', mitte ära lase ubuntul soperdada). Niimoodi ei hävita win grub'i ära = kõik töötab.
Muide, kui xp ketast ära ei tunne, on asi tõesti sata driverites. Üks võimalus on floppydega jamada (F6) või mina olen näiteks nLite nimelise programmiga endale uue windowsi installi plaadi kirjutanud (nLite on tasuta windowsi programm, sellega saad komponente maha võtta, service-pack'e eelinstallida ja sata driverid kaasa panna).
Edit/PS: Muide, sata drivereid saad emaplaadi tootja kodukalt, nimi ongi sata driver, märksõnadeks veel F6 ja textmode. Paljud uuemad masinad kasutavad Inteli küpsiseid ja AHCI värke. Seda saad vaadata linuxi terminalis 'lspci' käsuga. Kui näed palju inteli nime, võid vaadata inteli kodukale (intel matrix storage)..
mihkelv
sõnum 29.08.2008 23:16:41 vasta tsitaadiga
EvilOne kirjutas:
Tuleb tähelepanelik olla ning linuxi jaoks võiks muretseda eraldi ketta või siis vähemalt valmistada ette eraldi partitsioon... et installi ajal saad aru, kus on windows ja kuhu tuleb linux.
avalanche6
avalanche6
sõnum 29.08.2008 23:23:17 vasta tsitaadiga
Samal kettal võivad vabalt olla, see ei ole probleem. Partitsioonide poole pealt - linux tahab ext2/3 partitsiooni ja win ntfs'i. Kusjuures linuxi ei saa (iirc) ntfs'i peale installida ja win loomulikult ei näe ext tüüpe.
Soovitan paigutust (ühe ketta puhul):
1) windowsi partitsioon
2) linux ext3
3) linux swap
4..) eri(nevad) partitsioon(id) andmete jaoks.
Niimoodi on sul andmed eraldi partitsioonil ja üleinstallimisel võid julgelt op.süsteemi üle formattida.
EvilOne
EvilOne
sõnum 29.08.2008 23:58:31 vasta tsitaadiga
Nagu ma arvasin, ikka ei tunne ketast ära. Tõmbasin endale nüüd nLite programmi ja hetkel kopeerin oma XP CD-d. Driverid on ka olemas, sest õnneks on läpakal kaasa Drivers CD. Kuhu ma need driverid nüüd peaksin panema ja mis tegema, et windowsi install ketta ära tunneks.
Edit: Küsimus oli liiga ennatlik. Asi on lihtsam kui arvasin icon_smile.gif
Edit: Partitsioonid sain kustutatud, nüüd on ainult üks partitsioon. Aga ei õnnestu ikkagi XP CD pealt installima hakata. Vastus sama, ei leia ketast.
avalanche6
avalanche6
sõnum 30.08.2008 09:49:22 vasta tsitaadiga
Sel juhul ei läinud õiged driverid nLite's. Kindlasti pidid olema SATA 'textmode' driverid (mitte RAID) õigele mudelile. Võid uuesti proovida teiste driveritega, samuti võid julgelt terve posu drivereid kaasa panna, need on väikesed ja üldjuhul ei konflikti.
Veel on võimalus floppy't kasutada, kui sul see olemas peaks olema.
Veel üks võimalus on BIOS'is proovida native SATA disable'da. Kuskil peaks valik olema ala SATA mode = AHCI / IDE (AHCI siin enamasti probleem). Performance mõttes märgatavat vahet pole, aga win peaks siis ketta ära tundma.
PS. Kõik bios'd ei anna seda disable'mise võimalust.. siis pead midagi muud proovima.
EvilOne
EvilOne
sõnum 30.08.2008 15:18:38 vasta tsitaadiga
juba korras, tänud mehed!!!
