| Millises serveris ja miks hakkad mängima? |
| PVP, sest ... (täpsustan teemas) |
42% |
[ 29 ] |
| PVE, sest ... |
25% |
[ 17 ] |
| RP, sest ... |
2% |
[ 2 ] |
| RP-PVP, sest ... |
10% |
[ 7 ] |
| Vahet pole, sest ... |
19% |
[ 13 ] |
| hääli kokku : 68 |
Elric
Ho Ho
86 |
veso
Pusna
28.08.2008 11:29:56
Ei, nagu tegelikult.
Inimesed viitsivad neid asju arvutada nii ja möllata?
Ausalt? Ausalt?
_________________ haiguise |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Ho Ho
28.08.2008 11:43:40
Aga loomulikult
Või sa polegi näinud N+1 spreadsheeti iga võimaliku klassi/speci jaoks, rääkimata mõnest raid-simulaatorist mis mõne minutiga teeb läbi mõnisada tundi combatit et jõuda nii täpse tabelini?
86 |
Minttunator
28.08.2008 13:23:10
Minul isiklikult on väga hea meel, et inimestel nii palju vaba aega on - pärast minusugusel hea lihtne mõnest vägevast spreadsheedist järgi vaadata, milline gearijupp näiteks kõige rohkem DPSi juurde annaks või et milline spec ja spellrotation kõige efektiivsem on.
StewO
28.08.2008 14:21:54
| Pusna kirjutas: |
Ausalt? Ausalt? |
DPS ikka suurem. Loomulikult loeb relvade kiirus, aga mina soovitaksin ikkagi haste'i ka.
end889
28.08.2008 15:58:46
| kust ma endale kõige odavamalt saaks hankida wowi ja BC mõlemad...seni olen ainult priva servudes mängind...aga asi nii bugine prooviks blizzi servudes ka
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Elric
28.08.2008 18:46:50
| end889 kirjutas: |
| kust ma endale kõige odavamalt saaks hankida wowi ja BC mõlemad...seni olen ainult priva servudes mängind...aga asi nii bugine prooviks blizzi servudes ka |
www.cdmarket.eu on odavaim viis minu teada. GC-de jaoks vähemalt
Samm 1: 10päevane trial. Levelda 20ni, osta kokku ilgelt materjale ning teeni questidega raha limiidini: 10 kulda.
Samm 2: Osta WoW(WoW Battle Chest, kui tahad teemandilõikumist/verihaldjast tegelast/draeneist tegelast). Levelda 58ni.
Samm 3(kui ei ole TBC-d hankinud): Hangi TBC.
YMMV
Ho Ho
28.08.2008 18:48:44
Võid ka kohe osta battlechesti, saad 40 päeva tasuta mänguaega. Kokkuvõttes tuleb sama välja lihtsalt vähem jändamist on
86 |
Elric
28.08.2008 20:54:28
| Oo, seda ma ei teadnudki.
end889
28.08.2008 22:35:18
| Ho Ho kirjutas: |
| Võid ka kohe osta battlechesti, saad 40 päeva tasuta mänguaega. Kokkuvõttes tuleb sama välja lihtsalt vähem jändamist on |
tänx...siis peab battlechesti jah ostma...muidu arvasin et seal pole midagi kaasas et peab veel eraldi kaardi ka ostma 60 päevase..
EDIT: ja veel seda et kust ma tartus battlechesti leida võin?
15 |
Ho Ho
28.08.2008 22:40:08
Mnjaa, õppisin raskel viisil ära et mass dispel enne lahingut felmysti peal on paha idee kui ta sinu peakohal on
Aga nuh, vähemalt on meil kahe päevaga kolm bossi maas peale kuhjade kaupa jamasid ning päris mitu päeva jääb kaksikute töötlemiseks
86 |
Tomv
29.08.2008 00:20:13
Sain kuskil nädal aega BT/MH gildi sisse, eile tegime BT 6/9 ja täna MH 5/5. Peale seda oli meil kolm roogi ja asusime RoSi kallale ja wipesime kolm korda sest roogid ei osanud kickida. Selle tulemuseks gild disbandis. Täitsa jama.
viimati muutis Tomv 29.08.2008 00:37:01, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Elitegamer
29.08.2008 00:24:33
RoS'i mõtled äkki?
Tomv
29.08.2008 00:36:22
| Elitegamer kirjutas: |
RoS'i mõtled äkki?  |
Jah just.. Mõtlesin ette
19 |
Rasvane
29.08.2008 07:11:57
| lol.. kahju..
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Ho Ho
29.08.2008 10:22:42
Mnjaa, kuuldes mille peale teised gildid laiali jooksevad tundub, et mul on ikka kõvasti vedanud siiani. Siiani on ainus põhjus lagunemiseks olnud see, et rahvas lihtsalt ei viitsi mängida. Praeguse gildiga seda probleemi ei paista olevat. Küll on kohati probleeme farm contentiga kus inimesed slackima kipuvad ning raidid pikale venivad seetõttu
[edit]
http://www.mmo-champion.com/index.php?topic=14214.0
| In addition to this change, we also needed to address the "mana battery" roles in a raid. The mana regeneration effect they grant is no longer limited to their own party, and it no longer depends on the amount of damage they deal. Each time they trigger the mana regeneration effect, 10 people in their raid group will receive a buff which causes them to regenerate 0.5% of their maximum mana each second. This buff, Replenishment, will be given preferentially to raid members with the lowest mana, but will re-evaluate which raid members receive it each time it is fired. Replenishment is provided by Shadow Priests, Survival Hunters, and Retribution Paladins. |
Kui SP'd ei saa minimaalselt 30-40% dps buffi siis muutun üsna kurjaks
[edit2]
# Misery: Causes spells cast at the target to have +3% spell hit.
# Shadow Weaving: Buffs only self.
# Improved Shadow Bolt: Buffs only self.
# Vampiric Touch: Grants Replenishment mana regeneration buff to up to 10 raid members on dealing damage.
Ehk siis esimesed kolm asja tähendavad, et SP enam ei anna +5% caster dammi, lockid ei saa +10% shadow dammi ning ISB puudumne tõmbab SP'de dps'i ~3% võrra allapoole. SP'd lähevad tagasi pvp-only klassiks?
86 |
Tomv
29.08.2008 10:56:16
Tegelikult oligi ajendiks see et inimesi polnud. Põhimõtteliselt kuskil 4 raidi, mis viimase nädala jooksul toimusid olid esimesed selle suve jooksul. Enne ei saadud lihtsalt inimesi kokku, sest mõnel valutas kõht, teisel oli kolmas häda küljes.. Peab vist end Methodisse sebima hakkama
19 |
Rasvane
29.08.2008 12:27:13
| tra reroll juba quit ur QQ
Ho Ho
29.08.2008 12:44:21
| Rasvane kirjutas: |
| tra reroll juba quit ur QQ |
Paar alternatiivi on juba varuks, ära muretse.
Mida toob SP raidile praegu:
misery: 5% spelldamage
shadow weaving: 10% shadow damage
VT: 5% damage->mana oma grupile
VE: 15-25% damage->hp oma grupile
WotLK:
Misery -> 3% spellhit == Improved Faerie Fire + boomkin toob veel +12% spelldamage tervele raidile ning 3% haste oma grupile, insect swarm on samuti kohati kasulik
shadow weaving -> self buff
VT -> 10 raidi liiget taastavad 0.5% mana per second, jämedalt võrdeline hunteri ja pala regenile kuid mõlemad buffivad raidi ka muul moel ning teevad oluliselt rohkem dammi. Iseasi kui vajalik mana regen see üldse on arvestades et kõik casteid saavad omale passiivse regen võime. Lisaks veel pole võimalik kontrollida, kes seda mana saavad. Ehk siis slackivad lockid on tõenäoliselt põhiline sihtmärk, mitte healerid.
VE -> ?
Ehk siis WotLK 25-man raidis on paar shamanit, hunter, boomkin, retri pala, piisav kogus tanke-healereid ning ülejäänu moodustavad hetkel kõrgeima dps'iga klass kuna igasugune raid synergy puudub klasside vahel.
86 |
Herr Kurm
29.08.2008 13:01:19
SV hunteritele keerati täiega ära ikka ><
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
Ho Ho
29.08.2008 13:10:06
Ära nukrutse, sa saad olema uus SP lihtsalt selle vahega, et sa teed rohkem dammi
86 |
eShelobik
29.08.2008 13:33:43
| theorycraftiks on imho ikka väga vale aeg ... arvestades, et tegu on alles betaga pole seal mitte midagi kindlat veel...
| Kommentaarid: 294 loe/lisa |
261 |
Herr Kurm
29.08.2008 14:15:18
| Ho Ho kirjutas: |
| Ära nukrutse, sa saad olema uus SP lihtsalt selle vahega, et sa teed rohkem dammi |
survide energy/rune/mana regen muudeti paljalt mana regenniks (üheksasekise cooldowniga mäletamist mööda), EW ei ole enam mitte raidwide ega isegi partywide vaid ainult hunterile endale. BM-i ferocious insp ei stäki enam ja on raidwide.
raidides puhtakujulise dps klassi vähesegi utility nerfimine on vahva. Hunter ei tooda healthstonesid, ei tee küpsiseid ja protaale, ei soulstone, ei suuda divine interventionit teha ega offhealida, puudub AoE, sitem mana regenn raidile kui SP-d ja retardinid. Võiks vähemalt oodata et hunterid single target dpsi kunnid wotlkis oleks aga no seda on liiga palju oodatud, lolexoticpetslolologiefgief ja segi pekstud talent treed kus kindlat pve-le ja pvp-le orienteeritud buildi leiaks - farming altid ja melee hunterid on rõõmsad.
-portfolio- |
19 |
