Lorien
08.10.2007 12:24:41
Mure z-5500-ga |
Tervitus.
Selline mure - Kolisin hiljuti uude kohta ning panin seal arvuti, kõlarid jne kõik püsti ja kõik toimus ilusti. Kuni ühel hetkel korterikaaslane teises toas pani tule põlema...sellel hetkel kui ta lülitit vajutas, käis kõlaritest tugev "prõks" läbi. Sama juhtus ka siis, kui ta tule kustutas...Mõtlesin et ehk maandus aitab ja ostsin maandusega pikendusjuhtme. Aga see ka ei aidanud, sama jama toimub ikka. Kas keegi oskaks nõua anda, kuidas kõlareid sellise asja eest kaitsta? Oletan, et ega see prõksume head ei tee kõllidele...
Lorien.
_________________ Live and let die.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Chime
08.10.2007 15:19:51
Ürita toide mõnest teisest pistikust võtta, mis ei oleks tolle lambiga sama faasi peal. Lambilülitit tasub samuti kontrollida- sealt tekib nähtavasti lülitades säde...
Kommentaarid: 137 loe/lisa |
124 |
Lorien
06.02.2008 13:09:27
Niih, teema tükk aega unustuses olnud....teisest pistikust võtmine ei aita..maandusega pikendusjuhet proovisin ka, aga ka see aidanud. Olen aga kuulnud, et on olemas mingid spetsiaalsed pikendused, mis kaitsevad elektrivõngete kõikumise vms eest? Kas keegi teab, kust neid saada võiks ja millised nad välja näevad ja palju maksaksid?
Ette tänades,
Lorien.
EDIT: Ei oska keegi aidata siis...?
rasto
06.02.2008 17:53:11
otsi tevalo elektroonikafoorumi vanu teemasid. selline probleem on seal juba läbi lahatud ja lahendus paljudele leitud.
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
Lorien
08.02.2008 12:10:48
Uurisin ja puurisin üle kahe tunni tevalo foorumis ringi, aga ei leidnud küll lahendust sealt :S või ei osanud ma otsida...
Lorien.
xeon
28.08.2008 17:36:30
endal on ka probleem z-5500 aga probleem teine...nimelt...
keset päeva läks millegi pärast vool ära.. ..voolu polnud mingi pool tundi ja siis tuli tagasi aga kõlaritel voolu pole...lüliti tuli ei põle...ei aidanud ka subwoofri taga olev lüliti...küll võtsin voolu üldse tagant ära...aga ei aidanud....
ise kardan et võim on läbi kärssand v midagi
_________________ PSN: Kilitapja |
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
nah
28.08.2008 17:38:28
Lorien, ups vahele.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
blaster1
28.08.2008 19:10:40
xeon kirjutas: |
ise kardan et võim on läbi kärssand v midagi  |
Äkki kaitse läbi vaata taha seal kaitsme pesa.....endal kah ühekorra kaitse läbi läinud
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
xeon
28.08.2008 21:29:14
ei tundnud kaitsmekohta ära...panin uue... nüüd kõik ok
tänan.
24 |
Lorien
29.08.2008 12:36:11
nah kirjutas: |
Lorien, ups vahele. |
Ma ei ole leidnud siiani UPS-i, millel oleks n.ö. tavapistiku sissepaneku võimalus...Hankisin mingi säravate reklaamidega vargapesa, mis pidi kaitsma igast voolukõikumiste vastu, aga kaitseb see jee raisatud 500 eeku lihtsalt.
wicked
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
PQ
29.08.2008 12:54:57
tsitaat: |
Ma ei ole leidnud siiani UPS-i, millel oleks n.ö. tavapistiku sissepaneku võimalus...Hankisin mingi säravate reklaamidega vargapesa, mis pidi kaitsma igast voolukõikumiste vastu, aga kaitseb see jee icon_razz.gif raisatud 500 eeku lihtsalt.
sa vist pole eriti viitsinud otsida... Tavapistikuga UPS'e toodavad paljud firmad (Belkin, Trust, APC jne)
Endalgi istub arvuti Belkini n.ö tavapistikuga UPSi taga
9 |
Dijital
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
Lorien
29.08.2008 13:33:25
Mul on endal Ups ise-enesest olemas, kus taga on arvuti ja monitor. Kust ma sellise otsa võiksin saada...? Ise-enesest peaks vist siis piisama, kui ma ühendan ta n.ö. pingekõikumispesaga, mitte selle pesaga UPS-il, mis pärast voolu ka annab kui vool ära kaob?
wicked
29.08.2008 13:43:41
variant a) lõikad tavalisel upsi juhtmel arvutisse mineva otsa maha ja ühendad/lased ühendada sinna pikendusjuhtme (Osta selline, mis kruvidega lahti käib. Osad on kinni needitud )
variant b) lõikad pikendusjuhtmel seina mineva osa ära ja ühendad sinna upsi mineva otsa, mille ostad elfa-st/oomikast. Smartupsidega tuleb selline ots kaasa..
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
63 |
Dijital
31 |
Lorien
29.08.2008 15:12:50
Ookei Katsun leida mõne tuttava, kes sellist asja teha oskaks tänud!!
29.08.2008 15:21:56
Idee on õige, aga pikenduse pesa eraldi osta on odavam, kui terve pikendus koos juhtmega, nii et variant a pole kõige otstarbekam lahendus.
Nii et kas variant b või hoopis c:
Pesale peaks samuti igaks juhuks peale kirjutama, et see on UPSi oma, muidu võib sinna otsa sattuda tolmuimeja või veekeetja
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
vladimir
30.08.2008 14:58:23
Mured lahendab vat selline powerconditioner. Kuni 11 seadet ja 2,2 kW. Igas kodus, kus EE pingekõikumised probleemiks, peaks selline olema.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
30.08.2008 15:15:36
oled sa kindel, et krõps kõlaritesse tuleb just toitest? äkki hoopis läbi arvuti helikaardi? võta helijuhe tagant ning lülita siis laelampi, kontrolli? sel juhul oleks lahendus vast arvuti ja kõllide vahele coax digi või optiline kaabel panna.
lisan, et backups aitab voolukatkestuse vastu, smartups nii voolukatkestuse kui kõikumise vastu. Osa nendest poes müüdavatest pikendustest on vaid ülepingekaitsmed.
Kommentaarid: 259 loe/lisa |
226 |
vladimir
30.08.2008 16:32:40
Reeglina tulevad sellised krõpsud just toite kaudu, põhjuseks sädelahendus ükskõik millise muu seadme lülitamisel, mis on ühendatud sama liini otsa. Ise ka olin hädas nendega, kuni uue, korraliku toiteosaga, võimu sain.
weedstone
30.08.2008 16:46:37
seda ei arva et kenasti valjult kuulata läeb voolutarbimine pire liiga suureks tavapärase upsi jaoks?
Kommentaarid: 127 loe/lisa |
122 |
Lorien
01.09.2008 11:16:13
Mul on endal hetkel APC Back-UPS CS 650VA (400w) kus on olemas ka üks pesa lihtsalt "surge protection"i jaoks. Nii et seal ei tohiks probleem olla, et kui kõlarid põhja keerates läheb 1000w ära Aga Helikaardis ei ole asi kindlasti - ongi ühendatud mul optilise kaabliga kõlarid ja helikas..
