uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Viirusesse nakatunud märgi kõik teemad loetuks
drugmage
sõnum 18.08.2008 03:11:00 Viirusesse nakatunud vasta tsitaadiga
Viirus siis selline:
* Ei lase avada antiviiruselehti, kuigi hosts file on korras ja mingeid proxysid peal ei ole. Seda siis kõigis browserites.
* Allatõmmatud programmid (vähemalt exe´d) corruptib kõik ära. Ei saa seega antiviirusi alla tõmmata.
Praegu on mul viirusekaitsetest ainult NOD32 free trial, mis ei leia midagi üles. Ka safe modes mitte.
Mida teha? Google ei aidanud ja formatit ma teha ei taha.
Msconfigis võtsin startupi alt kahtlastelt asjadelt linnukesed ära, aga viirus tuleb ikka lahti arvuti avamisel.
sõnum 18.08.2008 05:39:35 vasta tsitaadiga
Aga residentne Boot-viirus k2ivitubki ju esimesena siis kui win-i to'o'le paned. Ja siis teeb mida tahab - n2iteks nakatab sinu viiruset6rje failid!
V6ta program nimega Avast. Selle installid Safe Modes. P2rast installi lubad "Arvuti sk2nneerimine p2rast Restarti".
Ja vana viiruset6rje installi maha.
Postitatud mobile device
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 18.08.2008 10:55:54 vasta tsitaadiga
Samuti ei ütle ära AVZ logist
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=375143
Kuigi, sa vist seda teha ei saa icon_sad.gif?
Mis brauserit kasutad? IEl vaata üle Add-On'sid ning Disable tundmatud.
Brauser on arvatavasti nakatanud, ning suunab sind antiviirust otsides teistele lehtedele.
sakinaga
sõnum 18.08.2008 10:59:22 vasta tsitaadiga
Väike soovitus oleks ka tirida kusagil mujal arvutis portable clamwin ( www.portableapps.com ) ja panna mälupulga peale. Siis jooksutad teda mälupulga pealt kohe, ei pea installima ega midagi.
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 151
sõnum 18.08.2008 13:48:35 vasta tsitaadiga
Mina ei viitsinud selle viirusega jamama hakatagi. Suht tobe elukas - enda jaoks ohtlike programmide (antiviirused, tulemüürid, rämpsupuhastajad) .exe-failid kustutab ära ja mitte midagi uut asemele installida ei lase. Kopeerisin nodi välisele kettale ja lasin Windowsi uuesti peale. Kokkuvõttes väiksem ajakulu, kui arvestada, et viiruse tõrjumiskatsetele kulus mitu korda rohkem aega.
Kommentaarid: 733 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 554
maxorator
sõnum 18.08.2008 14:42:21 vasta tsitaadiga
Safe mode on suhteliselt mõttetu, ei aita tõsisemate asjade vastu. Endal on mul teisele kettale Ubuntu installitud ja kahtlased failid kustutan sealt ära ja edaspidi pole mingeid probleeme.
Sellised wannabe tüüpi viirused on hukule määratud juba enne nende valmimist. Ilma "Shadow Walker" või "Virtualization" tehnoloogiata jääb viirusel üle vaid antiviirus kahjutuks teha, mis paistab aga silma. icon_smile.gif
sõnum 18.08.2008 16:54:58 vasta tsitaadiga
Kusjuures, see viirus, millega mina maadlesin, ei lasknudki Safe Mode'i minna masinal. Kui laadimisel Safe Mode valisin, siis pärast Windowsi logo kuvamist masin restartis.
maxorator
sõnum 19.08.2008 11:15:24 vasta tsitaadiga
Aga muide, huvi pärast võid seda proovida: Hypersight Rootkit Detector . See tuvastab palju uuemaid pahalasi tänu teistsugusele tehnoloogiale, täpsemalt loe lehelt endalt.
drugmage
sõnum 19.08.2008 15:24:52 vasta tsitaadiga
Arvuti teeb Shut Downi asemel restarti. Vahepeal ei saanud Safe Modesse ka, arvuti jooksis kinni. Siis laenasin sõbralt UBCD ja tegin sellega boodi. Seal oli HiJackThis peal, scannisin sellega ja võtsin mõned kahtlased asjad maha. Siis käivitasin arvuti Safe Modes milles ma nüüd siis asju ajangi.
Tegin nii nagu soovitasid. Avast ei saanud hakkama. Leidis mingid muud viirused, aga suurim pahalane on ikka alles.
Probleem on kõigi browseritega sama. Muidu cmd-st pingides pingib localhosti lehtede asemel, mida browser lihtsalt ei lae.
AVZ sain sõbra käest msni kaudu nagu AVASTigi. AVZ logi lasin ka sõbral üles laadida: http://www.speedyshare.com/833541886.html
maxorator kirjutas:
Küsib installimisel:
Hypersight Setup
Setup program cannot ensure AMD-V technology is supported by this processor
This error can occur if some virtualization software running or AMD-V technology is not supported
Are you sure you CPU supports AMD-V?
Hakkas silma seal see virtualization. Ju siis see viirus kasutab virtualization tehnoloogiat.
Mul pole programme kustutanud õnneks, aga üks kord poole Ad-Aware scanni pealt tegi restardi.
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 19.08.2008 16:10:18 vasta tsitaadiga
Ava AVZ ja liigu ülevalt File-Custom scripts ja kleebi sinna järgnev:
begin
SetAVZGuardStatus(True);
SearchRootkit(true, true);
DelBHO('{BACA5B3B-DD57-4E62-B986-9A5677FBF001}');
QuarantineFile('C:\WINDOWS\system32\ieodk.dll','');
QuarantineFile('winpdc32.dll','');
QuarantineFile('efcDvwTK.dll','');
QuarantineFile('C:\WINDOWS\System32\Drivers\a7iw5gpf.SYS','');
QuarantineFile('C:\WINDOWS\system32\winpdc32.dll','');
DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\winpdc32.dll');
DeleteFile('C:\WINDOWS\System32\Drivers\a7iw5gpf.SYS');
DeleteFile('efcDvwTK.dll');
DeleteFile('winpdc32.dll');
DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\ieodk.dll');
BC_ImportDeletedList;
ExecuteSysClean;
BC_Activate;
RebootWindows(true);
end.
Vajuta Run.
Kas midagi paremaks ei läinud?
Tõmba:
http://www.superantispyware.com/downloadfile.html?productid=SUPERANTISPYWAREFREE
Kui netti ei saa, siis uuenda niimoodi:
http://www.superantispyware.com/definitions.html
All on kuidas toimida.
Samuti tõmba
http://malwarebytes.gt500.org/mbam.jsp
http://malwarebytes.gt500.org/database.jsp
Skänni mõlemaga arvuti läbi ja eemalda leitud objektid.
drugmage
sõnum 22.08.2008 18:09:40 vasta tsitaadiga
Aitäh kõigile! Nüüd viirusest vaba. Arvatavasti see malwarebytes sai jagu sellest.
note1
note1
sõnum 27.08.2008 19:36:41 vasta tsitaadiga
ndk kirjutas:
Päris raske trenn windowsi kasutajatel.
Mul viiruse ja os-i üha-uuesti pealepaneku probleeme ei ole!
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 1
sukelduja
sukelduja
sõnum 28.08.2008 01:04:03 vasta tsitaadiga
note1 kirjutas:
ndk kirjutas:
Tõenäoliselt oli tegemist rootkitiga, mille vastu ei ole sisuliselt kaitstud ükski opsüsteem. Sarnaseid asju on ka unixilaadsetele kunagi tehtud - sellest ka nimi rootkit.
estdata
estdata
sõnum 28.08.2008 14:19:18 vasta tsitaadiga
spyware doctor 6 on kah keegi testinud , mu meeles see kah mõndagi leiab asju
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 28.08.2008 17:01:19 vasta tsitaadiga
Spyware doctor jääb pika puuga SASile ja MBAMile alla.SD on "bloatware" ning on tasuline.
Mbam ja Sas on tasulised ning teevad oma töö igati hästi ära.
Veel enam et Symantec(Nortoni autor) ostis PC Tooli ära.
sukelduja
sukelduja
sõnum 28.08.2008 17:25:46 vasta tsitaadiga
Lord Ami kirjutas:
Juba jälle! Vast 10 aastat tagasi nad ühed PC Tools-id juba ostsid...icon_smile.gif Ütle siis veel, et kõik ei kordu.
note1
note1
sõnum 28.08.2008 18:10:50 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
note1 kirjutas:
ndk kirjutas:
Mul on linuxis chkrootkit paigaldatud ning töötab ka ufw tulemuüür Gufw graafilise abiga.
Täiesti võimatu on võrgust teha rootkit'i linuxile, sest kui juba ufw (iptables) tulemüür on sisse lülitatud, siis see pole ammu enam windowsi tulemüür..
sukelduja
sukelduja
sõnum 29.08.2008 11:12:50 vasta tsitaadiga
note1 kirjutas:
Ma ei su väitest täpselt aru. Tulemüür ega ei puutu eriti asjasse. Piisab ühest auguga teenusest ja ligipääs saavutatakse. Unixilaadseid masinaid võetakse täpselt samamoodi üle kui windowsipõhiseid, ainult käsitööd on natuke rohkem, sest erinevaid konfiguratsioone on nagu kirjusid koeri. Kui sa arvad, et linuxilaadne + firewall kaitseb sind igavesest ajast igavesti, siis oled kõvasti mööda pannud.
Rünnaku esimene osa on saavutada süsteemile hetkeks piisavate õigustega ligipääs. MBR rootkiti paigaldamine on on juba järgmine faas. MBR rootkit laetakse bootimisel kõige esimesena ja kui rootkiti paigaldaja teab, millist opsüsteemi laetakse võib ta käigult suvalise koodiosa ära patchida, samuti ka selle koodiosa, mis kontrollib eelnevat koodiosa ja ketta lugemis-kirjutamisprotseduuride legaalsust. On ka võimalus on kogu kupatus lihtsalt virtuaalmasinasse tõsta. See kõik on rohkem teoreetilist laadi jutt, aga sellist võimalust välistada ei saa.
note1
note1
sõnum 29.08.2008 21:36:41 vasta tsitaadiga
Kasutan linuxit edasi..
http://hitachi-id.com/linux-biz/telecommunications/cisco.html
http://hitachi-id.com/linux-biz/telecommunications/nokia.html
http://hitachi-id.com/linux-biz/military_industry/hmm166.html
