28.08.2008 10:07:37
turvakaamera süsteem |
Küsimus siis selline et oleks vaja kergemat viisi turvakaamerasüsteem tekitada, kus 3 kaamerat küljes (esialgse plaani järgi)
on ehk mingeid soovitus nii kaamerate kui tarkvara osas
serveris on tarkvaraks Server 2003 Standard R2, kuid vajadusel saaks kas virtuaalmasinas linuxi või ka lausa eraldi masina selle tarvis panna
eelistatav oleks siis muidugi asja odavus, asja eesmärk on rohkem jälgida seda, et inimesed kohal on (ülevalt poolt selgitati nii) kuid ega paha ei tee ka lisainfo sisse murdmise korral (kui peaks juhtuma)
kaks kaamerat istuksid suures saalis nurkades (vahemaad kaameratel serverini tuleksid päris pikad, ~50 meetrit ehk juhet mööda, võibolla rohkem, pole arvutusi väga täpselt teinud veel, seega arvatavasti oleks eelistatav ethernet võrk)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
bigmarx
28.08.2008 10:23:02
http://www.kaabel.tv/ip.html
Ostan näiteks sealt IP kaamerad, paned paika ja vaatad palju süda lustib.
Kaamerad on küll kallimad, aga tavaliste videosignaali välja pritsivate kaameratega võrreldes pole vaja lisaks salvestuskaarti osta ja saad kasutada kalli videokaabli asemel odavat CAT5 kaablit.
_________________ "Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!" |
| Kommentaarid: 485 loe/lisa |
385 |
28.08.2008 11:08:23
| kaasasolev tarkvara toetab ka serverisse salvestamist siis ?
Aeg maha 1p
28.08.2008 11:11:56
Kas ta toetab, aga kaamera manab sulle ette IP aadressil veebilehe, kuskohast pole pildi kättesaamine vist eriline probleem
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
28.08.2008 11:19:34
| carlking kirjutas: |
Kas ta toetab, aga kaamera manab sulle ette IP aadressil veebilehe, kuskohast pole pildi kättesaamine vist eriline probleem  |
reaalaajas pilt on üks asi, mis on tore, aga vaja oleks ka pilt salvestada et hiljem saaks uurida mis toimus
MaitK
28.08.2008 11:22:42
| mikk36 kirjutas: |
reaalaajas pilt on üks asi, mis on tore, aga vaja oleks ka pilt salvestada et hiljem saaks uurida mis toimus |
Ülaltoodud lingilt lugedes:
| Kõikidel IP kaameratel on sisseehitatud veebiserver kuhu saab interneti kaudu sisse logida ning kaamerapilti jälgida. Erinevate astmetega turvalisus, salasõnad, kasutusõigused, kõike saate individuaalselt määrata. Videopilti salvestab kaamera kuni 704x576 px resolutsiooniga (MPEG4, MPEG2, MJPEG) kuni 25 kaadrit sekundis. Kaamerate komplekt sisaldab tarkvara, seinakinnitust, juhendit. |
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
100kv
28.08.2008 11:23:41
| ip kaameraga tavaliselt soft kaasas mis lubab ka salvestada.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
bigmarx
28.08.2008 11:31:41
mikk36, aiai, vaatasid sealt lingilt ainult pilte, jah Ilusad pildid tõesti...
385 |
28.08.2008 11:40:08
bigmarx, tekst on et salvestab kuni 704x576 siis ma ei loe sellest välja, et salvestatakse hilisemaks, vaid saan kindel olla vaid selles, et kaamera väljastab pilti selle resolutsiooniga
püüdsin leida mingit infot tarkvara kohta, kuid midagi kindlat pole ju (a'la nõuded opsysile jne)
High-Q
28.08.2008 11:44:39
IMHO on turvakaamerasüsteemis number üks asi salvestava serveri soft. see on see, mis tegelikult kõige tähtsam. algoritm, kuidas salvestatakse (et liigselt kettaruumi ei raiskaks), otsimisvõimalused (läbi vaadata salvestusi), liikumise tuvastus ja alarmeerimine, arhiveerimine ja palju muid nüansse. see, et mingi IP kaamera võrku pilti pritsib, ei tee veel sellest turvasüsteemi.
enamik kaameraid käib küll, aga kui nõue välikaamerale, siis hinnad muidugi järsult tõusevad. Head on näiteks AXIS kaamerad, aga ka vastav hind on nendele.
piilu ja küsi lisainfi siit:
http://www.arvutid.ee/prod.asp?cid=VS660&pr_id=m&series=VS600
97 |
bigmarx
28.08.2008 11:46:35
Salvestab siiski programm. Minu mäletamist mööda ajas täitsa tavaline P4 asja ära, ainult salvestamiseks peaks olema mõnikümmend giga kõvaketast vaba.
385 |
28.08.2008 12:18:18
no plaanis on enivei eraldi ketas selle jaoks reserveerida, protsessorijõudlusest ei tohiks jääda puudu, E6320 vms oli masinas
vaja on vaid sisekaameraid
axise puhul on lehel ilusasti enamus asjad kõik ära seletatud ja on näha et mis tarkvaraga tegu on, kaabel.tv lehel olevate puhul pole mul aimugi et mis võimalused softil on ja kuidas selle kasutamine on, sisuseliselt tunne nagu ostaks põrsast kotis
bigmarx
28.08.2008 12:31:17
Telefoninumber ja aadress on, helista või mine katsu asju kohapeal
385 |
Matrix75
28.06.2009 14:34:06
| bigmarx kirjutas: |
| Salvestab siiski programm. Minu mäletamist mööda ajas täitsa tavaline P4 asja ära, ainult salvestamiseks peaks olema mõnikümmend giga kõvaketast vaba. |
Ehk keegi teab mõnda sellist programmi soovitada
| Kommentaarid: 321 loe/lisa |
241 |
Mario.
6 :: |
217 |
Matrix75
28.06.2009 15:09:37
Tänud . Ei teadnud, mis nimega neid üldse otsida .
241 |
