Superglue
03.07.2003 20:12:36
| Prime ei tööta mul klokkimata ega klokitud olekus. XP annab errori. Aga pole aega 1t lasta teate. Lasin 15min sandra burn-in ja temp tõusis 40 pealt 43 peale. See juures kõikus see 43 pidevalt nii 43-42-43-42-43-42.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
123
04.07.2003 02:34:22
| Väljas uus 1.5v. 1700+ Tbred markeeringuga AIWGA 0322SPMW No nuta või naera pool ööd pusinud üldse ei clockku.Tea kas pidu läbi või... Kuskil infot pole ka veel.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
traks
304 |
pl1600
04.07.2003 11:06:56
siis peaks ju jiuhb-ide hind järelturul suurenema
tahab keegi 2k-ga ühte
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
123
04.07.2003 11:44:25
| Tbred A clockkus ikka sinna 1800-1900 mHz-ni.Sellega oli kõrgeim biose screen mida nägin xp2000+. Justnimelt biose screen,kuna Wini ei sellega ei bootinud....
56 |
Arvo Cobrietti
04.07.2003 12:35:54
| 123 kirjutas: |
| Tbred A clockkus ikka sinna 1800-1900 mHz-ni.Sellega oli kõrgeim biose screen mida nägin xp2000+. Justnimelt biose screen,kuna Wini ei sellega ei bootinud.... |
see siis suisa palo tasemel.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
kempi
04.07.2003 12:49:28
Iseenesest kurb uudis
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
pl1600
04.07.2003 13:39:59
palo oli PAREM kusjuures
123, vodid lasid lõppu välja ikka?
kuidas seda klokkamist saab niimoodi regullida huvitav
ma ei ole tegelikult jõudnud süveneda ka A ja B vahesse, mõlemad ju sama nm-ga
87 |
Dumb(_;_)
04.07.2003 16:38:41
| traks kirjutas: |
| ... oot leidsin natuke infi ka |
Paistab, et siiski ka 23. nädalal on veel JIUHB proset tehtud. Ja ka omadused on tuntud headuses.
Sealtsamast foorumist, mida sinagi viitasid.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
traks
304 |
sumpz
05.07.2003 16:03:53
sai ka k-pommiaugus ära käidud siis..
jiuhb dut3c
12.5*166/2075mhz
1.7v
päris hea
idle temp spire 2500rpm vendi ja volcano 7 radikaga on kuskil 43 kraadi juures, full loadis nii 50 lähedale kisub.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
07.07.2003 02:06:46
AXDA1700UT3C
JIUHB0311WMPW
2088MHz - 166×12,5 - 1,58V
33°C idle (lahtine korpus)
FalconRock II + TITAN Silver Grease
313 |
07.07.2003 10:28:47
tahaks 200-le üle minna (200×11)
damn, oleks pidand ikka PC-3200 mälud ostma... üks pulkadest on paras pidur - ei lase panna vist!
313 |
Arvo Cobrietti
07.07.2003 21:43:29
muidu tunduvad suht võrdsed pulgad olema (profiilist vaadatuna). mul klokkus nanya paremini- mingi 175 kõige karmimate setingutega, infineon mingi paar MHz vähem. lahjade seadetega läks nanya kuni 193 veel buutima, aga kaks sotti eip saanudki käden, volti pritsisin ka kõvasti selga, a tookord võis probleem muidugi olla ka palo proses, millel kordaja kinni (1600+)
37 |
07.07.2003 21:49:17
| aga sul jooksis CL2 peal ilusti siis jah? huvitav mul ei võta isegi 7-3-3-2@333 jutule, samas praegu on 4-2-2-2,5@333. ei tea kas mälu sloti vahetus aitaks, et kui tõsta see nanya teise auku? vist mitte...
313 |
pl1600
07.07.2003 21:52:59
| Fast&Furious kirjutas: |
| huvitav mul ei võta isegi 7-3-3-2@333 jutule |
sihuke mälu on ju hea ema raiskamine, mis käiks vabalt kõvasti üle 200fsb
87 |
07.07.2003 21:59:54
no paariline (infineon) on norm, aga see jah... peab vist maha ärima. soovib keegi osta?
313 |
Arvo Cobrietti
07.07.2003 22:03:53
| aga sul jooksis CL2 peal ilusti siis jah? huvitav mul ei võta isegi 7-3-3-2@333 jutule, samas praegu on 4-2-2-2,5@333. ei tea kas mälu sloti vahetus aitaks, et kui tõsta see nanya teise auku? vist mitte... |
jah, isegi cl1,5 jooksid. ei tea siis kas kehvad mälud või mammaga ebakompatiibel.
37 |
suurpealik
07.07.2003 22:22:01
Nii, sai ka endale see hüva prose sebitud. Väga rahul olen. Alguses panin kohe 166*11 ja voila wihsperrock 4-ga temp ainult 36 kraadi. Vanale palominole tegi ikka pika puuga ära Nüüd hakkan teist homme piinama, eks siis ole näha, kaugele see asi ka jookseb. Ainukeseks piduriks esialgu võivad saada mälud ja KT400 plaat (mida mina eriti ei usu).
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
agent53
10.07.2003 20:26:06
Sain endale AMD XP1800+ Thoroughbred B JIUHB, DLT3C ehk siis 1.5V. Emaplaat on mul Epox 8KHAL+ (KT266A), millel on vcore 1.4-2.2V. Kordajaid üle 15 ei saa panna. Panin siis traaditrikiga kordajad 16 peale. Biosist voldid 1.6 peale ja ongi AMD XP2600+ käes. Praegu väga palju piinata ei taha. aga 150x16 jooksis igatahes väga hästi (50 minutit burnini ja tem ei tõusnud üle 40c'). Vahepeal mõtlesin, et pean hakkama uut mobo ostma, aga see on ülihea mobo . Kordaja nii kõrgel ja madal FSB on samas aga emaplaadi pärast (PCI ja AGP lähevad muidu kõrgele, ei tahaks FSB'd eriti üle 150 ajada...).
Igatahes suured tänud TaivoSele, kelle käest ma selle imelise prose sain!
_________________ HL forever |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
112 |
HDTanel
Overclocker
10.07.2003 22:18:35
Ytelge palun mis asi see seal klokkida nii h2sti laseb?
Kas t-bred???
Kui nii siis 2000+ t-bred'i saab siis paremini klokkida kui 1700+ t-bredi?
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
agent53
10.07.2003 23:18:35
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Kui nii siis 2000+ t-bred'i saab siis paremini klokkida kui 1700+ t-bredi? |
Teoreetiliselt, kui 2000+ ja 1700+ cored on samad (näiteks JIUHB), siis peaks mõlemad sama palju klokkuma
112 |
Alari A.
11.07.2003 00:36:50
huvitav milles mul häda-uue epox rda`ga max mis töötab on 11x166(uus bios peal) aga epox 8k5a2+ töötas kõvasti kõrgemal.mälud ja muud vidinad jäid samaks.proseks xp1700+jiugb
| Kommentaarid: 678 loe/lisa |
551 |
Dumb(_;_)
11.07.2003 00:59:32
Hmm, siis ei olegi mina ainukene...
Mul juhtus olema üks töntsivõitu Tbred. 8RDA peal oli enamvähem OK 2GHz peal, edasi tahtis juba liialt voolu. Tõstsin siis sellesama üle Epox 8K5A2+ peale, laseb sama pingega ludinal 2100 MHz. Mine võta kinni....
55 |
Superglue
11.07.2003 08:59:03
| See lehekülg kus oli downgraded lashter vahepeal andis minu prose max kiiruseks 2250Mhz ja see on ka minu prose max. Lihtsalt ei lähe enam kiiremaks. Tõsta volte või tee mis tahad.
58 |
pots4t4j4
11.07.2003 12:45:05
kle superglue sul sisi bartonit vaja
401 |
Arvo Cobrietti
14.07.2003 15:34:43
| Pots4t4j4 kirjutas: |
kle superglue sul sisi bartonit vaja  |
miinuskraade pigem
37 |
Anton
14.07.2003 16:25:38
Lugu selles, et üleclokkimine tore aga asjal on iva, kui tõuseb kogu masina tootlikus. Tähendasin teatud hetkest masina tootlikkuse sesismajäämist (et mitte öelda vähenemist), kuna AGP ja PCI kiirusi ei õnnestunud fixsida ja eriti PCI (IDE põhiliselt) kiirused hakkasid alla minema. Jagaja 5:2:1. Võimalik, et minu Abit KX7-333R ei käitunud siin kõige paremini aga igaljuhul kettatesti tulemused läksid 166MHz juures (kugi jah 133 juures 4:2:1 korral sagedus ju sama). Üllatav oli, et PC2100 mälu pidas üljalt vastu! Ja veel huvitavat. Katsetasin ka sama konfi Duron 1,3 (13x100 sagedusel 108) ja uskuge või mitte aga 1700+ ile (clokatud 160x12,5) jäid testitulemused vaid 20-25% alla!
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
81 |
agent53
14.07.2003 16:33:16
| agent53 kirjutas: |
Tegin paar testi 2400 mHz juures (16x150, 1.75v, 36c'). Uusim SiSoft Sandra CPU Arithmetic , CPU Multi-Media .
Arvuti on kivi-stabiilne (rock-stable)
Kindlasti läheks prose veel, aga ei soovi nii hullult piinata. (panin lihtsalt ümmargused numbrid BIOSist). Seda ka, et testid on tehtud KT266a emmega, ning minuarust väga head tulemused .
112 |
panic
14.07.2003 19:59:30
kuda siis nende teiste T-bred prosedega on.
kas xp2000+ klokkub sama hästi kui see 1700+
kas neid xp2000+ on üldse jihub tuumaga?
endal ka plaan osta prose klokkimiseks.
vaatasin, et selle 1700+ ja 2000+ pole nagu mingit erilist hinna vahet. kas siis tasub juba osta 2000+ või ikke selle vana tuntud 1700+
30 |
agent53
14.07.2003 22:06:55
| panic kirjutas: |
vaatasin, et selle 1700+ ja 2000+ pole nagu mingit erilist hinna vahet. kas siis tasub juba osta 2000+ või ikke selle vana tuntud 1700+ |
Osta tasub ikka 1700+, kui leiad. Asi selles, et alla 2000+ on juba raske leida hea tuumaga proset. Ise sain pika otsimise peale 1800+ prose...2000+ on ikka JIUHB corega olemas.
112 |
panic
15.07.2003 00:43:16
| agent53 kirjutas: |
Osta tasub ikka 1700+, kui leiad. Asi selles, et alla 2000+ on juba raske leida hea tuumaga proset. Ise sain pika otsimise peale 1800+ prose...2000+ on ikka JIUHB corega olemas. |
mul on võimalus osta kas t-bred 1700+ jiuhb või t-bred 2000+ jiuhb. kuna hind on suht sama ja prose lääb klokkimiseks siis mõtlesin küsida, et kumb siis ikkagi paremini klokkub- kummast annab rohkem välja pigistada. et kui 2000+'ist siis miks sa mulle 1700+'i soovitasid? kas selleks, et see on defitsiid?
30 |
agent53
15.07.2003 00:58:46
| panic kirjutas: |
| agent53 kirjutas: |
mul on võimalus osta kas t-bred 1700+ jiuhb või t-bred 2000+ jiuhb. kuna hind on suht sama ja prose lääb klokkimiseks siis mõtlesin küsida, et kumb siis ikkagi paremini klokkub- kummast annab rohkem välja pigistada. et kui 2000+'ist siis miks sa mulle 1700+'i soovitasid? kas selleks, et see on defitsiid? |
Klokkimispotensiaal sõltub antud isendist. Nagu ennem öeldud, peaksid nad sama palju klokkuma. Kui raha on olemas ja hinnavahe väike, võta 2000+. Seda on hiljem lihtsam müüa vast (samas 1700+ on jälle legend ). Kas nad on DLT3C või DUT3C?
112 |
panic
15.07.2003 23:30:08
mis see dut3c ja dlt3c veel on?
30 |
agent53
15.07.2003 23:44:46
| panic kirjutas: |
| mis see dut3c ja dlt3c veel on? |
DUT3C on 1.6v (volti) ja DLT3C on 1.5v (peaks parem olema)
EDIT: see kood on prose peale kirjas (seal JIUHB lähedal)
112 |
panic
17.07.2003 01:01:45
nja.
mul käib see ost tellimise teel- seega ei saa ise tsekata.
aga kui ma tellin xp2000+ JIUHB DLT3C siis on niigu kõva pill jah(loe:hästi klokkuv)
30 |
agent53
18.07.2003 18:15:33
| panic kirjutas: |
nja.
aga kui ma tellin xp2000+ JIUHB DLT3C siis on niigu kõva pill jah(loe:hästi klokkuv) |
olen 98% kindel, et see töötaks vabalt @XP2800+ õhuga
112 |
tobler
19.07.2003 19:59:59
selles v6ib juba 99% kindel olla:P Olen oma JIUGB öhuga körgemalegi ajanud
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
Meix
26.07.2003 13:24:44
Kõigepealt vabandan lollide küsimuste pärast ja siis alles küsin:
Mis coolerit oleks selle athlon xp 1700 peale vaja?
Mis coolerit oleks vaja kui ma tahaks selle 2,0ghz peale klokkida?
Ärge palun pange eriti tehnoloogilist juttu, link oleks tore
Anton
26.07.2003 13:47:23
| Mul Vulcano7. 1,7+ töötab 2G füüsiliselt. Vulcano minimaalpööretel. prosetemp=47, toatemp=27
81 |
Meix
26.07.2003 14:12:20
| Kas näiteks amd jahuti mis on mõeldud 2000, hakkab ka 1700 peal tööle?
pl1600
26.07.2003 14:19:54
hakkab
osta näiteks falconrock 2
87 |
Meix
26.07.2003 14:43:15
Tänud
Meix
27.07.2003 19:31:57
| Kas termopastat on vaja kasutada cooler'i paigaldamisel?
MelesMeles
27.07.2003 20:29:43
Jah! Ole hea mees ja kasuta otsingut ka. Vaata paar lehte tahapoole näiteks...
_________________ Allkiri |
194 |
Meix
28.07.2003 19:47:51
| Hallq kirjutas: |
| Jah! Ole hea mees ja kasuta otsingut ka. Vaata paar lehte tahapoole näiteks... |
Ei tea kas sind tänada või sõimata (sest siit 20 leheküljelisest tehnika jutust on raske midagi üles leida.
Noname
04.08.2003 23:57:07
| 123 kirjutas: |
mul t-bred A jooksis @ 2200mhz niiet plnd asigi. volte oli vist 2
aga kahjuks jahutus ei lubanud eriti kaua lasta, paha oli vaadata, kui temp 50-60C
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
capricorn
06.08.2003 21:02:15
| Kuidas te selle küll nii kiirelt tööle saate??? Mul 166 siini peal üle 2 giga ei läinud, bios lihtsalt ei lasknud ja pani ta 1100 peal tööle. Ja 200 siiniga sain ta 2,1 peal tööle aga 2,2 enam ei läinud siis kui hakkas windowsisse logima tegi restardi. Mälu jookseb 166 peal, volte tõstsin ka päris palju, päris 2-ni ei julenud tõsta! MB on Epox-i 8rda+
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Arvo Cobrietti
06.08.2003 22:20:33
| sul äkki ei kannata kõrget siini mamma rev. Kas 10x200 vunkab korralikult ikka?
37 |
gamer
23.09.2003 21:17:17
| mu 1800+ def pinge ja kordajaga FSB 185 ja 2133 MHz(2600+)
36 |
